На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ xman, Enotgsm, vinipu, Slavik, dvmi]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
4 620 руб.
Alinco DR-135CBA New
23 500 руб.
MegaJet MJ-3031M Turbo
8 300 руб.
President Harry III ASC
20 000 руб.
Yosan Stealth 5
9 600 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  86  87  »»Поиск в теме
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 30 Окт 2014 23:17:16 #
Все хорошо,но вот прием в квартире оставляет желать лучшего.Можно было бы и придумать что нибудь от этой напасти.И отдельно хотелось бы сказать о частоте 2130 кГц,1 канал прс,хоть и в АМ.Слушать возможно только в чистом поле,и то не подалеку от ж.д.путей.Короче,вот эти шумы очень мешают комфортному мониторингу да и вообще прослушиванию более слабых станций...😒
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 30 Окт 2014 23:20:05 #
Может он конечно и создавался как приемник который можно использовать на природе,при прослушивании укв станций в ЧМ,это у него получается не плохо.Но вот КВ...
UI8A
с окт 2009
Подмосковье
Дата: 08 Ноя 2014 15:55:10 #
Вот и мой Degen 1103 умер....вернее не умер, а впал в кому. С вечера поставил его на подзарядку, утром включаю,а он молчит. На линейном выходе сигнал есть,на 1-16 ножках микросхемы cd1622cb тоже, на 9 ножке +U отсутствует. Шкала полностью рабочая, все регулировки в норме......подскажите, где искать причину сего явления? Заранее спасибо!
NickS
г. Волжский
Дата: 08 Ноя 2014 16:48:40 #
UI8A, если вы смогли померять U на CD1622, то, думаю, вам не составит труда проследить по схеме причину отсутствия U на её 9 ножке. Схема DE1103 не засекречена.
UI8A
с окт 2009
Подмосковье
Дата: 08 Ноя 2014 17:04:42 #
NickS, низкий поклон Вам за добрый совет.
Дата: 18 Ноя 2014 06:01:21 #
Любой приемник в городе на КВ будет принимать одни помехи, не удивляйтесь, дело не в приемнике, а в общем шумовом фоне.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 19 Ноя 2014 20:31:14 #
Ясно спасибо!!!
US4
UB5
Дата: 19 Фев 2015 18:02:20 · Поправил: US4 (19 Фев 2015 18:04:32) #
Подскажите, pls, типоразмер штеккера питания.
Как не смешно звучит - котяра отгрыз, замерить не могу )))
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 19 Фев 2015 20:34:51 #
4х1,7х9
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 31 Мар 2015 07:45:54 #
Добрый день!!!
Ввиду отсутствия сборки для SSB( в схеме IC7) можно попробовать сделать на TA7358.
Питание микросхемы от 1.6 в до 8в, то что надо.Есть УПЧ если будет нужен.
Сегодня вечером попробую, интересно будет кому? Кстати можно сделать такую же схему для АМ, если сгорит и она.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Апр 2015 07:39:08 #
Сделал смеситель вместо IC7 на SA612. Получилось очень даже не плохо, правда на 3в не пошла, пришлось взять 6в с платы.
Дата: 09 Апр 2015 09:44:37 · Поправил: ats52 (09 Апр 2015 09:45:22) #
Sergb1972 , из вашего поста : Ввиду отсутствия сборки для SSB( в схеме IC7) можно попробовать сделать на TA7358.
, что у вас проблемы с детектором. ИМХО, на двухзатворнике м.б. попытаться все соорудить?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Апр 2015 20:46:43 #
Просто была свободная микросхемка, а вот двух затворника нет(только под заказ привезут)
Живу в глухомани...атмегу или пик только под заказ...о каких остальных деталях может идти речь. Искал по мастерским MC34063A смотрели как на дурака...:)))
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 29 Май 2015 13:53:02 #
Интересный эффект обнаружился http://www.youtube.com/watch?v=s1K-MfKD5mw
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Май 2015 14:01:10 #
let4eg
Помню так делал как-то, случайно обнаружил данный эффект от гетеродина 1103. Был у меня как-то приемник Tecsun аналоговый с приемом звукового ТВ, вот настроившись на определенную частоту, на телевизоре пропадало изображение, как-будто антенну вытащили из телевизора.
starper
с сен 2013
Пенза
Дата: 29 Май 2015 21:15:22 #
let4eg
Nabludatel
Nabludatelи где здесь открытие, вы своим гетеродином давите сигнал ТВ, все в рамках физики , СПРОСИТЕ у ats52 он в этих вопросах профи
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Май 2015 22:46:30 #
starper
где здесь открытие, вы своим гетеродином давите сигнал ТВ, все в рамках физики , СПРОСИТЕ у ats52 он в этих вопросах профи да в курсе.
Newvo
с дек 2009
Дата: 16 Июн 2015 10:32:16 #
Здравствуйте!
Возникла проблема с Дегеном. Постоял на полке где-то с полгода, теперь значительно увеличилось потребление во время работы. Полностью заряженные аккумуляторы (перепробовал с десяток, картина одна и та же) - через короткий промежуток времени после включения индикатор питания "просаживается" почти вполовину, с принимаемым сигналом "просадка" еще больше. Очень быстро садятся аккумуляторы. В выключенном состоянии потребление, насколько я понимаю, тоже возросло, так как аккумуляторы заметно быстро садятся даже если не пользоваться приемником .
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать. Разобрать, найти деталь по схеме, измерить напряжение, перепаять - если что, смогу. А вот где искать - стыдно, но знаний нет.
Возможно, повлияло то, что какое-то время перед тем как отправить его на полку использовал дюраселовские АА батарейки вместо аккумуляторов...
Заранее спасибо за помощь!
starper
с сен 2013
Пенза
Дата: 16 Июн 2015 11:43:03 #
Newvo
Для начала измерьте потребляемый ток в выключенном и включенном приемнике.
Приведите значения в цифрах, затем будем дальше думать.
Дата: 16 Июн 2015 13:55:51 #
Newvo, если с щелочными элементами будет работать , как и раньше, то виноваты аккумы . Их надо потренировать.
В любом случае чтобы выявить что-либо надо поорудовать тестером.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 27 Июн 2015 15:20:15 · Поправил: alexis (27 Июн 2015 15:25:46) #
Уронил БП от Дегена. Стало выдавать всего 0,68 в. Деген ессно не заряжается. БП стал быстро ощутимо нагреваться.
Скажите какое точное напряжение выдаёт этот БП? Я его изначально не промерил. Указано 8 вольт на корпусе, но я чую что это не совсем так. Можно ли использовать готовый БП на 9,5 вольт без переделки или же вскрывать и ремонтировать родной адаптер питания?
Newcomer
с дек 2007
Город над Луганью
Дата: 27 Июн 2015 17:55:39 #
Родной БП - model SY-08020-GSA
output - 8V-200mA 1,6va
Не падал,)) при входном ~240v на выходе ~ 8,4v.
saha-greek
с июл 2012
Белгород
Дата: 27 Июн 2015 21:13:29 #
Пошел померял напряжение БП. Цифровым тестером выходное напряжение 8,0v. Ессно без нагрузки.
NickS
г. Волжский
Дата: 28 Июн 2015 12:23:07 #
alexis, да там, собственно, ничего особенного и нет - пара электролитов, диодный мост и стабилизатор 7808.
Если с трансформатором всё в порядке, вполне ремонтируемо. Возможно, где-то пайка отвалилась и т.п.
Я бы вскрыл, оценил, а там видно будет.
Кстати, я родным БП не пользуюсь, т.к. заряжаю аккумуляторы отделльным ЗУ, а приёмник у меня всегда
работает автономно.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Июн 2015 15:33:30 · Поправил: alexis (28 Июн 2015 16:17:20) #
У меня родной БП модели GPG350800250WD0R
230V, 6W, 8V, 250 mA.
Буду вскрывать, а потом решать что с ним делать. Корпус клееный, вскрывать сложновато без поломки корпуса.
Кстати нашёл у себя в загашнике адаптер питания 9 в, 500 ма. Померил - на холостом ходу выдает 8,5 в.
Сам он легкий походу без силового тр-ра. Можно ли его использовать без переделки?
Еще штеккер питания у Дегена какой-то нестандартный, не подходит от распространенных девайсов (радиотелефоны и т.д.). Что за тип штеккера?
Разобрал корпус БП, нашёл причину. Обрыв минусового провода питания. Вопрос только в каком месте? В начале вроде нет, гну и так и сяк, контакта нет. Штеккер залитый, гну его, тоже нет толку...
Да и питание идет не ровно 8 вольт, а 7,82 вольта. Может ли это быть причиной недозаряда акков на 2700 mAh
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 28 Июн 2015 16:22:33 #
Мой БП выдаёт 6 вольт. На маркировке так и написано. Несколько лет ничего не подозревал, а тут заглянул снова в тему... и все пишут,что у них 8 в. Так сколько должно быть? Приёмник куплен лет 5-7 назад.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 28 Июн 2015 21:43:15 #
Сваял тоже с-метр для дегена.
Вместо ГТ329Б, поставил BC33740.
Схему запирания в ФМ диапазоне не ставил.
http://www.youtube.com/watch?v=0n5DGRTdKIE
Ленинец
с июн 2015
Тула
Дата: 28 Июн 2015 22:34:33 #
Также тупо как на видео работает?А смысл этого показометра?Его даже показометром трудно назвать...
Ленинец
с июн 2015
Тула
Дата: 28 Июн 2015 22:37:59 #
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 28 Июн 2015 22:42:17 #
Ленинец
Ваши предложения?
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
