На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  86  87  »»Поиск в теме
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 14 Май 2012 20:38:37 #
У меня Деген с 2007 года, заметил что у более новых моделей звук из динамика более информативен, на моем несколько подзажат. На наушники неплохо. Может где упоминалось, есть какая доработка по УНЧ?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 19 Май 2012 14:04:35 #
Здравствуйте. Нужна консультация.
У моего DE-1103 после нескольких дней непрерывной работы от сети случился странный глюк: при выключении приёмника на дисплее частота и пр. меняются, как и положено, на часы. Однако сам приемник не только не выключается, но ещё и выставляет уровень громкости на уровень 40. отключить его можно только лишь путём вынимания аккумуляторов и отключения внешнего питания, после установки аккумуляторов на место он остается в дежурном режиме. Но если его включить и снова выключить глюк повторяется!
Сброс кнопкой reset делал, не помогло, так же как и вынимание аккумуляторов на сутки.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и как этот глюк можно устранить?
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 19 Май 2012 17:21:46 #
и у меня тоже самое, но без питания нужно его оставить не на сутки а примерно где то около получаса
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 19 Май 2012 20:55:04 #
Сейчас обнаружил ещё один более весомый заскок: на КВ нет приёма, в динамике тишина, только лишь потихоньку слышно блямканье валкодера. Зато при работе на КВ диапазонах приёмник нормально выключается... УКВ диапазоны на приём работают нормально...
Это можно как-нибудь починить, или проще купить новый приёмник?
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 19 Май 2012 22:58:22 #
Radiostrannik,
купить, в магазине, просить в не тронутой упаковке, по возможности выйти на улицу, "пробежаться" по заранее известным частотам ( станциям ). Возможно счастье придет ). Шучу ).
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 20 Май 2012 06:17:50 #
Егор 76
Купить я могу только с доставкой почтой. Хоть я и езжу в командировки по России, но в Москве не был уже лет 8 наверно. А в других городах, где я видел Деген в продаже, цены на него были высокими.
Я этот приёмник брал 2 года назад по объявлению на этом сайте, новый в комплектации: приёмник + российский БП. Причина поломки от продавца скорее всего не зависит. Думаю, что вышел из строя в момент последнего выключения на работе. Приёмник работал от сети, аккумуляторы были в нём, я сначала отключил работающий приемник от сети и только потом нажал кнопку power. Вот тут то и выяснилось, что он выключаться не хочет... А уже вчера выяснилось, что он и на КВ теперь не работает!
luv
с авг 2004
Дата: 20 Май 2012 06:20:19 · Поправил: luv (20 Май 2012 06:21:22) #
удалено
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 20 Май 2012 07:58:27 #
Radiostrannik,
я свой покупал в конце 2010-го в полной комплектации, пришел с наклейкой, окрашеный в серый цвет. За все время из "серьезных" глюков: "посадил" до самого конца батарейки затем вставил аккумы, приемник сам включился (перед этим был настроен на 2130 кГц) на этой же частоте, на экране мерцала "стрелка" и значек "FM" и горел значек батареи. При сложенном "телескопе" тональники шли также, если бы была антенна выдвинута полностью. На нажатие кнопок приемник не реагировал. Помог только "reset". После этого случая без проблем работает.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 20 Май 2012 08:52:28 #
А есть ли у этого приёмника возможность сделать полный сброс до заводских установок, включая очистку памяти? Кнопка reset только лишь часы сбрасывает, память остаётся...
Не хочется верить что у моего приёмника проблема с фильтром ПЧ, которую описал Iris в начале этой темы...
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 20 Май 2012 09:02:17 #
Сброс - нажать и удерживать "sleep" + "hold" + "time" , нажать "reset". Как-то так.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 20 Май 2012 09:16:33 #
Не помогло... Память сбросил, проблемы остались.
Подожду, может ещё кто-нибудь что дельное посоветует.
В крайнем случае оставлю его в качестве УКВ приёмника, с запиткой только от внешнего БП, чтобы каждый раз при выключении аккумуляторы не вынимать. А для КВ, если что, куплю новый DEGEN DE1103.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Май 2012 13:42:39 #
Прошу извинить если дублирую чьи сообщения. Получил из сАмого Китаю NiZn аккумуляторы по 1.6 В номинального. http://www.ebay.com/itm/150802816472?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 И два фирменных Дегеновских заменил на 2 этих, а два старых оставил. А то были проблемы с выключением приемника через время малое. Стало лучше.
Newcomer
с дек 2007
Город над Луганью
Дата: 24 Май 2012 22:52:06 #
StrangerM
Есть большие подозрения, что Ваша манипуляция пойдёт во вред как новым так и старым батарейкам.
Элементы питания в идеале должны быть одной ёмкости, и тем более совпадать по номинальному напряжению.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 24 Май 2012 23:40:38 · Поправил: StrangerM (24 Май 2012 23:41:24) #
Емкость приблизительно равна, а вот про одинаковое напряжение - сомневаюсь, они ведь включены последовательно, с чего эта разница будет влиять на их работу. Конечно, у NiZn меньше внутреннее сопротивление, но ток особо не потребляется приемником.
Однако, посмотрим, практика покажет.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 25 Май 2012 01:45:37 #
StrangerM
На работу мало в чём повлияет, но вот если будете их заряжать в приёмнике то повлияет. Лучше их заряжать в отдельном зарядном устройстве и причём и отдельно заряжаемыми ячейками.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Май 2012 07:59:53 · Поправил: StrangerM (25 Май 2012 08:05:47) #
Лучше - да, не спорю. Хотя, особых аргументов, кроме разного внутр. сопротивления, не вижу. Представте, что заряжается автомобильный аккумулятор из 6 банок. Или 2 аккумулятора один из 4, а другой из 2. Ясно, что родное зарядное предназначено для 4 NiMn, только оно плоховато предназначено. Кстати, зарядные для NiZn пока редки, я не стал покупать, я их ТЕС-1300 фирмы Аналитик :-).
Я попробую тупо родным зарядным. Цена - копейки, а польза может быть.
Мираж
Дата: 25 Май 2012 09:22:38 #
Лучше, я в смысле про то что каждый аккумулятор получит именно нужный ему режим зарядки. Если же Вы их будете заряжать в последовательном режиме (т.е. все аккумуляторы соединены "цепочкой" как это сделано внутри приёмника) то из-за различных внутренних сопротивлений не получится нормального заряда. И большая вероятность их скорого выхода из строя. В автоаккумуляторах каждая банка изначально одинакова друг другу. Хотя бы изначально. Со временем эта картина меняется, но параметры всё равно близкие.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Май 2012 09:32:41 #
Ага, ток заряда 100 мА, у одного пускай 0.1 Ом, у другого 0.01. Ну и что?
Дата: 25 Май 2012 09:58:38 #
имхо, В том , что элементы батареи будут соединены последовательно для режима заряда ничего смертельного нет, а вот при работе на разряд желательно, чтобы элементы батареи имели одинаковую или близкую по величине емкость. NiZn характеризуются более высоким напряжением и при работе могут просто переполюсовать NiMn элемент, имеющий меньшее напряжение и меньшую емкость. Я за свою радиолюбительскую жизнь не встречал батарей, где ее элементы дожили счастливо до своей кончины и умерли одновременно :=( .
StrangerM
с окт 2009
Дата: 25 Май 2012 10:32:18 · Поправил: StrangerM (25 Май 2012 10:41:43) #
Емкость примерно одинаковая, даже может у NiMn больше. Разница в падении напряжения на внутренних сопротивлениях при реальных токах разряда ... маленькая. О.Бендер, с его вечной иглой от примуса, напророчил нам общество непрерывно потребления с предметами ограниченного срока службы.
Как аргумент "за". Плохо с аккумуляторами работал Деген. А ныне третий день индикатор полный.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 28 Май 2012 19:23:25 #
Приветствую всех.
Став обладателем приёмника я тут же взялся за переделки.
Многое повторил успешно, кое что оказалось уже ненужным в моей версии MKIIIV.
Всё бы ничего, да только беда подкралась незаметно.
Не уследил на каком этапе переделок упало чутьё на FM диапазоне.
Сначала я заметил искажённое качество сигнала которое становилось чуть лучше при смещении от основной частоты вещания FM станции.
С искажением я позже разобрался подстройкой T202.
Но с чувствительностью никак.
Настройка T101 на слух и по индикатору стерео не помогает.
Настройка "пружинок" контуров тоже.
Подача антенного провода на 1-й вывод IC1 не даёт изменений.
Восстановил все номиналы которые менял в процессе переделок.
Даже заменил на новые микросхемы IC1 и IC2.
Результат нулевой.
В городе станции слышно хорошо а за городом почти ни одной.
Подскажите где копать?
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 04 Июн 2012 00:23:09 #
Салют народ)немного не по теме)недавно приобрел приемник Siemens RP647)КВ диапазоны от 3.2 до 7.3 и от 9.5 до 21.75 МГц)явно слышу на любительских диапазонах SSB но очень коряво)может подскажете каким макаром лучше подключить гетеродин?какой и если можно надежную схемку)и желательно с импортными деталями)
а то ни SSB ни морзянку нормально не послушать)
и такой вопрос,как увеличить я так понимаю избирательность приемника?у меня на одной частоте около пяти корреспондентов морзистов)
большое спасибо заранее)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Июн 2012 01:55:04 #
...может подскажете каким макаром лучше подключить гетеродин?какой и если можно надежную схемку)и желательно с импортными деталями)
Продать Siemens RP647 и купить с встроенным SSB. Или купить второй для SSB. Сэкономите время и нервы.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 04 Июн 2012 16:50:10 #
Ээээх плохая примета если TUL в теме появился и не подсказал ничего.
Шучу.
Это я вывел после ПОЛНОГО прочтения всех тем по Degen DE1103.
Видимо мой вопрос не решаем.
Плохо что схемы нет с изменённым FM трактом.
Спасибо участнику andrustepan за то, что выложил рукописную.
Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы. - Страница 39
Кстати подскажите, критичны ли микросхемы к IC1 и IC2 к статике?
Уже грешу на обыкновенный паяльник.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 04 Июн 2012 18:33:08 #
TUL
ненене)я не спрашиваю что мне делать)а спрашиваю как переделать)нервов и времени у меня куча)с паяльником дружу)детали какие хочешь раздобуду)
есть еще варианты?спасибо)
KaskadZ
с мая 2012
Украина, Кировоградская обл.
Дата: 04 Июн 2012 18:35:26 #
Такая проблема: начиная от 100 кгц (работа на телескоп) Degen издает неприятное монотонное гудение. Чем выше по частоте, тем оно слабше.
Если прикоснутся к телескопу - усиливается.
Если прикоснутся к металическому передку - полностью пропадает.
Экранирован по Irisy, сначала такой проблемы не было.
Очень прошу помочь мне
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 04 Июн 2012 19:32:52 #
А на улице подальше от зданий не пробовали?
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 04 Июн 2012 22:26:55 · Поправил: KaskadZ (04 Июн 2012 22:31:11) #
Пробовал, на гудение не влияет. Да и в моем маленьком городке, самая большая помеха мой ибп от телефона :)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 04 Июн 2012 22:55:58 #
KaskadZ
Скорее всего это у Вас помеха от платы управления... Такое появляется, если ухудшается (пропадает) контакт между контактной пружинкой, соединяющей земельную шину платы управления и переднюю металлическую облицовку.
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 04 Июн 2012 23:15:08 #
Было такое, что пропал контакт, но гудение тогда было только при работа на МА.
А сейчас тоже самое, но на телескоп и пружинка хорошо контачит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
