На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ R3G, muha131, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  86  87  »»Поиск в теме
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Июл 2014 02:45:08 · Поправил: Тарелкин (27 Июл 2014 03:34:17) #
с фоткой, но на схеме тоже можно, думаю разберусь.
А слабо так САМОМУ поменять масло в своей иномарке?Что мешает ?Ума нету?Не знамо как делать?А для дегена вдруг есть?Соображаете везде и во всём?Флаг вам в руки и универсальную отвёртку крутить везде и всё что крутится
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 27 Июл 2014 02:51:40 · Поправил: Тарелкин (27 Июл 2014 03:29:25) #
Понимающие принцип работы приёмника и его схемотехнику , такие вопросы не задают.....
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Июл 2014 09:48:05 #
Тарелкин
Друзья! Помогите решить проблему. На 800кГц приемник ловит, на 801 не ловит, на 802 снова ловит, на 803 полная тишина и так по всему 100кГц
Бред.Приёмик теоретически не может и тем более физически так ловить.Настройка идёт через 9 кгц (800-809-818 и т.д и т.п).При вашей проблеме и знаниях нужно нажать утопленую кнопку "сброс".800 и 801 это не 100кгц,а 1кгц
Я бы не был так категоричен. У меня переход от профессиональной связи к любительской начался как раз с покупки дегена, тогда прочитал всю ветку на тему сабжа здесь. С тех пор помню, что народ жаловался на проблемы с четными/нечетными частотами с шагом как раз 1 кГц. Так что автору нужно осилить всего несколько сотен страниц и ответ найдется, либо подождать знатоков дегена с ответом.
fps41
с июл 2014
Дата: 27 Июл 2014 12:38:30 #
Тарелкин
Вы чего так взбычились то? Что вас повергло в такой глубокий шок и вызвало чувство злости. То что я не знаю принцип работы приёмника и его схемотехнику?
Бред. Приёмик теоретически не может и тем более физически так ловить
Обожаю таких людей, которые думают, что они всегда правы. Дак вот знайте. Он действительно там так ловит. Теперь Вы, уважаемый, можете поискать по теме - почему так. Будете знать. Насчёт 100 и 1 кГц перечитайте моё сообщение, я там имел ввиду не шаг, а диапазон. У вас у самого то есть degen? Какие 9кГц? Там шаг 1кГц. Вы так на всех новичков нападаете?
YuriVR
Вам спасибо за понимание. Да, поиск по теме дал ответы на вопросы. Найденное решение я продублировал под своим вопросом, чтобы в будущем люди смогли им воспользоваться.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 16 Авг 2014 21:01:02 · Поправил: Agat (16 Авг 2014 23:30:08) #
Дожился :(( Нужно было 8 лет пользоваться ДЕГЕНом, чтобы случайно обнаружить, что ввод частоты в ячейку памяти можно осуществлять значительно проще и быстрее, чем написано в инструкции.
1. Настраиваем валкодером, или набираем кнопками частоту станции.
2. Набираем кнопками номер ячейки куда хотим записать частоту.
3. Два раза нажимаем кнопку Store.
И не надо крутить валкодер в поисках номера ячейки, тупо давя второй рукой Store, как написано в мануале. Может для кого-то это и не новость, но я лично обрадовался, что не все возможности DEGENа еще исчерпаны.:))
P.S. Правда этим способом можно осуществить запись только в ячейки с цифровыми значениями.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Авг 2014 21:17:45 · Поправил: alexis (16 Авг 2014 21:17:54) #
А если нужно обнулить ячейку памяти, то тогда как?
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 16 Авг 2014 23:19:50 · Поправил: Agat (16 Авг 2014 23:40:57) #
Тогда еще проще:
1. Набираем номер ячейки, нажимаем Mem, (или выбираем валкодером нужную ячейку).
2. Нажимаем Store и удерживая ее нажимаем Time/Del
Torolv
с мар 2013
Дата: 06 Окт 2014 11:38:21 · Поправил: Torolv (06 Окт 2014 12:00:23) #
Доброго дня всем!
Что-то странное приключилось с индикацией заряда в моём приёмнике.
Судите сами... Заряжал исправно в самом приёмнике штатные аккумуляторы, до того разряженные, естественно (ёмкость 1300, во вполне неплохом рабочем состоянии, вот уже почти 2 года как используются). Как и полагается, по совету знающих людей в этой ветке, заряжал 18 часов. Но полной шкалы заряда при включении приёмник не показал (где-то 3/4 по показаниям графического индикатора). Проработал на аккумах в тот день приёмник до автоматического выключения 11 с чем-то часов на уровне громкости "12" (на коротких волнах), но что самое главное - последние 6-7 (!!!) часов индикация состояния батарей мигала, показывая приближение разряда. Вроде как и устраивает меня такое время работы, и бог с ней, с индикацией. Но всё-таки что означает этот глюк? Было ли у кого что-то похожее?
kenap
с апр 2011
Дата: 08 Окт 2014 17:29:26 #
Здравствуйте все.
У меня было иначе. Через несколько лет перестал включаться при заряженных аккумуляторах или недолго работал.Выпаял разъём питания и почистил в нём,свиду чистые контакты,через которые идёт питание приёмника от аккумуляторов при вынутом штеккере сетевого блока питания.
vladimur51
с сен 2013
Мурманск
Дата: 09 Окт 2014 22:19:03 #
Ничто не вечно под луной... На штатных аккумуляторах возрастом 2-3 года такая же картина с миганием индикатора. при этом вполне сохраняется работоспособность. Для проверки ставил элементы поновее - все в порядке. Так что предлагаю забить...
Torolv
с мар 2013
Дата: 10 Окт 2014 22:31:14 #
kenap
vladimur51
Спасибо большое за ответы.
kenap
с апр 2011
Дата: 12 Окт 2014 17:36:23 #
Если индикатор мигал при громких звуках , а при убранной громкости нет , то вероятно увеличилось внутреннее сопротивление аккумуляторов.Проверить можно подсоединив проводками конденсатор большой ёмкости параллельно аккумуляторам.
Torolv
с мар 2013
Дата: 12 Окт 2014 21:07:43 #
kenap
Таких симптомов - индикатор мигал при громких звуках , а при убранной громкости нет - пока нет, от громкости ничуть не зависит. Но на будущее - спасибо!
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Окт 2014 16:48:15 · Поправил: Agat (13 Окт 2014 19:40:00) #
*удален дубликат сообщения
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Окт 2014 16:52:13 · Поправил: Agat (13 Окт 2014 19:40:12) #
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Окт 2014 16:54:57 #
Такое наблюдается если адаптер выключить из сети, но не вытащить его разъем из приемника. Индикатор показывает низкий уровень заряда батарей задолго до их реального разряда.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 14 Окт 2014 17:00:24 #
Пришел мне недавно Деген от AnonCo с версией платы mkIIIV. На подставке наклейка май 2014, а по серийнику вроде бы осень 2013. Приятно, что дошел за 12 дней. Не приятно, что он отличается в худшую сторону от всех 4-х экземпляров, бывших у меня до этого. Самое главное отличие: раскрытый вниз, принимает на феррит значительно лучше, чем на телескоп. А должно то быть наоборот. По крайней мере, у меня всегда так было. На природе или в городе - без разницы. Да и вообще, на телескоп явно снижена чувствительность по всему КВ. Зеркалок от вещалок практически не слышно и это тоже настораживает. ВОЛМЕТы, по которым обычно оцениваю прохождение, принимаются хуже, чем обычно в моих условиях. Если бы не работа на телескоп на ДВ, СВ, то может быть грешил бы на прохождение, а так... Сравнить напрямую пока не с чем. Жду очередной pl-660.
И еще одно отличие нового Дегена: если на прежних экземплярах минимально комфортная для меня домашняя громкость в SSB была в пределах 8-12 единиц, то на новом приходится выставлять 18-25.
В АМ получше с громкостью, да и Radio Australia по вечерам принимается, то есть "жить можно".
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 21 Окт 2014 10:22:06 · Поправил: timeok (21 Окт 2014 10:42:17) #
Вчера принимал на телескоп австралийскую 12362 кГц очень прилично по качеству, а также 2663 кГц береговую станцию. Значит, в принципе, все в порядке с приемником. Но на ДВ, СВ на телескоп тупее намного все-таки, чем на МА.
Дата: 21 Окт 2014 12:18:24 #
timeok, разницу в пользу телескопа почувствуете талько за городом , в домашних условиях телескоп проигрывает.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 21 Окт 2014 13:03:09 · Поправил: timeok (21 Окт 2014 13:08:08) #
Конечно, я пробовал и за городом. Получше, но совсем не так разительно как на прошлых моих дегенах. Поэтому, и думаю, что потенциал не раскрыт. Жаль опыта и знаний по настройке почти нет. Осторожное "кручение" контуров не то чтобы не привело к улучшению, а такое впечатление, что реакции вообще нет. Подстраивал контуры, отмеченные у AOR в этом сообщении.
А что касается "нулей", то с завода все отлично - 450, 900, вещалки четные и нечетные - на одном положении колеса подстройки. Первый раз с таким столкнулся у дегенов.
v255
с окт 2004
Дата: 23 Окт 2014 14:43:52 #
10 лет назад купил свой первый Деген ДЕ 1103. Все эти годы приемник постоянно со мной. Несколько раз пытался перейти на другой приемник, но вновь к нему возвращался. Слушаю во всех диапазонах (но , стоит отметить, что на КВ акоивность русскоязычных станиций за прошедшие годы сильно снизилась), любителей, ФМ, СВ. За 10 лет риемник не утратил своей актуальности.
Torolv
с мар 2013
Дата: 23 Окт 2014 14:56:50 #
v255
10 лет - солидный срок для нынешней техники. Радует, что дегены первого года выпуска по-прежнему исправно служат. Если не секрет, интенсивно эксплуатировали? И при этом не вскрывали, не дорабатывали?
v255
с окт 2004
Дата: 23 Окт 2014 20:14:52 #
Это у меня второй экземпляр. Первому 2004г. делал экранирование, менял волкодер. А потом по моей вине я его испортил. Сейчас у меня приёмник 2006 года. С ним НИЧЕГО не делал, даже не вскрывал. Только заново наклеил год назад металлическую лицевую панель. Пользуюсь очень интенсивно. Примерно 2-3 часа каждый день. Всюду и всегда беру с собой. В обстановке с малым уровнем помех на КВ на штатный телескоп отлично принимал Японских любителей в Москве, а Египте было отлично слышно ребят из Мурманска и Хабаровска. Иногда подключаю рамочные антенны Деген ДЕ31 или АОР-ЛА390 (который выставил на продажу). Но и со своим телескопом на улице хорошо работает, чувствительности хватает, иногда достаточно выдвинуть 3 колена для уверенного приема. Волкодер не дурит-8 лет моему сейчас, на ФМ по чувствительности совсем немного уступает Тексанам с ДСП (были у меня за это время 350тый и 380тый - избавился от них, т.к. 1103 лучше оказлся однозначно). Научился вслепую ночью на ощупь управлять приемником. Он меня ещё каждое утро будит.
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 23 Окт 2014 20:40:29 #
Вот и правильно,не лезте туда.На заводе за вас всё настроили.Поверьте ,там настраивают по приборам ,а не на слух
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 23 Окт 2014 20:55:27 #
ЗАЗ965
Китайских КВ приемников и, в частности дегенов 1103, через мои руки прошло достаточно чтобы понять, что на заводе настраивают с разным результатом. С какого, спрашивается, перепуга на моем экземпляре образца 2014 года пресловутое "блимканье" настолько явно до безобразия выражено? Это риторический вопрос.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Окт 2014 12:11:30 #
Неутешительные новости. Неужели более поздние партии хуже? На ДВ на телескоп чутьё у моего заметнее выше, чем на феррит (и на СВ тоже, но на ДВ ещё заметнее). Даже есть пример записи, где с ферритом ничего не слышно на 153 кГц, а на телескоп принимается Antena Satelor - настолько заметная разница. Попробуйте утром, до 03:00 UTC, на телескоп на ДВ должны без проблем ловиться станции на 153, 162, 171, 177, 183, 198, 225, 252, 261 кГц и более слабые - 207 (Марокко и Исландия), 234 (Люксембург).
Дата: 24 Окт 2014 14:50:58 #
timeok, заметно улучшить прием на СВ и ДВ можно запаяв емксость 0,1...мкФ между истоками смесителя ( TUL рекомендовал просто закоротить между собой их перемычкой). Правда и на МА тоже возрастает чутье.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 24 Окт 2014 22:42:29 · Поправил: Agat (24 Окт 2014 22:56:07) #
Моему ровно 7 лет. Тоже ни разу его не вскрывал. Не вижу смысла ковырять, когда и так все нормально работает. Валкодер в норме, не блимкает, частоты все точно отображает, во всех режимах работает, как часы, за исключением кнопочек M/F, VOL, 6 и 0 - порой нечетко срабатывают, приходится посильнее надавливать. Но эта проблема я думаю не у меня одного. Эксплуатирую довольно активно, порой по нескольку часов в день работает, и засыпаю каждый день под него, с таймером минут на 30-40. При чем питаю его от родного адаптера и за 7 лет ни разу не выключал его из сети. Сколько не пытался заметить разницу с питанием от аккумуляторов, так и не заметил. Но вот аккумы у него родные весьма дохлые попались, на 2-3 часа хватает, правда проблема именно в одном из четырех. Раньше заряжал штатным способом, а теперь поставил другие аккумуляторы и заряжаю их зарядником. Правда пользоваться ими приходится очень редко, если вдруг свет отключат минут на 5. В этот момент можно услышать то, чего в городе не слышно.:)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 27 Окт 2014 09:05:03 · Поправил: alexis (27 Окт 2014 09:12:43) #
Моему 8 лет (с 2006 года). Декоративная панель отпала 4 года назад - приклеил моментом.
Телескоп пока живой, но походу трубка одна пытается выпасть. Делал почти все доработки. Более всего понравились перенос громкости на колесо подстройки SSB. Фирменные акки проработали более менее года 3-4, потом заменил на GP 2700 ма/ч
С чутьем и блимканием тоже доработки делал, только особого эффекта не ощутил. Что толку от них если в городе весь эфир загажен. а за городом он и без этих доработок нормально принимал...
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 29 Окт 2014 11:14:46 · Поправил: timeok (29 Окт 2014 22:36:28) #
В общем, пришел новый pl660 и в прямом сравнении подтвердились догадки о плохой настройке Дегена, либо о том, что китайцы начудили что-то в последних версиях.
На КВ чувствительность у Дегена на слух процентов на 20-30 ниже .
Australia Weather West
12362 kHz Degen 1103
12362 kHz Tecsun pl660
Время загрузки страницы (сек.): 0.230; miniBB ®
