На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ 2156, SPBOBL, Несущий свет, vinipu, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  86  87  »»Поиск в теме
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Фев 2012 19:30:53 · Поправил: jondanger (07 Фев 2012 19:33:15) #
TUL а вы в антенну диоды ставили по защите и доробатывали вы входные фильтры секции ДВ-СВ-КВ?
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 07 Фев 2012 19:34:43 #
jondanger
Версия Mk.IIIV Уже содержит в схеме диоды по входу, их ставить уже нет необходимости.
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Фев 2012 19:36:23 · Поправил: jondanger (07 Фев 2012 19:41:17) #
блин а что ещё не надо делать я вообще запутался если честно тут столько страниц?AgentDieGo заранее вам благодарен
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 07 Фев 2012 19:44:29 #
jondanger, не за что!
Сам я после покупки только раскрыл его и слушал в свое удовольствие. И только когда я его подключил к внешней антенне (до этого антенна представляла собой либо рамку по периметру окна, либо потолок увешанный веревкой), приемник начал перегружаться и стала очевидной необходимость его доработки, а именно отключение увч при работе на внешнюю антенну. Ну, в раз уже пациент был открыт, то я его заодно и экранировал.
Решайте сами, что именно вам нужно :)
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Фев 2012 19:48:44 #
а в новой версии надо доробатывать фильтр дв-св-кв как iris делал или нет смысла? и стоит ли менять индуктивность
на 0.33м,во залез сам не рад хотел улучшить))))
jondanger
с сен 2011
Дата: 07 Фев 2012 19:57:39 #
у меня после дороботки просто АМ 544 и выше просто свист и треск теперь, и 2 станции ловить а раньше было гораздо больше,буду наверно все возвращать обратно
Дата: 07 Фев 2012 22:44:23 #
jondanger, В вашем приемнике нужно сделать только две доработки:
1. Поставить конденсатор в синтезатор.
2. переделать вход.
Если "блимканье не напрягает, то первую не делаете.
Если в штекер аттенны запаять 50...100 Ом, то можете и вторую не делать.
Далее по мере эксплуатациииии и осваивании сабжа , если что-то не нравится, то то и дорабатываете.
Все остальные доработки , кот. представлены в теме уже делаете по желанию своей души.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 27 Фев 2012 19:23:05 #
Где доработанный ДЕГЕН-1103 ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Мар 2012 20:41:57 · Поправил: TUL (10 Мар 2012 20:43:33) #
В очередной доработке.
На нём экспериментировать удобно, отрыл и вперёд:-)
Переделал ФНЧ в очередной раз.
Вернул схему заводскую ФНЧ и катушки с заводскими номиналами на место и на этих двух катушках выровнял АЧХ до 36мГц без потерь на середине КВ. Выше 36мГц ухудшается чувствительность из-за падения напряжения с синтезатора.
Менял только номиналы двух конденсаторов.
В 750-ом такой же второй ФНЧ. Перед доработкой ФНЧ 750-ого тренируюсь на 1103:-)
Кто из Тулы, скоро буду менять свой 1103 на чёрно - жёлтую ВЭФ СПИДОЛ-у :-)
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef_spidola.html
Что-то в 60-ые потянуло :-)
грибник
н.новгород
Дата: 10 Мар 2012 21:15:19 #
Чем? "двумя конденсаторами"(как ниже написал) - но вроде бы люди схему фильтра как раз по расчёту изменили для повышения частоты среза и по приборам проверили справедливость доработки?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Мар 2012 17:09:32 · Поправил: TUL (12 Мар 2012 17:16:58) #
ФНЧ приёмника до доработки:
ФНЧ приёмника после доработки:
Меняются номиналы только двух конденсаторов.
Новый вариант пока в процессе испытаний.
Seapass
с июл 2011
Дата: 12 Мар 2012 17:46:45 #
TUL
Графики блин , херяфлики... собственно не отбракованному дегену это и не нужно, а девасйсу с маркой DEGEN1103... А что спросите нужно? Отвечу - новое ручное и с ПК управление, cобственный софт и много разных (SDR) фишек, которые приблизят его по сути к к звездам , таки к продукции от мало известной компании Winradio... Дерзнем колыхнуть? :) @UA
lode
Ставрополь
Дата: 13 Мар 2012 07:26:29 #
Доброе время. коллеги!
2Seapass: пару лет назад новое управление для Degen`a распаяно, написано и отлажено процентов, примерно, на 80... Но... по различным причинам остановился процесс... Когда вернусь к этой разарботке - видит Бог, понятия не имею... Схемы (в Proteus'e), слабо комментированные исходники (под ATMeg`у) готов отдать, как говорят, в "добрые руки" :) На доводку до ума... IMHO это будет самый лучший вариант... Так что, отклинитесь если кому интересно...
73!
Алексей AKA Lode
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Мар 2012 08:26:32 #
Пытаюсь отремонтировать деген ,который подарил мне Burlaka.Как и раньше не работают кнопки на панели и подсветка заметно ниже по яркости.Через инет нашел земляка с розбитым дегеном,купил в него плату управления с розбитым дисплеем.Подключил плату к своему дегену,вроде все работает,кнопки нормально срабатывают,подветка яркая.Теперь надо заменить дисплей,но боюсь его испортить.Подскажите ,как его лучше заменить?Можно выпаять или розгибать каждый зажим на дисплее?
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Мар 2012 14:33:22 #
Решил отнести деген для замены дисплея в ремонт быттехники.Но никто не захотел с ним связыватся :( .Понес в ремонт мобильных телефонов,тоже отказали :(.Все боятся выпаивать ножки,так как паяльные станции короткие.Прийдется самому это сделать,может кто уже выпаивал,то подскажите как это сделать лучше.?
Дата: 16 Мар 2012 18:06:33 #
Самостав, не проще ли разобраться почему на микруху управления не поступает нормальное напряжение питания (подсветка заметно ниже по яркости), тем более, что есть исправная плата.
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Мар 2012 19:44:26 #
ats52,вечером приедет ноутбук,посмотрю схему дегена.Подскажи куда надо смотреть сразу и что померять?
Дата: 16 Мар 2012 21:39:39 #
Ключевые слова : ".....напряжение питания (подсветка заметно ниже по яркости), тем более, что есть исправная плата...."
Этого мало ?
Самостав
с июн 2010
Дата: 18 Мар 2012 20:48:20 #
удалось выпаять и переставить дисплей.Теперь все работает нормально,кнопки срабатывают четко,на дисплее все отображается четко и как надо.Вот только яркость подсветки неочень,на тексуне 600 горить на много ярче.
501
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2012 18:22:02 #
Подскажите, на 27 MHz есть приём в режиме узкополосной ЧМ?
Или нужно собрать отдельно ЧМ детектор.
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Мар 2012 18:42:16 #
501
там прием в АМ.
501
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2012 19:04:56 · Поправил: 501 (20 Мар 2012 19:06:17) #
Самостав
Спасибо,
Придётся ввести.
PS: сорри за ламерские вопросы, только взял.
Самостав
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2012 14:18:09 #
Интересная цитата - Меня часто спрашивают: "зачем я буду покупать у Вас этот Degen, если московском интернет-магазине он не на много дороже?"
- Дело в том, что В Москве продаются не совсем те радиоприемники.
Chinese radio manufacturer (производитель р/п DEGEN, TECSUN, REDSUN) продает в бывший СССР радиоприемники, которые не проходили проверку на заводе, партиями от 100 шт. почти в 2 раза дешевле, чем специально подготовленные на экспорт. Их отбраковкой занимаются в Москве: исправные поступают в обычные магазины, а откровенный брак сливают через интернет-магазины при них и радиорынки. Я заметил: как только в московских интернет-магазинах появляются дешевые Degen 1103, следом идет волна рекламаций покупателей на радиофорумах, типа "Китай он и есть Китай" и "А что вы котели за такие деньги"... Мне часто жалуются покупатели, что их предыдущий Degen или Tecsun, купленный в московском интернет-магазине, проработал один-два месяца и сдох.
Мои р/п сделаны для Японии, Европы и Америки. Они прошли китайский аналог ОТК и имеют отметки "QC Passed", что гарантирует серьезный контроль качества. Никаких проблем с качеством китайских приемников у моих покупателей за 3 года ни разу не было.
Что думаете по этому поводу.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 22 Мар 2012 14:46:16 #
очень может быть.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2012 15:39:41 · Поправил: TUL (22 Мар 2012 15:43:50) #
Самостав
Повторяетесь в который раз. Реклама в теме запрещена:-)
"Повторяться - это нормально".Вы решили начать инфо-бизнес, но ВСЕ ТЕМЫ УЖЕ ЗАНЯТЫ?..Кругом полно тех, кто УЖЕ рассказал ...
По факту. Свой 1103-ий покупал через инет из Petrograd-а. И наклейки были все. И что только с ним не делал, до сих пор живёт:-)
Дата: 22 Мар 2012 16:13:25 #
Радиомечтатель ....Хотел убрать блимканье, нужен кондер 15H, что на нем написано должно быть? А можно обычный советский поставить (тоненький квадратик)?
Для улучшения унч надо два по 5600 пф (на место С316, С317). А на них чего написано должно быть?....
На них ничего не написано.
С316, С317- не меняйте.
Выпаивайте с матерной платы и замеряйте. Найдете похожий на 10н...20н и впаивайте для уменьшения блимканья
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Мар 2012 23:07:47 #
Тема огромная, найти трудно.
Короче заглючил валкодер. Вскрыл, вал не смог вытащить. Маркировки нет.
1. Как вытащить вал для промывки.
2. Маркировку кто знает?
Прошу не извинить.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Мар 2012 22:47:24 #
Самостав,мне знакома эта интересная цитата.Продавец,который её использует,прислал мне по почте неисправный бракованный DEGEN. После того как я отправил его ему обратно,поменял мне на другой DEGEN - опять бракованный, с другими неисправностями.А это - потерянное время, дополнительные затраты на пересылку... Я не стал повторно требовать обмена мусора на мусор. Оба его приёмника - не чета тому Degenу что куплен в Москве на радиорынке и до сих пор радует своей исправной работой.
Windk
Тюмень
Дата: 31 Мар 2012 20:50:09 #
прочтите плиз это сообщение
OldAn
с апр 2009
Дата: 03 Апр 2012 10:25:57 #
Купил на радиорынке за $5 родные наушники к DE-1103. Давно искал именно такие, т.к. у них сопротивление 52 Ом.
(У моих за 3 года эксплуатации задубел шнур и ломался в 2-3 местах. Паял, фиксировал etc. Сейчас одно ухо не работает.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB ®
