Дата: 02 Дек 2012 00:23:09 · Поправил: ats52 (02 Дек 2012 01:17:42)
у МА катушка состоит из двух секций, как обычно у многих. Вот в этот разрыв меж секциями поставил 3 Ома. паралл-но ему свип через 51 Ом.
на вход АЧХметра снимал сигнал не с фильтра, а сразу с 4 вывода катушки связи, в точке где к дросселю и аноду диода.
что ж получается, закоротил половину обмотки МА?
Вообще-то у меня тоже используется только половина , но я сделал это для "на попробовать" прием "паровозов :).
Про снятие сквозной АЧХ: как я раньше писал, реально ее снять не удасться , мешает похоже пролаз по монтажу ( из-за этого имеется неоднозначность настройки контуров ПЧ1 и ПЧ2. Если в разрыв перемычки поставить ЭП , то настройка будет однозначной и как таковую ее можно произвести. Вот он ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/de1103_ifout.gif) Увеличить
Вот что было до настройки ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mod1i.jpg) Увеличить
Вот , что после настройки ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/modi.jpg) Увеличить
Ыще: раз возишься с см1, если не сложно, то попробуй транзисторы из включения по схеме с ОИ поставить по схеме с ОЗ. При установки режима ориентируйся на истоковые резисторы около 1кОм, но их включать надо параллельно выходным обмоткам транса, но последний развязать от прохождения постоянного тока конденсаторами.
Щас навояю схему.
такую модернизацию я сделал в ATS909X, т.к. она не ухушила , наоборот расширила ПП входной цепи, то я ее и оставил.
Если раньше я предлогал привязку к 50 Омам при помощи резисторов, то здесь это делает вх. сопротивление смесителя.
Сквозную АЧХ имеет смысл снимать только с выхода ЭП, с других точек тоже можно, но для этого нужна ВЧ головка, кот. отсутствует в НВТ. Может имеет смысл ее сделать типа этого УВЧ ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vlfvhfwideandacti.jpg) Увеличить ?
Со своим Х1-48 я использую ВЧ детекторную головку с последовательно включенным резистором 5,1кОм - он хоть немного, но делает картину на частотах 450кГц и ниже визуально реальной , т.к. "превращает емкостное сопротивление в омическое". |
Дата: 02 Дек 2012 09:23:37
не. почему, я резистор 3 ома включил в разрыв меж секциями, а свип парал-но резистору и через 51 ом.
Я АЧХ 1йПЧ мерил после С613 который 10пФ. я думаю вполне избавляет от растройки. в свое время пробовал и через 5.1ком разницы не было. Мне как у вас прямой линии сверху АЧХ не выставить, а может как раз АЧХметр и влияет на это, убрал АЧХметр и она станет такой же, но в целом, у меня тоже не острый пик. Вполне нормально. В целом все равно настройка контуров даже без ЭП нормально получается.
Я крышку закрыл, никаких модернизаций делать не хочу. вскрывал ради замены на родные транзисторы. так что теперь у меня полный оригинал, чем и доволен :)..вон на внешний луч 30м через транс на амидоне на 20ке с Сев Кавказа по сотовому болтает на 14.136 )
Дата: 02 Дек 2012 12:44:08
Windk, может я чего не допонимаю? Но у NWT есть общяя точка у входа с выходом, если Вы подсоединяете свип в середину катушки МА, то при подсоединении измерительной цепи вторая половина должна закоротиться. АЧХ по первой ПЧ реально измерить тяжело, т.к. вх.емкость фильтра 0,5пкФ и измерительная головка в любом случае вносит искажения.
Ну если закрыл сабж и его работа устраивает, то остается только поздравить.
Дата: 02 Дек 2012 13:12:53
а блин, точно )) да и ладно, тогда смотрите первые графики, где индуктивная связь была.
ну так то не сложно открыть снова корпус, плату то вытаскивать не надо, выход 1 мс как я понял на джампер идет? можно сделать небольшую платку с ЭП да замерить..но я думаю принципиально ничего не измениться, на моей есть смещение АЧХ от частоты настройки, значит с ВЧ головкой оно просто попадет, ну и форма может спрямиться, а не полукруглая станет. Главное то, что выставить все равно можно как надо. ..посмотрю как нить на днях.
Дата: 02 Дек 2012 15:15:54 · Поправил: Windk (02 Дек 2012 15:16:42)
собрал, вот, что я и говорил:
B3db: 8.432 kHz
Q: 1423.06
f1: 11.995065 MHz
fm: 11.999281 MHz
f2: 12.003497 MHz
B6db: 10.472 kHz
f1: 11.994181 MHz
f2: 12.004653 MHz |
Дата: 02 Дек 2012 15:39:47
а вот так выглядит АЧХ. если замкнуть перемычку, т.е. сигнал подать на вход фильтров 450 (ЭП остался для измерений
с одной стороны. форма таже. и полоса таже, но просел сигнал сильно, отчего те искажения. налицо не согласование каскадов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/if1_short.gif) |
Дата: 02 Дек 2012 15:52:49
а вот еще интереснее, ЭП как есть работает на АЧхметр, (кстати, отмечу, на вход АЧХметра подается с резистора 2 кОм на вашей схеме и конденсатор 0.1мкФ)
а вход фильтро 2йПЧ 450к подключаю к резистору 2кОм у ЭП, т.е. до конденсатора. через который сигнал идет на АЧХ. Т.е. я сделал фактически доработку добавив ЭП и при этом контролирую АЧХ
оранж линия - вход фильтров 450к не подключен к ЭП, красная - подключен. Занятно отметить, как поднимается уровень вне фильтра..может где через монтаж пролаз. но видно что форма АЧХ в идеале! и нет потери порядка 8дб. а ведь это соотношение сигнал-шум фактически.. гм. |
Дата: 02 Дек 2012 15:58:32
и еще, забыл спросить ранее, расширив полосу свипа. вижу вот такие фантом-всплески 11.736, 11.793, 11.879, 11.890 , отчего это?! (частота приема на радио выставлена 12Мгц)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/if1_fantom.gif) |
Дата: 02 Дек 2012 18:28:29
У моего Degen станции лучше слышно на 25 КГц ниже от их частоты например: 91.5 слышно лучше на 91.47. Подскажите пожалуйста как это исправить?
Дата: 02 Дек 2012 18:57:58 · Поправил: ats52 (02 Дек 2012 19:06:13)
Windk, а это ничего не напоминает? :=) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/filteri.jpg) Увеличить
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 205
с одной стороны. форма таже. и полоса таже, но просел сигнал сильно, отчего те искажения. налицо не согласование каскадов?- входное сопротивление фильтра в ПП меняется, вот такая картинки и д.б., все нормально.
У меня сигнал с ЭП выведен через гнездо линейного выхода.Там я и смотрел.
После фильтров ПЧ2 такого не должно быть.
Michail - может фильтр кривой, может настройка детектора кривая, может и то и другое. |
Дата: 02 Дек 2012 19:53:59
а, т.е. все нормально? ОК )
я кстати пробовал со свипа в режиме генартора подавать на вход на частотах тех фантом-пиков, а приемник в режиме ТЛГ, так генератор уже чуть ли не сотни милливольт вдувал в первичку транса смесителя. я едва слышал тон, в то время как генератор приглушенный на -50дб на частоте настройки шел на весь плавник. т.е. странно, это только при свипе..а так и не слышно.
Ну чтож, просевшая и неровная картинка АЧХ мне не понравилась и терять зазря 8дб не хотел. потому сделал по вашему доработку, добавил ЭП вместо перемычки. Сейчас все собрал поставил на окно - оно вроде шипеть как дурной перестало, на СВ 596кГц маяк даже прорезался, а на КВ на 80ке как по сотовому, рычать перестал. на полплавника сигналы идут на телескоп, нежуто из-за этого, или сегодня эфир другой :). От Луча так вобще все идеально. Все, теперь точно доволен радио, все промеряно и доработано как надо (по Вам - ЭП и по Ирису - вход, фильтр).
Дата: 03 Дек 2012 00:28:18
.....нежуто из-за этого, или сегодня эфир другой :).... -все познается в сравнении , а если не с чем сравнивать, лучше думать, что все получилось как задумано, т.е. хорошо .
Дата: 03 Дек 2012 01:02:54
Дата: 04 Дек 2012 08:02:30
Доброе утро / день / ночь.
Помогите пожалуйста решить проблему с моим Degen'ом. Суть проблемы:
в FM диапазоне станция лучше принимается на 0,1Мц ниже относительно ее стандартной частоты, т.е. допустим "Радио Маяк" у нас сидит на 96.20, а лучше он идет на 96.10 Мгц и так абсолютно со всеми станциями. Нашел в инете :
http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2080 что надо подкрутить подстроечник на этой схеме http://dl.dropbox.com/u/70338889/degen_de1103_main.jpg, разобрал радио, крутил - эффекта "0".
Куда копать?
ps. дома еще один Degen такой проблемы у него нет. |
Дата: 04 Дек 2012 20:26:10
Картинки плат были в форумах по сабжу. У вас есть схема , по ней, если не найдете картинок с функциями контуров, не сложно вычислить. На АМ и ЧМ контура имеют разную по цвету маркировку. Крутить осторожно контур детектора ЧМ при слабом сигнале по наилучшему качеству.
Michail- не ваш родственник?
Дата: 05 Дек 2012 11:56:34
нет, но вопрос очень похожий
Дата: 05 Дек 2012 12:36:05
Видимо не умею пользоваться поиском, перекопал весь форум. не будете ли вы столь любезны ткнуть носом схему и что крутить в радиоприемнике?
Дата: 05 Дек 2012 12:48:01
Дата: 05 Дек 2012 13:48:18
получилось выровнять настройку на FM, спасибо!
Дата: 05 Дек 2012 13:53:55 · Поправил: halt (05 Дек 2012 14:00:46)
Дата: 05 Дек 2012 14:00:15
http://s019.radikal.ru/i621/1212/d4/1027d9cd3752.jpg
вопрос есть попутно, вот там на снимке видно этакий, силиконовый?, фиксатор, которым валкодер прихвачен к корпусу - где такой купить или подобный? хочу например колечки в ДПФ прихватит к плате, но не знаю чем, не хотелось бы что на АЧХ повлияло.
Дата: 05 Дек 2012 15:17:43
наверное это обычный термопистолет со стержнем
Дата: 05 Дек 2012 17:01:43 · Поправил: ats52 (05 Дек 2012 17:02:32)
Дата: 05 Дек 2012 23:32:54
...НАШЁЛ!!!
Напоминаю, вопрос был у меня по пропаже чувствительности на FM.
Докладываю.
Замена микросхем IC1 и IC2 не помогла. Напряжения в норме.
Пошёл осцилом - до U2 сигнал есть, после нет. И более того - на 1-й ноге короткое на землю.
И сама нога в воздухе (!) Элементов C127 и R125 нет с завода. Только капли клея между пятачками.
Чуть голову не поломал пытаясь понять как оно работало.
Выпаял U2 - меряю и всё равно короткое на отсутствующем C125. Приёмник что то продолжает принимать без изменений.
Иду с другой стороны - смотрю на ногах транзистора Q11 - пусто на входе и выходе.
Ещё больше заморачиваюсь - нафига он стоит если к нему ничего не присоединено.
Начал искать неведомые дорожки и почти случайно обнаружил короткое базы этого Q11 на землю.
Более внимательный осмотр дорожек дефектов не выявлял.
В итоге оказалось - сам транзистор пробит и коротит базу на землю.
Этот коротыш через заводскую дорожку (по западлянски спрятанную под каплей клея) отсутсвующего C125 соединял его c выходом U2.
Как оно работало вообще не понятно - осцилом мне сигнал нащупать не удавалось даже.
Вобщем поставил временно что нашлось под рукой - КТ368 и приёмник ожил.
Дата: 06 Дек 2012 00:54:42 · Поправил: ats52 (06 Дек 2012 00:56:51)
http://s019.radikal.ru/i621/1212/d4/1027d9cd3752.jpg -чего только там нет - с....ки, п....ки , по...ки.... ? но по сабжу не нашел.
Закиньте на радиосканнер -Чудеса.... , если нажать ссылку автора, то будет как у меня написано, если мою , то виден контур и стрелочка на него указует :=).
У меня был случай, когда шарик олова под экраном изредко что-то замыкал и вырубал приемник. Всякое бывает при массовом производстве.
Дата: 06 Дек 2012 06:34:51 · Поправил: TUL (06 Дек 2012 06:36:43)
Дата: 06 Дек 2012 06:55:14
Да, пусть тоже будет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc_0201_cr.jpg) |
Дата: 06 Дек 2012 15:46:40
...мужики объясните как диоды на вход правильно ставить.
Рекомендуется 6 штук.
Тоесть одну тройку последовательно в одну сторону, а другую в противоположную.
Так?
Или делать три пары встречно параллельно и эти пары уже паровозиком соединять?
Дата: 06 Дек 2012 23:03:46
C-K, разницы нет, мне достаточно просто одной пары КД512, но если у вас диоды ДГЦ, то лучше три пары :=)
Дата: 07 Дек 2012 01:45:26
А что лучше будет, пара 512, или три пары ДГЦ-27?
