На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Slavik, John79, Unkers89, SaDim, Windk, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  86  87  »»Поиск в теме
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 14 Окт 2013 17:00:40 #
Приветствую всех! Недавно приобрёл Degen 1103.Три дня приёмник работал замечательно. После стал принимать через килогерц на всех диапазонах кроме FM. То есть, для примера, на 7100 приём есть, на 7101 приёма нет(тишина), на 7102 приём есть и так далее. Иногда нормальная работа приёмника сама по себе восстанавливается, но это в процессе его работы, а при каждом новом включении эта неисправность обязательно проявляется. Что это за дефект и как от него избавится.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 14 Окт 2013 17:58:02 #
Din
Об этом на форуме писали не однократно, только не помню где, нашел только вот Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 287
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 14 Окт 2013 18:25:43 #
Din
Спасибо OSMAN. Нашёл рекомендацию, буду пробовать.
Torolv
с мар 2013
Дата: 15 Окт 2013 11:30:59 #
Уважаемые знатоки, разрешите моё дилетантское сомнение... Заподозрил было, что приёмник сгорел от "комнатной" статики либо от молнии (по дурости, было дело, не выключил приёмник в грозу): чуть хуже стало брать в железобетонной многоэтажке, где проживаю...
Однако на улице приёмник на коротких волнах: отлично ловит переговоры радиолюбителей (на той же сороковке), уверенно берёт жужжалку, отлично ловит (со сложенным телескопом) железнодорожников на 2133 и дальнобойщиков на 27135!..
Всё-таки ведь, если бы вышел из строя "полевик" всё вышеперечисленное было бы невозможно?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Окт 2013 15:21:58 #
Torolv
Если сгорел бы полевик на телескоп вряд ли смогли принимать станции.
Torolv
с мар 2013
Дата: 15 Окт 2013 18:45:33 #
osman
Спасибо!..
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 16 Окт 2013 17:45:47 #
Вчера покрутил вышеуказанный кондёр. Точнее сдвинул немного. Всё заработало. Весь вечер всё было замечательно. Но утром всё вернулось на круги своя.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 16 Окт 2013 23:37:44 · Поправил: магистраль (16 Окт 2013 23:40:56) #
Din
Теперь сдвигайте в другую сторону.
Torolv
с мар 2013
Дата: 17 Окт 2013 11:34:50 #
А может ли штатная внешная антенна ("верёвка") компенсировать телескоп? Имею в виду приём на КВ при сложенном или отсутствующем телескопе...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Окт 2013 20:05:57 #
Torolv
С внешней антенной прием будет гораздо лучше чем на телескоп, придется даже аттенюатор включать.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 17 Окт 2013 20:20:46 #
Аттенюатор в дегене очень плохой.Я сделал отдельный.
Torolv
с мар 2013
Дата: 18 Окт 2013 10:37:27 #
osman
То есть даже если полевик сгорел и телескоп стал бесполезен, остаётся повод для оптимизма - приём на внешнюю антенну?
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 18 Окт 2013 21:04:38 #
Din
Да. Повернул против часовой стрелки градусов на 15 и всё заработало! Благодарен всем за помощь!
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 19 Окт 2013 01:35:02 #
Din
Крутите на здоровье.
Torolv
с мар 2013
Дата: 22 Окт 2013 22:15:22 #
Если полевик сгорел и телескоп стал бесполезен, возможен ли равноценный приём на внешнюю антенну? - для начала - на ту же штатную внешнюю верёвку-рулетку?
Дата: 23 Окт 2013 01:05:15 · Поправил: ats52 (23 Окт 2013 01:14:38) #
Torolv, полноценного не будет, т.к. в оригинале сигнал идет через полевик ( увас надо думать некопанный еще).
Если боитесь перепаивать, то просто замкните Затвор(G) и Исток(S) перемычкой, с внешней антенной будет работать нормально.
Если сгорел полевик, то если браться рукали за телескои у основания или за кончик, то разници не будет , особенно на ДВ
Torolv
с мар 2013
Дата: 23 Окт 2013 20:55:32 #
Спасибо за ответ!
13466
Зауралье
Дата: 24 Окт 2013 20:11:38 #
http://dadanov.ru/degen-de1103/ схема дегена?
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 26 Окт 2013 16:01:09 #
Недавно в своём de1103 обнаружил следующее.В режиме SSB если легонько покачивать разъём для подключения внешней антенны, частота прослушиваемой радиостанции начинает плакать в такт покачиваниям. Тоже происходит если надавливать с задней стороны на корпус. Это неисправность?....И второе на 28 мгц радиостанции в SSB проходят с сильными искажениями по типу девиации частоты. Это без всяких покачиваний и надавливаний. Буду благодарен за помощь.
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 12 Ноя 2013 18:16:59 #
Вышеуказанный дефект устранил экранировкой ГУНа сверху. В заводском исполнении ГУН был экранирован только по периметру, а верх просто залит парафином(?) Не нашёл конкретных данных, кроме как 1:2, по изготовлению дополнительного трансформатора перед смесителем. Буду благодарен за информацию.
Дата: 12 Ноя 2013 22:01:35 · Поправил: ats52 (12 Ноя 2013 22:03:39) #
Берете любое кольцо с высокой прроницаемостью и мотаете бифиляром 0.1мм CuL витков 10...15.
Т.к. Вы задаете вопрос, то надо думать, что опыта "паяльного" у вас мало. Осторожно с доработками.
"...Доработки смесителя особенно эффективны при правильно исполненной схеме фильтров перед и после ИП, кот. позволяют эффективно отфильтровать сильные сигналы ТВ и ШВ станций УКВ диапазона.
P.S. Фотографии доработок не приводятся, так же как и рекомендации по используемым радиоэлементам – это «на вкус» доработчика."
Надо будет добавить " ... и подразумевается достаточно высокая квалификация делающего доработки, знающего, что он делает и что в результате должен получить".
Это я к тому, что в одной теме про приемник ATS909X дополнительный ИП у дорабатывающего получился ( заработал, как надо) ,кажется, с третьего раза, а до этого эффекта не давал.
Читайте статью более внимательно, может дорабатывать ничего не надо, кроме антенного гнезда?
Лучшее - враг хорошего.
ГУН первого гетеродина должен быть залит парафином и хорошо экранирован , как на фото первых экземпляров.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Ноя 2013 23:00:04 · Поправил: TUL (12 Ноя 2013 23:02:35) #
Все варианты трансов расписаны у знаменитого Э. Реда, если не ошибаюсь с переводом.
Можно делать с повышением до 4-8, дальше/больше ВЧ край КВ диапазона завалится.
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 12 Ноя 2013 23:10:06 #
Спасибо ats52! Основные доработки я сделал. Гун, как не странно на заводе экранировали только по периметру. 200 ом между затворами реально снижают чувствительность. Поэтому решил поставить перед смесителем трансформатор, согласно вашим рекомендациям. В затворах ставил 27 ом. Разницы не заметил. Параллельно R604,R605 впаял по 3,3 ком. Также доработки по Iris и т.д.
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 12 Ноя 2013 23:15:58 #
TUL вы делали очень много доработок этого приёмника. Пришли к логическому завершению? Какие с вашей точки зрения доработки обязательны?
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 14 Ноя 2013 21:39:24 #
Проблема с Degen 1103.
Регулятор громкости не работает. При приеме SSB регулятор работает. При нажатии на кнопку Vol и вращении регулатора - не работает, индикатор на 2 деления.
Подскажите, пожалуйста, где искать.
Заранее благдарен.
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 14 Ноя 2013 21:39:49 #
Заранее благдарен.
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 14 Ноя 2013 21:40:49 #
Заранее благдарен.
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 14 Ноя 2013 21:44:07 · Поправил: vehf277 (14 Ноя 2013 21:44:42) #
Заранее благдарен.
Дата: 15 Ноя 2013 02:27:02 #
Не тот регулятор крутите.
luckyman
с дек 2008
Владивосток, Чкаловский М.о.
Дата: 15 Ноя 2013 10:56:51 #
Последнее время Деген "в возрасте" не всегда переключается на АМ. Если точнее, индикация есть, а приема нет.
Кто сталкивался с подобным
Аналогично.
При этом ФМ работает.
Чаще всего просто не включается, но замечен случай "отключения приема" прямо на глазах, во время сеанса.
Разборка-сборка, промывка спиртом, постукивание по плате иногда (не всегда) помогает, иногда достаточно "просто полежать", даже с аккумуляторами.
Не хочу лезть наобум, может кто поможет сориентироваться?"
Вот и у меня такая-же проблема примерно год назад начала проявляться, а в один день ам перестал принимать совсем.
Пару раз пытался елать диагностику, полевики поменял- не помогло- теперь лежит а дальней полке-ждет пока у меня идеи появятся и добеусь до нео снва(((
Если у кого появились идеи-буу признателен!
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
