На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, SeTT, muha131, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  86  87  »»Поиск в теме
ozm72
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2017 07:38:56 #
Раскрыл приёмник ниже 100 кГц и на ДВ от телескопа и внешней антенны чувствительность поднялась. На СВ ничего не изменилось. Хотя до этого Варшава лучше шла чем Бухарест, а в реальности всё наоборот.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 04 Дек 2017 13:15:51 #
ozm72
На мощных СВ-вещалках разницы и не заметите, а вот попробуйте послушать "свободных" на краю шкалы. Даже на антенну в виде "веревки" слышно гораздо лучше. Иногда уже от 1500-1600 КГц начинают работать.
ozm72
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2017 15:00:34 #
Проверим.
ozm72
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2017 15:29:14 #
Где -то на форуме читал как самому сделать дроссель на 330 нгн. Собрался их делать и никак не могу найти это описание. Кто помнит подскажите где искать, а то информации много- долго опять всё перелопачивать.
ozm72
с мая 2014
Дата: 04 Дек 2017 15:54:49 #
Нашёл описание изготовления дросселя кустарным способом. Правда не на этом сайте, оставлю ссылку- может кому- то пригодится. Там информации не много, так что долго не искать.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=46
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 09 Дек 2017 22:32:37 #
Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял плоский белый шлейф (по моему 13ти проводниковый) и из чего его делают.
muromdx
Муром
Дата: 09 Дек 2017 23:26:16 #
rom56
Менял, но на самодельный, из провода МГТФ 0,23, как описано в одной из доработок здесь. Правда, как оказалось, в таком виде шлейф жутко фонит. Для исключения наводок от шлейфа на ВЦ пришлось замотать его алюминиевым скотчем.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 10 Дек 2017 09:40:49 #
спасибо!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 10 Дек 2017 14:51:50 #
На Али заказываешь, обрезаешь одну сторону, чтобы общий размер был 7-8см. Зачищаешь, лудишь и вперёд...
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 12 Дек 2017 15:24:43 #
СПАСИБО! Буду иметь ввиду. А то в моем экземпляре этот шлейф с одной стороны уже изрядно потрепался.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 18 Дек 2017 12:04:04 #
Добрый день. Может кто то подсказать,какое напряжение на выходе блока питания на х.х этого приемника.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 18 Дек 2017 19:32:42 #
rom56
7.9В
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 18 Дек 2017 20:04:04 #
Всё ясно.БЛАГОДАРЮ.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 19 Дек 2017 14:23:27 #
Добрый день. Индикатор уровня принимаемого сигнала (плавник) при настройке на всех диапазонах показывает максимум и ни как не реагирует! В чем может быть причина,где копать? За ранее благодарю.
flanker176
с авг 2017
Приднестровье, г. Каменка
Дата: 21 Дек 2017 18:38:50 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У моего Degen DE-1103 есть один небольшой, но жутко раздражающий "косяк" - всем известный "чёт-нечёт". Что-то мне подсказывает, что не у меня одного попался DE-1103 с таким "косяком", и поэтому возник вопрос - имеются-ли на сегодняшний день проверенные способы устранения "чёт-нечёта" в DE-1103? Заранее спасибо.
muromdx
Муром
Дата: 22 Дек 2017 10:51:20 #
flanker176
Попробуйте почитать про PL-600, 660. Там эта проблема эффективно решалась. Схемотехника у этих приемников похожая, так что возможно рецепт от Тексана подойдет и для Дегена.
flanker176
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 12:10:13 #
muromdx
Большое Вам спасибо! Будем читать.
flanker176
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 12:22:08 #
Как я понял, в PL-600 проблема решается заменой резистора R59. На ходу сравнил схемы аппаратов - у Degen это резистор R618. И номинал у этих резисторов (если верить схеме) приблизительно одинаков. Если это не так - поправьте пожалуйста. Что касается PL-600, то советуют менять номинал резистора на 60 - 100 Ом. А у Degen какого номинала имеет смысл ставить резистор? Заранее спасибо.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Дек 2017 17:20:57 #
flanker176
Нет, замена резистора решение следствия, а не проблеы. Косяк в неправильной настройке фильтров первой ПЧ. Можете на свой страх и риск покрутить контуры Т601 и Т602, но без измерительной аппаратуры туда лучше не лезть.
flanker176
с авг 2017
Дата: 22 Дек 2017 20:43:15 #
xxl_izh
Понял Вас. Ну, так как соответствующих приборов не имею... наверное, и крутить не буду ничего. Все хорошо в аппарате, но этот "чет-нечет"...
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 24 Дек 2017 13:50:53 #
Добрый день.Такая проблема. Приёмник degen1103 . Иногда при его отключении кнопкой ,он не отключается,а продолжает работать,но уже на полную громкость. При повторном нажатии кнопки ВКЛ. Он работает на громкости какая была выставлена ранее.и так продолжается бесконечно. Резет срабатывает,но ничего не изменяется. Вытаскивание аккумуляторов ничего не даёт.В чем может быть причина? Не может быть в шлейфа?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 01 Янв 2018 13:05:32 #
С НОВЫМ ГОДОМ всех форумчан!
rom56
Очень даже может быть. Бывает достаточно аккуратно вытащить шлейф из разъема и вставить обратно.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 02 Янв 2018 14:02:36 #
Спасибо. Пока всё работает. Шлейф трогать пока не буду,т.к он у меня уже не очень надежный. Со стороны раз"ёма одна дорожка уже отслоилась.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 14 Янв 2018 14:03:30 #
Добрый день.Такая проблема,вчера вечером подключил наружную антенну (кусок провода метров10)приемник перестал реагировать на средних и коротких волнах.Работал только на Fm,хотя раньше прекрасно работал с этой антенной на всех диапазонах.Сегодня разобрал посмотреть думаю может что то со шлейфом, шлейф нормальный (правда подклеил пару полосочек на конце шлейфа секундным клеем) воткнул шлейф и не стало приема и на Fm.Переткнул еще пару раз,но приема ни на одном из диапазонов так и нет. Идет только одно шипение.Диапазоны переключаются,громкость регулируется. Что может быть? До этого случая уже прочитал 130 страниц основной темы в целях ознакомления и почерпывания опыта предыдущих участников этой ветки. Кто может что подсказать,поделитесь опытом.Приемник не новый покупал с рук около месяца назад.Плата 1103 main PCB. Номер приемника AI017900.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 15 Янв 2018 08:48:44 #
Похоже ветка "умирает"! Или владельцев degena поубавилось или стали делать очень " качественно",либо ни у кого не стало возникать никаких вопросов. Что очень даже подозрительно.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 15 Янв 2018 08:59:24 #
Наверное ВОТ
решение Вашей проблемы...
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 15 Янв 2018 14:04:28 #
Похоже да. Сегодня начал звонить шлейф,обнаружил четыре разрыва.Именно в месте сгиба шлейфа у раз'ема. Спасибо за подсказку. Но наверно буду паять все-таки плоский шлейф. С него говорят меньше идёт наводки.
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 18 Янв 2018 21:57:23 · Поправил: port443 (18 Янв 2018 21:57:46) #
Добрый день. Когда-то давно мой аппарат попал под 12В на разъёме для зарядки. Сам он выдержал перегруз и до сих пор вполне нормально работает, а вот диоды подсветки превратились в угольки. Я их тогда выпаял и выбросил, не присмотревшись, а теперь подумываю восстановить.
Просьба, если кто-то разбирает приёмник, посмотрите размер (мне кажется, что это 0603 (1608)).
И я правильно понимаю, что они все на одно напряжение расчитаны?
Спасибо.
muromdx
Муром
Дата: 19 Янв 2018 20:01:30 #
Вот такие там светодиоды
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 19 Янв 2018 20:14:30 #
rom56
Похоже умер УВЧ (полевой транзистор 2SK2394-6 (YJ6) / 2SK2394-7 (YJ7), поэтому на СВ/ДВ/КВ приемник перестал принимать. На УКВ смотрите внимательнее, что вы могли такого сломать, что прием прекратился. Шлейф не сложно и прозвонить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB ®
