На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  86  87  »»Поиск в теме
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 04 Сен 2015 16:32:45 #
Привет всем! В общем такая проблема у меня с приемником. Первый приемник купил в 2011 году и работал больше трех лет к сожалению 3 года спустя после того как сломался шлейф купил новый Degen но у него есть весомая проблема. На FM отображает неточную частоту. На старом приемнике такая же проблема была но она решалась подкручиванием регулятора Т202 и частота сдвигалась от окружающей температуры и разница колебалась максимум 0.5Мгц в сильную жару под +40 +0.5МГц при холоде в -15 -0.5МГц от частоты но тут эти колебания громадны при перепаде в 10 градусов. Подкручивание от проблемы не избавляет например выставляешь на частоте 88.0 то на частоте 102.0 частота на 0.5 вправо стоит и выбрать точную настройку не получается. Кроме того если идет слабый сигнал радиостанции то частоту отображает на 0.1Мгц с завышенным звуком. Например р-с 101.8 и уровень сигнала 1/5 то на 101.8 ее почти не слышно но слышно на 101.9 но стоит усилится хотя бы до 3/5 то ее слышно на 101.8 с нормальным уровнем звука но на 101.9 она гремит и звук искаженный как на ненастроенную частоту. Такого на старом приемнике не было. Что с этим делать? Остались запчасти от старого приемника может что-то заменить можно будет?
И еще в приемнике бежит время. За неделю убегает минут на 20 а за месяц на целый час!
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 04 Сен 2015 17:57:11 #
а если перекинуть шлейф с нового на старый?
Олегыч
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2015 22:55:30 · Поправил: Олегыч (11 Сен 2015 22:55:50) #
Доброго времени суток! Несмотря на то, что тема измусолена вдоль и поперёк, есть вопрос про встречно-параллельные диоды на антенном входе. Диоды нещадно удалил (городские шумы снизились на порядок - это основная цель доработки), а вот резистор на 100 кОм не поставил (кроме того, сделал известные доработки: удалил С316, С317, R507 и изменил С206 на 1 мкФ, но это к вопросу не относится).
Насколько критично отсутствие баластного резистора на входе и какие плюсы несёт такая эксплуатация?
Между прочим, схема уже содержит резистор R102 (100 кОм) перед ИП на транзисторе Q1 (YJ-7).
Внешние антенны не подключаю, только телескоп, условия эксплуатации - городская квартира, дом кирпичный. Приёмник в таком состоянии работает уже 5 лет и даже в грозы с вытянутым телескопом. Каких либо изменений по чувствительности не замечено.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 12 Сен 2015 09:35:09 #
А я на днях припаял параллельно Y-7 ещё один из старых запасов. Подумал - чего они без дела лежат?
Сказать что выросла чувствительность это ничего не сказать. Вот теперь думаю переделать аттенюатор, чтоб подключался перед полевиком, а не за ним и добавить ФНЧ тоже перед полевиком, от интермодов.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 12 Сен 2015 22:41:53 #
Не надо сразу что-то подкручивать, очень часто, особенно в провинции, у FM радиостанций сбита частота. Иногда до 50 кГц и более. Точно также и с ТВ передатчиками.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 13 Сен 2015 01:47:13 #
Как вариант - проверить другим, заведомо точным приемником - например, мобильным телефоном, MP3-плеером, музыкальным центром и т.п.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 16 Сен 2015 09:14:30 · Поправил: Vlad333 (16 Сен 2015 09:17:13) #
Всем форумчанам добрый день… Нужно ли менять 2SK2394-7 на входе. Вариант приёмника - при подключении внешней антенны телескоп не отключается. Ни каких переделок не производилось, только расширен диапазон.
После расширения на ДВ на телескоп работал лучше чем на магнитную антенну. Но через пару лет обратил внимание, что на расширенном на телескоп ДВ не работает. При подключении внешней антенны всё работает замечательно. Купил 2SK2394-7, но пока не собрался поменять. Вчера поехал на дачу, прихватил Sony ICF SW55 и Деген. Решил сравнить. На верхней части диапазона SSB 20м. 15м. и т.д. на телескоп оба приёмника работают практически одинаково. На 80м. 40м. Деген тупой практически приёма нет. При подключении внешней антены, оба аппарата по чутью работают одинаково. Это так приёмник ведёт себя, когда вылетает входной полевик или может что то другое….
Взять тупо поменять транзистор на входе , повесить защиту от статики, или рыться где то в другом направлении?
Дата: 16 Сен 2015 23:45:50 #
Vlad333, проверить переходные емкости и разъем внешней антенны на наличие нужных и ненужных контактов.
транзистор менять пока рано.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 17 Сен 2015 08:31:57 · Поправил: Vlad333 (17 Сен 2015 08:33:09) #
Спасибо. Собираюсь вскрыть аппарат промыть плату изопропиловым спиртом, почистить разъём внешней антенны, сделать отключаемый телескоп, повесить диоды от статики. Думаю.... всё должно вернуться на место.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 21 Сен 2015 08:20:41 · Поправил: Vlad333 (21 Сен 2015 09:35:45) #
Всё промыл. Сделал отключаемый УВЧ. Поставил КД514-е на вход УВЧ, и вход, минуя УВЧ. Экран микросхемы синтезатора уже стоял с завода, поставил остальные. Плата МК-4. Проверил на даче, антенна Sony АН-1, с внешней антенной всё работает, антенный вход отключается. Сравнивал с Sony ICF SW 55, примерно одинаково с учётом в лучшую сторону Соньки. На телескоп с УВЧ та же история, ничего не изменилось. Попробую разобраться со входом в УВЧ. Впечатление что L101, L102 висят в воздухе сигнал идёт только через ёмкости. Может просто с печаткой не разобрался, индуктивности на одной стороне а ёмкости на другой.... Курим бамбук дальше.... Читаем букварь.
Дата: 21 Сен 2015 15:05:14 #
Vlad333, проверьте переходнной конденсатор С101 и всю остальную цепь до затвора транзистора ИП на целостность. Достаточно шилом коснуться каждой делали по очереди и прослушить результат ушами , если будет меняться - вычислять. На всей цепочке R104 -R101-L102- L101 должно быть напряжение относительно "общего" очень близкое к напряжению на верхнем конце R104. Разъем J1 тоже проверить , часто барахлят (шило вам в помощь, не путайте с "шилом" - это напиток очень крепкий :=) и не забывайте о статике , когда касаетесь чем-то платы) .
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 22 Сен 2015 14:03:04 · Поправил: Vlad333 (22 Сен 2015 14:21:48) #
Да... прежде чем заморачивать голову народу на форуме нужно было мультиметр в руки взять. Прозвонил не выпаивая все концы Q1. Во всех направлениях звонятся как КЗ.
Дата: 22 Сен 2015 15:24:58 #
Vlad333, режим-то можно замерить?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 22 Сен 2015 15:41:26 #
Разобран лежит, всё россыпью. Так если полевик звонится по всем концам и направлениям, (проверяю как диод), вероятно что ему конец. Или я заблуждаюсь?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Сен 2015 11:00:31 #
Интересно... КД417А для защиты от статики подойдут или нет, КД514А закончились, а этих полно. Ёмкость всего 0.4пкф.
Дата: 24 Сен 2015 11:35:32 #
с КД417А не знаком.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 24 Сен 2015 17:04:53 · Поправил: Vlad333 (25 Сен 2015 12:20:32) #
Здесь описание КД417А
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2000_03_42.pdf
Вроде как на защиту от статики подойдет.... C=0,4пкф.!!!!
Есть вналичии сборка BAV99-C=1.4пкф. (две последовательно уже 0.7пкф.)
КД514А-с=0,9пкф. Что лучше поставить?
vlamver
с сен 2015
Астана
Дата: 27 Сен 2015 18:14:11 #
Добрый вечер "дегенчане". Осмелюсь предложить вам ссылку по данному аппарату. Хотелось бы услышать ваше мнение... Может не по теме, но все же. - http://radiopriem.blogspot.com/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
Дата: 28 Сен 2015 01:23:33 #
Есть вналичии сборка BAV99-C=1.4пкф вот ее и используте.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 28 Сен 2015 12:56:25 · Поправил: Vlad333 (28 Сен 2015 13:17:20) #
Ок. Поставил, по две BAV99 встречно параллельно на телескоп и на антенный вход. Всё нормально, но чутьё Дегена на FM чуток снизилось и сравнялось с Соньками. Слышно это на слабых передатчиках, так что все в порядке. В остальном - жду 2SK2394. Приём на внешнюю антенну в норме. После установки экрана. На SSB настройка была по центру, сейчас сместилась к краю. Не помню чем выставляется в Дегене. В Сонях всё это подстраивал по тест сигналу на 4996. ДВ, СВ не смотрел, ни через телескоп ни на магнитную т.к. не подпаивал магнитную антенну, всё равно разбирать повторно. Да и ни чего ведь не изменилось.
Дата: 28 Сен 2015 14:43:17 #
Vlad333, чувствительность , в принципе, не должна на УКВ поменяться. Может экран расстроил контура ПЧ ЧМ.
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2015 18:15:25 #
Добрый день, чисто из любопытства спрашиваю, я практически не слушаю его. У меня попался экземляр где валкодер нельзя крутить быстро, проскакивает назад стрелка настройки. Это устранимый дефект, или серьезней.
Спасибо.
Torolv
с мар 2013
Дата: 29 Сен 2015 19:53:57 · Поправил: Torolv (29 Сен 2015 19:55:12) #
alex.petukhov
В этой теме обсуждалась похожая проблема, посмотрите -
Вышел из строя валкодер Degen DE1103 - что делать?
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2015 23:57:35 · Поправил: alex.petukhov (30 Сен 2015 00:03:23) #
Torolv
Спасибо Вам огромное, знаете. чем закончился для меня ремонт разьема для ноутбука (питания), куча маленьких винтиков, полностью разобранный ноут на, в общем полезном столе из фанеры, хочется все сложить в мешок и унести в мастерскую (3 тыщи (возможно) за селерон 1 гигагерц, 256 рам,цена ремонта, лучше в помойку) нет я больше никуда не полезу. Спасибо, пускай так крутится. Для меня это очень сложно.
Дата: 30 Сен 2015 01:06:03 #
alex.petukhov... нет я больше никуда не полезу. Спасибо, пускай так крутится. Для меня это очень сложно.
- можно и не лазать, просто снимается ручка и аккуратно закапывается по оси валкодера спирт, валкодер слегка покручивается для равномерного затекания ЛВЖ в корпус. после высыхания можно смазать слегка часовым маслом, но лучше это не делать, т.к. в отличие от каши, кот. маслом не испортишь, в корпус забивается мелкая пыль и совместно с маслом превращяется в не проводящую ток массу и может потребоваться повторная промывка.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 30 Сен 2015 13:23:23 #
Писал кто то что С102 и С103 зашунтировать ёмкостью 10-47мкф. L104-закоротить. Имеет ли смысл это сделать пока лежит разобранный, или на слух всё равно ничего не изменится.
Дата: 30 Сен 2015 13:45:25 #
Vlad333, делая любую доработку, надо представлять что в результате должно измениться. Если не знаешь, то ничего не делаешь.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 30 Сен 2015 14:00:22 · Поправил: Vlad333 (01 Окт 2015 07:39:24) #
Логично...... Но параллельно С102 - 47мкф повесить стоит?
Baxa
с янв 2014
Чернигов
Дата: 30 Сен 2015 20:46:19 #
после разборки - сборки приемника перестал работать СВ-ДВ-КВ. Оказалось отпал на аналоговой плате экран который находится возле регулятора настройки SSB со стороны стенки корпуса, и при сборке что-то видимо закоротил. После устранения коротыша, AM на всех диапазонах слышно еле-еле. На полной громкости еще можно что-то услышать. FM - работает отлично. Подскажите где копать?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 07 Окт 2015 14:56:39 · Поправил: Vlad333 (08 Окт 2015 08:28:13) #
Может кому будет полезно. Заменил на входе полевик. Всё стало прекрасно работать. Оказывается что подпаленный 2SK2394 может себя так проявлять. На верхних частотах чутьё нормально, а чем ниже тем аппарат тупее. Поставил защиту от статики, заэкранировал по Iris,в параллель С102 повесил 47мкф. Контура не подстраивал. При сравнении с Сонями 55-Й, 77-Й, 2001D на слух по чутью работает на АМ равнозначно.
Рано радуюсь. Экспериментировал, магнитную антенну не подпаивал. Увлёкся SW,SSB. Сейчас подпаял концы магнитной антенны (при раpборке их пометил) MW на внешнюю антенну работает хорошо. На телескоп при расширенном варианте тоже хорошо. А на магнитную тишина, впечатление, что она не подключается при включении MW. Повезёт если при сборке банально конец отвалился из за плохой пайки. В выходные придётся по новой разобрать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
