На сайте: гостей - 81,
участников - 6 [ Windk, Anchares, WolAN, muha131, yfotik, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  86  87  »»Поиск в теме
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 19 Янв 2018 20:23:50 #
Вот такие там светодиоды
А можно с линейкой? :)
И если вы сможете замерять на них напряжение - то совсем здорово!
muromdx
Муром
Дата: 19 Янв 2018 22:51:10 #
port443
Напряжение порядка 1,9 В. Размеры элемента порядка 1,5 х 0,8 мм, т.е. типоразмер 0603 (1608)
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 19 Янв 2018 22:59:29 #
muromdx Спасибо! Буду искать :)
muromdx
Муром
Дата: 20 Янв 2018 13:54:21 #
Похоже да. Сегодня начал звонить шлейф,обнаружил четыре разрыва.Именно в месте сгиба шлейфа у раз'ема. Спасибо за подсказку. Но наверно буду паять все-таки плоский шлейф. С него говорят меньше идёт наводки.
Кстати, стандартный дегеновский шлейф несложно восстановить, когда нет альтернативы. Обычно ломаются токопроводящие дорожки в месте сгиба вблизи разъема или же дорожки отслаиваются. Если такое произошло, можно аккуратно и ровно ножницами отрезать поврежденный кусочек шлейфа, предварительно отклеив синюю полоску. Затем берем лезвие от безопасной бритвы и начинаем аккуратно счищать ПВХ изоляцию с нужной стороны свободного конца шлейфа на длине примерно 5 мм. Когда дорожки будут очищены от изоляции, на обратную сторону приклеиваем синюю полоску клеем Cosmo или любым другим моментальным клеем. Через минуту шлейф готов к дальнейшему использованию.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Янв 2018 08:58:06 #
При эксплуатации с 2006 г. начал подглючивать DEGEN1103.
Выражается в том, что при переборе валкодером ячеек памяти в которые внесены FM станции, бывает что станции не слышно, а только шум эфира, или же наоборот, одну и ту же станцию слышно на всех ячейках, а потом может всё пропасть и даже шум эфира.
Что это, кто встречался с таким и как лечить?
muromdx
Муром
Дата: 21 Янв 2018 11:29:19 #
alexis
Попробуйте просканировать весь FM диапазон вручную, без ячеек. Если глюк будет присутствовать в ручном режиме, то придется ковырять тракт ЧМ. если нет - попробуйте сбросить ячейки памяти и записать в них станции заново.
NickS
г. Волжский
Дата: 21 Янв 2018 14:26:33 #
...шлейф несложно восстановить
Кстати, есть ещё вариант. Я нашёл нужный шлейф
в неисправном CD-приводе. Подошёл 1:1, несколько длиннее, правда.
Но приёмник с ним работает нормально. Жаль, модель не запомнил.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 21 Янв 2018 16:53:26 #
А я для своего приемника шлейф отыскал в старом ноутбуке. Шлейф подлиннее и очень качественный. Заменил шлейф, поставил защитные диоды на вход, заэкранировал плату отдельными экранами. Полёт НОРМАЛЬНЫЙ. Спасибо всем,кто отозвался!
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 22 Янв 2018 09:46:52 #
Коллеги спрошу здесь ибо поиском не нашел!
Моим дегеном на КВ (АМ) принимать вещательные станции возможно только на сложеный телескоп, иначе перегружается, хрипит до полного затыка звука. SSB тоже похрипывает, но не так критично как в АМ.
Если полностью сложить телескоп, то сила сигнала, конечно, уменьшается (появляется больше шумов), но при этом можно хоть послушать информацию.
Это нарушение работы АРУ? Сталкивался кто - нибудь?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Янв 2018 19:42:53 #
ak1
Как вариант, проверьте С206, может утечка или к.з.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 07 Апр 2018 18:58:45 #
Добрый вечер. Приобрёл ещё один degen1103. Такая проблема,нет приёма ни на одном из диапазонах. Идёт только шум,причём при трогании телескопа,шум меняется очень прилично. Шлейф переставлял,не помогает. А так все работает,громкость регулируется,каналы переключаются. Транзисторы Q35 ,Q24,Q4проверил. Падение напряжения на сопротивлениях R604,605 порядка1,05в. Что ещё можно проверить?
Дата: 07 Апр 2018 21:44:34 #
rom56, не работает синтезатор.Гетеродин генерит , а чистотата не та, что должен выдавать синтезатор.
muromdx
Муром
Дата: 07 Апр 2018 22:42:33 #
rom56
Попробуйте проверить напряжение на варикапах и сравнить, если есть под рукой эталонный приемник.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Апр 2018 06:53:54 #
Христос воскресе! Спасибо ребята! Будем дальше ковырять.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Апр 2018 10:11:22 #
ats52rom56, не работает синтезатор.Гетеродин генерит , а чистотата не та, что должен выдавать синтезатор.
а как проверить работу синтезатора? На что надо обратить внимание в окружении микросхемы Ic4-LC72137? Может Вы знаете какие должны быть напряжения на выводах этой микросхемы?
Дата: 08 Апр 2018 12:39:07 #
rom56, при наборе разных частот напряжение на варикапах должно меняться. Если оно в крайних положениях, то возможно , что он по какой-то причине ( ВЧ не поступает, питания нет, управления нет.....) не выполняет свои функции.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Апр 2018 14:06:25 · Поправил: rom56 (08 Апр 2018 14:10:49) #
ats52; при наборе разных частот напряжение на варикапах должно меняться. Если оно в крайних положениях, то возможно , что он по какой-то причине ( ВЧ не поступает, питания нет, управления нет.....) не выполняет свои функции.[/i]
Напряжение смотреть на варикапах VD-3,VD-4,VD-1,VD-7?
Дата: 08 Апр 2018 15:20:08 #
Напряжение смотреть на варикапах VD-3,VD-4,VD-1,VD-7, на варикапах гетеродинов ВЧ, схемы у меня под рукой нет, В ПЧ не суйтесь.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Апр 2018 18:31:03 · Поправил: rom56 (08 Апр 2018 18:32:56) #
ats52; на варикапах гетеродинов ВЧ, схемы у меня под рукой нет, В ПЧ не суйтесь.[/i]
еще такой момент,при настройке на частоту 450 или 900кгц и включением кнопки SSB,режим этот включается,но колесиком SSB нельзя настроится на нулевые биения.Это подтверждает, что не работает синтезатор?
Дата: 08 Апр 2018 19:55:05 · Поправил: ats52 (08 Апр 2018 20:02:02) #
Это подтверждает, что не работает синтезатор?- нет.
VD1, VD7 на КВ и VD3, VD4 на УКВ
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Апр 2018 21:32:55 #
ats52: Спасибо!
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 09 Апр 2018 16:41:29 #
ats52; а напряжение на варикапах должно быть порядка милливольты? (Перед ними стоят сопротивления 100к. VD-3,VD-4) или как.И ещё, постоянка,или уже какое нибудь переменное? Извините,не разу не сталкивался с варикапами.
ozm72
с мая 2014
Дата: 13 Апр 2018 06:59:09 #
Подскажите пожалуйста, чтобы я не копал весь форум, как увеличить яркость свечения экрана.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 13 Апр 2018 07:46:57 #
К предыдущему товарищу присоединяюсь со своим вопросом: переключатель вкл/откл свечения экрана барахлит. Что ждет: подогнуть контакты или заменить полностью. Если менять полностью, может подскажите где взять переключатель, модель?
Дата: 13 Апр 2018 09:54:41 #
rom56, емкость диода ( варикапа) изменяется под действием напряжения. В 1103 напряжение меняется примерно от 12В на 30МГц до 2В на 100кГц, точно не помню.
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 13 Апр 2018 11:18:58 #
ats52: Спасибо Вам. Мне тоже уже прислали таблицу частоты и напряжений на выходе синтезатора.
ozm72
с мая 2014
Дата: 14 Апр 2018 12:13:55 #
Так какой резистор нужно заменить, чтобы увеличить яркость экрана, а то еле видно?
ozm72
с мая 2014
Дата: 14 Апр 2018 12:14:44 #
Дата: 14 Апр 2018 15:02:45 #
ozm72, по схеме подскажите какой яркости вам не хватает.
ozm72
с мая 2014
Дата: 14 Апр 2018 19:21:49 #
Не хватает всей яркости и подсветка кнопок в том числе.
Время загрузки страницы (сек.): 0.198; miniBB ®
