Дата: 07 Сен 2012 17:06:35
Мой более сопливо выглядит
я просто фото _до_ поленился сделать ;)
Дата: 09 Сен 2012 22:55:34
Уважаемые пользователи приемника DEGEN DE-1103!
У моего экземпляра DE-1103 с магнитной антенной отличная чувствительность в диапазоне MW (средние волны) и очень неравномерная в диапазоне LW (длинные волны). На участке от 153 до 200 КГц совсем плохая, далее с повышением частоты чувствительность постепенно возрастает и к концу диапазона (280 КГц) становится немного лучше. С внешней антенной улучшения нет.
Живу в Туле. Мои SONY ICF 7600 и GRUNDIG YB 208 за городом днем летом неплохо принимают радио Бухарест (153 КГц), а DE 1103 даже ночью совсем слабо.
Кто с этим сталкивался и что необходимо сделать?
Буду очень благодарен за помощь.
Дата: 09 Сен 2012 23:26:10 · Поправил: freeman777 (09 Сен 2012 23:58:41)
KaskadZ, 25 Вт, и тонким (но в этот раз не было), но долго держу, или много раз. Куда ж деваться, если негде купить. Есть микро- и тот запитать нечем (12В, 3А), либо ток не тот, либо напряжение, им ничего не отпаяешь. И таки отвалилась одна, но у SMD конденсатора рядом, что было исправляемо. Однако, фильтр из первого дегена оказался нерабочий. Когда-то задел его паяльником, корпус оплавлен. С ним тоже не работает. Да и теперь не надо.
А что бросать? Он не работал все равно на КВ. Просить кого-то что ли? Лучше четвертый купить :) Хотя, в данном случае, наверное, надо попробовать разрезать и почистить фильтры. Впрочем, вопрос не актуален, ибо сезон закончился.
Дата: 09 Сен 2012 23:27:54
...На участке от 153 до 200 КГц совсем плохая,..
kvokvo
Для начала необходимо увеличить номиналы переходных конденсаторов С106 и С107 минимум в 10 раз каждый, с 10нФ до 0,1мкФ стоят в цепи входа для внешней антенны J1 .
Дата: 11 Сен 2012 15:29:15
Спасибо, TUL, за помощь. Куплю конденсаторы и заменю существующие.
Думаю, что это беда не только моего экземпляра. Старался внимательно читать рекомендации по усовершенствованию DE-1103, но о плохой чувствительности в диапазоне LW кажется не говорилось. Или этот диапазон интересует не многих?
Дата: 14 Сен 2012 23:54:14
Дата: 15 Сен 2012 01:14:44
ez9ra9
если совсем не в тему Ну почему же не в тему. Прежде чем дойти до фото № 90 пересмотрел все фото и очень пристально. Предшествующее фото тоже понравилось с приёмником "Вега". Особенно комплектация.
Дата: 20 Окт 2012 15:49:29
Снова вернулся в клуб любителей DEGEN-1103. Всё таки этот приёмник имеет свой "шарм"...
Дата: 26 Окт 2012 21:17:18
Уважаемые радиолюбители! Имею Деген 1103. Перестала работать точная настройка SSB. Что делать? Частота валкодером перестраивается нормально. А вот настоиться на SSB станцию не могу, колёсико не реагирует.
Дата: 26 Окт 2012 23:33:48
А вообще есть настройка SSB (биения какого-то пусть неперестраиваемого тона)? Тогда смотреть напряжение с переменного резистора меняется ли, доходит ли до варикапа, исправен ли варикап(омметром как диод звонится?), исправность конд. связи с этим варикапом (см. по схеме). Если же в SSB молчание - более сложно(это потом).
Дата: 27 Окт 2012 01:17:09
Вот кусочек схемы DE-1103. Проверьте наличие напряжения и исправность элементов в красном эллипсе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/aaaaa.jpg) |
Дата: 27 Окт 2012 16:48:50
Ага. понял. Спасибо за подсказки
Дата: 27 Окт 2012 22:49:21 · Поправил: ur3cag (27 Окт 2012 23:29:44)
Дата: 08 Ноя 2012 21:26:00
Странный глюк DE1103. пролежал без батареек примерно месяц. Сегодня вставил новые батареи, включаю, приемник орет на весь дом. Отрегулировать громкость не могу, стоит максиму 40 и всё. Валкодер в режиме настройки частоты работает нормально, с нажатой кнопкой vol ничего не происходит. Можно это победить?
Дата: 08 Ноя 2012 21:44:32
Перестала работать точная настройка SSB. Что делать? Частота валкодером перестраивается нормально. А вот настоиться на SSB станцию не могу, колёсико не реагирует..
В моем радио симптомы теже - обрыв переменного резистора вроде вот такой - R1001N11B1 - B50K/ 20х2
Действительно этот резистор в обрыве. новый пока не впаял. думаю. что всё получится
Дата: 08 Ноя 2012 21:46:04
Кнопкой сброс пробовали?
Дата: 09 Ноя 2012 07:39:03
китай есть китай
Дата: 09 Ноя 2012 09:45:34
Да. Кнопка сброс это первое что пришло в голову, не помогло.
Дата: 09 Ноя 2012 10:17:39
Бывает такое.
Ранее сообщал о случае, что после прикосновения телескопа работающего приёмника к корпусу холодильника, приёмник ушёл в полную несознанку.
Помогло только отключение - подключение шлейфа внутри между платами.
Дата: 10 Ноя 2012 19:42:14 · Поправил: грибник (10 Ноя 2012 19:42:54)
Странный глюк DE1103. пролежал без батареек примерно месяц. Сегодня вставил новые батареи, включаю, приемник орет на весь дом. Отрегулировать ...и т.д.
Осмотрите пайку выводов М.С. микропроцессора... у меня встречалась "канифольно-накладная" пайка, возможно не проходит сигнал управления, у меня так вдруг "стрелка" переставала двигаться.
Дата: 11 Ноя 2012 10:08:37
Китай он такой китайский. Отсоединил шлейф от платы, соединил обратно и тишина... Даже часы не включаются когда батарейки ставишь. В общем своего я добился, приемник орать перестал! :-)
Дата: 11 Ноя 2012 10:14:20 · Поправил: TUL (11 Ноя 2012 10:14:58)
И такое было в 1103 и G3. Пружина для батареи на плате отпаялась - пайка треснула.
G3 с рождения из коробки был с дефектом пайки пружины, то включался, то не включался. Пропаял пружины и всё заработало.
Дата: 26 Ноя 2012 14:57:57
...мужики я как то давно задавал вопрос об ухудшении работы FM на приёмниике.
Вт здесь было: Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы. - Страница 48
Ответа не нашлось, может сейчас кто подскажет а?
Второй вопрос.
Недавно обнаружил что у меня зеркалки нащупываются то на 898кГц , то на 903кГц ниже.
А должно быть 900кГц.
По приёму КВ замечаний нет, стоит ли заморачиваться на эту тему?
Третье.
Заметил что приёмник блямкает только когда на дисплее индецируется полосочка настройки.
Когда между фиксированных диапазонов гуляешь, полоски нет и этого не наблюдается.
Или когда например с раскрытого участка перестраиваешься полоски тоже нет, нет и блямканья.
Конденсатор уже прилеплен был на сколько я помню. |
Дата: 26 Ноя 2012 17:03:00 · Поправил: TUL (26 Ноя 2012 17:04:51)
C-K
1. Где то перестарались.
Летом в своём дошаманился - захотел вернуть номинал С613 -ому 10 пФ, как по схеме. Был перепаян на 0,01мкФ.
Стал отпаивать а он оказался треснутым, но т. к. частота высокая, то и работал так.
Запаял 10пФ.
2. На частоте поражёнки 900кГц в режиме SSB приёмник должен молчать как рыба. Индикатор на полную шкалу.
Шаг влево/вправо свист.
3. Конденсатор уже прилеплен был на сколько я помню.
Конденсатор прилепил один, под край экрана. Не блимкает.
Но питание дофильтровано.
Дата: 26 Ноя 2012 18:07:16
TUL пасибо за ответ.
В режиме SSB иногда проверяю точную частоту АМ станции.
Особенно удобно стало когда переделал с колёсика сбоку на кнопку VOL.
Смотрел поражёнку, молчит на 898кГц. Что показывает индикатор не помню.
По этому и удивило почему некоторые станции выше 9000кГц (по памяти) имеют зеркалки на 903кГц.
Питание дофильтровано - это как?
Дата: 26 Ноя 2012 19:20:39
C-K
Должна быть ровно на 900кГц.
Доработок было много. Значительно больше года прошло уж. Все они есть в теме. Менялись резисторы смещения в ключах и добавился дроссель на место резистора по питанию.
Дата: 26 Ноя 2012 20:12:19
Виноват быстрее всего резистор подстрлойки. Вскройте апарат и померте напряжение на среднем выводе в двух крайних положениях. Они должны быть разными. Этим резистором перестраивается напряжение для варикапа.
Я имею опыт ремонта данной неисправности, так как у самого такое было. Пропал контакт подковки с выводом с одной стороны.Найти резистор для замены мне не удалось. Поэтому пришлось ремонтировать родной. Я сделал так. Акуратно сверлом 0,8 мм просверлил подковку, чуть отступив от края, взял медный провод такого же диаметра, вставил в отверстие и расклепал. Потом получившийся контакт перемычкой соединил с выводом. Естественно, работать надо акуратно, легко при неосторожности сделать еще больший дефект. Уже работает довольно длительное время без замечаний. Кстати. я неоднократно об этом писал в сети, даже здесь, на форуме, наверняка и в этой теме.
Дата: 01 Дек 2012 11:39:11 · Поправил: Windk (01 Дек 2012 11:41:09)
намотал посреди феррита 4 витка провода и на выход (ГКЧ) АЧХметра, вход АЧХ метра через аттенюатор -6дб на вход фильтра приемника, включил СВ диапазон и снял замеры, при ослаблении сигнала с ГКЧ на -20, -30, -40, -50дб
результат:
пришли родные 2SK2394-7, сейчас сниму АЧХ УВЧ и смесителя на "замене" в виде 2ск715w, и после установки родных. |
Дата: 01 Дек 2012 14:51:54
Верная, ИМХО, - предпоследняя и самая низкая.
Интересно, что у тебя получится, если подать сигнал с свипа на делитель из 43 и10 Ом ( 51и 3 Ом), причем нижний резистор включен в разрыв входной катушки МА? АРУ в МА, если у тебя не отключено , то лучше отключить , закоротив базу транзистора.
Дата: 01 Дек 2012 18:40:40 · Поправил: Windk (01 Дек 2012 18:42:20)
у МА катушка состоит из двух секций, как обычно у многих. Вот в этот разрыв меж секциями поставил 3 Ома. паралл-но ему свип через 51 Ом.
на вход АЧХметра снимал сигнал не с фильтра, а сразу с 4 вывода катушки связи, в точке где к дросселю и аноду диода.
провод АРУ отключил от точки в близи мс ПЧ обработки и на землю его (что кстати роли не сыграло, хм)
вот что получилось, уровни приведены для разного снижения сигнала со свипа с шагом -10дб начиная от -10дб до -50дб уровня:
вырисовывается какое то усиление в пределах 2-3дб
Заменил 2ск715, на родные 2ск2394-7
субъективно, радио как бы чуть ожило, после бф998 когда поставил 2ск715 показалось, что оглохло радио. сейчас как-то живее, не радикально, не так уж прям и в глаза бросается, но как-то выделяет оно сигнал. хотя может и показалось.
Отдельно протестировал УВЧ с подачей питания только на него и убрал Д2 и Д3 диоды, питание на коллектор Q35 подал 3.3В:
режим 715 был: на стоке 2.93, на истоке 0.4
режим 2394 стал: на стоке 2.74, на истоке 0.6В, выходит, что ток возрос.
АЧХ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2sk715w_2sk2394.pdf
фиолетовая линия 715, красная - 2394. Что интересно, если убрать диоды от статики, которые включены к телескопу, т.е. отделены конденсатором от полевика (к ним же подключался свип), то АЧХ вобщем становилась в точности как у 715ого (спад в районе 50Мгц), странно как-то..
Диоды включил последовательно от общего провода (анод одного) до коллектора Q35 (катод другого), что еще снизит их емкость, хотя она и так небольшая.
Защитные диоды - 1SS133, в коммутацию в схему Дегена поставил родные 1SS135.
По смесителю:
АЧХ (частота настройки радио 12025кГц, заметно небольшую нессемитричность)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2sk715w_2sk2394_mixe.pdf
фиолетовая линия -715й, красная 2394.
Кажется. что толку больше от 715. но по моему это только кажется, так, режим 715: исток 0.72. Режим 2394: исток 1.2В. Здесь опять же ток больше, ВАХ явно другая..в плане динамики я предпочитаю 2394
Попробовал тронуть посдтроечники в контурах 1й ПЧ - лучше этого не делать. На слух можно сделать максимум шума, покажется. мол настроил в резонанс - врядли. на АЧХ видно, как становиться выше приведенный плавный горб размыт в разы, с двумя пиками, причем не симметричный от частоты настройки, т.е. на слух пик в неравномерности АЧХ можно воспринять за "точность" настройки. Причем сказывается буквально четверть оборота, чуть не туда и все разъезжается. |
