На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Alexxsh, rw6hrm, DangerAlex, Evpator, Ефвфы, xman]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  86  87  »»Поиск в теме
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 04 Янв 2013 18:13:27 #
Купили с приятелем 2 дегена, мой хрипит на УКВ у приятеля пока незнаю, сраные китайцы ...отправлять им обратно или можно что то сделать ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2013 18:43:26 #
SPJ
Сначала можно попробовать подстроить фаз. детектор.
Вообще предупреждал же ранее, что именно на FM 1103-ый и 750-ый работают с искажениями. Согласовывать уровни надо на входе 17-ой-ой-ой ноги ТА2057.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 04 Янв 2013 18:49:47 #
Это человеку который с электроникой НА ТЫ легко будет сделать ? толк будет ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2013 19:04:17 · Поправил: TUL (04 Янв 2013 23:18:20) #
Это как стараться.
Например доработанный 1103 принял 6060кГц сегодня ночью над шумами Sangean ATS-909X и 909XR - Страница 48 остальные приёмники не смогли, кроме доработанной первого выпуска Спидолы.
1103 некоторое время принимал на одно колено телескопа так же, как Спидола на пол-литра, пардон пол- телескопа.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Янв 2013 20:09:15 #
Пока не нашел инфы о фазовых шумах гетеродина у дегена 1103. Есть ли у кого данные ?
Хочется довести до ума гетеродин DE1103
Спасибо , изучаю.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Янв 2013 20:10:34 #
Недавно покупал в Москве . С мнением про китайцев не соглашусь.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 04 Янв 2013 22:49:46 #
Это как стараться.
Например доработанный 1103 принял 6060кГц сегодня ночью на шумами Sangean ATS-909X и 909XR - Страница 48 остальные приёмники не смогли, кроме доработанной первого выпуска Спидолы.
Вообщем открутил антенну телескоп почти большинство станций стало работать без хрипа ( у которых передатчики не в черте города) как только телескоп подносишь опять начинается, может какой нибудь резюк воткнуть между антенной и приемником ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Янв 2013 23:11:23 #
Слева переключатель есть - аттенюатор.
Похоже помех много от индустрии. Количество защитных диодов надо увеличить. Будут меньше мешать.
Вообще все рекомендации в этой теме есть.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Янв 2013 23:25:19 #
Свой Деген блямкает - тоже требует переделки.
Меня почти не раздражает . Это не самая страшная беда дегена .
Дата: 05 Янв 2013 01:05:08 · Поправил: ats52 (05 Янв 2013 01:19:52) #
Например доработанный 1103 принял 6060кГц сегодня ночью над шумами - не знал куда засунуть телескоп моего 909х, сигнал на 6060 в 23:00 в лоджии слышно хорошо, но качество очень плохое. Аттенюатор убрать не догадался.
сейчас (01:00) посмотрел -там арабы, кажись;
на минимуме аттенюатора тоже слышно, но при выдвинутом телескопе.
на 3325 kHz, .4835 kHz, 2850 kHz, 4660 kHz почему-то глухо вообще (короткий путь прикрывает дом). Гуделку на4625 слышно не очень.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Янв 2013 17:18:24 #
Сегодня ночью в очередной раз шаманил с R-C цепочками на входе НЧ ТА2057.
Дошаманился, режим SSB сдох.
Пока восстановил - соплю припоя убрал, половину утреннего прохождения прозевал. 6060 и рядом куча мала была с хорошими уровнями.
А вот ниже 5500 в моём доме сплошной занавес из помех.
Подсмотрел резисторы, которыми согласовывал уровни.
R217, R218, R219 по 10кОм.
R220 27кОм.
С222 2200пФ.
С701 0,015мКф.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2013 21:11:51 #
Ранее режим SSB не запускался при малом напряжении питания, сейчас даже при сетевом блоке питания при переходе на SSB, просто впечатление, что работает один УНЧ приемника, в обычном АМ режиме все в порядке.
Подскажите пожалуйста возможные причины такой неисправности.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Янв 2013 04:04:51 · Поправил: TUL (10 Янв 2013 06:49:45) #
Сравнил доработанный 1103 с Wide-band WebSDR.
Интересовал вопрос, нужно ли менять узкий фильтр в 1103-ем на ещё более узкий.
Послушал Wide-band WebSDR радиостанции с SSB на диапазоне 80м при полосе 1,8кГц (-6дБ) и 2,5кГц (-6дБ). Сравнил 1103 с его узкой.
1103 звучит при узкой полосе примерно почти одинаково с Wide-band WebSDR при полосе у Wide-band WebSDR 2,5кГц.
Но самое главное звучание голоса на Wide-band WebSDR при полосе 1,8кГц - это полный отстой. Словами не передать.
Соответственно и вывод: менять фильтр не нужно.
Сравнил также согласование уровней при приёме любительских станций в режимах АМ и SSB.
С рождения в 1103 согласование сделано неправильно. Требуется доработка. Уровень в режиме SSB значительно занижен против АМ.
Дата: 10 Янв 2013 09:35:52 · Поправил: ats52 (10 Янв 2013 09:54:30) #
TUL, Вы слегка неправ. При полосе 2,1кГц есть значительный выигрыш по энергетике по сравнению с 3кГц. Для широковещательной станции не годиться,конечно. 1,8кГц терпимо при не очень крутых скатах, фильтрах типа пьезокерамики 6кристальных.
С рождения в 1103 согласование сделано неправильно. Требуется доработка. Уровень в режиме SSB значительно занижен против АМ.- конечно, имеем полосу фильтра значительно шире, чем входной сигнал. В чистой АМ одинаковый по информативности сигнал занимает в два раза большую полосу. По этой причине и получается выигрыш SSB в 4раза по энергетике при условии , что и полоса передающего сигнала и полоса приемника соответствуют друг другу.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Янв 2013 15:28:21 · Поправил: TUL (10 Янв 2013 15:33:43) #
В теории всё прекрасно, но на практике не так всё красиво и кучеряво, когда уровни можно сделать какие угодно.
В моём доработанном 1103 что на широкой, что на узкой уровень примерно одинаковый на выходе, да и по индикатору тоже. И не нужно докручивать громкость при переходе на SSB.
С Wide-band WebSDR приятно работать и с моим 1103 тоже. А из коробки большинство приёмников не "фонтан", кроме G3.
В 750-ом тоже есть небольшое рассогласование уровней, SSB меньше против АМ.
В 909-ом тоже есть небольшое рассогласование,SSB меньше против АМ.
А вот в G3 -ем всё наоборот и практически без подъёма шумов, что даже лучше.
Дата: 10 Янв 2013 16:21:09 #
В моём доработанном 1103 что на широкой, что на узкой уровень примерно одинаковый на выходе, да и по индикатору тоже.- уровень-то да одинаковый, но при более широкой полосе страдает С/Ш.
Кстати, в 909 при SSB Кпер УПЧ на Q22 меняется в два раза ( атавизм 909W) :=), другое дело, что они не довели до ума остальной тракт обработки при SSB . У меня в моей модификации получился аж перебор и я временно на пока отключил эту фичу.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Янв 2013 22:00:09 · Поправил: sarsus (16 Янв 2013 22:14:43) #
Здесь моё пробное видео приёма дегена сегодня утром в квартире на собственный телескоп, эфир грязноват. Бывает гораздо чище.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Янв 2013 22:30:52 #
sarsus
Здравия желаю!
С почином, очень даже прилично! Внушает :-)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Янв 2013 22:36:38 #
TUL Доброе время суток. Спасибо... сейчас загоржусь;)) А если серьёзно, то качество видео так себе, снимал на старый фотик кенон. Постараюсь как-нибудь получше снять и выложить.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 17 Янв 2013 00:02:36 #
Здравствуйте!
Опять я что-то зацепил и не пойму что.
Менял конденсаторы по питанию гетеродинов C601 и C618.
Вместо установленных 10нФ поставил 4,7мкФ.
Пришлось вскрывать крышку над Q2
Кстати оказалось что C616 и C621 не установлены с завода.
После сборки по первому впечатлению пропали лишние помехи.
Станции стали резче проявляться из эфира.
Прислушавшись оказалось что сигнал стал как будто сухим и более высокочастотным.
Информативным но не приятным.
На ФМ качество осталось прежним.
Дальнейшая проверка показала, что сбились настройки на нулевые биения.
Раньше при 1кГц от несущёй вверх или вниз появлялся тон.
Естественно это при включённом SSB.
Теперь чистый тон появляется при 1 кГц вверх и не совсем чистый при 2 кГц вниз.
Или вот пример на двух вещалках стоящих на 7210 и 7220 одновременно вещающих.
Первую слышно от 7205 до 7214.
Затем сразу вылазит вторая с 7215 до 7224.
Явная ассиметрия.
Попробовал поиграться контуром в экране с пружиной и с рядом стоящим розовым подстроечником.
Не помогло.
Пробовал собрать в кучу 450 и 900 при разных положениях FINE.
Собрал, но не сходятся с вещалками.
Думая что опорник поплыл рискнул покрутить красный подстроечник - без результатно.
Опять взорвал экран над Q2 проверил монтаж, поменял взад меняные кондёры - не помогло.
Подкинул отсутсвующий с завода C616 - без результата.
Всё идеи кончились.
Помогайте.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 17 Янв 2013 00:13:16 #
...и ещё попутно вопрос в тему.
У меня расстройка SSB переведена на кнопку, а громкость на регулятор.
Очень удобно в цифрах видеть сколько и куда отходишь по частоте.
При регулировках контура в экране с пружинкой и подстроечника рядом, я понял что могу настроить нулевые биения на любое положение регулятора.
Хочу чтобы они были на цифре 40 которая выставляется автоматически при включении приёмника после обестачивания.
Собственно так и сделал.
Или нельзя так делать?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Янв 2013 00:46:29 · Поправил: TUL (17 Янв 2013 00:55:10) #
C-K
Просто менять нельзя, можно только добавить.
Схема третьего гетеродина в приёмнике давно уже не соответствует схеме на сайте, т. к. доработана изготовителем.
В режиме SSB подстроечник рядом с экраном должен работать-реагировать.
В такой переделке-регулировке когда SSB переведена на кнопку есть засада. Надо всё настроить так, чтобы SSB-шные нули попали на чёт и нечёт вещалки при настройке на них и с поражёнками на НЧ (450 и 900кГц, если не ошибся) и с двумя поражёнками на ВЧ 27ххх,5кГц.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 17 Янв 2013 09:15:34 #
TUL
...хм, возможно и правда всё дело в том, что я не подставил новые конденсатоы C601 и C618, а поменял на новые.
И ещё меня смущает один момент по вставленным конденсаторам.
Прибор показывает ёмкость 4,7мкФ, а выглядят как обычные SMD кондюки, только потолще.
У них вообще полярность есть или в данном случае это не важно?
Наковыряны из старого жёсткого диска.
Кстати после замены этих кондюков приёмник при включении издаёт более длинный звук пииууууууу.
До замены был резче и короче.
Логично предположить, что они всё же влияют на переходные процессы запуска гетеродинов.
Но каким образом это может влиять на сдвиг частоты и на качество сигнала не пойму, вроде по питанию стоят и всё.
Напоминаю у меня громкость на регулятор выведена, в оригинале я такого вообще не наблюдал или не помню.
Видимо процессор когда оживает лишь потом звук включает.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Янв 2013 12:48:51 · Поправил: TUL (17 Янв 2013 12:52:30) #
У SMD электролитов есть скос, полоска или точка около плюсового или минусового. У разных производителей по-разному маркируется и они не работают на ВЧ, поэтому их и шунтируют керамикой до 0,01мкФ, которая работает на ВЧ.
Электролитический ли можно определить милливольтметром. Сначала электролитический надо замкнуть-разрядить перемычкой секунд на 30. Потом замерить напряжение на нём через минуту, если есть милливольты, то электролитический и его надо включать полярностью наоборот. Они сами набирают обратный потенциал после разряда. Вывод на котором будет плюсовое напряжение - это будет минус конденсатора.
Потренеруйтесь сначала на известном электролитическом с промаркированной полярностью. К большинству электролитов без маркировки этот способ проверки подходит.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 17 Янв 2013 13:58:56 #
TUL
...вот уж никогда не додумался бы до такого способа определения полярности электролитов.
Спасибо за науку, буду пробовать.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 17 Янв 2013 21:12:39 · Поправил: sarsus (17 Янв 2013 21:26:16) #
Радиолюбители на 20-тке, записал сегодня утром - уверенный приём на телескоп. В приёмнике два кварцевых фильтра 55,845 мгц, истоки в смесителе соединены, на входе ДВ-СВ ЭП вместо диода, блимканье убрал, ещё что-то по мелочи доработал... не помню, ФНЧ не трогал.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 18 Янв 2013 11:07:22 #
TUL
...подобрал SMD крнденсаторы по Вашей методе.
Всё так и есть, полежат после разряда и приобретают потенциал.
Правда для меня осталось загадкой как они это делают и почему их обратной полярностью надо подключать.
Вернул обратно родные C601 и C618 и подоткнул электролиты так как Вы сказали.
Вернулось качество сигнала и на слух действительно эфир стал чище.
Приёмник перестал при включении давать длинное пииуууу.
Кстати на ФМ при включении вообще молча включается.
Но вот раскосяк с нулевыми биениями остался.
Подозреваю что я что то перегрел при пайке экрана над Q2.
Экран был пропаян по всему периметру по рекомендациям здесь.
Отметил ещё вот что, тоны от нуля появляются на чётных частотах череза 1кгц вверх и на 2 кГц вниз.
На нечётных на оборот 2кГц вверх и 1кГц вниз.
Регулировки контура и подстроечников не помогают.
Не пойму где и что ушло.
Windk
Тюмень
Дата: 18 Янв 2013 11:25:26 #
стоило так мучиться, проще было стекло тряпочкой протереть, эффект тот же, проверено. :)
sarsus
где 2й брали?
а зачем?
по рекам ats52? кстати, можно схему включения где глянуть..
Дата: 18 Янв 2013 12:12:03 #
В "кварце", кажись были 55M15 , 55М20 . В 1103 стоит на 12кГц, а эти на 15 и 20. Характеристики неахти какие, но терпимо.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 18 Янв 2013 13:01:28 #
Windk
В смысле цифры лучше видно становится без пыли?
Или Вы про статику?
Никто и не мучается, этож на интерес ковыряние.
Плату цифровой части уже давно промыл, пропаял экран получше.
Пружинку подогнул так чтоб гарантировано прижималась к нему.
Правда всё равно от полного треска не спасло при касании дисплея.
Кстати, а что будет если на него наклеить плёнку на подобии тех что на сенсорные экраны лепят?
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
