На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Greenland, Geksogen, Барабашка_Азимут_, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  86  87  »»Поиск в теме
Demonos
с сен 2013
Дата: 29 Май 2017 12:37:33 #
Проблема практически один в один как у "Demonos"
Дошли руки до Дегена. Всё просто, пробило Q1. Заменил на BF862 в sot-23. Пропаял (надо же было что-то паять, если приехал паяльник ts100 :-)) все ранее внесённые переделки. Приёмник завёлся. Подсветка работает, слышно всё как раньше, даже лучше.
Проблему с зависанием решал долго. В схеме полно неточностей, из-за которых поимел кучу проблем, пытаясь подбирать номиналы как указанно. Тот же R811 обозначен, как 10К, и вот пока не исправил на 39К (как указано в даташите на S3P72N4), нормально запустить приёмник не удавалось. R807 явно лишний. Поставил перемычку - подсветка стала более равномерной.
Demonos
с сен 2013
Дата: 06 Июн 2017 09:56:55 · Поправил: Demonos (06 Июн 2017 09:58:27) #
Светодиоды BL-LS3014A0S1UYO (ultra amber). Тёплая, красновато-янтарная подсветка, напоминающая таковую в портативках yaesu.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 06 Июн 2017 12:35:25 #
Мне больше янтарная нравится, как в старых монохромных телефонах Siemens.
Demonos
с сен 2013
Дата: 07 Июн 2017 10:18:23 #
Это уже ближе к родной дегеновской. У меня ж ну очень желтая была. Прям глаз резало.
sergejka2003
с мая 2017
Магнитогорск
Дата: 14 Июн 2017 20:17:44 · Поправил: sergejka2003 (14 Июн 2017 20:42:25) #
А вот моя переделка подсветки. Родная была жёлтая, очень слабая и не равномерная.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/2017-06-14_21.42.49.jpg
sergejka2003
с мая 2017
Магнитогорск
Дата: 14 Июн 2017 20:21:00 · Поправил: sergejka2003 (14 Июн 2017 20:53:10) #
вот. И глаз не режет. Очень приятная
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 31 Авг 2017 10:57:44 #
Добрый день, на шкале приемника при работающей подсветке просматривается темное пятно, без подсветки пятна не видно. Прошу совета можно это исправить?
Заранее благодарен за информацию за советы.
Дата: 31 Авг 2017 13:33:09 #
похоже на солнечное пятно.... жаль что не оно.
Не занимались чисткой платы?
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 31 Авг 2017 15:05:15 #
Нет чисткой не занимался, приемник новый. Не знаю как поступить вернуть продавцу или оставить и исправить самому? Аналогию с солнцем поддерживаю :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 31 Авг 2017 16:12:39 #
Брак ЖК-дисплея судя по фото. При чем имеет механическую природу - так что вряд ли Вы исправите - лучше вернуть, раз есть такая возможность.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 13 Сен 2017 10:46:09 · Поправил: Инойкрай (13 Сен 2017 10:46:43) #
кто знает - подскажите:
какой размер феррита (в мм) в DEGEN DE-1103?
muromdx
Муром
Дата: 14 Сен 2017 08:44:16 #
Инойкрай
140 мм
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Сен 2017 10:07:59 #
Народ, соответствует действительности информация о том, что нынешние 1103 уже на sdr чипе?
Дата: 14 Сен 2017 10:11:18 #
было бы хорошо на sdr-chip, но увы - там только убогий DSP.
Дата: 14 Сен 2017 11:21:37 #
Mexico
Не совсем, SDR это все же другое.
Есть тема Degen DE1103 DSP, в ней вся информация. Брать не рекомендую. Вроде можно еще купить новый приемник старой версии на ebay, но они скоро закончатся. В наличии в Мск только убогая DSP версия.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Сен 2017 12:22:01 #
Всем спасибо, хорошо сохранил купленный в 2006 сабж.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 15 Сен 2017 00:52:10 #
Как "убогая"? Вы же на него молитесь...
Дата: 15 Сен 2017 09:24:36 · Поправил: Хайо (15 Сен 2017 09:25:30) #
ampermetr
молимся на проверенные определённые приёмники для конкретного применения, а не на изготовители. И если изготовитель сделал убогий приёмник, то мы его так и обзываем. Между прочим, оспоренный 7600ый никто не назвал убогим, если Вы не заметили.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 16 Сен 2017 18:35:31 #
а такие ещё вопросы:
* ктото реально пользуется раскрытым выше 30мгц для прослушивания? или держите в ячейках памяти просто так "чтоб было на всякий..."?
* что можно услышать ушами)) в динамеке на раскрытии ниже 100кгц?
Дата: 16 Сен 2017 18:58:57 #
Инойкрай
На 30-40М не слушаю - некому в нашем городе.
ниже 100к в основном службы точного времени ночью можно ловить, синхронизировать часы )))
В Киеве должно хорошо быть 66,666кГц Московский и 77,5 кГц немецкий.
Но карманные приёмники за исключением ПЛ-660 слабы все по избирательности 1ой ПЧ и поэтому ещё на ДВ дают забитые каналы, а ниже 100к это местами ещё хуже. Фильтр 55R08 в области 62кГц и 78...91 кГц портит приём. Т.е. 66,666 наверно ловить можно, а 77,5 канал забит. 27 и 32 кГц примерно тоже забиты и глухие.
ещё ниже 25 кГц всякая навигация. на Урале и днём ловить можно. РВС20 вряд ли ловите, ниже 15кГц опять 1аяПЧ уже забивается напрочь.
Вообще можно пеленговать грозовые фронты, если делать нечего.....
есть ещё диапазон 1...100 Гц для очень неозадаченных в жизни людей заниматься глобальными вопросами.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 16 Сен 2017 20:28:42 #
Хайо, спасибо, про "низ" всё исчерпывающи.
ну почти всё-
намекните про что речь?, а то ничего глобально озадачующего))), кроме:
• 100 Гц — частота гудения сетевого трансформатора и мерцания люминесцентной лампы в Европе
• 60 Гц — частота сетевого переменного тока в Америке и Японии
• 50 Гц — частота сетевого переменного тока в Европе
• 15—20 Гц — нижний порог слуха взрослого человека (зависит от человека)
Сверхнизкие частоты - Диапазон: ниже 20 Гц
Электромагнитные волны в этом диапазоне уже не являются «волнами» в масштабах Земли и рассматриваются как переменные электрические и/или магнитные поля. Следует отметить, что для электромагнитных волн столь низкой частоты межпланетная и межзвёздная среда является непрозрачной.
Механические колебания и вращения этого диапазона частот наблюдаются в быту.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 16 Сен 2017 20:31:20 #
з.ы.: ОПРОС про то кто реально прослушивает Деген-1103 на 30-40мгц ещё актуален!
soroka2017
с ноя 2017
Самара
Дата: 08 Ноя 2017 04:21:27 #
Здравствуйте все! полгода назад стал обладателем Degen DE-1103 версия платы mk3.5 сделал доработки по Iris-у за экранировал входную часть в синтезаторе заменил кондер С404 на 20нф, ФНЧ тоже переделал но только заменил конденсатор С134 в место 68пф поставил 39пф, с 68пф первый смеситель возбуждался на частотах 15.300 и 27.500 МГц когда подстраивал контур Т601 когда заменил на 39пф возбуд ушел. Трансформатор В1 перемотал взял провод ПЭЛШО-0.12мм три кусочка склеил при помощи цапон лака в ленту и намотал на родном кольце намотал 12 витков. Отдельное спасибо TUL сделал скрытый резерв только я кондесатор С613 заменил на 100нф усиление прибавилось и контролировал по прибору Х1-7А (извините другова нет) при емкости как указанно на схеме 10пф картинка была ужасной как стал емкость увеличивать так картинка выправилась и усиление подросло. Пораженки тоже свел в одну точку теперь все четыре 450 900 27022 и 27472 совпадают на середине переменика W(R)701 нули и пятерки ам вещалок тоже в нулевые биения настраиваться всреднем положении короче говоря звук стал в SSB как на приемнике прямого преобразования чет нечет остался также как был погрешность шкалы +\- 1 кгц. Подчистил питание 1 и 2 гетеродинов стало лучше чем было. Ночью за городом обнаружил что подсветка на дв и св дает помеху в паял кондеры на 0.1мкф прям на вывода выключателя подсветки и вторыми выводами на общий провод платы управления помехи с подсветки пропали. Извините меня что там много пишу просто за полгода решил всетаки написать и поделиться впечатлениями я теоретик никакой когда учился на радиомеханика по ремонту БРЭА много прогуливал прошло много лет точнее 12 как выпустился и в одиночку восполняю пробел по теории прошу вас меня сильно не пинать и не кидаться помидорами.
Теперь вопросы: 1) Хочу попробовать спаять полосовой фильтр 11 порядка на стандартных дороселях и конденсаторах пробовал считать в программе Фильтрсолюшен правда считал вход и выход фильтра 50 ом как его согласовать со входом истокова повторителя на Q1 и телескопом? Или эта пустая затея и заморачиваться не нужно? И не получиться такой порядок фильра реализовать? 2) Можно поставить ЭП на входе ФНЧ или к фнч итак приходит 50 Ом? 3) Можно ли узкий фильтр по 2 ПЧ еще ему полосу под сузить а то как выходные так на 80 40 20 наблюдается свалка в кучу соседние любители мешают а тагже отголоски соседних ам вещалок тоже слышны если слушаешь ам?
Прием дома веду на балконную Экранированную Магнитную рамку с диф увч и на выходе эп перестройка варикапами дом 5 этажка хрущевка кирпичный напротив дома в метрах 20 стоит сотовая вышка излучатели выше дома метров на десять.
Привожу схемы и АЧХ полосовиков
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/polosoviki.rar
Ещё раз извините меня если много букв настрочил думаю камуто может стать полезным
ozm72
с мая 2014
Дата: 02 Дек 2017 08:55:45 #
Всем привет. Кому не лень подскажите на какой странице форума описывается процедура подключения телескопической антенны на СВ и ДВ для повышения чувствительности. Копаюсь в первой части форума, пока дойду до второй Пасха наступит. Заранее спасибо за сочувствие.
Дата: 02 Дек 2017 09:08:24 #
ozm72
я выставил это про ПЛ-660 прошлогодное лето там на ветке, но в DE1103 схема немного другая.
Дата: 02 Дек 2017 09:28:46 #
soroka2017
по Вашему фильтру.
Рисовать и посчитать можно что угодно, но без ТЗ это всё останется академичской макулатурой.
Надо сначала понимать, что Вы хотите улучшать этим фильтром. Данный фильтр от 0,1 до 30 МГц ровно ничего не улучшает, даже если его хитрым образом правильно согласовать.
Все эти приёмники с ИП на входе с транзисторами типа JFET имеют слабое место в интермодуляции 2ого порядка. Т.е. при присутствии двух сильных сигналов на КВ образуется на разностной и суммарной частотах ложные сигналы. К примеру:
На 11900 Китай гремит и на 15660 также Китай гремит. Образуется на 3760 кГц и на 27560 кГц ложные сигналы в самом входном транзисторе. Или на 41м гремит Китай на 7200 и 7500 кГц и мы получаем на 300 кГц и на 14700 кГц ложные сигналы.
Вот это то, что на самом деле в первую очередь создаёт проблемы в этих приёмниках. Но при приёме от телескопа вряд ли это проявится, уровень сигналов малы. Это есть проблема, если начинаете подключать внешние крупные антенны. В этом случае обший уровень сигнальной смеси на порядок выше того, что эти приёмники могут чистым видом переваривать и поэтому поставить аттенюатор только в пользу идёт. Т.е. вопрос вообще не в согласовании, чтобы не терять слабые сигналы, а в разумном приглушении в избежании интермодуляции.
Кроме аттенюатора сильно в помощь будет даже самый простой одноконтурный перестраиваемый фильтр. В сочетании с аттенюатором это гарантирует крайне чистый приём. При работе от больших антенн можно без проблем посадить вход приёмника на 50 Ом и пользоваться "конструктором" для фильров на базе Z=50 Ом.
ozm72
с мая 2014
Дата: 02 Дек 2017 09:34:09 #
Не понял. Вроде было про Degen, или я чего недопонял. Спасибо за сочувствие. Так с Degen этот номер не пройдёт?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 02 Дек 2017 16:29:57 #
ozm72
с мая 2014
Дата: 03 Дек 2017 13:25:20 #
Будем пробовать.
Дата: 03 Дек 2017 15:37:48 · Поправил: ats52 (03 Дек 2017 15:39:48) #
soroka2017, поменяв ёмкость на меньшую , возбуд увели выше. Не все его вообще обнаруживают. ;) Надо в затворы резисторы ставить
Время загрузки страницы (сек.): 0.233; miniBB ®
