На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ 2156, van, Шрек2, ew2abc, Power 1978, Menjo, dvmi, joseantnogales, Sunwind]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  86  87  »»Поиск в теме
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 04 Июн 2012 23:24:24 #
ау народ помогите плиз)
Дата: 05 Июн 2012 10:08:24 #
ау народ помогите плиз), а чем вы помогли народу , что б узнать, что за приемник у вас?
ГУУУУГЛ пробовали?
Начните с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77600 хотя бы.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 05 Июн 2012 15:43:40 #
я написал какой у меня приемник)чуть выше)
все понятно,а есть то же самое только с импортными деталями?)
KaskadZ
с мая 2012
Украина, Кировоградская обл.
Дата: 05 Июн 2012 19:33:20 · Поправил: KaskadZ (05 Июн 2012 19:35:13) #
"...начиная от 100 кгц (работа на телескоп) Degen издает неприятное монотонное гудение(слышо на тихих местах). Чем выше по частоте, тем оно слабше. Если прикоснутся к дисплею или телескопу - усиливается."
У вас также?
Еще заметил, что полностью убрать это можно приложив к дисплею фольгу (лицевая сторона дегена).
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 06 Июн 2012 08:56:37 · Поправил: KaskadZ (06 Июн 2012 11:44:08) #
Уже разобрался.
А теперь интересный факт.
В последних модификациях дегена стоит вот такой валкодер: ec12e2420301
Дата: 06 Июн 2012 10:36:44 #
Betta09, ссылочку на схему , пожалуйста, т.к. одного названия и диапазона принимаемых частот мало. Вам же придется еще и подсоединять ТЛГ гетеродин к схеме.
....все понятно,а есть то же самое только с импортными деталями?) - я особой разницы не вижу между импортными и не импортными деталями и вообще есть таблицы аналогов.
Ваш вопрос и тему про 1103 объединяет только CW режим, кот. у 1103 изначально присутствует. Может, если отдельно откроете тему, посыпятся советы?
KaskadZ"...начиная от 100 кгц (работа на телескоп) Degen издает неприятное монотонное гудение(слышо на тихих местах). Чем выше по частоте, тем оно слабше. Если прикоснутся к дисплею или телескопу - усиливается."
У вас также?
- у меня гудит, гудит не только 1103 и так же SANGEAN ats-909, кот в три раза дороже. А как вы разобрались с вопросом? Я хотел закрыть дисплей сеткой с микроскопической ячейкой, но не могу найти :( , а Вы ?.
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 06 Июн 2012 10:57:55 · Поправил: KaskadZ (06 Июн 2012 11:00:32) #
Не совсем разобрался, просто понял, что это у многих.
Тоже думал о сетке, но можно было бы попробовать нанести какой-то токопроводящий прозрачный состав на кусок оргстекла подобно сенсорным стеклам
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 06 Июн 2012 10:59:32 #
Вот только где достать такой состав?
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 06 Июн 2012 11:05:52 · Поправил: KaskadZ (06 Июн 2012 11:14:29) #
По поводу сетки - знаете, есть такая детская игрушка на которой можно рисовать, а потом пересовываешь планку и рисунок исчезает? Там вроде достаточно мелкая сеточка...
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 06 Июн 2012 11:43:04 #
Для всех тех, кому деген попался с плохой подсветкой.
Нужно заменить светодиоды на: светодиоды SMD 1206 BL-HKD33A-AV-TRB оранжевые.
Они кушают как и штатные, но светят ярче + они с линзой.
Также в моем экземпляре светодиоды которые подсвечивают жк, были впаяны лежа.
При замене их нужно ставить стоя, так как они должны светить в торец экранчика, а не в переднюю часть корпуса приемника. Также R807 220 Ом нужно заменит перемычкой.
Дата: 06 Июн 2012 12:23:08 #
KaskadZ, будьте осторожны. не пишите подряд несколько постов, автоматом будете забанены.
Просто правьте предыдущий.
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 06 Июн 2012 12:44:04 #
Спасибо.
Буду знать на будущее
костя
с ноя 2010
Дата: 24 Июн 2012 14:22:08 #
Здравствуйте.
Подскажите, приемник стал принимать через 1кгц,как это лечится?
v255
с окт 2004
Дата: 26 Июн 2012 17:49:14 · Поправил: v255 (26 Июн 2012 17:55:36) #
костяприемник стал принимать через 1кгц,как это лечится?
тоже было такое, нужно крутить подстроечный конденсатор. Мне прошлой осенью тут точно подсказали какой, с картинками.
Похоже проблема с Degen 1103. Нужна помошь. - Страница 2
костя
с ноя 2010
Дата: 26 Июн 2012 20:31:38 · Поправил: костя (26 Июн 2012 20:33:28) #
v255 спасибо,щас вроде нормально,плату по шевелил стал принимать.
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 06 Июл 2012 23:01:03 #
Подскажите, пожалуйста, что бы это значило. Такой вот приёмник купил здесь, на радиосканнере
нужен ли там сердечник? И почему его могли убрать?
KaskadZ
с мая 2012
Дата: 07 Июл 2012 11:14:47 #
Нужен
Зеленый глаз
с июл 2007
Дата: 07 Июл 2012 13:44:02 #
Ребят!
Помогите, пожалуйста. Потерячл ручку настройки от DEGEN 1103. Посоветуйте, где можно достать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Июл 2012 13:59:10 · Поправил: TUL (07 Июл 2012 14:01:48) #
KadR
Может такое быть, что и не нужен, если индуктивность обеспечивается без сердечника. Это дроссель L602 4,7мкГн.
Windk
Тюмень
Дата: 09 Июл 2012 20:17:52 #
ну наконец-то взялся за ремонт-восставновление своего ДЕ.
Начал с ИП. По методике из АА антенн, снял АЧХ своего ИП на двух спаренных бф998:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/outdegen_bf998.pdf
мягко выражаясь: слехка в шоке %)
атт на выходе ГКЧ = 0дБ.
выход с с105 на вход АЧХметра.
Питание с 4ех акумов напрямую только на каскад, к колл Q35.
Windk
Тюмень
Дата: 10 Июл 2012 20:35:12 #
неправильно подал на вход, исправил ошибку, вот рез-т с J310
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/outj310_de1103.pdf
здесь впаян J310, Bf998 и 2SK715W примерно ведут себя одинаково, на 2SK715W линия идет точно так же. но выше на 5-6дб! Зато у J310 ток заметно выше. так у 310 напряжение на R103 - 1.6В при 5В на колл Q35, а у 715 - 0.4В (как и у Бф998).
Но я склоняюсь. что ток нужен смесителю, а АА - крутизна, так что поставлю наверно 715 лучше, и в АА от Траска тоже думаю сделать.
Хотя есть еще вариант с GaAs полевиком попробовать, завтра займусь.
Еще отмечу по графику, подъем в начале - это видио работа фильтра на входе от телескопа, как раз вырезается ДВ-СВ участок.
И пока непонятно, отчего -10дБ..
Дата: 10 Июл 2012 21:42:01 #
Windk, Схему измерения надо описывать более подробно. При наличии и отсутствии нагрузки Кпер будут разные как на средних , так и на высоких частотах. К примеру: если резистор в истоке уменьшить до 10 Ом ВЧ должены подняться, а НЧ "завалиться" при данных 1103 , если стоит реальная нагрузка ИП; без нагрузки разницу можно и не увидеть.
Windk
Тюмень
Дата: 11 Июл 2012 06:54:29 · Поправил: Windk (11 Июл 2012 06:55:54) #
с ГКЧ сигнал по кабелю (<50см RG58) нагружен на 51 Ом расположенный у входа ИП, у С101, с резистора сигнал через 12пФ на С101. С с105 (точка С105 и R109) сигнал просто на вход АЧХметра (используется BNC разьем и кабель RG58 не более 20см длиной).
Аттенюатор на ГКЧ можно и в 0дб и в -10дб поставить - просто линия на теже 10дб смещается.
Если закоротить пинцетом R103, поднимается на 3-4дб, но я не прогонял всю АЧХ при закороченом R103, лишь в процессе прогона пробовал на секунду.
Осциллограф так же показывает снижение амплитуды на выходе по сравнению с входом, так, например при примерно 350мВ на нагрузке 51 Ом перед входом, на С105 - примерно 170мВ.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 11 Июл 2012 09:35:47 #
Гуру, хелп!!!!
Купил De 1103. Включал всего 5-6 раз, и то на 10 минут, что бы проверить и зарядить аккумы. Потом месяц его не трогал и не включал. Вчера включил, и прибалдел. Из динамика только ровное шипение. Ни одну из станций ни на одном из диапазонов не слышит (станции есть, проверял другим приёмником). При регулировке регулятором громкости, громкость шипения не меняется. Хотя на дисплее всё норм, частоты бегают, громкость меняется. Подключил внешнюю антенну - ситуация та же. Ни нажатие ресета на 5 секунд, ни вынимание аккумов на 20 минут ничего не меняет.
Естессно я его не вскрывал.
Спецы, подскажите, в каком направлении искать поломку??? Паять то я умею, а вот в схемотехнике полный ноль :-(
З.Ы. Поменять по гарантии не вариант, я его покупал в другом городе, где буду очень не скоро.
Дата: 11 Июл 2012 12:37:04 #
OfK, начать с проверки режимов по постоянному току ключей ( транзисторов) по питанию аналоговой части. Если не пользоваться долго эл. устройством, то электролитические конденсаторы (некоторые типы) деградируют плоть до К.З. .
Windk
Тюмень
Дата: 11 Июл 2012 12:45:56 #
может со шлейфом чего..отошел там где...
Windk
Тюмень
Дата: 13 Июл 2012 20:56:34 · Поправил: Windk (14 Июл 2012 12:53:51) #
а вот так себя повел:
АТФ-54143
еслиб не завал до 10Мгц (видимо раз транзистор СВЧ, то он не способен работать на КВ?)
то его усиление заметно выше с U310 (по ссылке выше) и на уровне 2SK715W (но этот работает на КВ). условия измерения теже.
На АТФ подал напряжение смещения +0.74В с делителя из резисторов. от средней их точки на затвор через миниатюрный дроссель 33мкГн. На истоке 0.41В
Отсюда вывод, ставим 2SK715W к телескопу.
Теперь думаю что делать со смесителем. Поставить наверно U310, снизить истоковые резисторы ом до 200-300, стоковые 10 убрать и поставить в цепь затворов.
PS. хотя, не нравиться мне один момент с U310 в смесителе - у них параметры даны при 10В, высоковольтные они так сказать, а у смесителя питание 3В, как не крути, а это 2СК715 значит так же лучше всего поставить - у них, как и у родных дегеновских- очень схожие хар-ки (715 даже чуть лучше) и приведены при 5В.
PSS. заменил дроссель в цепи подачи смещения на АТФ на резистор 10кОм от делителя, картинка стал нормальной. без завала на НЧ КВ, примерно как у 2СК715 стала.
semizador
Offline7.1
Дата: 14 Июл 2012 15:07:53 #
Доработал DEGEN DE1103 так, чтобы при работе в диапазонах длинных, средних и коротких волн сигнал на вход первого смесителя поступал исключительно либо со штатного "телескопа", либо с разъема подключения внешней антенны. То есть отключил встроенную ферритовую антенну на ДВ и СВ и истоковый повторитель на транзисторе Q1 на КВ. Вот описание доработки со схемой и фотографиями:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/de1103mkivmod.htm
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 15 Июл 2012 14:59:08 #
Это возможно достичь и без переделок, достаточно лишь "раскрыть" приемник вниз до 0 кГц и вверх до 30000 кГц. Тогда он будет в СВ и ДВ, ну естественно и КВ работать только на внешние антенны.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 16 Июл 2012 07:03:12 · Поправил: OfK (16 Июл 2012 07:09:56) #
Гуру, хелп!!!!
Windk был прав, всё до банального просто. Вскрытие показало криво и не до конца засунутый шлейф. Причём с замятым крайним проводником. Аккуратно переподсоединил шлейф, и всё заработало :-)
Имхо, шлейф - самое слабое в конструктиве этого в целом очень хорошего приёмника. Надо его менять на что нить более надёжное....
Время загрузки страницы (сек.): 0.150; miniBB ®
