На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ malaxit, Барабашка_Азимут_, Stumbler, Слесарь, SeTT, muha131, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  86  87  »»Поиск в теме
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 10 Апр 2013 13:29:36 · Поправил: Тарелкин (10 Апр 2013 13:35:49) #
за что отвечают Т201 и Т202 (краснай и жёлтый подстроичник)
- как из подстроить
- у них всегда такой красочный вид ?
объясните а зачем крутить то ,если не знаете зачем и для чего эти контура?чем будете наблюдать эти подстройки?ушами?тогда флаг вам в руки и приёмник превратите в детекторный и не завидую тем кто купит его потом,вот так и убивают нормально работающее очумелыми руками
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 10 Апр 2013 16:27:57 #
Тарелкин
...мне кажется человек просто стебётся.
Далее могут последовать вопросы про красивые разноцветные полосочки на дросселях.
termak
Дата: 10 Апр 2013 19:14:47 #
Таблица 14
Цвет маркировки Назначение контурных катушек Схема включения обмоток по рис. 11
Номера выводов обмоток Число витков Емкость встроенного конденсатора, пФ
Желтый Фильтр ПЧ-АМ 455…460 кГц а 1-2-3 4-6 100 + 50 9 190
Белый Детектор ПЧ-АМ 455…460 кГц б 1-2-3 50+50 410
Оранжевый Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7МГц* в 1-3 4-6 12 2 75
Сиреневый Фильтр ПЧ-ЧМ 10,7 МГц в 1-3 4-6 11 2 90
Розовый Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** г 1-3 7 190
Зеленый или синий Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц** г 1-3 и 90
Красный Контур гетеродина AM СВ-ДВ д, е, ж 1- 3 4-6,
2- 3 80…100*** 8…12 —
Michail
с окт 2012
Учалы, Башкортостан
Дата: 10 Апр 2013 19:46:51 #
это TC1 ?, или я что то путаю?
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 10 Апр 2013 19:52:59 · Поправил: Егор 76 (11 Апр 2013 06:06:47) #
Дайте радиоприемнику "принимать" что-нибудь :). Зачем вскрывать, что-то крутить ? Слушать-то когда ? Станции. Отложили в сторону, взяли (купили) другой приемник. Тут интерес - сравнение =). Какой принимает лучше. После сравнения и настройки. А так, действительно, как выразился один из участников одоного из форумов - "из Дегена - детекторный приемник слепить можно".
termak
Дата: 10 Апр 2013 21:24:30 #
Егор 76
Вы тысячу раз правы,
и Тарелкин прав,
но так иногда случается...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Апр 2013 16:37:27 · Поправил: TUL (11 Апр 2013 16:38:12) #
Настраивается на свободном от станций участке по максимуму шумов эфира, например на середине КВ диапазона.
К примеру, в G3 этот же контур "сбит" почти у всех приёмников.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 11 Апр 2013 19:24:41 #
У меня другая проблемма (может кто сталкивался?) - на моем DE-1103, при настройке на станцию в диапозон FM, почему-то приходиться подстраиваться на 0,03 МГц ниже основной частоты (например: основная частота станции 96,20 МГц, а приходиться ставить, для лучшего приема 96,17 МГц???).
Кто, что может посоветовать?
Что интересно - на музцентре такая же проблемма, но наоборот, нужно подстраивать на 0,10 МГц выше основной частоты. А вот на Ritmix-7020 (DE-606), всё отлично.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Апр 2013 20:04:50 #
Было такое, подстроил контур Т202.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 11 Апр 2013 20:30:39 #
Большое спасибо, обязательно попробую при вскрытии, тем более фото монтажной платы я в инете срисовал (а там, как раз Т202 хорошо видно).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 12 Апр 2013 17:16:14 · Поправил: alexis (12 Апр 2013 17:17:37) #
У меня также. На свой сигнал 88,7 МГц приходится настраиваться на 88,67 МГц
Что нужно сделать чтобы был прием на точном номинале?
Блин и на центре тоже самое на частоту 88,7 нужно вставть на 88,8 МГц
Прямо как наваждение. Даже и не знаю как исправить???
Дата: 12 Апр 2013 17:40:08 #
Прямо как наваждение. Даже и не знаю как исправить???- выше на один пост написано.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 12 Апр 2013 20:10:01 #
Пробовал подстраивать контур Т202 - особых положительных результатов не достиг, видно, что меняется чувствительность и ширина полосы приема, но проблемма осталась. К тому же, замечено падение чувствительности на FM (сравнивал с другим DE-1103). Значит что-то ещё поплыло? До этого, когда покупал, вроде было всё нормально...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Апр 2013 21:10:53 #
Есть ещё одна подстройка: конденсатор ТС2.
Только нужен опыт по настройке.
Т202 настраивается по симметрии. Про настройку ТС2 не помню уж, похоже по центру на частоту станции которую надо выставить по индикатору.
1103 заменил на G3 и с этим "расстройством" проблемы пропали, но Si....пригодна только для новостных программ:-)
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 12 Апр 2013 21:38:14 #
Ну, потом ещё попробую...
А вот в Грюндиге тоже была эта проблема - методом проб нашел контур, покрутил, всё стало нормально.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 21 Апр 2013 09:23:14 · Поправил: sarsus (21 Апр 2013 10:37:54) #
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 29 Апр 2013 22:55:37 #
...недавно брал свой прокачанный приёмник на природу.
И каков был мой ужас когда я услышал зудение индикации на частотах до 5МГц.
В домашних условиях этот зуд был только когда палец на индикатор положишь, а второй на основание антенны.
А тут хватало просто держаться за корпус.
Вобщем по приезду сделал очередную доработку.
Изнутри на передней панели в районе кнопки включения аккуратно просверлил пластик до металлической фальшпанели.
Паяться не рискнул и пошёл другим путём.
На плате цифровой части рядом с упомянутым углублением зачистил пятачок заземления и к нему припаял пружинку, так чтоб она острым концом надёжно упиралась в фальшпанель.
Результат порадовал.
Теперь приёмник как не бери наводок индикации не слышно.
Жужжит только когда ладонь непосредственно на индикатор и второй рукой до антенны.
Теперь задумываюсь о какой либо прозрачной токопроводящей наклейке на индикатор изнутри.
Дата: 29 Апр 2013 23:22:49 #
C-K, ATS909 гудит погромче 1103, если в него ИП поставить. Решение проблемы вижу только в установке мелкой металической сетки, типа "антибликовой" , кот. ставили на советские осциллы ( был рулон, но не могу уже лет 5 найти), может от монитора Сони?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Апр 2013 23:59:11 · Поправил: TUL (30 Апр 2013 00:01:19) #
C-K
Изнутри
на плате управления должна стоять штатная пружина, которая и упирается в алюминиевую фальшпанель.
Иногда пружина/контакт с фальшпанелью окисляется с потерей контакта.
Эту пружину часто теряют при полной разборке приёмника.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 30 Апр 2013 00:17:18 #
...да, что то типа такой плёнки поискать надо.
Хотя особо и не беспокоит уже, так ради интереса разве что.
TUL
...странно не помню пружину, хотя плату с индикатором снимал не раз.
Предварительно прозванивал фальшпанель и корпус - не звонилось.
Потому и сделал сам.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Апр 2013 00:34:23 #
C-K
Сам чуть не потерял пружинку, когда один раз снимал переднюю часть. Она витая жёлтенькая миниатюрная.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 30 Апр 2013 09:05:51 #
TUL
...не сомневаюсь что она там была, вполне логично было производителям заземлить панель.
Я ещё удивился почему они этого не сделали.
Если следующий раз полезу, обязательно ради интереса посмотрю где она там была.
ur3cag
с июн 2009
Дата: 03 Май 2013 12:23:35 · Поправил: ur3cag (03 Май 2013 12:30:27) #
Кто-нибудь пробывал запитать 1103 от Li-Ion?
1-элемент мало, 2 - много... ШИМы - шуметь будут, как вариант 2элемената + компенсационный стабилизатор 6В - пока в теории.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Май 2013 13:19:51 · Поправил: TUL (03 Май 2013 13:20:07) #
2 - много... ???
Двух достаточно.
Дата: 03 Май 2013 16:38:05 #
ur3cag, при питании он сети на ключи Q24,Q25 поступает 7,15В. Если будет поступать слегка больше ( от аккумов), то ничего не сгорит.
Слабое звено - УНЧ 1622, у кот. рекомендуемое мах. напряжение питания "слегка" ниже.
Вообще какой смысл в питании от литиевых аккумов, они дороже и имеют меньшую емкость (я имею в виду форм-фактор АА)?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Май 2013 00:25:10 · Поправил: TUL (04 Май 2013 00:27:07) #
Li-Ion=4,2х2=8,4V
8,4V-0,8V(ключ+диод)=7,6V
Для CXA1622 max Uпит. по ТУ, 8V.
8-7,6=0,4V
Получается 0,4V в запасе.
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 04 Май 2013 09:09:35 #
Попробуйте взять LiFePO4. Они в народе известны как А123. Номинальное напряжение 3.3 В. Максимальное 3,6 на банку. Две банки в самый раз будет, тем более что их уже в формате АА выпускают. Емкость правда маловата у тех что я видел, всего 600 мАЧ. Вот только заряжать их в прямо в приемнике наверное не получится :(
Torolv
с мар 2013
Дата: 21 Май 2013 20:14:42 #
Поясните, пожалуйста, господа знатоки, не смог найти сейчас в теме... Помню, что многие плохо отзывались о комплектном блоке питания... И у кого-то даже летел из-за него приёмник, если я не путаю... Не могли бы суммарно объяснить, чем он плох, помимо обычных понятных "наводок" на приём?...
Вот у меня, например, в комплекте положен был AC-DC Adaptor SY-08020-GSA
Дата: 22 Май 2013 01:47:00 #
Torolv, Попробуйте иначе сформулиловать свой пост, типа: у меня AC-DC Adaptor SY-08020-GSA , меня он не устраивает по ....... Что посоветуете?
Что такое наводки на прием?
Кстати , на протяжении всего форума проскакивает выражение "эффект рук" , ни разу не получил вразумительного ответа что это?
Я знаю только эффект "кривых рук", но здесь все понятно.
Torolv
с мар 2013
Дата: 22 Май 2013 08:20:18 · Поправил: Torolv (22 Май 2013 08:20:49) #
ats52, меня-то вышеприведённый адаптор устраивает, просто раньше месяца два-три назад в темах, посвящённых Дегену 1103, читал, что многие недовольны комплектным блоком питания... Хотелось бы вот и услышать от "недовольных", чем именно они недовольны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
