На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ R3G, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  86  87  »»Поиск в теме
Ленинец
с июн 2015
Тула
Дата: 29 Июн 2015 00:20:57 · Поправил: Ленинец (29 Июн 2015 00:32:02) #
А зачем s-метр в бытовом приёмнике? В бытовых приёмниках он является исключительно индикатором точной настройки и не более,ну ни как прибором,чтобы оценить реальный уровень сигнала.Чтобы ваш показометр показывал больше половины шкалы,подберите в сторону уменьшения ограничительный резистор в цепи микроамперметра или поставьте головку на меньшие микроамперы.S-метр это прибор который калибруется и видит реальный уровень сигнала на входе приёмника.Намертво завязан с системой ару.Это реализованно только в профессиональной аппаратуре.в дегене внешний прибор несёт функцию исключительно антуражную.Можете туда ещё синюю подсветку забабахать.Правда от этой мишуры приёмник лучше не станет.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 29 Июн 2015 01:00:32 #
Ну, понятное дело что это просто показометр.И калибровать я его не собираюсь. Но тем не менее стало видно разницу в сигналах.
А так, пока за неимением нормального стационарного приемника, пользуюсь тем , что есть.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 29 Июн 2015 01:29:14 #
В советских приемниках было подобное - стрелочный индикатор (У "Ленинграда-006" или у "Океана" 209, 214) или лампа "Зеленый глаз" (в ламповых радиолах, у "Ригонды", например). При неточной настройке или неустойчивом сигнале стрелка прыгала, аналогично и с лампой - при настройке на станцию сегмент раскрывался на больший угол, кажется, чем сильнее сигнал, тем больше угол раскрытия.
Ленинец
с июн 2015
Тула
Дата: 29 Июн 2015 02:00:37 #
Несовершенство и примитизм этого показометра в дегене виден при приёме различных видов модуляции. В чм будет зашкаливать,в ссб чуть двигаться.
Ленинец
с июн 2015
Тула
Дата: 29 Июн 2015 02:17:48 #
И ещё был" перехлёст" ,когда концы сегмента сходились на встречу от очень большого уровня
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2015 02:57:17 #
"показометр" делал и я в советских портативных радио, в разрыв выхода ПЧ транзистора ставил по питанию последовательно светодиод, естественно корректировал сопротивление резисторов по питанию. Красиво было на то время по яркости можно было точно отстроиться на пик несущей..
Ленинец
с июн 2015
Тула
Дата: 29 Июн 2015 03:40:01 #
Понятно дело что в этих аппаратах другого ориенттира не было.В дегене есть нормальный "гребень".Зачем велосипеду выхлопную трубу?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Июн 2015 07:11:55 #
А мы делали когда были подростками. )))
К раме велосипеда горизонтальной её части приматывали проволокой трубу-цилиндр от ручного велонасоса и набивали её трухлявым деревом (трутом). Потом поджигали раздували и гоняли с дымовой трубой.
NickS
г. Волжский
Дата: 29 Июн 2015 10:07:59 #
Dipole, я покупал DE1103 в 2006, в комплекте был БП с той же маркировкой, что и у вас.
Но на выходе имел всё же 8 Вольт. Я его вскрывал для модернизации и увидел там именно МС 7808.
Мало того, рядом с гнездом для БП на самом приёмнике красовалась надпись "6 V".
А вот на более поздних ревизиях всё исправили с маркировкой.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 29 Июн 2015 10:30:53 #
NickS, спасибо! Буду переделывать, т.к. это последняя надежда, что аккумуляторы будут заряжаться нормально, а не на 4-5 часов работы.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Июн 2015 11:42:12 #
Dipole, пока не переделали БП - измерте (непосредственно в отсеке батарей), какой ток заряда идет на аккумуляторы? Это очень важно!
NickS
г. Волжский
Дата: 29 Июн 2015 20:04:48 #
Dipole, выходное напряжение вашего БП (исправного) наверняка также 8 Вольт.
Чего там переделывать? Я добавлял конденсаторы параллельно диодам, и только.
6-вольтовые маркировки - косяк производителя. Внутри стоит то, что нужно.
Устраняйте основную неисправность и успокойтесь.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Июн 2015 20:55:45 #
Что за тип штеккера питания в Дегене?
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 30 Июн 2015 14:39:24 #
vladimir49, 80 мА. Поднимал до 120 - начинал неприятно греться транзистор, уже не помню какой - дело было лет 5 назад. Вернул всё к заводскому виду и купил внешний зарядник, который иногда досадно оставлять дома.
NickS, измеренное напряжение тоже 6 вольт. Когда покупал, заметил на БП наклейку - DE-1107. Сравнил надписи на приёмнике и БП - везде 6 вольт. Поэтому особо не задумывался, что блоки отличаются, и отодрал наклейку.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 30 Июн 2015 14:43:05 · Поправил: Dipole (30 Июн 2015 14:46:59) #
Удалён дубликат сообщения.
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 25 Июл 2015 23:17:19 · Поправил: AgentDieGo (26 Июл 2015 00:15:28) #
Всех приветсвую! Давным-давно, аж в 2011м писал про проблему чрезмерно завышенного тока при выключенном аппарате (10мА, вместо 35мка). Логично подумать, проблема в ключах на основной плате, не закрывается кто-то, ан нет, проблема совершенно не в них. С выпаянными ключами (Q24, Q25) приемник с наглой мордой продолжает жрать 10 мА, как ни в чем не бывало.
Жор идет со стороны платы управления. И конкретно по шине 3 Вольта, после стабилизатора ZS3 жрет как не в себя, 11 мА
Дата: 26 Июл 2015 11:49:56 #
Надо резать ....печать или для начала выпаять электролиты .
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 26 Июл 2015 12:28:55 · Поправил: AgentDieGo (26 Июл 2015 12:30:22) #
Ключи выпаял, электролиты выпаял, отдельно каждый (и электролит, и танталы) проверил на утечку и отдельно запустил его без них - жрет.
И флюс не смытый китайцами тоже смыл. Транзистор подсветки заперт и тоже в полном порядке
Дата: 26 Июл 2015 21:19:55 #
Жалко, 10мА это уже много для холостого хода.
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 26 Июл 2015 21:24:34 #
Очень, хоть хардварный тумблер в него пихай, отключать от батарей совсем
Дата: 27 Июл 2015 13:20:17 #
AgentDieGo, может феном прогреть?
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 27 Июл 2015 13:24:31 · Поправил: AgentDieGo (27 Июл 2015 19:42:56) #
ats52, друг предложил идею посмотреть напряжение на предмет наличия шумов после стабилизатора, вечерком опять разберу гляну. Фен скорее всего ничего не даст, как мне кажется
Вечерний UPD: стабилизатор в порядке. Для чистоты эксперимента запитал проц от лабораторника. Все те же 11 мА.
GFAndy
с июл 2015
Самара
Дата: 30 Июл 2015 11:19:33 #
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с неисправностью DE1103. После пробоя статики в телескоп. антенну во время приема в УКВ диапазоне приемник выключился. После включения выяснилось, что слетели все настройки и резко упала максимальная громкость при работе в УКВ. В остальном все работает без изменений, КВ станции слышно, УКВ прием в норме, громкость во всех диапазонах кроме УКВ нормальная. В УКВ на максимальном уровне 63 громкость такая же, как в других диапазонах на ~10-12. Буду благодарен за совет куда смотреть. Поиск на форуме и в гугле делал, похожих дефектов не нашел.
Дата: 31 Июл 2015 01:20:41 #
GFAndy, надо сопоставить уровни НЧ на ножках 18 и 19 микрухи ИС2. Лучше всего это сделать при помощи осциллографа, если его нет , то звуковая карта вашего компа вам в помощь.
GFAndy
с июл 2015
Самара
Дата: 03 Авг 2015 15:21:17 #
Благодарю за совет, удалось приблизительно прикинуть уровни - на 18 ноге при приеме КВ размах ~0.5В, на 19 ноге при приеме УКВ ~20мВ. Я так понимаю, ИС2 под замену?
ural343
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2015 09:27:16 #
Доброго времени суток,
довольно долгое время пользовался данным приёмником, но вышел из строя индикатор настройки приёмника (механическая поломка) подскажите, где можно отремонтировать данную модель?
Дата: 20 Авг 2015 13:33:06 #
....Я так понимаю, ИС2 под замену? - может Р218=3,9к для начала на 390 в параллель поставить и посмотреть , что получается. Там , кажись, еще контур имеется , кот. можно покрутить.
ural343
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2015 15:56:20 #
я к сожалению не знаю, что есть ИС2
жидкокристалический дисплей приёмника сломался, скорее всего механическая поломка, так как по дисплею расплылось чёрное пятно, но сам приёмник работает станции ловит.
Я думаю, что необходима замена дисплея, но к сожалению его ни где не могу найти
Дата: 20 Авг 2015 16:03:38 #
Если дисплей , то проще найти неисправный приемник, но менять придётся самому
ural343
с авг 2015
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2015 07:36:00 #
менять самому не пугает
вопрос где найти неисправный DE1103
Время загрузки страницы (сек.): 0.213; miniBB ®
