На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Sarw, MrKalach, Wavetek, tuner, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  86  87  »»Поиск в теме
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Дек 2013 22:24:23 · Поправил: Тарелкин (29 Дек 2013 22:31:42) #
У меня он в ремонте
посмотрите на штекер от внешней антенны ,и зачем такой штекер применяют,ничего не напоминает?с такими утверждениями "я ремонтирую" мож хоть в схему заглянете как нибудь на досуге,реально тема бесконечна,сначала пользывались чайником ,нажимая одну кнопку,потом вдруг зачем-то купили деген,наверно инструкция оказалась на китайском....
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 29 Дек 2013 22:28:37 #
Torolv
Скорее всего не отключается. Проверить легко. Втыкаете в антенный разъём пустой штекер на 3,5мм, а к телескопу цепляете внешнюю антенну или кусок провода. Если улучшения приёма нет, то отключается. Если приём улучшается, то не отключается. Или выдвигаете на всю длину телескоп и втыкаете пустой штекер. Если приём резко падает, то отключается. Если ничего не меняется, то не отключается... Как-то так...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Дек 2013 22:34:31 · Поправил: Тарелкин (29 Дек 2013 22:38:18) #
а зачем пустой штекер? мож проще воткнуть внешнюю антенну и потрогать телескоп?такое ощущение ,что деген попал в ясельную группу детсада,не за горами продолжение темы с вопросом"Каким боком вставить аккумуляторы?"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Дек 2013 23:01:14 #
Обращаюсь к адекватным форумчанам.
адекватные мыслят адекватно,и ремонтируют согласно схеме и своим знаниям.Может быть нужно иногда заставить себя работать и подумать головой?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 29 Дек 2013 23:04:58 #
не у всех есть внешняя антенна...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Дек 2013 23:22:43 · Поправил: Тарелкин (29 Дек 2013 23:30:48) #
если автор темы спрашивает,значит он её втыкает,либо вместо стандартного штекера суёт гвоздь с привязанным проводом.Cегодня тёщю сделал "РАДИОЛЮБИТЕЛЕМ"-научил пользываться 3х программным радио,пока вопросов по согласованию и модернизации смесителя и настройки контуров не задаёт...
Torolv
с мар 2013
Дата: 29 Дек 2013 23:28:48 · Поправил: Torolv (29 Дек 2013 23:29:36) #
sarsus
Cпасибо, попробую так сделать, когда аппарат будет снова на руках.
Тарелкин, какой-то вы болтливый и склочный человек. Столько слов из ничего на простой и вежливо сформулированный вопрос.
Всех форумчан с Наступающим поздравляю, всех благ, здоровья вам! сейчас уезжаю и буду вне форума с пол-месяца, спасибо всем, кто подсказывал и помогал!..
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Дек 2013 23:39:42 · Поправил: Тарелкин (29 Дек 2013 23:44:56) #
Лучше ничего в нём не делайте.Наверно сами догадались,что тема в основном ремонтная , из-за вмешательства в рабочий приёмник при отсутствии необходимых знаний и навыков
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 29 Дек 2013 23:49:31 #
Даже и в мыслях не было, кому то, чего то плохое. Если вы шутку - за грубость принимаете -- то, что тогда, вот такой вы человек.
А по слову "лень"- Это было не к вам, а просто, что люди не так часто- стали писать в этой теме.Сначала поймите смысл написанного, а потом делайте выводы.
И вам уже -- дали ответ
Дата: 25 Дек 2013 14:54:00 #
Цитата
Доброго дня всем!.. Подскажите, пожалуйста, кто знает: в Degen 1103 при подключении внешней антенны встроенная телескопическая отключается или они работают совместно?
а сами не пробывали проверить или у вас приёмника нет?при включённой внешней антенне потрогайте рукой телескоп,результат услышите сами.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Дек 2013 23:54:38 · Поправил: Тарелкин (30 Дек 2013 00:01:06) #
Ответ :не знаю как у других в переделанных-полуубитых индикаторах приёма ,а в моём дегене на кв диапазонах телескоп отключается,на дв и св внешняя антенна работает совместно с ферритовой,как и должно быть теоретически и практически правильно
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 30 Дек 2013 00:13:42 · Поправил: Тарелкин (30 Дек 2013 00:48:20) #
склоки -это собирание слухов, я слухи не собираю,а выдаю факты,которые присутствуют в процессе ремонта,и поверьте очень много аппаратов приносят,доведёнными до ужасного состояния кривыми руками и пустой головой,как профессиональный ремонтник, я думаю что имею право давать дельные советы,в отличии от теретиков и реальных собирателей советов-слухов без их понимания и анализа,поэтому из советов нужно доверять только авторам ,которые выдали приборные доказательства,но ни как типа "стало на слух лучше "
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 30 Дек 2013 18:51:04 #
Тарелкин нельзя не отметить, рациональное зерно в Ваших рассуждениях присутствует,
и то как Вы пытаетесь заставить начинающих пользоваться головой по прямому назначению, тоже правильно...
Но, пожалуй всё-же не стоит так уж сильно нажимать(помягче нужно), форум несмотря на технический уклон всё-же должен оставаться демократичным...
Похоже нрав зятя ей известен, вот она и не рискует соваться с подобными вопросами.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 31 Дек 2013 17:19:27 #
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!
Самостав
с июн 2010
Дата: 31 Дек 2013 17:25:06 #
Народ,подскажите у меня сильных гул на св и дв днем стоит.Ночью вроде все нормально.Днем станций мало и много свободных частот,а ночью все частоты забиты полностью.На тот же тексун 600 этого гула нет.Грешу на шум от дисплея и тд.Так понимаю надо дополнительно экранировать ,подскажите как это сделать лучше.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 01 Янв 2014 10:34:42 #
Самостав
проверьте контакт (наличие контактной пружины) между "землёй" платы управления и лицевой металлической панелью.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 01 Янв 2014 10:46:29 #
Самостав
...проверить пайки экрана закрывающего цифровую плату с дисплеем.
Разжать пружину припаянную к экрану контура так, чтоб она чуть сильнее контачила с экраном дисплея.
Я вообще выгнул кончик пружины так, чтоб он не плашмя а торцом как игла упирался в экран цифровой платы.
Не забыть зачистить место этого контакта.
Ну и из извратов, это в любом удобном месте, аккуратно высверлить изнутри пластик на передней панели, добравшись до алюминевой фальшпанели.
Затем, законтачится к ней любым доступным способом - помогает от эффекта рук.
Я припаивал к заземлённой части цифровой платы пружинку, которую и упирал изнутри в фальшпанель, через упомянутое высверленное окно в пластике.
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 13 Янв 2014 16:24:08 · Поправил: lion11 (13 Янв 2014 16:41:17) #
Здравствуйте.
Так же стал обладателем данного Приёмника(куплен с ебея).
Возникли вопросы:
1.На ФМ диаппазоне не совпадает частота с реальной настройкой,например станция должна на 104.5 а
настраивается на лучший прём гдето на 104.40-42.
Что можно сделать чтобы совпадала частота с реальными настройками?
2.И подсветка дисплея очень мрачная и не равномерная,засвечивает по верхним углам дисплея.
Так у всех или только у меня.
Заранее Спасибо за ответы.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 13 Янв 2014 18:54:24 #
lion11
...я поверх светодиода лепил выгнутый кусочек блестящей фольги на подобии отражателя.
Некоторый эффект положительный появился.
По FM поройтесь вот здесь, может что и было, уже не помню.
Degen DE1103 - сборник сообщений по доработкам (редакция 07.03.13)
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 13 Янв 2014 18:58:03 #
Спасибо,посмотрю.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 13 Янв 2014 19:06:11 · Поправил: vladimur51 (13 Янв 2014 21:00:14) #
Мне при "расстройстве" ФМ помогло "крутить желтый подстроечник" Т202.
Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы. - Страница 60
Подсветка такая же - кому-то нравится, "мягкая" в полной темноте", яркость заметно зависит от питания.
У ПС
Кажется, ошибся - давно это было Т202 вроде бы красный
Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 - Страница 4
сорри
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 14 Янв 2014 15:08:54 #
Пробовал крутить,помогло немного сдвинуть подстройку теперь 104.45-47.
но всё равно точно добится на 104.5 неудалось.
У всех такое не совпадение или у некоторых приёмников?
Сверху дисплея так же сделал отражатель и стало получше светить.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 14 Янв 2014 19:28:04 #
lion11
...только сейчас вспомнил, я ещё полосочку внизу экрана какую-то лепил.
Прям по торцу прозрачного пластика.
Но вот не могу вспомнить, то ли светонепроницаемую, чтоб засветки на кнопки снизу не было, то ли отражающую - возвращающую свет обратно.
lion11
с сен 2013
Саратов
Дата: 14 Янв 2014 20:09:18 · Поправил: lion11 (14 Янв 2014 20:10:57) #
Хорошо,попробую ещё снизу приспособить отражатель.
А как у вас в приёмнике с точностью частоты на FM?
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 15 Янв 2014 11:31:30 #
lion11
...у меня нормально.
Плюс минус 50кГц от центральной частоты качество не теряется.
...попробуйте покрутить T101, T201, T202.
Только аккуратно, ПО ОЧЕРЕДИ и обязательно перед этим маркером пометить рисками заводские положения.
Может быть у Вас смещена полоса пропускания и кажется что качество чуть сбоку лучше.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 15 Янв 2014 11:39:28 #
lion11
...вот были сообщения по подобной проблеме:
Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы. - Страница 54
newbie
с июл 2006
Дата: 21 Янв 2014 22:42:57 · Поправил: newbie (21 Янв 2014 22:43:25) #
Оффтоп, я думаю, но я осенью я так доработал свой деген :))
Но мне очень понравилось :))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Янв 2014 12:24:40 · Поправил: alexis (23 Янв 2014 12:26:51) #
Последнее время меня что-то Деген не "вставляет", может уже изжил себя?
Хочется чего-то большего. Ничего интересного не слышу ((( Треск, гул и т.д.
Включил СДР с голландского сайта и очумел! Вот так бы деген принимал в городе, то цены бы не было.
Приемник уже с 2006 года эксплуатирую. От безысходности слушаю только FM по большей части, мониторю свою вещалку ))
Вот ЕКД-300 хвалят, говорят на ДВ и СВ супер, да и КВ тоже
яхта
КО48
Дата: 23 Янв 2014 13:15:53 #
Сегодня третий австралиец подтвердил прием на 28 Мгц, может надо антенну вам получше? Принимаю на Sony 7600G. Антенна провод 40 метров. На 15-20 метрах весь мир есть. На ДВ неплохо принимает так же. Ирландия, BBC, Люксембург идут как Маяк в прежнии времена.
Надо не приемник менять, а из города уезжать :)))))))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Янв 2014 23:50:14 · Поправил: DVE (23 Янв 2014 23:54:14) #
Если бы купить и содержать дом за городом было бы так же просто, как поменять приемник... :(
Сколько не прикидывал, в условиях Москвы/Питера это абсолютно нереально - надо быть либо олигархом чтобы купить дом рядом, либо неработающим пенсионером чтобы купить дом далеко и жить там постоянно. Цена в зависимости от удаленности от города растет экспоненциально.
Sorry за оффтоп.
Дата: 24 Янв 2014 02:09:59 #
DVE, можно и не покупапя что-нибудь соорудить и приезжать на выходные и не только. У меня есть база , куда можно приезжать, существует более 20лет. Если б не новая трасса Сартавалу так бы и существовала далее, похоже будут сложности.
Время загрузки страницы (сек.): 0.205; miniBB ®
