На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ UB3AXZ, Voevoda, Greenland, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  86  87  »»Поиск в теме
Windk
Тюмень
Дата: 07 Дек 2012 07:04:06 #
Pavel_Khl
лучше те, у которых минимальна емкость. еще лучше импорт типа BAT-xx или 1SS133-138, и еще лучше, не просто встречно-параллельно и на массу, а включить последовательно от минуса к плюсу питания, а среднюю точку к телескопу - обратное напряжение еще более уменьшит емкость (по типу варикапов)
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 07 Дек 2012 13:15:37 #
Windk
...то есть беру четыре диода.
Делаю две пары встречно параллельно.
Соединяю эти пары друг с другом.
Концы этой сборки на плюс и минус схемы.
Середину на антенну.
Правильно?
Сегодня был в магазине.
По сообщениям в этой теме попытался найти диоды:
2A507, 2A509, 2A517, КД509, КД514 - НЕТ В НАЛИЧИИ!
Дожили.
Было раньше сообщение от LEONID_S
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 142
"Защиту входа сделал 2-мя парами диодов Шоттки.
Их полно в старых мобильниках, в основном в смесителях.
Диоды из серии ХП2800-ххх.
Маркировка на корпусе 54s"
Что за ХП такие?
XP чтоль?
Windk
Тюмень
Дата: 07 Дек 2012 13:27:06 · Поправил: Windk (07 Дек 2012 13:27:41) #
КД514
вот эти вроде еще стоящие из "наших"
Правильно?
я так и знал что надо рисовать, вобщем вот на схеме пример включения защитных диодов
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/my_active.gif
в дегене же, не обязательно это делать у затвора полевика, я сделал у точки проводника от телескопа., т.е. до разделительного конденсатора, +питания берется с коллектора коммутирующего транзистора, q35 кажется.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 07 Дек 2012 14:03:30 #
Windk
...теперь понятно, спасибо.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 07 Дек 2012 18:31:09 #
...у меня с завода стоят два.
Откинул от антенны и разницы не увидел.
Ни по количеству шума ни по чутью на разных частотах.
Всё это конечно на слух было.
Вывод сделал один - китайцы вставили правильные диоды и парится на этот счёт не стоит.
Windk
Тюмень
Дата: 07 Дек 2012 19:51:44 #
C-K
диоды стоят не для того, чтобы оценять их на слух :). они от экстремальных условий по статике наводкам.
Раз уже стоят. значит ничего делать не нужно.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2012 06:28:45 · Поправил: Windk (12 Дек 2012 06:30:05) #
после установки ЭП в ПЧ и окончательной сборки, я лишь на НЧ прием проверил, т.к. был вечер и отложил приемник. А на выхах включил 15, 10м послушать..так начиная гдет от 12Мгц - жуткий возбуд, где нить на 21Мгц например слышишь морзянку, крутишь валкодер..а даже ничего не меняется в этой морзянке..ну попутно какие то мелкие станции находятся. :) ну и движения руки в рядом влияет на свисты, сигналы.
Вот блин, опять разбираться, разбираться, у меня ЭП меж ферритом и корпусами катушек детекторв, может ОС какая через феррит образовалась, может думаю переделать ЭП в виде смд элементов, да ближе к перемычке во внтутрь платы разместить.. к выбору транзистора для ЭП есть какие требования? я использовал 3102 в пластике, есть импортные смд, свч модные типа bfr93
Дата: 12 Дек 2012 15:33:18 #
3102 достаточно, СВЧ уже перебор.
У меня ЭП стоит у микросхемы, я даже подсоединял транс на вых. ЭП. С ним тоже не было возбуда даже на частоте 450кГц.
У меня нет и не может быть возбудов, т.к. , если помнишь, все сделано для их отcутствия. У меня даже нет никаких экранов на плате ( рекомендовал IRIS).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Дек 2012 09:06:24 #
Доброго времени суток всем форумчанам и сочувствующим. Обнаружил на одном из моих дегенов несрабатывание остановки на мощной радиостанции при авто-сканировании диапазона. Т.е. запускаешь процесс, и диапазон сканируется безостановочно по кругу, пока вручную не остановишь. И это на всех диапазонах (ФМ в том числе). Индикатор настройки во время сканирования АМ диапазонов "дышит" как положено. Что это, глюк процессора? Резет не помог. Может у кого-то был подобный случай? Спасибо всем, кто поможет советом.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 26 Дек 2012 10:26:38 · Поправил: Егор 76 (26 Дек 2012 10:29:21) #
sarsus
"Тормозит" только на станциях с уровнем не менее 6 - 9 делений по его (Дегена) шкале.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Дек 2012 18:42:37 #
Я это всё знаю. У меня два одинаковых приёмника, один "Тормозит", другой вообще не останавливается даже на ФМ.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 27 Дек 2012 14:59:40 · Поправил: Егор 76 (27 Дек 2012 15:07:46) #
Да уж, функция "Scan" в приемнике бесполезна, почти. Разве что в городе на ФМ станции искать.
Экран большой. Спектроскоп можно б было сделать простецкий :).
Или вот - - вроде такого мобильного подключать ).
Приложение Chromatic Tuner v.0.25 сделано для, якобы, настройки музыкальных инструментов. С его помощью можно определить тон звука.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/chromatic_tuner_v.0..zip .
Самостав
с июн 2010
Дата: 27 Дек 2012 17:03:14 #
Егор 76
а что за мобильник у вас,если не секрет.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 27 Дек 2012 17:17:47 #
Самостав
мобильник старенький, можно уже сказать :). На симбиан построен.
Забыл указать. Приложение для смартфонов на ОС Symbian 9.2. Может и на других версиях пойдет. Подписано.
Подумалось - получится из этой программки сделать мобильный спектроскоп ? Или не выйдет ? Вопрос дилетанта :).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Дек 2012 19:31:23 #
Абсолютно согласен. Приёмник очень даже неплохой, но дисплей огромный и бестолковый, учитывая его площадь и функциональность. Да и с отсутствием функции "Scan" можно полностью смириться.
Самостав
с июн 2010
Дата: 27 Дек 2012 19:43:44 #
народ ,а если вместо дисплея присобачить какой-нибудь кпк или смартфон.На них полно всяких прог.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 27 Дек 2012 20:34:20 · Поправил: Егор 76 (27 Дек 2012 22:24:14) #
Самостав
Это уже будет похоже на юнайден хоумпэтрол :).
Хотя воображение быстро нарисовало картинку: вместо большого дисплея встроен смарт с сенсорным экраном (а экраны к тому же сильно шумят) и с утановленными необходимыми программами, а между половинками корпуса Дегена - деревянная коробочка (как у Океана 214)из массива дуба :).
Тут надо чтот универсальное. Установил прогу (пусть без записи в ай/кью) на смарт, подключил к приемнику. И спектр с полосой обзора в 16 кГц (для CW- диапазона), или 32 кГц для АМ. Как-то так.
А бэушный смарт сейчас за 500 р. можно купить.
Добавлю. Кстати на мобильные устройства есть приложения записывающие происходящее на экране. Т. е. - можно было б делать неплохие отчеты о приеме станций.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Дек 2012 00:15:12 #
Можете и меня записать в дегеноводы :)). Хотя я долго сопротивлялся. Впечатления - двойственные .
Только сегодня мне пришла именно такая :)) мысль . Вот только , вместо детских погремушек , моя мысль поместила между половинками корпуса вменяемый преселектор . Но признаюсь честно , что именно сегодня примерял матрицу 7 " IPS 1200x800 , но великовата оказалась :)). 5,6 " будет лучше для данного проекта .
Присобачить- правильно слово. Похоже , что молодежь " смартами " мыслит . А надо бы - смесителями - усилителями-детекторами :((.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 28 Дек 2012 01:47:52 · Поправил: Егор 76 (28 Дек 2012 01:51:03) #
AndrewV
Поздравляю. Это ваш первый Деген ? Надеюсь попал удачный экземпляр.
На счет коробочки :) - применима ко многим приемникам. Ее глубина может "продолжаться" сколь угодно "долго", зависит от количества доработок ).
А смарты - так ведь смартТВ есть, роботы и микроспутники строят на смартах. Может путаю что-нибудь. Думаю, до смартдегена уж рукой подать ).
А если все за переделку приемников возьмемся кто слушать будет ? ).
sarsus
Поэтому и пользуюсь валкодером или набором частоты кнопками.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Дек 2012 12:55:14 #
Деген - первый , а приемник - надцатый :)).
Возьмите любую дегеновскую ( или другую ) модель на силабе - и будет вам смарт . Смарт - будет , а нормальный приемник - нет !
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 28 Дек 2012 13:15:32 · Поправил: Егор 76 (28 Дек 2012 13:16:41) #
Ясно.
Старые советские приемники крутил, слушал. И обязательно покручу, когда попадаются. Из последних - Кварц 209. Приемник тот еще.
Но, Деген всеж приятней.
Про силабс читал. Это немного не то. Здесь на форуме читал тему про идеальный приемник, она навеяла написать мне сообщения выше на странице ).
Помню, в детстве слушал ламповую радиолу, впечатление не очень. Звук - да, что-то. А шкала, настроился на станцию - какая частота ? Делал черту карандашом на стеклянной шкале :). Указаны метры, зачем мне знать длину волны ? Интересно было реализовано ). Сейчас как без цифровой ?
Не по теме, сорри.
fire64
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2012 14:52:46 #
Народ, слышал, что деген можно раскрыть на частоты выше 108 МГЦ.
Это правда или нет, и если правда, то как именно это сделать.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Дек 2012 16:20:40 #
убрать входной фильтр 1-30 Мгц и поставить 108-150 Мгц.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Дек 2012 19:33:15 #
Правильнее будет - поставить переключатель.
Скорее всего вы не то прочитали .:)) Идеальный приемник - это брусничка ( и др ., похожие ) Р678 :)). Общение с ним позволяет так говорить . Но ... размером с холодильник ( я общался со сдвоенным ) .
Пока не нашел инфы о фазовых шумах гетеродина у дегена 1103. Есть ли у кого данные ?
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 01 Янв 2013 13:44:20 · Поправил: Егор 76 (01 Янв 2013 13:48:11) #
Нашел вот такую картинку
Сайт только не запомнил.
Похоже - шкала Дегена. Собственно вопрос: насколько такая "градуировка" соответствует действительности ? Сравнивал кто-нибудь с серьезными аппаратами ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Янв 2013 17:04:10 #
Хочется довести до ума гетеродин DE1103
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 01 Янв 2013 17:04:49 #
Сие смысла не имеет. Даже у "серьёзных" аппаратов настройка S-метра у каждого своя. Изначально 9-ти бальная оценка слышимости давалась исключително "на-слух". И это правильно. Старые радиолюбители и сейчас так делают. Но в основном народ понабрал импортных аппаратов и даёт оценку по шкале своего аппарата, например "9+20дБ", что несёт полезную информацию, только при сравнении. Например, изменения сигнала при подключении усилителя, другой антенны и т.п.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 01 Янв 2013 17:42:56 #
Даже у "серьезных" аппаратов настройка S-метра у каждого своя.
Примерно так я и думал. Вопрос возник после прочтения о калибровке S-метра в программе HDSDR.
Изначально 9-ти бальная оценка слышимости давалась сключительно "на-слух".
Читал недавно статью о самодельном приемнике наблюдателя (не помню автора к сожалению). Там была приведена таблица оценки сигнала "на слух". Думаю, это и есть "по-старинке" ). Сейчас стараюсь ее придерживаться.
dum
Спасибо.
Windk
Тюмень
Дата: 01 Янв 2013 17:53:28 #
Егор 76
Degen DE1103. Работа над ошибками.
Iris
Замеры порогов включения сегментов индикатора уровня сигнала получились следующими (по мере увеличения, частота приема 10.000 МГц):
-92 dBm (5,5 мкВ)
-87 dBm (10 мкВ)
-81 dBm (20 мкВ)
-75 dBm (40 мкВ)
Разность между уровнями включения соседних сегментов индикатора в исследованных мною приемниках составила 5…7 дБ, т.е. в среднем 6 дБ или один балл по S-шкале. В моем приемнике уровень полной шкалы индикатора почти совпал с принятым уровнем S9, поэтому ступени индикатора уровня приема можно обозначить в следующем виде
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 01 Янв 2013 18:00:58 #
Вот ведь =)
Снимок поиском нашел в нете, а он "рядом".
Windk
Спасибо, обязательно прочту.
Время загрузки страницы (сек.): 0.168; miniBB ®
