На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ muha131, andory, Несущий свет, M_I_R, aleksomen, Nemo, ГУ50, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  86  87  »»Поиск в теме
Дата: 21 Сен 2011 14:32:56 #
weakler =...Напомню, что первый смеситель в моём дегене доработан: вместо "антипаразитных" резистров в стоках полевиков "живут" npn биполярники с общей базой в барьерном режиме, поэтому настройка Т601 более острая, эффект сильнее.
Сердечник Т602 остался на прежнем месте.
_ я понимаю, что с биполярного транзистора больше толку, чем с резистора.
А не пробовали ли ставить в смеситель двух затворники и подавать гетеродин на вторые затворы? 998 при 3В тянут не плохо еще.
kenwood33
Дата: 21 Сен 2011 14:42:05 #
OFF: предлагаю китайцам переименовать Degen DE1103 в DEGIRIS DI-0001LUX PRO :))
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 21 Сен 2011 14:51:40 #
Вы тут ещё к дегену передающую приставку не делали?
kenwood33
Дата: 21 Сен 2011 14:56:33 #
Shtoormovik
Не глумитесь ;)) Одержимость перфекционизмом в нашем деле занимает не последнее место. Сам этим тяжко болею правда циклически. Когда нет симптомов удаётся довести конструкцию до эксплуатации. Когда тяжелая фаза-процес переделок, доводок и улучшений напрочь исключает фазу использования девайса. ;)))
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 21 Сен 2011 16:08:58 #
Я не глумлюсь. Лежит деген безхозный..
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 21 Сен 2011 16:10:48 #
Вылетел из за статики. Какой из наших транзисторов можно поставить вместо тогошниго полевика? Чувствительность особо не нужна т.к. используется только для самоконтроля сигнала на моей станции.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Сен 2011 17:31:54 #
weakler
с июл 2011
Московская область
Дата: 22 Сен 2011 22:15:12 · Поправил: weakler (22 Сен 2011 22:16:12) #
ats52 Вы писали:
Не просто биполярник, а с ОБ - это существенно!
Пробовал, но улучшения в сравнении с "родной" схемой не обнаружил. Крутизна преобразования при Uгет=1.5В чуть ниже.
Оценил работу IC6 и IC7 - паллиатив! Для второго смесителя велик уровень шума, а для третьего присутствует прямое детектирование входного сигнала, которое модулирует продукты пребразования и может их забивать. Но что можно ожидать от гибридки на биполярниках при трёх вольтах питания. Если убрать R619, то растёт коэффициент передачи, шумы остаются на прежнем уровне. Поменял местами R703 и R704.
Вместо IC6 имеет смысл собрать смеситель на полевике с LC-контуром в нагрузке, bf998 вполне бы подошёл, только гетеродин лучше подавать в исток, а не на второй затвор.
Дата: 23 Сен 2011 02:41:10 #
Так глубоко не копаю. Тех доработок, кот. есть более , чем достаточно. При той же чувствительности , что имеет нулевый 909Х у моего доработанного ДЕ1103 на 10дБ больше ДД. Ему бы настройку б плавную, как у 909 :(.
Вместо IC6 имеет смысл собрать смеситель на полевике с LC-контуром в нагрузке, bf998 вполне бы подошёл, только гетеродин лучше подавать в исток, а не на второй затвор.- думаю , что мощи не хватит.
RadioKoteg
Дата: 23 Сен 2011 03:04:45 #
"IRGEN" красивое название, дарю.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Сен 2011 06:22:52 #
Лучше не менять. Время выбега частоты гетеродина увеличивается, т. е. температурная стабильность ухудшается.
kenwood33
Дата: 23 Сен 2011 11:13:23 #
RadioKoteg
Красивое, но рисковое из-за смешения с Ingram , но упоследнего избирательность хромает ;)) http://world.guns.ru/smg/usa/ingram-mac-m10-and-m11-r.html
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 23 Сен 2011 11:53:52 #
Озвучте цифры за 30 минут прогрева.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Сен 2011 16:12:15 #
150 -200 Гц примерно. Через 15-20 мин устаканивается :-)
Точно оценить трудно без приборов. Это не 909Х, у которого один щелчок равен 40 Гц на энкодере при точной подстройке.
weakler
с июл 2011
Московская область
Дата: 23 Сен 2011 23:10:33 #
Почему? На 100 Ом работать мощи хватало, а на исток перестанет? В конце концов влепим эти сто Ом в исток и на обмотку гетеродина, что нам мешает? Зато по шумам выигрыш будет несомненно.
TUL
За счёт чего? Ток через транзистор увеличивается, нагрузка гетеродина уменьшается. Поясните пожалуйста.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Сен 2011 01:19:40 · Поправил: TUL (24 Сен 2011 01:25:17) #
За счёт чего?
При большем токе транзистор больше греется и его характеристики больше меняются и т. д..
И возрастает роль температурной нестабильности U база-эмиттер Q19. Надо тогда уж ставить второй резистор с базы на корпус, как у Q2.
Наберите в поисковике "температурная стабильность транзистора"
Пример одной статьи, гл. 3.6
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/i001eqp1/3-1.htm
Больше всех "плывёт" второй гетеродин. Его доля основная. Частота большая и резистор в эмиттере мал.
vlrk
Дата: 24 Сен 2011 13:36:35 #
Через несколько лет эксплуатации на моём Degen'е стали плохо функционировать некоторые кнопки, например M/F, VOL. Приходится сильно давить на них.
Приёмник ни разу не вскрывал, а что за кнопки там? Как-то чистятся или заменить можно?
weakler
с июл 2011
Московская область
Дата: 24 Сен 2011 15:05:44 #
TUL
Помоему, Вы излишне пессимистичны. Вклад термозависимой части импеданса транзистора в третьем гетеродине не так велик, это же не LC-генератор. Гораздо сильнее влияет ТКЧ пьезокерамического резонатора и ТКЕ варикапа. А шунтировать выход гетеродина надо бы как можно меньше, "тяжелогружёный" не только выдаёт меньшую амплитуду, но и менее стабилен.
За ссылку спасибо, вспомнил школу.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Сен 2011 16:39:10 · Поправил: TUL (24 Сен 2011 16:46:10) #
weakler
На 909Х две недели убил, на второй гетеродин. Пробовал увеличить напряжение с него за счёт уменьшения резистора 1,2 кОм по питанию. И ещё многое кое-что пробовал изменять. У него дроссель в эмиттере вместо резистора :-)
Всё приводило только к худшему.
Только увеличение шунтирующего дало положительный результат без увеличения времени выбега.
В третьем гетеродине в 909Х вообще 4,7 кОм стоит и с его выбегом проблем нет.
weakler
с июл 2011
Московская область
Дата: 24 Сен 2011 17:42:03 #
TUL
Собственно для этого и Поменял местами R703 и R704.
Согласитесь, частоты 2-го и 3-го гетеродинов разнятся на два порядка и уход частоты последнего с прогревом на фоне предшественника просто несущественен.
Про приём УКВ станций: настраивая Т202, обратил внимание, что в моём дегене демодуляция происходит при двух положениях сердечника, а между ними сигнал слабеет и исчезает. На принципиальной схеме видно, что контур дискриминатора Т202 не зашунтирован резистором, а это значит, что при его высокой добротности демодуляция широкополосной ЧМ в середине S-кривой будет происходить с искажениями, что у меня и случилось. А как обстоят дела у Вас, коллеги?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Сен 2011 18:25:29 #
Осваиваю 750-ый.
1103 на полке стоит, отдыхает :-)
грибник
н.новгород
Дата: 24 Сен 2011 22:48:11 #
Там под общей белой пластиковой наклейкой ощущаются "пуклёвки" с прощёлком, как в клавиатуре мобильников. Если упругость щелчка не потеряна - значит просто размазалась грязь, надо попытаться отклеить плёнку и добраться до контактов, вычистить. А если всё обрушилось - купить микропереключатель от кнопок сотовых телефонов или содрать с негодной платы и - дело мастера боится: приспособить, по высоте вроде места достаточно, подпилить/подклеить и т.д.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 26 Сен 2011 10:52:37 #
Так что там по входному транзистору? Как то спрашивал...
Дата: 26 Сен 2011 12:27:58 · Поправил: ats52 (26 Сен 2011 12:40:57) #
Shtoormovik, на счет полевиков выбор - большой можно и двухзатворные импортные тоже , с потерей чувствительности примерно в 2 раза можно наши 303 или 307 с наибольшим напряжением отсечки. Этот вопрос поднимается каждые 10 страниц и самый древний из всех.
Вот : Форум - Поиск[]=1&phrase=%E7%E0%EC%E5%ED%E8%F2%FC+%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0&searchGo=1&page=1
в частности это: Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 241
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Сен 2011 14:20:39 #
Подскажите можно заменить входной транзистор на BF862, установив его точно так же как и старый? т.е. безо всяких проволочек и прочего.
Без проблем. Можно.
862 можно пока достать.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 26 Сен 2011 22:02:55 #
Как насчёт ЭМФ вместо пьезиков? И по входу трёхконтурных ДПФ по Дроздову, а лучше два? Между ними УВЧ.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 26 Сен 2011 22:05:07 #
Чтобы компенсировать потери в ДПФ.
Дальше, найти точку где можно через повторитель снять сигнал с синьтезатера. Преобразовать его. Рождаем передающую приставку.
грибник
н.новгород
Дата: 27 Сен 2011 18:59:54 · Поправил: грибник (27 Сен 2011 19:06:59) #
Ну, мужики, теоретические аппетиты у Вас , конечно, есть - но практика-то как будет выполнена на примитивной плате? ЭМФ,ДПФ, УРЧ...подобные вещи требуют:
а) монтаж "в линейку"
б) эффективность "общего провода" или металлическое шасси-поддон-экран.
в) коммутация при помощи ВЧ-реле, а не электронными "ключиками"
А на открытой плате да с навесным монтажом...в "обход" пролезет 30...40 дБ.
Да и где достанете ЭМФы на эти 450-е частоты ПЧ? А изменить ПЧ-2 нельзя по причине жёско-запрограммированного Гетер-1, или менять частоту ФПЧ-1...опять же где его достать, это дефицит страшнейший на современных радиорынках: фильтры ПЧ для "преобразования вверх"!
Хотя вопрос об использовании ДЕ1103 как базы для более солидного приёмника или трансиверной приставки периодически поднимался ранее, но развития на форуме не получил.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 27 Сен 2011 19:19:07 #
Понятно понятно. С ДПФ от товарища Дроздова я проведу эксперимент однозначно. Силекции думаю прибавит. Хотя бы на 7ку. Двую два ДПФ 3х контурных ДПФ не хухры мухры))
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 03 Окт 2011 19:12:25 · Поправил: Радиомечтатель (03 Окт 2011 21:22:08) #
Уважаемые знатоки. Помогите разобраться с обозначением smd емкостей!
Хотел убрать блимканье, нужен кондер 15H, что на нем написано должно быть? А можно обычный советский поставить (тоненький квадратик)?
Для улучшения унч надо два по 5600 пф (на место С316, С317). А на них чего написано должно быть?
С переводом емкостей с детства не дружу! Смотрел разные таблицы-голова распухла уже!!!
И еще вопрос: с материнских плат можно что-либо полезное вытащить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
