Дата: 08 Дек 2018 00:26:05
Моему приемнику ещё только 6 лет и 9 месяцев, пока никаких замечаний, надеюсь пусть поживет подольше. Иногда, чтоб нормально послушать стерео-звук в диапазоне FM, подключаю к приемнику колонки...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/de-1103sps-607.jpg) |
Дата: 19 Дек 2018 23:55:18 · Поправил: SLB_MN (20 Дек 2018 09:02:20)
Я у своего Sony плач SSB не успел побороть, шлейф накрылся где-то.
Добрый вечер.
Хотел написать что SSB плач от со временем ушедшей BFO частоты происходит, так как обе частоты переменным резистором ставятся. Если сделать первые три настройки по сервисному мануалу (PLL итд.), то эта проблема уходит. Для настройки мне шлейф не надо было отсоединять, сразу обе платы на планочку прикрутил и так работал.
Дата: 20 Дек 2018 00:05:05
Коллеги! Подскажите пожалуйста.
Случилась... Оставил на даче приемник. Как результат
от мороза потек дисплей. Подскажите как правильно он называется
и есть ли возможность его заказать? Если кто знает продавана - ссылочу дайте
пожалуйста.
Дата: 20 Дек 2018 12:52:17
Эти приёмники уже давно не производятся и запчастей на них нет. Купите поломанный и перепаяйте дисплей.
Дата: 20 Дек 2018 15:04:41 · Поправил: ra3tmo (20 Дек 2018 15:11:51)
Кое-что из уникальных запчастей производится и продаётся.
Вот, например, телескопическая антенна и валкодер :
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Degen-DE1103-Radio-Telescopic-Antenna-Part-Replacement-WHIP-ANTENNA-For-DE1103-DE1104-DE1106-DE1107-DE1121/32770324975.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.2f3b4f47oZT2Wi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_1006 5_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=3b60721b-9280-480b-8465-32d3ac86774f-0&algo_pvid=3b 60721b-9280-480b-8465-32d3ac86774f
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Shaft-type-incremental-encoder-coding-switch-EC12E1220301-Degen-1103/32602836921.html?spm=a2g0v.search0604.3.27.2f3b4f47oZT2Wi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453 _10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=3b60721b-9280-480b-8465-32d3ac86774f-4&algo_pvid=3b60721b-9280-480b-8465-32d3ac86774f
И, кроме дисплея, продаются практически ВСЕ электронные компоненты приёмника. |
Дата: 20 Дек 2018 21:32:51
ra3tmo
Антенна и валкодер, это конечно не всё, но если вы уж слово ВСЕ большыми буквами написали, то вы точно знаете где мне ПКФ из Дегена купить, U4 и U5, 450kA и 450kB?
Дата: 20 Дек 2018 21:50:50 · Поправил: ra3tmo (20 Дек 2018 21:53:44)
Дата: 20 Дек 2018 21:53:17
SLB_MN
А что недоприемник 1103 DSP тоже давно сняли?
Там такой же дисплей.
Дата: 21 Дек 2018 09:42:53 · Поправил: SLB_MN (21 Дек 2018 11:12:46)
ra3tmo
Я ещё слово ПРАКТИЧЕСКИ написАл :) А вы его почему-то проигнорировали. Тогда я заменяю эти оба слова на одно - НЕКОТОРЫЕ. Так годится ? ))
Проигнорировал я, потому что вы слово "практически" маленькими буквами написали, а слово "ВСЁ" большими, чтобы его таким образом подчеркнуть, так вам понятней?
А фильтры там же могут быть, искать надо )) Например, тут
Нет, не могут быть: они или есть, или их нет. А ваши фильтры это не те (F и W). Что-то предпологать тут не поможет.
Дата: 21 Дек 2018 12:31:58
pactor
Может быть и не совсем такой, плата управления во всяком случае другая.
Дата: 19 Июл 2019 00:14:09 · Поправил: exe (19 Июл 2019 02:23:39)
Вопрос к экспертам по Дегену 1103. Купил сей приёмник в 2008 году. Приёмник таскался везде и всюду. Не вскрывался и не дорабатывался. И вчера сломался сам по себе. При нажатии на кнопку ВКЛ - приёмник включается громкость 40, частота 101.6 мгц и экран тускнеет. На кнопки не реагирует. Если выдернуть батарейки или БП и снова подключить питание, то экран пустой. Если отключить питание, то появляются тускло часы и постепенно яркость восстанавливается. Далее приёмник можно снова включить. В выключенном состоянии, если включить подсветку шкалы, то экран также тускнеет (подсветка не работает), если нажать кнопку уровень заряда батареи (VOL), то экран тускнеет. Т.е. такое ощущение, что любая нагрузка на питание цифро блока приводит к его отключению.
Что сделал: вскрыл и обнаружил, что вся плата цифрового блока в белом окисле, а также оторвался и валялся конденсатор С804. Ревизия платы 1103-MKIV. Всё было тщательно отмыто и конденсатор припаян на место. Ресет не помог.
Поиск по форуму привёл к тому, что есть некий глюк процессора и нужна отлёжка, либо сброс статики путём замыкания ножек процессора на землю. Экран я уже запаял на место. Так всё же это мой случай или это неисправность платы и мои предположения верны.
Обновление: всё же решил посмотреть напряжения и что-то подозрительно. на цифровой блок приходит честное VDD, со стабилизаторов 7039 имеем при включении всего 1.8 вольта, если поиграться с ВКЛ и ВЫКЛ питания, то напряжение начинает расти до 3.2 (реально должно быть 3.9), на 7530 - ситуация такая 2.3-2.7 (при норме 3 в), если приёмник включить, то имеем на 7039 - 1.7 в, а на 7530 - 2 в. То ли реально стабам каюк, то ли проц засаживает напряжение... С другой стороны оторвавшийся кондёр С804 с лёгкостью мог коротнуть стаб 7039, он на выходе стоял. Оба стабилизатора холодные и капелька проц тоже. Попробую заменить стабилизаторы.
Обновление 2: всё значительно проще - отгорели/отгнили дорожки или пятаки в плате. ZS3 - выход есть, а на C804 и 9 ноге процессора - нет. Кинул перемычку из тонкого мгтф и проблема решилась. Приёмник работает отлично. Но видимо пора уже искать ему замену. Тексан pl-380 не заменяет - нет SSB и DSP мне не понравился.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/degenfix.jpg) |
Дата: 24 Авг 2019 15:04:58 · Поправил: SLB_MN (24 Авг 2019 15:05:53)
@GNM
Ссылаясь на пост от GNM o з замысле делителя R227/R204:
Вообще китайцы, конечно, мухлевщики. Для того, чтобы отличие широкая/узкая полоса было более заметно они (помимо честного переключения фильтров ПЧ2):
1) режут уровень на широкополосном фильтре (делитель R227/R204);
На сколько я понимаю, этот делитель стоит на узкополосном фильтре U4, LPP450H. По паспорту у него 3кГц по -6Дб. Видно этим китайцы хотели больше смухлевать узкий фильтр, сделал его тише. Но в последних версиях Дегена, то есть тех которым сейчас примерно 3 года, этот узкий фильтр звучит на много тише, почти ничего не слышно. Может этот делитель и есть косяк, который также заглушает сигнал?
ПС: Чем дальше в Дегене DE1103 копаешься, тем больше удивляешься сколько мухлевания в нём. |
Дата: 24 Авг 2019 16:14:20
SLB_MN, обычно при одинаковом затухании в фильтрах с разной ПП при переключении с широкого на узкий уровень мощности меняется , для компенсации этого эффекта в цепь широкого фильтра включается небольшой аттенюатор. В 1103 так и сделано было. Возможно, что у вас просто не совмещаются ПП ПЧ1 и ПЧ2 или еще что-нибудь.
Дата: 24 Авг 2019 16:50:17
@ats52
Здравствуйте.
Такой эффект полностью глухого узкого фильтра был до этого уже у четырёх Дегенов, которые мне в руки попадались, да и вашу доработку вы точно по какой-то причине делали. Такую схему с делителем на узком фильтре 2ПЧ я ещё ни где кроме Дегена не видел, или может фильтр LPP450H с тремя кГц быть широким? Как сказал товарищ Хайо, тут подозревается мощный спад Ку, поэтому это меня на эту мысль наводит. Какой смысл придавливать узкий фильтр, который и так не слышно? (по поводу эффекта в моём приёмнике, ни в каком другом).
Дата: 24 Авг 2019 17:49:10
Обычно у более узких ПКФ имеется заметно больше затухания, узкие 4 кГц-фильтры не редко на 3...4 дБ больше ослабляют сигнал, чем ПКФ с полосой 7...10 кГц. Причин этому много, отдельная тема.
Поэтому в правильном приёмнике у узкого 4кгц-ПКф стоило бы организовать на 3...4дБ больше усиления.
В доработке S-2000 и PL-660 я указал на методы коррекции не только АЧХ, а на то, как улучшается ДД от ИМС ТА2057 через правильное согласование ПКФ.
К сожалению, до сих пор не удалось установить , какой смеситель трудится в DEGEN. В схеме нет названия. Но судя по схеме мы также имеем дело со слаботочечным открытым коллектором.
Дата: 24 Авг 2019 20:18:36
SLB_MN, В связи с длинным проводом от см2 до фильтра ПЧ2 имеется неоднозначная настройка фильтров ПЧ1 и ПЧ2 . После установки ЭП тракт ПЧ можно настраивать без АЧХометра ( АЧХ кривая) , просто мо максимуму шума на выходе в динамике. В теме это есть.
Дата: 24 Авг 2019 20:51:48 · Поправил: SLB_MN (24 Авг 2019 20:52:22)
Да, смеситель очень странный, вроде он даже в двух местах схемы стоит как IC6 и IC7. IC6 находится под экраном, выглядет внешне так же, на фотке я привёл IC7 как пример. Да и на нём вроде ничего не написано, что это за зверь. Может кто на форуме понял чем его кормить? На картике изображён IC7 как пример:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ic7-de1103.jpg) |
Дата: 24 Авг 2019 21:02:35 · Поправил: SLB_MN (24 Авг 2019 21:24:20)
Просто ради понимания схемы ЭП вопрос, я не знаю что за напряжение IC6 на выходе 1 выдаёт, не слишком ли большой базовый ток получается с эммитерным резистором в 240 Ом? Получается как то что фильтры получают на входе импеданс 240 Ом, это не сильно низкоомно, или я схему не так понимаю?
Дата: 24 Авг 2019 22:10:45
SLB_MN, если вам не нравится ток эмиттера , вы его можете уменьшить , увеличив резистор в эмиттере.
Дата: 24 Авг 2019 22:42:37
атс52
Да при чём сдесь не нравится, я просто схему понять хочу, почему всё довольно низкоомно, ведь для этого причина есть? Вы ведь эту работу проделали, как-то резисторы подобрали итд, или это типа секрет?
Дата: 24 Авг 2019 22:52:15
SLB_MN
на микросхемах смесителя четко написано ZC909. поиск ничего не дает..
Дата: 25 Авг 2019 09:54:39
SLB_MN
......я просто схему понять хочу, почему всё довольно низкоомно, .... - нагрузка низкоомная ( выход ПЧ наружу) . Ток там и так маленький (не более 5...6мА), если не использовать этот выход, то может быть можно и уменьшить этот ток, но я не гонюсь на мАмперами.
Дата: 25 Авг 2019 09:57:47
loarans
И не даст. Это заказные сборки.
Дата: 25 Авг 2019 12:20:41
Спасибо, теперь понятно.
Дата: 26 Авг 2019 13:04:46
@Хайо
Далее, у ТА2057 на (1) входе "смесителя" импеданс 3 кОм. К нему поставили 3,9 кОм к опорнику (22) и в переключение фильтров ещё имеем 10//10 = 5 кОм. итого ПКФ на выходе видят хрен 2 кОм.... а всего лишь 1,2 кОм. Поэтому там ЭП "решит" проблему, если фильтр сам себе нормальный.
Здравствуйте, спрашиваю чтоб совсем не запариться, то что вы описываете, это для выхода фильтров в сторону ТА2057, это так?
ЭП поставленный товарищем ats52 стоит вроде на входе, перед фильтрами:
Доработка Degen DE1103. Дополнительная тема. - Страница 4 |
Дата: 26 Авг 2019 13:22:10
итого ПКФ на выходе
...на своём выходе
а что на входе самого ПКФ в случай DE1103 - без замеров смесителя тяжело понимать. Могу предполагать, что выход смесителя коллекторный с резистором к (+) из раздела 1 кОм и тогда последовательные резисторы нужны для наращивания импеданса.
Дата: 01 Сен 2019 00:54:26
не совсем мне понятны цепи согласования кварцевого фильтра первой ПЧ в приемнике. по входу и выходу фильтра стоят контуры. в контурах конденсаторы по схеме на входном 10 пФ, на выходном 12 пФ. решил я рассчитать сопротивление контуров на частоте ПЧ. частота известна, емкости известны, данных достаточно. что б не сидеть со счетами, открыл сайт coil, выбрал нужный калькулятор и получилось у меня входной контур 280 Ом, выходной еще меньше. но вот как то для этих кварцевых фильтров надо 1,2 - 2 кОм... у меня, кстати в приемнике установлен R08. вот получается сильно нагружен он, фильтр кварцевый... хотя приемник работает хорошо. чет нечета нет, полоса симетрична вверх и вниз на широкой и узкой полосе. просто ненарадуюсь (правда я по хорошему частотомеру подстраивал сетку pll правильно). может кварцевый фильтр какой то особенный, а не такой как ставят в 660-й и прочие приемники?
Дата: 01 Сен 2019 22:51:15 · Поправил: SLB_MN (01 Сен 2019 23:13:07)
Хайо, xxl_izh
подавать сигнал надо к ПКФ через 47кОм на С201, при этом посадить АРУ (7) в ТА2057 на GND (вырубить) и на выходе (23) к контуру параллелить 1...2 кОм. Иначе там выход перегружен (АРУ=off). Подавать не более 50мВ к ПКФ, иначе вход ТА2057 перегружен (не более 20мВ размах).
Спасибо товарищ Хайо за советы, и спасибо также другим.
Заметил одну странную вещь на счёт узких фильтров 2ПЧ у Дегена, которые очень глухие, практически не рабочие. Два таких фильтра стали опять работать если по ним постучать, не знаю, на долго ли. Я так и не понял в чём проблема, в пайке, то ли в самом фильтре.
Ну если пока работает, то можно и замерить. Кстати, перемычка не влияет не форму фильтра, а теряются только 3дБ. Можно ли из этого сделать вывод что ЭП на в ходе ничего не даст?
Снимал сигнал активным щупом с IC2/1, вот широкий фильтр:
А вот узкий фильтр, я думаю это и обьяснает жидкий глуховатый звук на SSB:
Не, узкий фильтр тут сразу сравнение с Sony SW55 на SSB проиграет, можно и не сравнивать. На Sony он как штык стоит, классное качество на SSB, это сразу на слух слышно, никакой глухоты и никакого бубнения. Чистый звонкий звук с басами. |
Дата: 01 Сен 2019 23:19:29 · Поправил: xxl_izh (01 Сен 2019 23:27:35)
Скорее всего фильтрам кранты((( С ними нужно осторожным быть, нельзя перегревать и подавать слишком сильный сигнал. А так да, у меня деген глухой при приеме USB. Да и избирательность хуже (хоть и не критично) чем у настроенного тексана, хотя сами фильтры в дегене более "узкие".
P.S. как учил комрад Хайо форма правиться реактивными элементами, активные влияют только на центральную частоту, но и оснований не доверять ats52 у меня нет, он в радиотехнике разбирается намного лучше чем я, как то так.
Дата: 01 Сен 2019 23:53:31 · Поправил: ats52 (01 Сен 2019 23:57:04)
SLB_MN, запаяйте ЭП, не понравится , выбросите. Снимите АЧХ до установки ЭП и после.
АЧХ по ПЧ2 у вас красивые, я именно такие люблю, они не очень "прямоугольные", но звучат лучше из-за более плавной ФЧХ.
Кстати, перемычка не влияет не форму фильтра, а теряются только 3дБ - перемычка на моих 1103 разрывала цепь сигнала в ПЧ2.
