На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ muha131, sidr-11, yfotik, AlexR]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  86  87  »»Поиск в теме
Геннадьич
с авг 2009
Смоленская область
Дата: 12 Фев 2014 19:21:23 #
Купил приемник, только вот не работает в нем SSB. Настроившись на корреспондента и нажав на кнопку, пропадает шум эфира почти полностью, приходится добавлять громкость единиц на 30 больше, чтобы хоть что то услышать, кручение подстройки эффекта не дает, хотя слышно, что частота третьего гетеродина вроде бы меняется, судя по свисту. В конечном итоге все равно корреспондента не слышно. Было у кого подобное? Как исправить?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 12 Фев 2014 19:46:58 · Поправил: Тарелкин (12 Фев 2014 19:47:56) #
Как исправить?
Все претензии продавцу.Меняйте или ремонтируйте по гарантии
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 14 Фев 2014 16:43:42 · Поправил: timeok (14 Фев 2014 16:43:55) #
Участник KOCTET писал 30 Сен 2008 23:48:08 #
В этой ветке форума всё есть: и схема и как бороться с подвыванием. Там проводок голубенький надо закрепить и всё на плате, даже есть фото в форуме
Подскажите, пожалуйста, где этот провод, а то завывания на 10-ке очень раздражают. Поиск по форуму пробовал - безрезультатно.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Мар 2014 08:13:59 · Поправил: alexis (05 Мар 2014 08:15:48) #
Что-то заметил недавно что звук Дегена на FM стал какой-то не очень чистый что-ли...
Как будто сухой и жестковатый, может у меня со слухом что-то, но явно звук не такой как раньше.
FM станция собственная, всегда на мониторинге, помню как звучит, свистяще-шипящие звуки стали сухие безжизненные, ранше были чище и сочнее...
Собственно и другие станции похоже звучат.
Скажите что-то может случиться или это моя предвзятость?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 05 Мар 2014 09:39:52 #
Ну разве что, для уверенности и успокоения сравнить с другим экземпляром и послушать...
Кстати я когда купил себе DE-1103, покрутил и послушал с неделю, очень понравился. Но потом подумал, жаль будет если что случится, а достать другой будет тяжко, побежал и купил второй (храню как образец для сравнения).
Теперь я спокоен, так если возникают какие-то подозрения в работе, достаю образец и сравниваю...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Мар 2014 09:50:46 #
да и ещё... сапмопроизвольно перескакивают соседние ячейки запомненных FM станций.
Допустим стою на одной станции, слушаю, раз и перескочило на соседнюю ячейку.
Дегену ужо 8 лет, старичок однако. Брал в 2006 году. Мож из-за этого?
Torolv
с мар 2013
Дата: 05 Мар 2014 10:14:42 · Поправил: Torolv (05 Мар 2014 10:16:11) #
Кстати, напомнили... Ведь 10 лет в этом году исполняется, как появился у нас этот приёмник! С чем собственно и поздравляю тех, кому нравится эта легендарная модель! Интересно, в хорошем ли состоянии у их владельцев те аппараты первого года выпуска - особенно, если активно (почти ежедневно) использовались?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 05 Мар 2014 10:22:17 #
А как валкодер работает? Не наблюдаются-ли скачки взад-вперед по частоте, если плавно крутить ручку в одну сторону?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Мар 2014 17:26:42 #
да наблюдаются
Leopard
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 13 Мар 2014 16:17:53 #
Здравствуйте уважаемые форумчане - любители Degen 1103!
Помогите пожалуйста! Купил 1103 (еще один - про запас и для потомков), менять нет возможности - заказан издалека.
Собственно, проблема не глобальная, но портящая настроение... На FM приходится опускать частоту на 50 кГц для нормального звучания, при точной
настройке - звук "с перегрузом" и искажениями. При сканировании в FM - останавливается через 100 кГц, ловя шум. Причем, если настроиться вручную на станцию с поправкой -50 кГц - прием реально качественный, чутье не хуже чем у нормального Degena.
На AM - все в полном порядке, не хуже моего старенького.
Прошу помощи, хотя сам и не новичок в радио, и схема есть и фм тракт отличу от других. Просто руки у меня шаловливые - не хочеться накрутить лишнего и потом пребывать в муках сомнений, т.к. доступа к проф. аппаратуре не имею. Да и, откровенно говоря, по сравнению со спецами обитающими на форуме я ... Попутно еще один вопрос. Этот новый Degen не в синей коробке, как раньше, а в бело-зеленой, внешнее питание в нем 6 вольт а не 8 как раньше (написано и у разъема и на задней
крышке среди иероглифов), хотя бп
в комплекте "старый", 8 вольтовый.
Это что - просто изменение надписей на приемнике, или в схемотехнике этой версии есть реальные изменения под 6 вольт?
Простите, если задаю вопросы, на которые уже были ответы на форуме - слишком много информации - трудно искать, а времени не хватает... Заранее благодарен всем, кто отзовется!
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 13 Мар 2014 21:45:28 #
да наблюдаются
Скорее всего проблема с валкодером, что-то с загрязнением или ослаблением контактов, нужна разборка. Сам еще не разбирал, нужно искать ответы на форуме (наверняка, такая проблема возникала).
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 13 Мар 2014 22:11:09 #
Собственно, проблема не глобальная, но портящая настроение... На FM приходится опускать частоту на 50 кГц для нормального звучания, при точной настройке - звук "с перегрузом" и искажениями. При сканировании в FM - останавливается через 100 кГц, ловя шум. Причем, если настроиться вручную на станцию с поправкой -50 кГц - прием реально качественный
У меня тоже была похожая проблема с одним из приемников (у меня их два). Посмотрел серийный номер (в отсеке с батарейками) на моем Degen-1103: А1123196 – он немного глючит на FM – частота лучшей настройки на 0,03 МГц ниже основной.
Пришлось подкрутить (по часовой стрелке примерно на 40°) сердечник (красный) контура Т202. Стало лучше, т.е. можно в память заносить действительную частоту станции, а не как раньше со сдвигом минус 0,03 МГц.
pactor
с апр 2013
Дата: 14 Мар 2014 10:40:08 · Поправил: pactor (14 Мар 2014 10:40:51) #
Leopard[/i] [i]внешнее питание в нем 6 вольт а не 8 как раньше
Посмотрел у себя. Действительно на старом - 8в, на новом - 6в.
Открыл, посмотрел оба. В схемотехнике, в части питания отличий не увидел.
6-ти вольтовый питается от 8в. Это видимо дед Ляо намудрил. Суть в том, что
аккумулятор в приемнике, при зарядке, включен через два p-n перехода.
Если питать 6-ю вольтами будет хронический недозаряд. На остальное не влияет.
Стоят три стабилизатора там где это надо.
kaj
с мар 2014
Махачкала
Дата: 14 Мар 2014 14:07:08 #
заказал себе 660 тексуна, но гложет желание взять деген 1103 для сравнения, нашел его в интернет магазине, не подскажите, лучше взять из ебей - свеженький вариант, или можно брать и в нашем магазине (возможно залежалый) мож есть какие отличия в производстве за последние несколько лет?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Мар 2014 14:09:16 #
kaj
Лучше купить в магазине с проверкой на месте, могут прислать вам такое Г.
kaj
с мар 2014
Махачкала
Дата: 14 Мар 2014 14:21:55 #
Nabludatel
ну у нас такого не купишь, тогда лучше наверное у проверенного продавана на ебей? как считаете? (продавец anon-co на ебей)
Leopard
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 14 Мар 2014 19:12:07 #
Спасибо за помощь! Подкрутил Т202 - помогло! Также спасибо за информацию
по 6-вольтовому питанию!
Если кому интересно - попробовал "спарить" 1103 на приеме с 1129 на запись (имею в виду запись "цифры" для последующего декодирования), правда пока ничего путного не принял -
город, 2 этаж, телескоп... Но плюсы такого тандема в том, что 1103 имеет линейный выход, а 1129 вход, взаимного влияния друг на друга никакого не оказывают! Качества записи (на слух) у 1129 хватает. В общем, буду пробовать...
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 14 Мар 2014 19:55:08 #
А разве у 1129-го есть функция записи с внешнего источника? Он, по моему может записывать только с своего радио или встроенного микрофона. А вход, это только для прослушки (как внешняя колонка, например при подключении выхода наушников с ноутбука).
Leopard
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 14 Мар 2014 20:04:22 #
Да, он пишет со входа - в режиме радиоприемника при подключении источника сигнала с битрейтом установленным при записи с радио.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Мар 2014 20:12:28 #
kaj
Про ебей я вам сказать ни чего не смогу, дело не имел. Дело не в продавце, он может не знать о всех тонкостях и нюансах данного приемника, может прислать нормальный аппарат, хорошо выстроенный на заводе. А может выслать плохо настроенный, к сожалению данные приемники различных партий отличаются качеством настройки.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 16 Мар 2014 17:39:31 #
Уважаемые, что-то я зациклился и мозги дымят...ночами не сплю...8-) помогите!
Дело в следующем. Уже давно использую Деген в паре с ноутбуком для автоматического приема CW и RTTY.
Прямое соединение линейного выхода и микрофонного входа указанных устройств стереокабелем вносит достаточно заметные помехи.
Вот наконец собрался сделать трансформаторную развязку, транс от диалапного модема есть в каждом доме, где давно не прибирались.
В нескольких темах уверенно говорят - режь шнурок пополам и паяй сигнал и корпус к одной обмотке, и таким же макаром к другой.
Но ведь сигнал на ЛинВыходе, как я понимаю, стерео!
И вот тут варианты:
- Брать моно-кабель и не париться;
- паять к обмотке оба стереосигнала стереокабеля - и что тогда делать с корпусной жилой?
Если ее оставить (как заземление), то вроде как и развязки никакой не получится. Если разрезать - ничего на концах обмотки практически не будет...
Ну вот написал и вроде бы дошло, что надо брать монокабель (сбивало именно наличие стереовозного - ведь он уже есть, а за моношным еще надо поискать). Ну или вандально паять к началу обмотки корпус и к концу - оба сигнальных вместе. Жаба, однако, давит.
Ладно, полегчало...ну раз уж накарябал, то отправлю. Може кому-то поможет, а может будут другие мнения?
Всем 73!
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 16 Мар 2014 18:03:01 #
vladimur51,
Выходы левого и правого каналов соединять вместе уж точно нельзя.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 16 Мар 2014 21:01:40 #
Вот те на, а если моноджек пихаем в стереогнездо, не то же ли самое получается?
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 16 Мар 2014 21:13:45 #
Сорри, ступил. В этом случае один канал заземляется....
Блин, вроде простейший вопрос, а не доходит...
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 16 Мар 2014 21:29:34 #
Черт, оказывается, моноджек в микрофонном гнезде вообще закоротит питание...все,упал.
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 31 Мар 2014 11:34:48 #
Здравствуйте. Помогите решить проблему с Degen DE1103 приемнику 3 года сломалось крепление антенны из за чего каждые два месяца приходилось разбирать для подкручивания в итоге переломил главный шлейф который соединяет две платы. В мастерской конечно сказали дешевле новый взять, с этим конечно согласен купил новый но хочется реанимировать его. Решил сам перепаять, со стороны экрана все хорошо а вот на основной плате по глупости сорвал несколько дорожек (4 из 12) и пришлось искать другое место на впайку,все спаял приемник включается все работает подсветка есть но лампочка ST/MO не горит и вместо звука идет шум как на СВ по громкости не регулируется. Возможно впаял что-то не туда или замкнул где-то, знающие люди помогите советом куда можно впаять остальные дорожки или из-за чего звука нет. если нужны фотографии то выложу
Дата: 31 Мар 2014 11:49:32 #
Замените шлейф на косичку из тонкого МГТФ такой длины , чтобы можно было разобрать сабж и разложить на столе без труда. Далее все само восстановится, если сделаете без ошибок.
melom
с мар 2014
Дата: 31 Мар 2014 12:09:23 #
Шлейф заменил на эластичный шлейф из компьютера его легко паять проблема в том что повредил дорожки на плате и не знаю в какое место можно припаять.. смотрел схемы но это ничего не дало
Дата: 31 Мар 2014 13:06:10 #
melom, в файлах должен быть сервис-мануал.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 31 Мар 2014 19:09:45 #
melom
...качните этот файл, там есть файлы с разводкой плат.
Можно разглядеть где и куда идут дорожки.
Degen DE1103 - сборник сообщений по доработкам (редакция 07.03.13)
Время загрузки страницы (сек.): 0.432; miniBB ®
