Дата: 16 Ноя 2011 12:34:51 · Поправил: DVE (16 Ноя 2011 12:35:36)
> Хорошо, параллельно, но ведь окончания соединительного провода должны идти 1 - к одному концу антенны, 2 - к другому, так?
Подсоедините пока любой из конденсаторов, не объединяя никаких выводов. Когда рамка заработает, посмотрите ее частотный диапазон, если все устраивает то ничего менять не надо, если нет, то можно будет задействовать второй конденсатор.
Впрочем здесь это оффтопик, спрашивайте лучше в другой ветке.
Дата: 16 Ноя 2011 12:52:51
anna_bligh, фиговинка называется конденсатором, причем переменной емкости.
В вашем экземпляре встроено две штуки. Они имеют общий конец ( толстый).
Подсоединить их можно двумя способами . Оба на рисунке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/loop-ant.gif) Увеличить
В первом случае ( этот я всегда использовал при возможности именно этот вариант, т.к. ось , кот. как правило соединена с общим выводом, можно никуда не подсоединять и при настройке руки не влияют на частоту настройки) обшяя емкость в два раза меньше и верхняя граница диапазона выше, чем во втором варианте, где емкости соединяются параллельно и максимальная частота будет ниже. |
Дата: 16 Ноя 2011 13:27:02
Спасибо, теперь все предельно ясно.
Дата: 16 Ноя 2011 22:22:17
Когда-то "раскрывал" этот приемник, в частности вниз для того, чтобы телескоп работал и на СВ.
Сейча попытался, но не получилось. Ниже 100 КГц дождался, нажал на Band+, сканирование остановилось на 60 КГц, нажал Store, валкодером выбрал канал 01, отпустил, потом еще нажал и отпустил, т.е. вроде все по описанию. После этого валкодером выбираю любую частоту ниже и выше 100 КГц.
Но стоит выключить приемник и попытаться вызвать раскрытую частоту нажатием M/F, ничего не получается, этой частоты уже нет, пропадает.
Что я делаю неправильно и как надо делать?
Дата: 23 Ноя 2011 20:34:44
Доброго времени суток всем. Прошу прощения за оффтоп, ибо ветка с "Ленинградом" мало посещаемая. Раздобыл "Ленинград-006", приёмник просто супер. Пришлось немного над ним поработать, но это того стоило. Чисто вещательный приёмник. Но по качеству приёма в АМ ( о звуке вообще речи нет - габариты говорят сами за себя ) он делает деген запросто. Единственная проблема с родным телескопом. Пришлось сделать из того, что было:) Куплю антенну для "Ленинграда-006", если есть у кого, выручите пожалуйста. Ответить можно в личку.
Дата: 26 Ноя 2011 23:12:30
Всем привет!
Появилась необходимость слушать на Дегене наш ЧМ диапазон. Здесь давалась методика его добавления посредством захода в ячейку памяти с точками и в своё время у меня это легко получилось, приём был возможен от 70,2 и выше.
Но потом за ненадобностью я её стёр. А вот сейчас, сколь ни пытаюсь, никак не могу такую ошибочную ячейку с точками заполучить.
Подскажите, может у кого есть более свежая информация, как тут быть?
Дата: 16 Дек 2011 12:34:24 · Поправил: Burlaka (16 Дек 2011 12:52:02)
Доброго всем здоровья!
Есть у меня Деген 1103, работал великолепно. Первую бяку я сделал, когда зимой слушал моряков, сидя в авто, высунув телескоп в щель окна. Случайно зацепил рычажок управления стеклоподъемником - и стекло передавило штырь. Пришлось отломать верхнюю часть, осталось 5 звеньев. Но приемник работал и на этом, пока мы с супругой не поехали отдыхать в Анталию. Там на пляже Средиземного моря прекрасно принимал наших радиолюбителей. Но под конец отдыха супруга положила пляжное полотенце в мой пакет, где лежал Деген. После этого он замолчал, только FM еще работало. Видимо пары морской воды сделали свое. Взамен приобрел Грюндик G6 Авиатор.
Если кому нужен мой Деген на запчасти, могу подарить.
Дата: 16 Дек 2011 12:56:53
Burlaka
Я бы не отказался от донора)
мой 1103 за несколько лет приобрел суровый вид
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc00166.jpg) Увеличить
Аналогичная проблема.
Надо поэкспериментировать, может быть ему надо память сбросить и заново "раскрыть" |
Дата: 16 Дек 2011 13:02:50
Напишите, куда выслать, я отправлю Новой Почтой, если оплатите пересылку сами.
Дата: 16 Дек 2011 13:05:58
пары морской воды
= Строго говоря, пары морской воды - это дистиллят. Видимо там без паров обошлось, просто вода морская попала внутрь...
Дата: 16 Дек 2011 13:10:25
Полотенце было только влажное в одном месте, вода не могла попасть внутрь.
Дата: 16 Дек 2011 14:55:29
Звонил на нашу Новую почту, к Вашему сожалению они отправляют посылки только в пределах Украины ((
Дата: 16 Дек 2011 18:29:01
Я тоже хотел бы поковырятся в дегене.Все никак не могу его сравнить с моим тексуном 600.Раз ,хоть фм работает,а мне другого и не надо:)
Дата: 16 Дек 2011 18:42:34
Приемники бытовые (включая КВ+FM)
собственно сравнения все уже есть, не думаю, что будет иное...
А нужно ли ковыряться, то.. оба приемника достойны для приема ДХ на любительских диапазонах, для домашнего приемника их характеристик хватит за глаза...
А вот испортить приемники можно запросто... |
Дата: 16 Дек 2011 19:33:51
Здравствуйте уважаемые форумчане! Мой деген хорошо принимает диапазоны 20, 40 метров как на штырь, так и на провод 10 метров. А вот 80 метров и ниже с понижением частоты при приеме на внешнюю антенну 10 метров увеличиваются шумы и приемник перегружается, даже прослушиваются какие то станции из других диапазонов.А как у других владельцев Дегена, чем это объясняется?
Дата: 16 Дек 2011 22:21:06
Кстати те, кто поймал «точку», могут сканировать участок частотной модуляции в пределах 70.4 - 112.6 мГц, в отличии от паспортного 76 – 108 мГц. Так что это не только советский УКВ, но и что-то еще, что в вашей местности есть от 108 до 112.6
Расскажите подробнее, как это сделать.
Дата: 16 Дек 2011 23:59:52
У него FM работает только одна станция и то при включении. Настройка не работает.
Я упаковал его на отправку, желающие получить - давайте адрес, земляки. Кто первый - тому и отправлю на запчасти.
Дата: 17 Дек 2011 00:15:49 · Поправил: грибник (17 Дек 2011 00:16:40)
Вообще-то действительно сейчас на 80-м люб. диапазоне какое-то аномальное прохождение "шумов" (остатков неразборчивых сигналов), и днём и ночью - очевидно аномальная "парная баня" облачности работает.
Но для определённости - проверьте чувствит. в соотв. точках диапазона, даже ориентировочно, подручными генераторами.
Дата: 17 Дек 2011 01:35:20
ТО:Burlaka-ответил в Л.С.
Дата: 17 Дек 2011 08:23:43
80 метров увеличиваются шумы и приемник перегружается
При наличии прохождения, шумы исчезают... прием станций лучше всего поздней ночью.
Наличие прохождения можно определить по спотам на кластаре... как вариант!
Еще как фактор отмечаю, наличие бытовых помех на этом диапазоне, характер, которых имет разнообразное происхождение.
Дата: 17 Дек 2011 14:35:22
Спасибо за ответы, но вопрос был такой: на низкочастотном КВ диапазоне при подключении антенны 10м увеличивается уровень шума да еще и какието станции пролезают. каких там быть не может. Включение аттенюатора помогает, но все принимаю как и на штыревую антенну, пропадает смысл внешней антенны. На диапазонах выше 80 метров все нормально, перегруза нет, уровень полезного сигнала по отношению к шумам увеличивается. А как у других владельцев Дегена?
Дата: 17 Дек 2011 15:25:50
igory67,
я тоже это заметил, поэтому (после нескольких подключений) внешнюю антенну дегена отложил подальше.
Дата: 17 Дек 2011 17:06:26
Егор 76
igory67
В сочетании Дегена или Тексана с любым крыше-антенным суррогатом очень хорошо помогает преселектор..
Коль скоро в приемнике отсутствует ПДФ, то по крайней мере П-контур (или Т-контур) позволяет хоть немного приподнять характеристики приемного устройства..
Дата: 17 Дек 2011 17:26:49
Егор 76,igory67, при развешивании антенны в доме или вдоль дома так и должно быть. Внешняя антенна, в моем понимании, - это антенна , которая висит вне дома, а не подключается в гнездо внешней антенны.
Моя антенна не более 10м , но эффект по сравнению с телескопом разница очень большая даже при наличии ВВлинии в 50м и на СВ и ДВ в том числе , не говоря о КВ.
Дата: 17 Дек 2011 17:29:43
Тут уж этот вопрос годами всплывает(о КАПИТАЛЬНОЙ доработке Дегена), но получается как в песенке про изобретателя велосипеда - добавить мотор, потом стартёр, потом сиденье для гостей, потом коробку скоростей...потом получить за это премию и купить автомобиль! Я тоже начал было собирать сведения и готовить аван-проЖект для "апгрэйда" ДЕ...но решил, что пусть он останется более-менее сам собой(с очевидными доработками в духе IRIS и моими своими), как походный-боевой-резервный, а стационарный самодельный, с ДПФ, с ЭМФ, с синтезом и анализом и синхрофазотроном(т.е. с синхронным ФАПЧ-детектором)...это для дома-для семьи.
Дата: 17 Дек 2011 18:50:43
грибник
Я в принципе не стороник проводить модернизацию готовых устройств, тем более что дегены можно рассматривать как устройства с индивидуальными характеристиками, а вот улучшить прием без особых усилий - это можно...
Ведь раньше были самодельные конструкции, и все как то принималось :)
Да и не имея хорошей антенны, трудно расчитывать на дальнии связи. ИМХО конечно.
Дата: 17 Дек 2011 19:07:56 · Поправил: грибник (17 Дек 2011 19:11:23)
Всё дальнейшее(сверх достигнутого на Форуме за эти годы) будет полезно только при полном изменении мех-исполнения, т.е. экранировки и ОП(общего провода), иначе ни доп. селективности, ни роста динамики за/под 100дБ будет незаметно. Этот вопрос уже за пределами вмешательств "на плате", а возможные усилия (не всегда нужные) на плате уже обсуждены, и не раз. Даже устранить досадный шлёп конструкции - продавливание "пуклёвки" откидного пюпитра на SMD-детали платы - так и не удалось, пришлось срезать бритвой, а пюпитр приклеить дихлором намертво(всё равно он настолько хлипок, что первые же женщины и дети отрывают). А уж делать экраны, отсеки, менять пути ВЧ-токов на плате, внедрять ДПФ (и коммутаторы ЛИНЕЙНЫЕ к ним, и увеличивать токи(И НАПРЯЖЕНИЯ!!! - без этого блеф) питания вх. узлов для линейности...уже не в этих габаритах пластикового дизайна.
Дата: 17 Дек 2011 20:50:41
Все понял, всем спасибо. Значит это особенность всех Дегенов. Вообще он мне нравится, по его цене других таких не найти. Так что плюсов у него больше, чем минусов.
Дата: 17 Дек 2011 21:15:56
Blik и ats52,
я согласен с вами, о внешней антенне и преселекторе. Сужу по многочисленным темам на форуме. Но, все-таки, думаю купить приемник посерьезней. А деген - прежде всего мобильный, легкий аппарат. Сломается - еще куплю, наверное :).
Дата: 17 Дек 2011 22:03:32 · Поправил: Blik (17 Дек 2011 22:04:57)
Это точно. Брал свой приемник летом на Черное море, эфир просто сказка, по сравнению с загаженым помехами столичным эфиром, достойный уверенный прием на обычный телескоп и минимум помех на всех диапазонах + "зеркало" моря на юг...
