На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Несущий свет, v61, XOR, pizza, SPBOBL, uve, dalex]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  76  77  78  79  80  ...  86  87  »»Поиск в теме
ozm72
с мая 2014
Дата: 18 Апр 2018 06:29:04 #
Может кто- то что- то посоветует?
muromdx
Муром
Дата: 21 Апр 2018 22:00:45 #
ozm72
Попробуйте уменьшить сопротивление R807 на плате управления, под него как раз есть вырез в экране.
ozm72
с мая 2014
Дата: 28 Апр 2018 09:22:35 #
Проверю.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 08 Май 2018 09:55:12 #
Возникла следующая проблема с приёмником.
SSB стало работать некорректно: колёсико настройки вращается, но приёмник не реагирует, изменений по звучанию не происходит. В результате приходится отстраиваться вниз на 1 кГц, но при этом станции не всегда разборчиво слышны (особенно в USB режиме). Что может быть не так с Degen-ом?
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Май 2018 16:38:15 #
SWRadio36
А у вас кнопочка SSB точно срабатывает?
rom56
с янв 2016
Нефтекамск
Дата: 08 Май 2018 17:26:52 #
SWRadio36
А ещё следует проверить напряжение на потенциометре. ( то самое колесико ssb) по схеме оно W701 на выводе 3 по схеме. Должно быть около 2,82в. Далее проверить цепочку, вывод 2, сопротивление R706 (100к),варикапы VD2 348.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 09 Май 2018 11:19:52 #
rom56
Кнопочка SSB точно срабатывает.
rom56
Спасибо за совет, буду пробовать.
andre_dx
с мая 2018
Владимировка, Донецкая область
Дата: 12 Июл 2018 23:24:54 · Поправил: andre_dx (12 Июл 2018 23:26:26) #
Добрый день! Немного оживлю тему, если не возражаете :)
Недавно стал обладателем 1103 (лучше поздно, чем никогда). Что сказать - хорошая штука, мне понравился. До этого давненько был пл-600, его продал - не сравнить, 1103, по моему мнению, куда лучше. Да что там 600? Сейчас (немного вернулся к незаслуженно заброшенному хобби) в наличии пл-880 и Xhdata-808. Даже им 1103 мало в чем уступает, а по чувствительности, как мне кажется, даже выигрывает, особенно у 880-го, который после покупки 808-го уже пылится на полке. Вот такие вот впечатления - уж не судите строго, если чего не так написал...
Возникло несколько вопросов по 1103, если не возражаете. У меня получается новая версия, после включения пустого штекера телескоп на фм отключается). Но приемник PLL, не DSP конечно - брал с рук у человека, покупавшего его в 2008 г. Состояние визуально хорошее. Так вот - приемник очень зависит от рук, особенно выражено на ДВ и СВ на телескоп. Стоит на столе - рокот ужасный, в руки взял - или ослабевает или пропадает, полезный сигнал становится чище. Экранирование? Делать по Ирису? Должно помочь? И еще момент - другие доработки Ириса существенно влияют на приемные характеристики? (извините, пожалуйста, за глупый вопрос). Времени прошло много, может что-то по другому для улучшения сделать? Если есть конечно варианты.
Еще раз прошу извинить, может, за глупые и странные вопросы. Заранее спасибо за подсказку.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 23 Авг 2018 01:04:49 · Поправил: xxl_izh (23 Авг 2018 01:06:30) #
Стал я "счастливым" обладателем аналогово дегена. Приемник достался видавший жизнь, с выбитым УВЧ (антенный вход был переколхожен в обход УВЧ), с дефектом чет не чет, рукожопой экранировкой по всем известной статье (возможно делались еще какие нибудь доработки) да и хранился похоже в гараже или подвале (экраны и контакты были со следами приличной ржавчины).
В общем, разобрал приемник, убрал весь колхоз, вымыл, почистил, привел, что бросалось в глаза, к заводской схеме, восстановил УВЧ, попутно сделал защиту антенного входа т.к. в дегене, что и в тексане 660, защита отрубается при подключении внешней антенны (плата MK IV).
Далее проверил настройку первого гетеродина - ушел на 230Гц (наверное из-за времени), но в целом настройка правильная, в отличии от тексана, так же порадовала перемычка, отключающая выход второго смесителя от фильтров второй ПЧ - удобно для проведения измерений. Хотя запускать разобранный деген на столе мука та еще. Ну да ладно, измерил АЧХ фильтра первой ПЧ и радости от заводской настройки дегена поубавилось.
Если форма АЧХ еще так сяк, то центр АЧХ стоит где то на 2,5кГц ниже 55844,5кГц. Контур Т601 с завода закручен почти полностью, судя по фото в инете, такая настройка у большинства дегенов. Эта ситуация подробно описана в журнале «Радио» 07.15 в статье о доработке тексана 2000, там же описано и решение проблемы. В итоге после замены контура Т601 (и Т602 до кучи) усадил центр АЧХ на 55844,5кГц
Далее решил проверить фильтры второй ПЧ и здесь я охренел от китайцев. Сигнал второй ПЧ они подают через пьезофильтры на смеситель ТА2057, на выходе из смесителя сигнал, без каких либо частотных преобразований, подается через согласующий контур Т201 (с завода настроен на резонанс 450кГц) на вход детектора. Тут возникает вопрос – как корректировать АЧХ пьезофильтров??? Ответ – никак. Ну почему не поставить фильтры между Т201 и входом детектора, как указано в даташите на ТА2057, как это сделано в тексане 2000, ну что за кретинизм. При этом вход смесителя ТА2057 имеет импеданс 75 Ом (если не ошибаюсь), выход фильтров 2 кОм, в итоге имеем кривую АЧХ фильтров второй ПЧ:
«узкий»
«широкий»
Из-за этого и возникает в дегене дефект чет не чет при расстройке второго гетеродина. В общем, вторая ПЧ в дегене требует серьезной доработки, жаль времени нет возиться, пока оставил все как есть. Вот такая вот история.
Дата: 23 Авг 2018 12:54:18 #
xxl_izh, у 1103 очень длинная цепь идущая к фильтру ПЧ2. Она относительно высокоомна, у меня при доработках, был поставлен ЭП. После чего самоустранилось взаимное влияние настроек контуров ПЧ1 и ПЧ2 (в теме это есть с картинками). Только после этого удалось красиво всё настроить.
Дата: 24 Авг 2018 10:24:54 #
xxl_izh
Про ТА2057 в части смесителя и АРУ я писал в РАДИО тоже при S-2000. Работа на 450 кГц всей ИМС не самый плохой вариант.
В данном случае я бы посадил между выходом "смесителя - УПЧ" и последим УПЧ ещё один ПКФ полосой 8...9 кГц ,чем устрянить бы все проблемы подавления соседнего канала и улучшать шумовую обстановку.
Входное сопротивление у УВЧ в ТА2057 где то 3 кОм = высоковат для ПКФ, но 6...10 кОм в дополнение всё ставят как надо и осталочь реактивно корректировать АЧХ по известной методике. Схема ПКФ по сути такая же как у 660ого, только IC8 (название = секрет) очевидно имеет внутри резисотр к (+)питанию около 2...3 кОм.
Подозрительная АЧХ у кривого узкого фильтра. Это тот типичный случай роботизированной селекции на заводе. Формально он даст 4 кГц полосы, но н ауровне ниже -20дБ имеем мусор. Т.е. это по сути бракованный фильтр серии -Н или даже -G. В этом плане TECSUN работает лучше, ни разу не встретил псевдо-фильтры. Но тем не менее, на бытовой практике это мало ухудшает приём.
Эти ПКФ лежат на ровно 450, поэтому чёт-нечёт при указанной Вашей настройки в КФ на 55844,5 не исходит от ПКФ, Причина скорее в гетеродине 55395 кГц, у которого сильно меняется форма выходного сигнала к смесителю. Это я тоже описал про S-2000 с предложением исправления.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 27 Авг 2018 00:21:49 #
Я думаю в это место перенести действующие фильтры, деген не очень удобен для доработок, свободного места практически нет. Плата при закручивании винтами к корпусу гнется, поэтому воткнуть еще один ПКФ задача сложная.
Про чет не чет я выводы сделал на основании сообщений в данной ветке, где данную проблему решали подстройкой второго гетеродина, вот поэтому я и предположил, что причина в ПКФ. У дегена хорошо сделана звуковая АЧХ, она хорошо маскирует этот дефект, нужно прислушиваться, в отличии от тексана в котором этот дефект бьет по ушам. Но в любом случае первый гетеродин желательно проверить, может через пару месяцев руки дойдут до дегена.
Дата: 27 Авг 2018 15:08:50 · Поправил: ats52 (27 Авг 2018 15:13:59) #
xxl_izh, мой 1103 имел очень чистый тон в ТЛГ даже на 10-ке. Хотелось сравнить его как-то, так он оказывается живёт теперь в селе Безымянный под Мариуполем, далекова-то, однако.
Фильтр ставить бесполезно, пока не поставишь ЭП. После даже на слух можно ПЧ крутить. ЭП ставится прямо у переключателя.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 27 Авг 2018 15:15:56 #
Сколько ж можно дорабатывать, давно уже пора пересесть начто то получше попрофессиональнее. Да и китай уже скоро на основе этого форума скоро супердеген выпустит!
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 27 Авг 2018 16:30:17 #
Я хочу включить фильтры по методике Хайо из журнала "Радио" "доработка тексана 2000", в таком варианте я убью двух зайцев - настрою ПКФ и правильно нагружу выход смесителя ТА2057, т.к. порой на дегене в загруженном любительском диапазоне, не особо сильный станции стоящие "с боку" на 7-10кГц порой вызывают срабатывание АРУ.
А чем крутить то??? В дегене, в отличии от 600го не додумались перестраиваемый контур перед ПКФ воткнуть. Поэтому и хочу ПКФ подключить к выходу ТА2057, там контур есть.
Дата: 27 Авг 2018 20:00:52 #
xxl_izh, в 1103 , как ни странно, но взаимовлияние контуров по ПЧ1 и ПЧ2 на результирующую АЧХ имеется. Это не только я отмечал. Как бы доп. фильтр , конечно , не помешает.
К сожалению по разрозненной информации в РАДИО ( схемы в одном месте описалово в другом, тяжело для восприятия) не могу судить о доработках Хайо, да и ни того и ни другого (660, 2000) не имею.
Дата: 27 Авг 2018 21:11:37 #
Это точно подмечено, в журнале "Радио" подача информации ужасна, все разделено по кускам, схемы и картинки отвратительные, схемы в одном месте, слова к ним в другом, пример как делать не надо.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 27 Авг 2018 21:14:42 #
+ 1
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 28 Авг 2018 15:32:08 #
Что то товарищ IRIS основатель темы,уже год не был на сайте.
pactor
с апр 2013
Дата: 14 Окт 2018 01:09:15 #
Подниму тему. Может кто сталкивался с неприятностью.
Короче так. На даче, в течении недели накрылись два сетевых
адаптера от Дегена. Оба были вскрыты. У обоих одна и та же неприятность.
Сдох термохроник внутри трансформатора.
Лечение оказалось простым:
1. отпаиваем плату стабилизатора с КРЕНкой;
2. аккуратно, послойно, от середины разводим в стороны внешнюю
изоляцию обмотки трансформатора со стороны отпаянной платы без
разборки сердечника. последние слои отводим очень аккуратно и
чтобы не оторвать провода обмотки, приклеенные к изоляции, отводим ее
только чтобы добраться до выводов термохроника у самого его корпуса;
3. берем любой подходящий проводок и припаиваем его на выводы у самого
корпуса;
4. сборка в обратном порядке.
Теперь о причине гибели. Замер сетевого напряжения показал 239 В вместо 220.
Вроде бы немного, а транс нагрелся до 85 градусов примерно за 8 минут и это с открытым
корпусом. То же самое, но после ЛАТРа с нормальными 220 на выходе - 45 на открытом
блоке и 56 на закрытом в течении примерно часа.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 14 Окт 2018 02:26:04 #
Сколько уже лет вы это китайское чудо «дорабатываете, дорабатываете и доработать нкак не можете»???
Уж пора переходить на более серьезную технику
pactor
с апр 2013
Дата: 14 Окт 2018 02:53:24 #
jevgenij_YL2
Вопрос не в том Сколько уже лет вы это китайское чудо, а в том, что
и в "серьезная" техника имеет те же самые китайские грехи.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 14 Окт 2018 04:22:13 #
Набивают руку на дешёвом приёмнике, кто почует вкус к этому делу-пойдёт дальше.
В серьёзный радиолюбительский трансивер, как правило, никто не лезет, себе дороже это выйдет.
octahedron
с дек 2008
Дата: 14 Окт 2018 17:02:57 #
В последнее время стал замечать, что телескопическая антенна этого приемника (выпуск ~2008) стала свободно вращаться, а тут взялся за нее, а она и выскочила...(
Как оказалось, треснул латунный стакан, где она была зажата.
Частая ли неисправность, самостоятельно его чинить стоит?
Или как поискать замену?
Дата: 14 Окт 2018 17:13:47 #
pactor
согласен, что в серьёзной технике всё серьёзнее, в.т.ч. и просчёты и недосчёты, или просто упрощения для "правильного" ценеобразования.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 14 Окт 2018 23:58:58 #
Деген с русскими надписями?..
octahedron
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2018 23:15:51 #
Похоже, достаточно заменить антенну целиком. Так?
Да, лет десять лет назад такие продавались, видимо импортер постарался). Коробка и инструкция по-русски, но кнопки на приемнике без изменений, по-английски.
pactor
с апр 2013
Дата: 23 Окт 2018 01:30:05 #
Вот именно упрощения. Посмотрел - на корпусе блока написано 230 В, а у меня было 240.
Так что никакого запаса по теплу нет. Да еще и КРЕНка перегружается по теплу и
подогревает термохроник с другой стороны. Кстати точно таким же блоком
питается и грундик G3 и итон G3. Про другие не скажу, думаю и в тексане та же история.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Окт 2018 09:39:52 · Поправил: SLB_MN (29 Окт 2018 10:29:58) #
xxl_izh
Мне достались Дегены в неплохом состоянии, по крайней мере приём на широкий фильтр не плохой, особенно на СВ и УКВ. На СВ даже лучше чем Тексан ПЛ660. Чёт-нечёта нет.
Это как раз самый большой косяк Дегена, который я и в известных доработках почему-то не вижу. По мне бы лучше настроить всё правильно по 2ПЧ и не делать все остальные доработки, которые по сравнению с этой проблемой игрушки. С настроенной 2ПЧ ушло бы множество всяких побочных эффектов. При переключении на узкий фильтр либо звучит глухо либо так тихо что надо громкость добавлять, косяк замечен у трёх Дегенов. Приёмник, на котором не правильно настроен узкий фильтр, практически безполезен для DX, так как узкий фильтр имменно для SSB нужен.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Окт 2018 10:33:38 #
jevgenij_YL2
И в серьёзной технике есть проблемы с фильтрами 2ПЧ (ПКФ), по одной простой причине, что их на сегодняшний день никто не подбирает. Поэтому сидят они не редко на разных частотах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB ®
