Дата: 08 Окт 2015 20:14:17
Не удержался.... разобрал. Как и предполагал отвалился конец от магнитной антенны. Сейчас всё работает прекрасно. С Дегеном ставим большую точку.
Дата: 05 Ноя 2015 21:14:07
Добрый вечер.
Расклепалось последнее звено телескопической антенны моего de1103. Поджимание плоскогубцами уже не помогает.
Родной телескоп найти в интернете не смог. Отсюда два вопроса:
1) можно ли купить где-то родную антенну?
2) имеет ли смысл купить не родной телескоп и длиннее, чем был? Даст ли это улучшения по приему?
Спасибо.
Дата: 11 Ноя 2015 00:36:52
Пропал прием на магнитную антенну. Прием на телескоп есть.
Вскрыл, все проверил - все ок. Ничего не отвалилось, вроде...
До пропадания приема что то не контачило...
Куда копать?
Дата: 11 Ноя 2015 12:55:51 · Поправил: Edd (11 Ноя 2015 12:57:09)
Заказывал на ебее, они и сейчас там имеются.
Я ставил телескоп длиннее сантиметров на 10 - 15, на приём это не влияет (просто, другого не было). Разницу можно почувствовать только при использовании длинного провода (несколько метров) и то не всегда. |
Дата: 11 Ноя 2015 13:11:49
un8fr
До этого приемника ковыряли ?
Дата: 11 Ноя 2015 14:11:31
Да. Вход переделывал от перегрузок. Тут где то статья была...
Давно дело было, года 4 тому назад... И проблем не было с ним.
Дата: 11 Ноя 2015 14:15:00 · Поправил: Nabludatel (11 Ноя 2015 14:17:14)
un8fr
проволки магнитной антенны может оторвались ?
Дата: 11 Ноя 2015 14:17:21 · Поправил: un8fr (11 Ноя 2015 14:18:16)
Антену магнитную отпаивали ?
Нет. Все проверил, ничего не отвалилось.
Дата: 11 Ноя 2015 15:42:57
К катушке МА подключен УВЧ, надо проверить его режим и проверить режим диода коммутации ( на нем должно падать в режиме МА около 0,6В).
РЕЖИМЫ в студию.
Дата: 11 Ноя 2015 21:13:30
На ebay я как раз не догадался посмотреть. Спасибо за ссылку и информацию.
Дата: 12 Ноя 2015 08:57:48
Дата: 12 Ноя 2015 15:33:22 · Поправил: Edd (12 Ноя 2015 15:33:56)
Дата: 14 Дек 2015 10:21:30 · Поправил: Vlad333 (14 Дек 2015 10:23:12)
Наконец привёл всё в порядок...... всё прекрасно работает, но... только сейчас обратил внимание. Не работает индикация стерео и SSB. Реально всё включается, но светодиод не загорается. Наверное где то шлейф обломился? Другие варианты мало вероятны?
Дата: 14 Дек 2015 10:24:08
Я менял светодиод, просто был неисправен.
Дата: 14 Дек 2015 11:04:24
И в моем дегене этот светодиод перегорал, поменял на аналогичный, всё работает уже несколько лет. Видать какая-то некондиция.
Дата: 14 Дек 2015 13:38:29 · Поправил: Vlad333 (14 Дек 2015 13:39:43)
saha-greek
tyrist
Это обнадёживает........ В выходные разберу. Вопрос , если светодиод будет звониться в обе стороны или в обрыве, как определить с какой стороны платы анод, с какой катод. Как запаять новый сразу.
Дата: 14 Дек 2015 13:46:05
По конструкции внутри светодиода
Дата: 14 Дек 2015 15:23:33 · Поправил: Vlad333 (14 Дек 2015 17:05:04)
saha-greek
tyrist
Это понял, спасибо. А каких размеров там светодиод стоит? Чтобы перед разборкой приёмника нужный купить.
Дата: 14 Дек 2015 17:13:17
Мелкий такой, прозрачный, с двумя ножками. Типоразмер не знаю. Не smdэшный, обычный с ногами, только поменьше раза в два стандартного размера. Я донора выковырял из китайской игрушки светящейся.
Дата: 14 Дек 2015 17:17:20
Вот, на картинке,- крайний правый, это он. |
Дата: 15 Дек 2015 07:37:05
tyrist
Всем спасибо.... Разобрал..... светодиод оказался живой. Крайнюю площадку на шлейфе немного помял. Элементарная неаккуратность при сборке. Поправил шлейф всё Ок.
Дата: 17 Дек 2015 09:24:18
Всем доброго времени суток.
Приобрел 1103 на прошлой неделе, заказывал по интернету. Есть неприятный момент: при вращении валкодера звук пропадает при каждой перестройке на 1 кГц. При фиксации частоты звук опять пропадает, но на более долгий период (порядка секунды), затем плавно появляется и идет с большей громкостью чем при настройке на частоту (на громкости 13 в наушниках уже неприятно). Данный эффект проявляется на всех диапазонах. Что это и как с этим бороться? Интересно, что ревизия старая: приемник не открывал еще, но в батарейном отсеке вообще стоит AI010683.
Дата: 21 Дек 2015 08:11:42
Дата: 14 Янв 2016 21:17:38 · Поправил: sarsus (14 Янв 2016 21:21:10)
Послушал сегодня в магазине новую версию старого друга... Я в шоке, китайцы явно не читают радиолюбительских форумов, а упорно "улучшают" приёмник по своим только им ведомым понятиям... Ладно, допускаю существование данной версии, но... можно же было бы использовать максимально возможности DSP, добавив в управление пару кнопок: отключение пресловутого софт мьюта и изменение полосы пропускания. Хотя бы эти две функции добавили, и было бы не всё так печально. Тратить на такой приёмник 5 тр стало очень жалко, не стоит он этого. Буду очень беречь и дорожить своми двумя дегенами с двумя фильтрами на 55,845 в каждом.
Дата: 22 Мар 2016 23:14:35
На моём приёмнике искажения с линейного выхода. Поиск результатов не дал, видимо только у меня такая проблема. На выходе наушников и из динамика искажений нет.
Только у меня искажения с линейного или кто ещё встречал?
Дата: 23 Мар 2016 06:23:02
DbIHbIC
у меня такая же история, несколько лет назад выкладывал тут осцилограмму
Дата: 23 Мар 2016 16:50:55
Мужики, попался в руки данный приемник. Все бы ничего, но SSB в нем не работает, при включении этого режима пропадает громкость, хотя подстроечный гетеродин вроде пашет, судя по изменению свиста при вращения колесика подстройки. На видео все будет понятно. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 17 Апр 2016 12:41:41
Здравствуйте! Такая проблемка, при настройке на частоту в фм диапазоне, например на 102.0, на приемнике приходится устанавливать на 0.1 МГц меньше для четкого приема т.е 101.9 и так со всеми радиостанциями. В чем может быть беда?
Дата: 17 Апр 2016 21:59:58
barabeslo, в сабже есть контур , кот. нужно подстроить. Вы не первый с таким вопросом, кот. решаем. В форуме есть , попробуйте поиском в теме.
Дата: 29 Май 2016 20:30:29
Здравствуйте!
Есть DEGEN c платой 1103-MKIV, доработкам не подвергался. Проблема - тупой прием в FM диапазоне, станции у окна слышно только с полностью выдвинутой антенной и то не все ( до этого на сложенный телескоп в помещении все прекрасно принимал). КВ прием не изменился, работает в штатном порядке как на телескоп, так и на внешнюю антенну. Проверил защитный диод по входу D1 - живой, соединил 1ю ногу TA7358 (не выпаивая) напрямую с телескопом - ничего не поменялось, проверил Q11 (не выпаивая) - вроде живой. Прошелся по BPF - соплей нет, VD6 живой... Режимы померить затруднительно, так как косичку не делал, а родной шлейф короткий. Подскажите, что еще копать?
PS на форуме у людей обычно КВ прием тухнет, так как полевик Q1 вылетает, а у меня вот FM...
