На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ UA3ATQ, Ефвфы, 13466, Slavik, John79, Unkers89, SaDim]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  86  87  »»Поиск в теме
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 22 Май 2013 10:15:18 #
Не хотелось бы оффтопить.
ats52,
Я тоже искал значение "эффекта рук". Для себя решил что это простое название изменения ТХ приемника ( при вкл. питании ) находящегося в руках пользователя :). Как то улучшение приема передач, либо "уход" частоты настройки, либо вовсе изменение громкости ( и скорости, шучу :) подачи информации.
Сейчас слушаю на карманный Витек 3589 музыку на FM диапазоне, прием не очень - шипит в динамике. Подношу руку к разъему для подкл. наушников - шумы почти уходят. Почти "противовес" телескопу (?).
Для улучшения приема и переднюю панель приемника снабдят жестяной накладкой, от нее пружина ( изнутри ) на "общую" дорожку на плате. Держишь в руках - прием есть, поставил на стол - прием неважный или отсутствует.
Дата: 22 Май 2013 13:17:32 #
Если в этом , то так во всех портативных приемниках. Эффект противовеса, аналогично ведет себя приемник при подключении внешнеого источника питания.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 25 Май 2013 09:38:18 · Поправил: Егор 76 (25 Май 2013 09:39:37) #
Кому хочется послушать УКВ диапазон на Деген здесь и сейчас :) - цена вопроса 150 р. Это конвертер к автомагнитолам. Стоит кварц 16 МГц ( также работает и 2 * 16 МГц = 32 МГц ). Станции на диапазоне 76 - 108 МГц. Переносит как "вверх" так и "вниз". Сейчас "генерит" от "Кроны" 9 вольт. Ток потребления конвертера указан 16 мА. Переделок - никаких, конвертер лежит рядом с приемником. УКВ станции на Дегене принимаются как и на Урал-Авто 2 - без посторонних шумов.
Telepat
с ноя 2009
Дата: 29 Июн 2013 15:35:40 #
Кто подскажет,как лучше намотать и на чём транс 1:2 на входе ?
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 01 Июл 2013 09:18:02 #
Telepat
...скачайте вот этот сборник по доработкам. Там по трансам было много инфы.
http://www.radioscanner.ru/files/degen/file15195/
Telepat
с ноя 2009
Дата: 01 Июл 2013 20:19:29 #
Та спасибо C-K. Я уже скачал его давно,но счастья не прибавило.Вот Ирис -он все систематизировал и окультурил.Уже второе "тело"перестраиваю.Пробовал по Ирису все переделывать в первый паз.А в этот раз к смесителям полез,пробовал 200-300Ом параллельно -чутьё упало сильно,ограничился -по 100Ом в затворы СМДшные,убрал по УНЧ два кондёра,экран на 1ю ПЧ,на синтез как у Ириса(но если честно и родного хватит,а то там правым углом цепляться не за что),ёмкости по 15нан -2шт,и входные антенные цепи + реулировка Громк и ДСБ поменяна местами.Считаю этого достаточно.Да пробовал эммитерный повторитель как ats52 рекомендовал,кт 372 го не было поставил кт 371(немного круче и из-за этого и бяка вылезла) - он удобно там монтируется,но зараза возбуждаться начинало при питании от БП(решил забить на это,чутья и так хватает).В общем можно конечно ковыряться еще и еще - но пропадает целесообразность на мой взгляд.Все упирается в фильтра по 2й ПЧ и вытаскивать какие то Дб и микровольты не вижу смысла.По чутью он в начале КВ лучше Сони 2001,на ДВ мне нравится его прием то же можно соперничать с Соней(камни не бросать -динамики разные,но Деген ЗВУЧИТ!!!) -приёмник на свои деньги имеет приличный сервис,чутье,габариты и вес. Имеет право быть в коллекции.
Дата: 02 Июл 2013 01:15:07 #
Telepat, кстати, конечно у меня кт371 - ошибся я, есть похожие кт382. Я их "скрестил" и "вывел" 372.
...Все упирается в фильтра по 2й ПЧ и вытаскивать какие то Дб и микровольты не вижу смысла. - именно по этому пути я и пошел , когда ставил резисторы в затворы. При подключении внешних суррогатных антенн для меня важнее иметь согласование с фидером, а не горб в АЧХ с "подвыванием" в районе 20МГц и как результат -образование паразитных каналов приема ( это про 1103, у меня два сабжа грешили этим). Вот и получается, что не всегда количество принимаемых станций характеризует высокую чувствительность; есть еще такой параметр, как динамический диапазон (ДД).
В догонку , если у 1103 достаточно мощный гетеродин, то у ATS909 особо ток смесителя не подкинешь - гетеродина не хватает.
Жалко, что у 1103 не попробовал балансировать смеситель, может и блямконье убралось бы. В 909 щелчки при перестройке по частоте на ДВ и СВ можно почти убрать полностью, и чутье заметно увеличить на этих диапазонах .
Telepat
с ноя 2009
Дата: 02 Июл 2013 08:36:59 #
Я вот читал,читал по фильтрам .... и не понял по какому лучше фильтра входные собрать сей раз,так и не тронул.Прошлый раз по Ирису делал.Этот раз по TUL хотел -две ёмкости заменить -но у меня к сожалению сейчас нет АЧХометра и я не полез к ним.
Кстати рекомендации подкручивать на "слух" контура считаю весьма бредовыми,и может так конечно на заводе и делают настроившись на ГСС -только мне кажется что китайском :) .Представляю что народ накрутил,я опять же воздержусь,за неимением прибора.
Опять же на стационаре мне "греет" ухо JRC NRD 93 - а на его фоне меркнет все :)
Guam
с мар 2009
Дата: 18 Авг 2013 14:13:36 · Поправил: Guam (18 Авг 2013 14:18:26) #
Сломал на приемнике телескопическую антену, где бы найти
Дата: 18 Авг 2013 20:33:00 #
В Питере, когда сломался телескоп у моего 909, я поехал на ЮНОНУ и купил пару и решил вопрос. Думаю у вас на горбушке не меньше выбор, чем у нас. Цена вопроса от 50 до 100р.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 19 Авг 2013 19:46:54 #
Да на любом радиорынке. Можно еще зайти на сайт Чип-и-Дип и подобрать что-нибудь подходящее.
Guam
с мар 2009
Дата: 19 Авг 2013 21:30:53 #
Спасибо, похоже в Чип-и-Дип как раз все есть
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 29 Авг 2013 16:33:54 · Поправил: rw4hfn (29 Авг 2013 16:39:29) #
Последнее время Деген "в возрасте" не всегда переключается на АМ. Если точнее, индикация есть, а приема нет.
Вынешь батарейки, полежит минут 10 - включится. На свежих батарейках - охотнее. Но все реже и реже...
Кто сталкивался с подобным, пожалуйста, подскажите причину и способ устранения неисправности.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 29 Авг 2013 18:26:44 · Поправил: AndrewV (29 Авг 2013 18:27:40) #
Тут - или контакты закисли , или электрлит высох . А может быть и холодная пайка . Трудно лечить по-телефону .
Попробуйте для начала шлейф вынуть и засунуть .
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 29 Авг 2013 21:18:41 #
Поэтому и спрашиваю, сталкивался ли кто именно с таким дефектом.
А так, конечно, все неисправности от отсутствия контакта, где нужно и от присутствия, где не надо... -)
saha-greek
с июл 2012
Белгород
Дата: 04 Сен 2013 09:04:05 · Поправил: saha-greek (04 Сен 2013 09:33:43) #
Вчера прислали из Китая транзисторы BF862, считай 15 рублей за штуку. Вот ссылочка
http://www.ebay.com/itm/10PCS-BF862-JFET-N-CHAN-20V-SOT-23-ZETEX-NEW-GOOD-QUALITY-R1-/300880906571?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460de6494b
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 12 Сен 2013 22:12:48 #
Аналогично.
При этом ФМ работает.
Чаще всего просто не включается, но замечен случай "отключения приема" прямо на глазах, во время сеанса.
Разборка-сборка, промывка спиртом, постукивание по плате иногда (не всегда) помогает, иногда достаточно "просто полежать", даже с аккумуляторами.
Не хочу лезть наобум, может кто поможет сориентироваться?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Сен 2013 23:01:47 · Поправил: TUL (12 Сен 2013 23:03:36) #
saha-greek
Покупал из остатков у нас, дороже почти в три раза.
BF862 215 NXP. Наследники фирмы Philips. Стоит подобранная пара в G3-ем. Работают лучше чем те, что стояли с рождения 2SK... . Шумят значительно меньше :-)
saha-greek
с июл 2012
Белгород
Дата: 12 Сен 2013 23:07:50 #
У меня давно уж стояли в смесителе и УВЧ BF998, вот думал что заменю на BF862 шуметь меньше будет. Увч получше работает. Но шум... Увы. Надо искать причину, может пару плохо подобрал, что то еще. А может полевики китайские шумные.....
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Сен 2013 23:35:17 · Поправил: TUL (12 Сен 2013 23:38:21) #
saha-greek
Для входа эти лучшие.
Для смесителя лучшие BF862.
Только основная проблема в микросхеме в тракте ПЧ стоящей в 1103-ем.
В G3-ем стоит другая микросхема со значительно меньшими шумами, но немного с меньшим усилением.
Недостаток усиления компенсируется активным УВЧ. В G3-ем нет истокового повторителя, который портит всё.
Стоит УВЧ с общим истоком.
Недавно отключали липиздричество. Так был очень удивлён как работает доработанный G3-ий в сравнении с доработанным 1103-им. Шумит G3-ий более чем на порядок меньше, чем 1103-ий и количество особенно любительских станций в несколько раз больше слышно на G3-ем и с хорошими уровнями по громкости, хотя индикатор G3-его как и у 1103-его ничего не показывал.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Сен 2013 12:13:27 #
какой интересный новый(?) деген для походов, полей, широкие возможности по питанию.
http://www.kaitousa.com/KA600.htm
гдет проскакивало, мол он на DSP, наверно поэтому отсутсвие SSB. А жаль, но интересно насколько сложно было бы ввести...
vitalik76
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2013 12:52:30 #
Фактически это цифровой аналог Degen DE392
В остальном ничего неоычного. Судя по размеру фотоэлементов они должны или иметь КПД близкое к 100% (что маловероятно), или быть малоэффективными.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Сен 2013 13:18:13 #
vitalik76
лично мне больше корпус понравился :)
..со встроенным в него всем необходимым, это: возможности по питанию/зарядки, датчики и дисплеи, ручки в нужных местах.
Далее, выкинуть из него процессор, допилить/заменить/добавить узлы ВЧ части, и получить радио с расширенными приемными и сервисными возможностями.
WB перестроить на 144Мгц. Авиамод добавить по зеркалке.
Поставить свой проц. который решит все эти задачи плюс переписать управление DSP, если он там есть на предмет выбора полос приема.
Иными словами, удобный набор для конструирования своего радио ) Потому как купить промышленное, нужное по многим свойствам не представляется возможным.
fire64
с ноя 2007
Дата: 22 Сен 2013 13:48:41 · Поправил: fire64 (22 Сен 2013 14:04:51) #
Это точно деген? На скрине о дегене нет ни слова
Вот описание:
Radio Reception
1. AM: 520-1710 KHz
2. FM: 87.00- 108.00 MHz
3. SW: 2.30MHz-23.00MHz
4. NOAA Weather Band: 7 standard bands for all stations, PLL crystal control circuit for stable reception
5. Weather Alert: To be activated by weather alert signals.
6. Temperature
7. Thermometer
8. 2 Alarm Clocks
9. Sleep Mode up to 90 minutes and infinity.
10. 100 Memories on all bands
11. Radios Size: 9 1/2"X 6"X 2 1/2"
И стоит KA600 Voyager всего 100$
http://meshok.ru/item/8580503_KAITO_KA600_Voyager_Pro_%D0%E0%E4%E8%EE%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA
Windk
Тюмень
Дата: 22 Сен 2013 14:17:42 #
Это точно деген?
так ведь кайто. например:
http://www.amazon.com/Kaito-KA1103-Worldband-Radio-Silver/dp/B0006OCEFY
на амазоне даже 60 с чем-то. По ебаю можно пройтись еще.
Думаю, в такой цене там врядли схемотехника будет интересной. еще один "самовар".
А вот для "сделай сам" интересен в такой цене.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 22 Сен 2013 15:32:53 #
Не понятно, у него дисплей в тестовом режиме или сразу на двух частотах на приеме (?). Собран скорее на Si4735 (с RDS), или аналогичном.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Сен 2013 15:53:54 #
там судя по всему отдельный блок WB на 162Мгц работающий автономно. Вот и интересно, что за блок такой и что с ним можно сотворить.
если так. то параметры тогда не такие уж плохие, вот только разве что в силу убогости процессора (или его прошивки) не все возможности чипа могут быть поддержаны - например не будет выбора полос.
Однако в своей схеме, можно это дело обыграть. Корпус со всеми наворотами + ДСП на борту - отлично за такую цену, надо будет подумать, особенно интересно построить свое радио. если этот чип отодвинуть на второе место: на роль 2й ПЧ, тогда можно легко получить качественный прием до 200Мгц почти с АМ или ФМ на любой частоте (детекторы все готовые!). а для ссб отдельный блок.
Torolv
с мар 2013
Дата: 26 Сен 2013 11:35:38 #
Странное, вчера в районе 23 часов наблюдал явление. Настроил Degen 1103 на частоту 4625 (известную многим "Жужжалку") и услышал только помехи, в то время как оказавшийся под рукой Degen 1123 принимал вполне отчётливо. Что-то с моим Дегеном 1103?..
Михалыч
с сен 2013
Краснодар
Дата: 27 Сен 2013 08:33:24 #
Да у дегена большая чуйка и низкая избирательность... Отсюда и такая билиберда, да если еще учесть что вход внешней антенны далеко не 75 ом...
Torolv
с мар 2013
Дата: 27 Сен 2013 09:04:23 · Поправил: Torolv (27 Сен 2013 09:05:14) #
Михалыч
То есть с моим приёмником всё в порядке?
Вчера попробовал и сопоставил приём с Tecsun 660 (тоже на примере "Жужжалки") - то же самое, что и у Дегена 1103. И даже деген 1123 не брал "жужжалку". Видимо и ионосфера в эти дни не того у нас, и электромагнитный городской смог, куда же без него. На этом и успокоился...
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
