На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ Шрек2, Хайо, SPBOBL, Несущий свет, Sieben, Evpator, v61]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  86  87  »»Поиск в теме
Дата: 15 Ноя 2013 15:04:49 #
Смотрите Q24 и как причина - электролит.конденсатор , кот. коротит питание.
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 15 Ноя 2013 17:55:25 #
Не тот регулятор крутите.
Пожалуйста, если не трудно, подробнее:)
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 15 Ноя 2013 17:56:35 #
Ща гляну, спасибо:)
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 15 Ноя 2013 17:58:30 #
Народ, буду благодарен, если кто расскажет, как удалить свое ненужное сообщение, а то я понаделал, не нужных случайно:)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 15 Ноя 2013 18:25:00 #
в один день ам перестал принимать совсем.
Разобрал, межплатный разьем сунул-вынул - работает пока... Глубже не лез.
luckyman
с дек 2008
Владивосток, Чкаловский М.о.
Дата: 15 Ноя 2013 19:52:21 #
To аts52: спасибо за наводку. Завтра Сообщу
С.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 16 Ноя 2013 20:26:32 #
[/i]
rw4hfn (29 Авг 2013 16:39:29) #
Цитата
Последнее время Деген "в возрасте" не всегда переключается на АМ. Если точнее, индикация есть, а приема нет.
AndrewV
Цитата
Тут - или контакты закисли , или электрлит высох . А может быть и холодная пайка . Трудно лечить по-телефону .
Попробуйте для начала шлейф вынуть и засунуть .[/i]
Пару месяцев назад дочинился до того, что переломились полоски шлейфа. Пришлось укоротить, оторвал с конца голубой пластик, сделал обрезание и зачистил надфилем, "Секундой" приклеил пластик обратно. С тех пор пока работает. Тьфу х 3.
ПС Попутно - в процессе издевательств с полуоторванным шлейфом слетела половина записанных ячеек памяти, и появилось порядочное кол-во ячеек "с точками". Пока не спеша думаю, как над ними поглумиться...
vehf277
с июл 2013
Абакан
Дата: 17 Ноя 2013 21:32:18 #
@ats52: Не сработало. Не обьясните ли, какой сигнал управляет включением потенциометра на регулирование громкости со стороны платы управления?
Заранее спасибо:)
Дата: 17 Ноя 2013 23:41:16 · Поправил: ats52 (17 Ноя 2013 23:43:15) #
2vehf277
Дата: 14 Ноя 2013 21:39:49 #
Цитата
Проблема с Degen 1103.
Регулятор громкости не работает. При приеме SSB регулятор работает. При нажатии на кнопку Vol и вращении регулатора - не работает, индикатор на 2 деления.
Если при приеме SSB регулятор громкости работает, то и а АМ должен работать.
Определитесь, какая ручка на сабже за что отвечает.
Ручка настройки при переведении ее в режим регулировки звука должна крутить звук, а не частоту.
Про Q24 Було не вам.
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 20 Ноя 2013 16:26:40 #
Сегодня обратил внимание на то, что "стрелка" передвигается по шкале через 50кгц. Это нормально?
Torolv
с мар 2013
Дата: 21 Ноя 2013 10:53:03 #
Вопрос для знатоков наивный, конечно, но просветите, пожалуйста.
Будет ли разным итоговый заряд батареек, если:
1 вариант: заряжать их в выключенном приёмнике
2 вариант: заряжать их, слушая приёмник.
Выставил время заряда 13 часов и теперь вот желание включить борется с итоговой целесообразностью...
Din
с окт 2013
Лиски
Дата: 21 Ноя 2013 13:09:51 #
Torolv посмотрите пожалуйста в с каким шагом движется стрелка в вашем приёмнике.
Torolv
с мар 2013
Дата: 21 Ноя 2013 13:15:38 #
Din
Если идти в сторону увеличения частоты в AM, поворачивая валкодер (шаг, естественно в 1 кгц), то визуальное движение стрелки происходит на каждом 5-ом и 10-ом килогерце.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2013 17:28:15 #
Будет разным . Не берите в голову . Вся проблема в отсутствии системы автоматической зарядки . Заряжайте , слушая . Все равно вы никогда не угадаете правильное время зарядки в данном изделии .
Torolv
с мар 2013
Дата: 21 Ноя 2013 17:41:50 #
AndrewV
Спасибо за ответ!
Torolv
с мар 2013
Дата: 29 Ноя 2013 17:53:05 #
Столкнулся сегодня со странностью...
Приёмник работал от сети, а потом, уходя, я захотел его взять с собой на прогулку и, не выключив, просто отключил от его корпуса джек внешнего питания. Через пару минут приёмник самоотключился, показав в индикации знак недостаточности. И потом пришлось делать reset, который достиг цели только со второго раза. Тут же нажал на volume - высветило почти полный заряд - что и должно было соответствовать действительности, ибо за день до этого заряжал и должно было быть как минимум три четверти заряда, но никак не разряд полный.
Видимо процессор не предусматривает таких вольностей, как мгновенное отключение штеккера с целью переключения на батареи и нужно было сначала выключить приёмник, а потом отключить его от сети?
Кто-то ведь уже сталкивался с похожим?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 29 Ноя 2013 19:46:52 #
Torolv
У меня один раз тоже приемничек завис когда отключил его от сети.
Я больше не питаю приемник от сети и не заряжаю его зарядным устройством.
Прикупил комплект АКБ емкостью 2700мА*ч с зарядником и питаю им, хватает на долго.
А родные АКБ вставляю в приемник на время заряда других.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 29 Ноя 2013 23:06:05 #
Никогда не сталкивался . Выдергиваю так , как мне хочется , не выключая . Пару раз зависал именно от статики . После сброса восстанавливался . Заряжаю от родного БП , а когда надо иметь гарантированно полную зарядку - от внешней зарядки .
Torolv
с мар 2013
Дата: 29 Ноя 2013 23:54:51 #
osman, AndrewV
Спасибо за ответ!.. Буду наблюдать за ситуацией, все приёмники со своими особенностями))
luckyman
с дек 2008
Дата: 30 Ноя 2013 19:44:09 · Поправил: luckyman (01 Дек 2013 01:04:59) #
сегодня аконец добрался- .. транзистор цел и конденсатор в норме...
подозрение, что не вкл ам схема..т к в фм прием отличный, а в ам на любом режиме слышны только характерные звуки перестройки синтезатора при быстром вращении
Думаю
Вариант мкIV
Анализирую схему
Спустя час- по ходу проверил q5. А именно 16 ногу детеКтора2057 - уровни в норме 0-ам/4.1-фм
Странно вот еще, при сбросе кнопкой не обнуляются ячейки памяти... Все частоты сохраняются, сбрасывается только нач уст частота на 102.0 фм и громкость 40
Что за 5 нога фм/ам с pll??? - вопрос снимается. Сам разобрался. Уже темно, завтра днем буду его добивать!!))
Torolv
с мар 2013
Дата: 01 Дек 2013 09:17:26 · Поправил: Torolv (01 Дек 2013 09:17:50) #
Всё-таки функция блокировки очень непоследовательно реализована. Блокируя кнопки включённого приёмника при засовывании его во внутренний карман, то и дело срабатывает кнопка выключения. Глупость ужасная, ведь далеко не все хотят пользоваться этой функцией для перевозки приёмника только в выключенном состоянии. Или это только в моём экземпляре так?
Дата: 01 Дек 2013 13:18:22 #
"Глупость ужасная, ведь далеко не все хотят пользоваться этой функцией для перевозки приёмника
только в выключенном состоянии. Или это только в моём экземпляре так?"
- Думаю, что только вы перевозите приемник в включенном состоянии. :)
На самом деле при включенной блокировке сабж можно выключить, включить его не получится.
luckyman
с дек 2008
Дата: 01 Дек 2013 16:28:47 #
Ats52 - Можно с Вами лично созвониться в скайпе или по тел. Есть вопросы по дегену
Спасибо. Сергей
Torolv
с мар 2013
Дата: 01 Дек 2013 18:29:01 #
В том-то, и дело, что не перевожу, а ношу, как многие, наверное... А перевожу в выключенном, и тут всё ok
Просто блокировка должна быть полной - и в том, и другом случае, я считаю... Иначе неудобно пользоваться. Ну, что есть то есть...
Дата: 01 Дек 2013 20:22:52 · Поправил: ats52 (01 Дек 2013 20:28:27) #
luckyman, возможно, что вопросы типа ваших могут появиться и у других, т.ч. лучше в форуме, если вопросы чисто личного характера, то в личку.
.....Просто блокировка должна быть полной - и в том, и другом случае, я считаю... Иначе неудобно пользоваться. Ну, что есть то есть... - После выключения будет полная блокировка, а если сабж включен, то даже блокированный можно выключить -Дегены решили так, подразумевая, что ДЕ1103 не карманный приемник.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 02 Дек 2013 00:08:14 #
Я ношу в сумке и , действительно , даже с включенной блокировкой он может выключиться . Это все оттого , что разработчик был особо туп .:(( У меня есть старый дискман панасониковский , так там блокировка режимов - движковый переключатель . Делать кнопочную блокировку портативной вещи - идиотизм .
Torolv
с мар 2013
Дата: 02 Дек 2013 09:23:41 #
AndrewV
Вот именно!.. Движковый был бы правильным решением. Каждый раз чертыхаюсь, ювелирным движением заталкивая приёмник во внутренний карман куртки.
Torolv
с мар 2013
Дата: 07 Дек 2013 11:33:40 #
Интересно, влияет ли то, насколько часто мы пользуемся функцией reset на срок службы приёмника? Понятно, что мы пользуемся этой функцией только в безвыходном положении (когда не включается, зависает...) и тем не менее...
NickS
г. Волжский
Дата: 07 Дек 2013 11:55:24 #
Torolv
Естественно, влияет. Если нажмёте на "reset" N*10000 раз, кнопка перестанет работать. :-)
Torolv
с мар 2013
Дата: 14 Дек 2013 17:01:09 #
NickS, благодарю за ответ!
А вот ещё один вопрос, уважаемые любители и профессионалы! На задней панели приёмника есть отверстия - по обе стороны от откидной крышки. Они необходимы для вентиляции или их вполне безболезненно можно заклеить скотчем, чтобы пыль не собиралась?..
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
