На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  86  87  »»Поиск в теме
ioann
с окт 2009
Челябинск
Дата: 31 Мар 2014 22:10:46 · Поправил: ioann (31 Мар 2014 22:30:50) #
У меня тоже была похожая проблема с одним из приемников (у меня их два). Посмотрел серийный номер (в отсеке с батарейками) на моем Degen-1103: А1123196 – он немного глючит на FM – частота лучшей настройки на 0,03 МГц ниже основной.
Пришлось подкрутить (по часовой стрелке примерно на 40°) сердечник (красный) контура Т202. Стало лучше, т.е. можно в память заносить действительную частоту станции, а не как раньше со сдвигом минус 0,03 МГц.
Прошу прощение за глупый вопрос. У меня такая же проблема возникла.
Подкрутил керамической отверткой, прием стал хорошим. Большое спасибо за совет!
А за что конкретно отвечает Т202 в схеме, в какой части схемы, он стоит? И что будет если слишком много перекрутить этот сердечник? Как это будет выражаться по звуку?
Спасибо!
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 01 Апр 2014 07:29:16 #
...качните этот файл, там есть файлы с разводкой плат.
Можно разглядеть где и куда идут дорожки.
Спасибо! Как раз то что и надо было.
Leopard
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 02 Апр 2014 06:05:04 #
Я тоже переделывал шлейф на МГТФ.
Не помню точно относительно распайки шлейфа, но обратите внимание на то, что плата двухсторонняя - если подпаялись с одной стороны...
Кстати, кому-нибудь на будущее. Я переделывая шлейф, не выпаявал разъем на плате - тонко сточил пластинку из фольгированного стеклотекстолита и вытравил дорожки под разъем к которым уже припаял МГТФ (можно и проще, просто прорезать, только очень осторожно - пластинка получается довольно тонкой) - получился "вечный" шлейф с разъемом.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 06 Апр 2014 16:52:47 #
Подскажите, что можно придумать, дабы уменьшить помехи при использовании линейного выхода в связке с компьютером?
Читал про экранировку, но на сколько понял она защищает от внешних помех, а на помехи с кабеля мало повлияет, или я неправ?
Ферритовое кольцо может помочь?
Хотя у меня его и под рукой нет, может есть какой другой метод?
ioann
с окт 2009
Челябинск
Дата: 07 Апр 2014 19:04:22 #
Вначале тоже столкнулся с такой же проблемой. Компьютер через линей кабель создавал помехи, на КВ.
Мучится, не стал с развязками. Купил недорогой портативный цифровой диктофон с линейным входом. http://www.dx.com/ru/p/1-2-lcd-digital-voice-recorder-with-fm-mp3-player-function-black-4gb-2-x-aaa-132233 US$ 29,72 И пишу все на диктофон. Единственное, пришлось спаять делитель из резисторов. Так как слишком большой уровень сигнала для диктофона буфер диктофона не справлялся с потоком. (В принципе можно подстроечные резисторы поставить.)
Дата: 07 Апр 2014 23:07:21 #
Разделительный транс от старых транзисторных приемников решит проблему развязки. Аналогичное устройство можно купить готовое , ГУГЛ в помощь.
Где-то я это уже писал.
melom
с мар 2014
Дата: 10 Апр 2014 12:31:39 #
Спасибо за помощь с шлейфом. Перепаял по схеме, прозвонил все контакты все в норме но проблема не прошла. По прежнему вместо звука шум идет. Может спалил что-то ненароком подскажите в чем проблема. Шум одинаковый на всех диапазонах, регулируется громкостью, при прислонении пальца к антенне усиливается и светодиод ST/MO не горит.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 14 Апр 2014 22:35:15 #
Прочтите хотя бы предыдущую страницу.
Я тоже долго мудрил и ломал голову из-за стерео двух каналов лин.выхода Дегена и микрофонного входа ноута. В итоге плюнул и задействовал один канал - корпусной и центральный контакты, а "среднее кольцо" оставил в покое. Результат положительный - помехи значительно уменьшились. Вот что у меня получилось:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snurok_dla_degena.jpg
Кстати, довольно эффективно снижает помехи по питанию отключение приемника и ноутбука от сети на время сеанса и работа от аккумуляторов.
Еще один источник мощной помехи - так называемый "диммер" - регулятор яркости люстры.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 15 Апр 2014 00:42:06 #
vladimur51, тоже столкнулся с проблемой линейного выхода, только с Р250М2. При записи на фоне голоса жуткий треск. По средствам плясок с бубном и эквалайзера удалось свести треск к минимуму, но полностью не уходит. Пробовал ставить транс-вообще звук пропал(видимо трансформатор плохой). Что это у вас за коробочка на проводе?
Дата: 15 Апр 2014 00:46:30 #
melom....Шум одинаковый на всех диапазонах, регулируется громкостью, при прислонении пальца к антенне усиливается и светодиод ST/MO не горит. - надо проверить гетеродины, при перестройке д.б. слышно "чет-нечет". Иногда помогает слегка повернуть кондер у контура второго смесителя.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Апр 2014 11:56:23 #
Я у себя с стерео кабель врезал два транса от dial-up модемов.
Помогло.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 16 Апр 2014 01:12:22 #
Можно же погуглить. Это трансформатор от диал-ап-ного модема.
Мне хватило одного, на один канал, Все работает и так. Долго размышлял, но на два канала заморачиваться поленился.
pactor
с апр 2013
Дата: 16 Апр 2014 09:14:59 #
Два врезал для IQ SDRa. Получилось универсально.
Михась
с мар 2008
Беларусь
Дата: 18 Апр 2014 11:47:38 #
Поздравляю всех с праздником Всемирный день радиолюбителя !
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 11 Июн 2014 03:30:46 · Поправил: Тарелкин (11 Июн 2014 03:33:35) #
Вот и мой неожиданно отказал.Пролежал полгода и решил включить его для поездки в деревню.Включился.Только ам- шипение на всех диапазонах,громкость регулируется,настройку показывает отлично,ничего не ловит,ФМ начало настраивается от 76,5 до 108мгц,ссб-стерео не включается.Постоял приёмник немного и начали потом сами по себе гаснуть цифры на индикаторе.Оказалось что проблема в шлейфе.Не стал менять на жгут из проводов.Отрезал кусок на сгибе,где похоже была проблема,аккуратно счистил изоляцию скальпелем до дорожек,вставил в разъём и потом шлейф подпёр оторванной родной синей плотной прокладкой.Всё заработало как нужно.
dimoss
с окт 2007
Минск
Дата: 18 Июн 2014 22:21:21 · Поправил: dimoss (18 Июн 2014 23:12:24) #
Всем привет.
Помогите разобраться. Нет звука на всех диапазонах (КВ, ДВ, СВ) в режиме AM.
Внес изменения в схему 1103 по описаниям из Degen DE1103 - сборник сообщений по доработкам (редакция 07.03.13).
1. Синтезатор: Заменил С404 на 15нФ. С8 уже стоял на 15нФ (вроде как, замерял в самой схеме).
2. Входной фильтр секции ДВ-СВ-КВ: Перерезал печатную дорожку на радиосигнальной плате в указанном на фото месте. Заменил индуктивность L105 на дроссель 330 нГн (верхний на фото) и припаял второй дроссель 330 нГн к участкам перерезанной ранее дорожки. Параллельно этой индуктивности припаял конденсатор 15 пФ (на фото не показан). Заменил конденсатор С132 на 22 пФ, а С135 на 120 пФ (130пФ не нашел). Добавил в схему фильтра конденсатор 5,6 пФ, как показано на фото и еще один конденсатор 120 пФ (130пФ не нашел) в новом месте (нижнее на фото).
3. АРУ: Удалил из схемы заводской конденсатор C206 емкостью 10 мкФ и заменил его новым на 1 мкФ.
4. SSB бубнение: Заменил С701 с 42нФ на 10нФ, С702 с 26нФ на 10нФ, С215 с 137нФ на 15нФ.
5. SSB - поднятие уровня: Уменьшил С222 с 22нФ до 10нФ; R705 с 100кОм до 68кОм; делитель заменил R204 с 4,7кОм до 10кОм, R227 2,2кОм закоротил – 0кОм; R218 с 3,9кОм до 20кОм, R220 с 47кОм до 20кОм , R217 и R219 с 3кОм до 10кОм; R619 100Ом – выпаял; R221 – 4,7кОм выпаял и впаял последовательно 10кОм+10кОм, а м/у ними впаял С~5800пФ на землю (последовательно С на 15нФ и 10нФ, замерял тестером – около 5800пФ).
В результате получил следующий результат.
1. Цифровая часть работает нормально (часы, заряд…)
2. На ФМ все нормально – работает. SSB – сигнал проходит на всех диапазонах, улучшений и др. изменений пока не проверял. Громкость везде регулируется.
3. На AM на всех диапазонах звук отсутствует, есть только едва слышное шипение, если приложиться ухом к динамику. Однако на экране при настройке на станцию виден сигнал на индикаторе – настройка на станцию в цифре работает. При выключении приемника слышен щелчок, затем тишина 1сек, затем опять шипение около 1,5сек, и только потом полное отключение.
Произвел RESET, не помогло (логично, наверно).
Подскажите, в каком модуле искать.
Дата: 19 Июн 2014 12:49:05 #
Проверьте монтаж и элементы C213, R217, 219 "прозвонкой".
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 19 Июн 2014 14:15:16 #
И обратите внимание на положение переключателя NAR-WIDE. Если ползунок на нем оказывается в промежуточном положении, то прием будет только в диапазоне FM, а на АМ только блимканье.
dimoss
с окт 2007
Минск
Дата: 19 Июн 2014 15:19:21 #
Проверил, не помогло. На SSB - переключает, на AM - ничего не слышно.
На днях займусь разборкой и прозвонкой.
О результатах дам знать. Всем спасибо за советы.
dimoss
с окт 2007
Минск
Дата: 24 Июн 2014 16:01:28 #
Поправил монтаж в цепочке C213, R217, 219. Был плохой контакт м/у C213 и R217. По-началу влепил SMD-элементы большие по размеру рисунка печатного монтажа. Паял их боком, по диагонали, стоя - чтобы вместить. От этого и не пропаивались нормально. Поменял все на меньший типоразмер - все пропаялось хорошо и заработало. Спасибо ats52 за совет.
Внес множество изменений по irisu, TULu и мн. др. Пойду изучать, что получилось.
Дата: 24 Июн 2014 19:36:55 #
dimoss, не за что.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 03 Июл 2014 08:31:14 #
Добрый день! Несколько лет деген служил верой и правдой, но вдруг появились проблемы со звуком, может пропасть или захрипеть, если крутануть колёсико, то восстанавливается, проблема на нормальной громкости, на большой громкости проблем нет. Грешу на износ переменного сопротивления (если оно там есть), что это может быть и какую детальку надо заменить?
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 07 Июл 2014 01:10:30 #
Ау))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Июл 2014 01:37:09 #
Там нет переменного резистора.Как регулируется громкость в вашем приёмнике?
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 07 Июл 2014 09:23:26 #
колесико крутится и показывает на экране уровень громкости, этим же колесиком настраивается частота или станции по запрограммированным номерам
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 07 Июл 2014 09:34:58 #
Может динамик обрываться.При работающем приёмнике нужно аккуратно нажать пальцами на его диффузор.Если звук пропадёт,значит его под замену
sweet
с сен 2012
Сосновый Бор
Дата: 24 Июл 2014 10:43:48 · Поправил: sweet (24 Июл 2014 11:22:36) #
У меня тоже самое, вместо прослушивания FM и КВ идет в динамике тихий постоянный шум. Причем такое было раньше временами, но толи чего с ним происходило, толи сухость повышалась в квартире при отоплении - все вставало на свои места. Уже не знаю на что грешить.
Сейчас при включении шум. Громкость шума немного регулируется валкодером. При переключении настроенной частоты станций шум одинаковый и постоянный. Шлейф отрезал, зачистил и вставил в разъем, но опять все тоже. Светодиод не горит и не включается, как раньше. Кнопка SSB ничего не переключает. Резет не помогает. Подскажите где посмотреть?
fps41
с июл 2014
Дата: 27 Июл 2014 00:07:21 · Поправил: fps41 (27 Июл 2014 12:58:06) #
Degen DE1103 - Отвалились нечётные частоты. Помогите вернуть.
Друзья! Помогите решить проблему. На 800кГц приемник ловит, на 801 не ловит, на 802 снова ловит, на 803 полная тишина и так по всему 100кГц -30 МГц (ну вообще-то от 1 кГц, до 40 МГц) самому можно как-то сделать, может что подкрутить где, без замены элементов? Приёмник ещё не разбирал, ему недели 2-3. Идеально было бы с фоткой, но на схеме тоже можно, думаю разберусь.
update // разберете приёмник, просто пошевелите/покрутите маленький-маленький подстроечный контур под блоком с пружиной. (достаточно крохотного поворота на несколько секунд, совсем-чуть чуть)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Июл 2014 01:45:24 · Поправил: Тарелкин (27 Июл 2014 03:14:28) #
Бред.Приёмик теоретически не может и тем более физически так ловить.Настройка идёт через 9 кгц (800-809-818 и т.д и т.п).При вашей проблеме и знаниях нужно нажать утопленую кнопку "сброс".800 и 801 это не 100кгц,а 1кгц
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Июл 2014 02:11:31 · Поправил: Тарелкин (27 Июл 2014 02:41:37) #
лучше это не делать,настройка и ремонт со знаниями менахера может вызвать самовозгорание и взрыв приёмника.Найдите специалиста с приборами и знаниями,а не долбо-ба-посредника с рекламой и красивыми обещаниями
Время загрузки страницы (сек.): 0.194; miniBB ®
