Дата: 11 Янв 2012 17:32:26
RA1AHU, а просто микросхему не проще купить? 0_о 40 рублей всего стоит, а так две тысячи отдавать придется.
А по поводу переключателя полосы - подтверждаю, если умудриться им поймать "среднее" положение, приемник замолкнет
Дата: 12 Янв 2012 21:10:46
Ну у нас с микросхемой проблемы, а так приёмник стоит всего 500р.!
Дата: 13 Янв 2012 00:22:46
RA1AHU Не слушайте провокаторов, берите приёмник! А то оставят меня без морды... Гы!
Дата: 13 Янв 2012 13:45:09
Cо Старым Новым годом поздравляю всех Дегеноимельцев!
Дата: 15 Янв 2012 21:50:32
Недавно приобрел Деген и проверка покозала , что его антенна отключается при подключении внешней.Но сигнал на слух ничем не отличается, что в гнездо антенное подключаю , что просто к его антенне присоединяю,разницы вобще никакой. А вот подключал стерео штекер , один вывод как при подключении просто к антене ( увиличивается сигнал и шумы) , а вот средний вывод , шумы уменьшает и сигнал чуть падает , но прием есть.Ну третий понятно корпус . Так вот у меня вапрос могли ли зделать , один вывод через усилитель , а друго на ПЧ , как при дороботке. Разбирать полностью не хочится , открывал только версию глянул .
Дата: 18 Янв 2012 17:22:55
Пишу все время..... ЖДУ, ОБОБЩЁННУЮ, СХЕМУ ДОРАБОТАННОГО ПРИЕМНИКА, или как?? Весь труд коту под хвост. Бегайте по страницам, ищите, соединяйте..... .Где результат для всесоюзной модернизации??.
Дата: 18 Янв 2012 17:35:50
Остается сделать скриншоты нужных страниц темы, распечатать и в папку :). Папку в FAQ, (в .pdf, .doc).
Дата: 18 Янв 2012 22:07:20
Просто слабая емкостная связь получилась между входом и контактом к которому антена припаяна. За счет этого сигнал на входе УВЧ также ослаблен.
Дата: 19 Янв 2012 17:14:07
Приёмник сегодня забрал!
Как будем отправлять? |
Дата: 19 Янв 2012 17:20:38
Какой он жизнью побитый, аж жалко 0_0
Дата: 19 Янв 2012 18:21:57
Как будем отправлять? Киньте мне в личку Ваш тел., я перезвоню и договоримся!
Дата: 24 Янв 2012 09:58:16
Вот, что было в 2007г по приему укв:
от Evgenij
"Приветствую всех! У меня в Дегене УКВ получилось послушать следующим нехитрым, но и не особо качественным образом. Я буду рад если этот мой "способ" окажется кому-то полезным.
Просто около задней стенки провёл провод, вставленный в гнездо (по сути он родной, это антенна для КВ, Деген ею комплектовался). На каком то месте видать он расположился на против УКВ-блока (где то я тут видел фотки, как раз там элементы по центру платы приёмника), вобщем смысл такой, что ПЧ у Дегена направлена "вниз", а не вверх, как у всех FM-ок которые я когда либо встречал (то есть там зеркалки ловились ниже на 21.4, например 107.0-21.4=85.6, а в Дегене - ВЫШЕ, то есть 83.75+21.4=105.15)
Таким образом получилось "пробить" фильтр зеркального канала, и послушать на частотах соответственно (частоты из Минска, по 4 квт кроме 67.7 - 1 квт, не с ОРТПЦ, антенна далеко от меня):
70.4/91.8 , 71.3/92.7, 72.11/93.47(наилучший приём был именно на этой частоте, нежели на 93.5), 72.89/94.25. Более слабую частоту 67.70 на ~89.05 словить качественно не удалось, слишком слабый сигнал, что бы "пробить". Стерео естественно нет (ПМ Деген ловить не будет, только если на УКВ кто-то завещает с пилот-тоном, такое иногда как знаем, бывает). Но в целом это самое простое решение для тех кто хочет "безкровным" путём даже не разбирая приёмник - слушать что-либо с УКВ-диапазона.... Ну, и жить надо хотя бы в километрах 20 от ОРТПЦ, дальше просто нереально пробить, сигнал слабый. При прямой видимости вышки где то в ~1 км так и вообще не нужно ловкости, что бы ловить данные частоты (но провод всё ж обязателен, без провода мой Деген фильтрует их отменно везде, точнее простые гармоники лезть начинают, а конкретно УКВ-нет)."
Мне очень даже помогло, только провод в гнездо не вставлял, а сделал 3 витка вокруг приемника в продольной плоскости. Работает! :)
Дата: 29 Янв 2012 03:22:25
Когда смотреть схему, доработанного по всем правилам, ДЕГЕНА 1103. Или уже все????. Проект без ИТОГОВ окончен??. Где обобщённый результат??. Пишу это постоянно, но безрезультатно. Кто выдаст- слава и почёт!!!!.
Дата: 29 Янв 2012 11:24:01
Ну вот вы и выдайте ;)
Дата: 29 Янв 2012 13:55:56
Краснофлотец
Разве итоговый результат Вам не виден? Вот он - доработанный Деген! =)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/75e46b6e7ca9.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Фев 2012 13:50:45
[i]Краснофлотец
Разве итоговый результат Вам не виден? Вот он - доработанный Деген! =))) [/i
Столько лет экспериментировать, потратить столько времени и труда, и ТАК СЛАВНО СДЕЛАТЬ ИТОГ ЭТОЙ ТЕМЕ - Так может только РУССКИЙ МУЖИК. Или я не прав?.
Модернизированного варианта - НЕТ. Лишь только ФАЙЛЫ в этой теме.
Дата: 07 Фев 2012 01:16:41
Привет ребята купил себе тоже приемник,хотел дороботать,скажите пожалуйста у меня плата версии MKIIIV,что мне дороботать кроме экранировки?
Дата: 07 Фев 2012 01:27:13
jondanger антенный вход по IRIS'у, чтобы от внешней антенны не перегружался. Это, скажем так, необходимый минимум каждого дегеновода :)
А там дальше как сами себя чувствуете.
Дата: 07 Фев 2012 01:43:16
Ну я в принцыпе все сделал как в статье у IRIS,только потом испугался что хуже может быть,подумал может китайцы уже все исправили)))
Дата: 07 Фев 2012 09:21:03 · Поправил: TUL (07 Фев 2012 09:23:13)
Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы. - Страница 34
Может кому и пригодятся.
Последние доработки 1103-его.
Данные последние не записывал. Примерно, что помнится.
Дроссели от жёсткого старого диска от компьютера использовал ( по питанию стояли ).
R602-5кОм ( в теме 1103 было сообщение )
R204-10кОм, R227 замкнуть ( уровень сигнала в режиме узкой полосы почти на треть прибавится )
R218-(12-20)кОм (перестанет перегружаться предварительный УНЧ, на ФМ и АМ исчезнут искажения)
С222 уменьшить в 2 раза
R217 и R218 10-12кОм
R220 20-27кОм примерно (уровень SSB сигнала увеличится и сравняется с АМ сигналом )
R221 заменить на два по 10кОм последовательно, к их середине 5600пФ и на корпус
R705-68кОм ( было в сообщениях и не один раз )
С701 уменьшить в 2-3 раза
С316 и С317 уменьшить в 2 раза
С224 и С225 по 10 мкФ
С 206- 0,47мкФ ( перестанет раздражающе "хлопать" при приёме станций с SSB ) |
Дата: 07 Фев 2012 11:36:38
TUL спасибо большое
Дата: 07 Фев 2012 11:43:07
TUL а скажите номинал дросселей у вас какой?
Дата: 07 Фев 2012 13:29:13
Дата: 07 Фев 2012 13:39:39 · Поправил: Windk (07 Фев 2012 13:39:52)
Дата: 07 Фев 2012 13:42:39
Естественно там дешевле, только вот доставка всю дешевизну убивает. :(
Дата: 07 Фев 2012 13:55:06
4 доллара это много?
Дата: 07 Фев 2012 14:23:34
Тоесть за 150 рублей дешевле чем за 100???
А из китая так вообще 30-40 баксов получается.
Да обчём вообще разговор? Кому не нравится, тот не покупает.
Эти транзисторы продаются в ноль, просто решил помочь всем желающим.
Ну и заодно для себя взял транзюк, так как у самого стоит BF-ка глухая.
А с этим транзистором приёмник заработал как раньше.
Дата: 07 Фев 2012 14:46:49
Albert123
не ну понятно, что не ради одного транзюка заказ то делать..можно еще релюшек каких модных заказать. :)
ну понятно. чо. :) это можно только приветствовать, просто показалось дороговато за один столько (на примере своего заказа оттуда), указал альтернативу. решать каждому.
Дата: 07 Фев 2012 14:57:03
Дата: 07 Фев 2012 17:41:21 · Поправил: TUL (07 Фев 2012 17:43:31)
