На сайте: гостей - 35,
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  ...  78  79  80  81  82  ...  86  87  »»Поиск в теме
Дата: 05 Ноя 2018 16:46:34 #
SLB_MN
мда.... я даже не ожидал такой подвох и даже не обратил внимание на эту странную схему. Она с одной стороны вызывает принудительное согласование чисто резистивное, но за цену мощного спада Ку.
тогда вообще вопрос, что это за микросхема во 2ом смесителе и как устроен её выход. И почему так по-разному подключили ПКФ , которые по паспорту требуют одинакового подключения.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Ноя 2018 18:00:33 #
В новой/последней версии Дегена узкий фильтр звучит на много тише, причём сам звук вроде почти нормальный, но громкость надо на 7 делений выше крутить. Поэтому я обратил внимание на этот резистор. Может они так пытались согласование улучшить.
В старом Дегене узкий фильтр звучит не так тихо, но очень глухо, там слышно что АЧХ вверху совсем не ровная, а скорее всего пик.
Дата: 05 Ноя 2018 18:12:43 #
вообще этот резистор надо было формально поставить в сторону ТА2057, примрно 800 Ом, если уж.
Поэтому мой вопрос - кто то разобрался уже в этих загадочных смесителях в ДЕГЕНе ? Что это за микросхема и какой у нё выход , выходной импеданс?
Дата: 05 Ноя 2018 18:58:37 #
R227 нужен для выравнивания сигналов по мощности при переключении ПП. SLB_MN, у вас м.б. ошибочно поставлен не тот номинал?
Дата: 05 Ноя 2018 19:07:07 #
ВЧ-головка с выпрямителем? у меня сделан на полевике 998 ИП. В nwt500 имеется лог. УВЧ с детектором.
Дата: 05 Ноя 2018 19:13:20 #
Ош
...подавать сигнал надо к ПКФ через 47кОм на С201,.... предварительно нагрузив его на 50 Ом
Iris
с мая 2003
Дата: 05 Ноя 2018 21:43:22 · Поправил: Iris (05 Ноя 2018 21:44:53) #
Привет всем любителям DE1103!
Очень редко теперь захожу на форум.
Тема эта до сих пор жива благодаря вам. А ведь уже 14(!) лет прошло с момента написания моего первого обзора.
Дотянем до 20-ти летнего юбилея? :)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Ноя 2018 23:26:28 · Поправил: SLB_MN (05 Ноя 2018 23:31:07) #
Да нет, вроде правильный стоит. Но стоят точно разные фильтры: чёрный и оранжевый.
Дата: 05 Ноя 2018 23:33:16 · Поправил: AOR (05 Ноя 2018 23:35:36) #
Привет, Сергей! Вряд ли тема будет жить совсем по-прежнему, ибо производство бестселлера прекращено, начали в том же корпусе с тем же названием выпускать погань "DE1103 DSP".... А те, что есть, аналоговые отлично работающие экземпляры, используются, но отживут свое через несколько лет, потом станет раритетом)) Но на какое-то время их еще хватит...
Дата: 06 Ноя 2018 00:07:24 #
Но стоят точно разные фильтры: чёрный и оранжевый.- так и должно быть , оранжевый справа.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 06 Ноя 2018 06:52:45 #
Рад появлению Iris.Надо почаще заглядывать на форум специалистам.А то,некоторые начинаю считать себя ГУРУ.
SerGL
Армения
Дата: 06 Ноя 2018 07:45:26 #
Свой DE1103 я приобрёл именно после прочтения обзора Iris.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Ноя 2018 09:49:09 · Поправил: SLB_MN (07 Ноя 2018 10:04:41) #
xxl_izh
NWT подключается , как обычный генератор (ГСС), сигнал снимается с использованием ВЧ головки-щупа. Управление осуществляется через программу. Всё очень просто , результ виден на экране компутера.
На форумах CQ-HAM вся информация имеется.
Что-то я с NWT-7 не могу ПКФ в Дегене замерить, ерунда получается, вроде всё правильно, АРУ отключил. Активный щуп на входе на основе BF998. ПКФ отдельно замеряется без проблем, входной ФНЧ измеряется без проблем. Выглядет как та же проблема с ПЛ660 из за смесителей (потеря синхронизации сигнала анализатора спектра), как будто смесители нарушают синхронизацию NWT. Блин, рано я обрадовался.
Если я правильно понимаю, товарищ xxl_izh измеряет осциллоскпом через FFT? То есть в принципе тут любой осциллоскоп с FFT должен работать?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Ноя 2018 10:40:36 #
Это я не понимаю.
Это было бы так если бы R227 имел контакт с обоими фильтрами. Но он соединён только с узким фильтром, сигнал которого слабее из за узкой полосы, то есть получается уменьшение сигнала на узком фильтре, которое хорошо слышно при переключении. Зачем уменьшать сигнал который по своей природе слабее?
Дата: 07 Ноя 2018 12:32:41 #
SLB_MN, возможзу вас земляной конец шума очень длинный. Наводиться на него напряжение гетеродина. Ещё, т.к. частота ПЧ2 значительно ниже частот, кот. приходят на см2, то будет не плохо подсоединять щуп через резистор с большими кОмами; этот резистор ослабит ВЧ наводки и так же будет меньше шунтировать схему. Ведь вам надо не напряжение измерять, а форму контролировать
.Выглядет как та же проблема с ПЛ660 из за смесителей (потеря синхронизации сигнала анализатора спектра), как будто смесители нарушают синхронизацию NWT. Блин, рано я обрадовался. - что за синхронизация? NWT законченный прибор, у него только луч синхронно с изменением частоты сигнала перемещается по экрану, больше ни откуда он синхронизацию не берет.
Дата: 07 Ноя 2018 13:02:49 #
Кстати, у многих ВЧ щупов есть возможность снятия верхней части с крючком и открывается возможность укорочения цепи снятия сигнала до нескольких миллиметров.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Ноя 2018 13:41:34 · Поправил: SLB_MN (07 Ноя 2018 13:41:44) #
Законченный прибор тут не причём. Я имею ввиду синхронизацию сигнала ГКЧ выхода с входом, где ADC дигитализирует измерение, ибо он не вечно измеряет, а следит имменно короткий промежуток времени при определённой частоте. Как например R&S анализатор работает, его из за этого легко свести с ума смесителем.
Проблем с массой или измерением нет, ФНЧ приёмника на входе измеряется без проблем.
Дата: 07 Ноя 2018 14:40:24 #
У NWT каждая точка на экране монитора по оси X строго соответствует выходной частоте , а по осиY - амплитуде сигнала, поступающей с изменяемой цепи и не зависит от частоты источника сигнала.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Ноя 2018 14:56:59 · Поправил: SLB_MN (07 Ноя 2018 17:43:06) #
Kаждая Y точка должна в правильное Х время замерится, иначе АЧХ будет не правильной. Для NWT не играет роли что там с монитором. Синхронизация в NWT между DAC и ADC, вот это я имею ввиду, сам Timing. Так по крайней мере я сам принцип измерения понимаю.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 07 Ноя 2018 18:01:22 #
SLB_MN
Если сигнал подаете на С201, то проблем быть не должно. В ТА2057 сигнал не претерпевает никаких временночастотных преобразований. Не забудьте только перемычку снять.
Дата: 07 Ноя 2018 19:43:26 #
SLB_MN
а если был бы выход у NWT, на котором он выдаст либо начала либо центр сканирования, то можно было его комбинировать хоть с чем. Самому NWT это не нужно, в нём это есть. А многие генераторы этот синхроимпульс не выдают ((( хотя режим ГУН есть. Китайский бред.
Дата: 08 Ноя 2018 11:33:56 · Поправил: Хайо (08 Ноя 2018 11:34:31) #
сегодня в одном Свердловском радиомагазине нашел DE1103. Но от его оформления и по коробке никак не понятно, старыого или нового он образца. Тем более, что в описании написано что в нём ПЧ 55845 и 450 кГц....
Поставили аккумуляторы, я покрутил и дебильный мюте не даст понимать , что происходит при поиске. Я пришёл к выводу, что там DSP уже.... и не купил. Да он ещё подозрительно лёгкий и как то по детски в руках. Валкодер хреновый.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Ноя 2018 13:03:32 · Поправил: Simon (08 Ноя 2018 13:05:26) #
Наверное китайцы прохавали "провал" 1103 с DSP и теперь будут маскировать под аналог.
Никак не отражая это DSP на коробках. Лишь бы сбыть залежалый товар.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Ноя 2018 17:35:37 #
Китайский маркетинг вообще понять невозможно. Сделали бы приемник с полноценным диапазоном 0.01 - 30МГц безо всяких "раскрытий" комбинациями кнопок, USB/LSB, нормальным оптическим валкодером, и 50-омным антенным входом в дополнение к телескопу - была бы бомба, аналогов до сих пор нет.
Но похоже китайцы так до сих пор и не поняли, что 1103 в основном радиолюбители покупали, ощущение такое что его успех скорее случайно получился, чем намеренно.
Дата: 08 Ноя 2018 19:38:40 #
У них мало радиолюбителей, им сложно понять, наверное...
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Ноя 2018 19:08:19 #
Недавно получил Sony ICF-SW55 и ICF-SW77 для замены конденсаторов. На ICF-SW55 всё заменил, закончил настройки по сервисному мануалу и вчера послушал его в эфире, лишний раз удивился избирательности Sony. Слушать любителей на SSB это реальное наслаждение. С соседних каналов вообще ничего не попадает.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 11 Ноя 2018 19:16:59 · Поправил: QuickSilver (11 Ноя 2018 19:18:24) #
Iris
11 лет эта машинка служит мне верой и правдой...)))
без особых переделок, на на телескоп два диода, антенный на длинные ну и моя модификация на горячую кнопку и Все!
11 лет....и сейчас в руках держу и думаю на какую частоту настроится перед сном)))
Спасибо что в свое время увидел ваш обзор.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2018 12:31:18 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2018 12:31:56) #
Такие головки в основном -20дБ имеют, многовато для слабых сигналов. Если не 1Ггц мерять, а оставаться в пределах супергетеродина, то можно взять головку от US5MSQ, она почти 0дБ делает. Тоже для NWT придумана:
https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k-nwt-dlya-testirovaniya-konturov/
Дата: 06 Дек 2018 16:19:53 #
SLB_MN, о существовании этой схемы я знаю, спасибо за напоминание. Я ее использовал для настройки КВ. фильтров очень давно и на советских деталюхах, полоса получалась не более 100МГц при единичном усилении , хватало. Сейчас можно попробовать на более современной базе, может будет лучше. Но входная ёмкость того каскада больше чем у двухзатворника.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2018 17:47:04 #
Да, но это ещё зависит от монтажа. Во многих случаях экранирование делают почти полностью, и этим увеличивают ёмкость, а лучше если сам наконечник щупа оставить не экранированным, то есть например из пластмассы, как и устроены некоторые корпуса маркеров из алюминия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.215; miniBB ®
