На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ yfotik, Хайо, bahman, ksrman, ew2abc, fly2015, Windk, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  86  87  »»Поиск в теме
Несущий свет
Казань
Дата: 14 Дек 2013 17:48:57 #
отверстия - по обе стороны от откидной крышки изнутри проклеены тканью. Можете не заморачиваться со скотчем.
Torolv
с мар 2013
Дата: 14 Дек 2013 20:20:50 #
Несущий свет
Спасибо!
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 15 Дек 2013 12:59:35 · Поправил: sarsus (15 Дек 2013 13:02:10) #
Сегодня записал - отличное прохождение на 10-тке [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 19:20:32 #
Добрый вечер! С недавнего времени обнаружил у своего degena особенность: при приеме мощных станций (на всю шкалу) в динамике слышны периодические щелчки. Так происходит и с внешней, и с телескопической антенной. Блок питания в норме. Кто сталкивался с этим, подскажите, что делать? Вот пример этих щелчков.
P.S. Приемник на гарантии, не разбирался.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 19:49:29 #
MartinGore
Добрый вечер! Прослушал Вашу запись. По моим ощущениям похоже на внешнюю помеху. Вы пробовали слушать в различных удалённых друг от друга местах?
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:00:56 #
Еще нет, завтра проверю на улице
дело все в том, что это щелчки слышно и в ДВ, и в СВ, и в КВ диапазонах именно при сильном сигнале, при отсутствии сигнала они исчезают. Вот еще что заметил: если в раскрытом диапазоне дойти до 1 кГц, то все шумы пропадают, остаются лишь щелчки. Sarsus, а в вашем приемнике при настройке 1 кГц что слышно?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 21:08:48 #
Я не раскрывал свой приёмник... а попробуйте сделать резет; возможно, что это глюк "раскрытого" приёмника (как вариант).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 21:15:25 · Поправил: sarsus (16 Дек 2013 21:16:25) #
может быть просто на фоне общих внешних бытовых помех эти щелчки не заметны, а на фоне чистой модуляции их слышно...
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:20:21 #
я делал, безуспешно
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 21:24:52 #
MartinGore
А есть у Вас кроме дегена какой-нибудь другой приёмник? Попробовать их вместе прогнать по одним и тем же станциям...
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:27:50 #
вот пример настройки на станцию, уровень помех крайне высокий
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:28:51 #
есть ВЭФ-202, только он на даче)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 21:36:46 #
MartinGore
...кабы ни микросхема ТА2057N хреновничает...
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:41:36 #
sarsus
может ли она от тепла повредиться? приемник стоит на столе в 40 см от радиатора. И что делать? Впрочем, приемник на гарантии
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 21:46:02 #
MartinGore
От такого тепла не может. Возможно просто брак. Если сравнительные тесты подтвердят дефект конкретного образца, то меняйте по гарантии.
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:49:55 #
sarsus, спасибо. Я покупал приемник в августе, но эта неисправность появилась где-то неделю назад.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Дек 2013 21:53:00 #
MartinGore
Если продавец с хорошей репутацией, то он обязан её поддерживать. Удачи в обмене !!! :))
MartinGore
с авг 2013
Воронеж
Дата: 16 Дек 2013 21:55:41 #
sarsus
спасибо)
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 17 Дек 2013 18:29:54 #
Приветствую всех!!! у меня такая проблема как описана сдесь при приеме в квартире, помеха душит напроч все в пределах 2-5 Мгц, пробовал экранировать, проверял контакт лицевой панели, ставил дросель, землю параллельно корпусу и антены помеху убирает но вместе с ней и весь эфир, пробовал корпус, подключить к батарее отопления, стало хуже, обнаружилась такая закономерность при подключении внешней ане, что идет в комплекте, к корпусу, качество улучшается помеха почти пропадает, но стоит подключить наушники или пройти возле него как помеха тут как тут, брал приемник на работу - помехи нет так что дело видимо не в приемнике
грибник
Поставил параллельно ограничительным диодам R утечки 100КОм - как небо от земли: недоработанный п-к при наличии диодов на входе в квартире забит 50-100 Гц гулом, а с резистором - действительно шум эфира!
(Теорию объяснял где-то в декабре кажется).
наткнулся вот на эту статью, я до конца так и не понял куда подключить резистор, по возможности укажите на схеме куда его припаять, и поможет ли такая доработка, такое ощущение , что помеху он ловит на экран,
возможно и в самом приемнике дело
Вобщем у кого какие советы и рекомендации прощу помоч
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Дек 2013 20:48:00 · Поправил: Тарелкин (17 Дек 2013 21:27:13) #
продолжением темы будет" Перестал работать,помогите советом",не лазили бы вы туда,не понимая элементарных вещей,никогда этот бредовый совет не уберёт промышленные помехи,чуда даже теоретического не получите,советов по "модернизации " по этой теме огромная масса,правда отчёты о новом чистом звучании носят исключительно теоретический характер с индивидуальными замерами ушами и долей фантазии без приборных замеров,никто не выложил звукового файла переделанного приёмника,в основном заслуживают внимания только модернизация от ириса и ещё пара оправданных доработок,всё остальное это вопросы после криворукого вмешательства и переливание из пороженего в пустое,иногда просто тупая неоправданная замена компонентов,копируя номиналы деталей из брендов с похожей схемотехникой,думая что получат параметры грюндика или сони,этот приёмник совершенно не годится для города,его место на природе или в небольшом посёлке для прослушки вещалок,для приёма радиолюбителей он беспомощен в каше мощных станций ,особенно на 80ке или 40ке
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 17 Дек 2013 21:25:18 · Поправил: aspid909 (17 Дек 2013 21:28:21) #
не, ну в технике я малость разбираюсь, пока дорабатывал по ирису, успел разобрать и собрать его раз 20, пока терпит!!
но ведь при присоединении дополнительной антенны к земле шум пропадает, значит чтото можно попробовать сделать??? да и грибник так толково все обьяснил, куда подпаять то это сопросивление???
просто хотел радиохулиганов на 3Мгц послушать
а чтож тогда для квартиры посоветуете? какой радиоприемник?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Дек 2013 21:28:51 · Поправил: Тарелкин (17 Дек 2013 21:34:58) #
зачем козе баян?напишите ему в личку,только попросите звуковой файл до и после переделки,делается просто ,одна ножка нового резистора"убийцы помех" остаётся неприпаянной,в процессе работы притыкается этот свободный вывод к нужной точке и сравнивается приём на пропадание помехи на нч-диапазоне,правда ещё нужно проверить приём на вч -диапазонах
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 17 Дек 2013 21:34:51 #
покажите на схеме если не затруднит что он имел ввиду??
ну накроетя так накроется, что теперь делать
куплю для квартиры YAESU&
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Дек 2013 21:39:59 #
покажите на схеме
не тратьте зря время на эту чепуху,не дай бог запросто убьёте входной полевик,нормальный приём обеспечится только наружной антенной с экранированным снижением,вот тогда реально разницу услышит даже глухой
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 17 Дек 2013 21:41:55 · Поправил: aspid909 (17 Дек 2013 21:44:21) #
чтот я не понял, он вроде писал какието диоды запаралелить им, а если онин конец не припаивать ни к чему то как это работать будетъ
а яська в доме без помех прринимать будет ? или тож без антенны никуда?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Дек 2013 21:42:23 #
без нормальной антенны это замена шила на мыло,только на очень дорогое
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Дек 2013 21:46:40 · Поправил: Тарелкин (17 Дек 2013 21:47:39) #
запаралелить им, а если онин конец не припаивать ни к чему то как это работать будет?
неужели непонятно,чтобы понять разницу с этим резистором,нужно при работающем приёмнике этот резистор подключить-отключить
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 17 Дек 2013 21:47:35 #
но кусок провода на корпус избавляет от помех, я уже подумываю о наушниках с опронной развязкой от корпуса, если альтернативы нет буду боротся с помехами куском провода
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 17 Дек 2013 21:49:39 #
покажите мне дураку на схеме куда его подключить - отключить и вопрос снят
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Дек 2013 21:58:35 · Поправил: Тарелкин (17 Дек 2013 22:05:41) #
вот это поможет 100%,смотря какая оптопара,нужна на лазере,правда цена в 10раз более чем сам приёмник,но зато сразу помехи пропадут и можно будет реально принимать на сложенный телескоп всю Америку и Австралию в любое время суток,и ещё в телескоп нужно залить ртуть,усадив его в термоусадку,хватит 8 градусников,правда телескоп получится нескладываемый
Время загрузки страницы (сек.): 0.206; miniBB ®
