На сайте: гостей - 56,
участников - 9 [ Edd, SLB_MN, Фотограф, gladiator, ra3tmo, Sinilaj, Angel_Dust, DangerAlex, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  81  82  83  84  85  86  87  »»Поиск в теме
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Сен 2019 21:58:46 #
xxl_izh
А откуда снимается сигнал???
Сигнал снимается с ТА2057N с вывода 1, меряю активным щупом, который не влияет на схему.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 10 Сен 2019 23:14:05 #
Тогда видимо не зря ЭП комрад ats52 предлагал...
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Сен 2019 23:39:00 #
xxl_izh
Я ЭП испробовал, и писал что он не меняет форму узкого фильтра, в чём состояла моя проблема. На сколько я понял, проблема у товарища ats52 была в том, что АЧХ кварцов как-то влияли на АЧХ фильтров 2ПЧ. . ЭП у него на входе к фильтрам стоял, я поменял резистор на выходе. В этих приёмниках также присутствует разные смесители, в одних ЭП что-то даст, в других мало что даст. В моём приёмнике я оценил импеданс смесителя IC8 где-то на 1,8к, то есть как надо. Этим фильтрам и нужен импеданc источника где то в 2К.
Дата: 11 Сен 2019 19:49:48 #
поздравляю с сдачей экзамена на микрохирургию)))
Да монтаж буржуйских ПКФ очень хилый. Смотрите в ФП1П1-61 или -60, там всё солидно. Если бы так солидно ещё подогнали сами резонансы кристаллов, им вообще не было бы равных. На штук 10 найдутся 2 идеальных.
может, от Ваших действии сестилась частота 2ого гетеродина? ПКФ вряд ли смесится от каких либо перемычек на плате.
Дата: 11 Сен 2019 22:57:15 #
SLB_MN,вы невнимательно читали про то, зачем я савил ЭП. Если у вас последняя версия приемника, то возможно , что разрабы доработали плату и настройка тракта ПЧ1 и ПЧ2 не взаимнозависимы ( ИРИС эо тоже отмечал). Причина - просачивание сигнала из-за длинной высокоомной цепи от выхода СМ2 до ФОС. В теме все это есть.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Сен 2019 23:15:54 #
Спасибо, а ведь если фильтры в некоторых случаях так можно ремонтировать, то это вариант, купить ведь многие уже не возможно.
может, от Ваших действии сместилась частота 2ого гетеродина? ПКФ вряд ли смесится от каких либо перемычек на плате.
Да я частоту никак не менял, не могу пока понять, почему так. Если сигнал прямо на ПКФ подаю (без перемычки), то центральная частота ровно 450кГц. Если же вставляю перемычку, и подаю сигна на МА, то центр примерно на 300кГц назад уходит. Сигнал снимается с ТА2057N с вывода 1 в обоих случаях активным щупом.
Я как раз это имел ввиду насчёт ПЧ1 и ПЧ2, просто написал не так как надо.
Дата: 12 Сен 2019 23:28:46 #
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 13 Сен 2019 08:06:37 · Поправил: loarans (13 Сен 2019 08:11:33) #
с этими фильтрами деген работать не сможет. нужны с центральной частотой 450 кГц.
Дата: 13 Сен 2019 09:25:59 #
SLB_MN
а ФАПЧ и 2ой гетеродин работают чётко? Поэтому у Вас сдвиг, скорее всего.
Дата: 13 Сен 2019 09:26:57 #
loarans
они и на 450 бывают
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 13 Сен 2019 09:46:53 #
заказал себе на 450 кГц. хочу вместо R220 поставить в тракт для SSB дополнительный фильтр. как в S2000.
Дата: 13 Сен 2019 10:07:40 #
такой фильтр хорошо помогает при слабых сигналах, когла АРУ ещё не закрыла УПЧ после основного ПКФ. Можно поставить менее сложный фильтр, как я показал для S-2000. Достаточно подавить зеркальную боковую на 12...16дБ.
Дата: 13 Сен 2019 10:11:43 #
loarans, ссылку для народа выложи.
У меня в ATS909 дополнительный стоит на SSB, АЧХ поуже получается. Избирательность с доп. фильтром выше, чем у оригинала.
Дата: 13 Сен 2019 11:23:12 #
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 13 Сен 2019 11:51:23 · Поправил: loarans (13 Сен 2019 11:54:07) #
Вот только написал и в почтовом ящике вот такие фильтры! Проверил уже. сверху очень плоские, сдвинуты наверх по частоте на 400 - 1000 Гц. Вполне так себе. трехножечные вообще по сравнению с этими ерунда.
https://ru.aliexpress.com/item/33013422437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a4a33edhjvt28
еще пришли, правда давно ФП1П1-60 из магазина кварц1 на 455 кГц, полоса +\- 3,7 получилась, сдвиг 500 Гц. сейчас и его проверил, он вообще бомба. его хочу в 660-й. ну очень хооороший фильтр.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 13 Сен 2019 11:55:26 #
именно такая идея, для АМ и в штатном режиме норм. а для ssb удобно встроить.
Дата: 13 Сен 2019 12:05:47 · Поправил: ats52 (13 Сен 2019 12:07:29) #
loarans, LTM450HTTW на 6кГц, с нормированной ПП по 60дБ , а не по 40.
Интересен именно фильтр на 3...4кГц. А это с "I".
Если списаться с продавцом , он может и "LTM450IW" найдет.
Дата: 13 Сен 2019 13:30:13 #
извиняюсь за плохую новость, но уже лет 15 никто не делает настоящие фильры -I на общий рынок. Это большие игроки как TECSUN себе заказывают. Речь именно о настояших, у которых добротность кристаллов соответствует ПП на 4 кГц.
То что продаётся на прилавках - это на самом деле забракованные -Н фильтры, у которых резонаторы случайно сошлись по разбросу на узкую ПП. В целом АЧХ отвратительные, формально есть ПП=4кГц, но это насчёт некачественной деформации АЧХ фильтров -Н.
Вот так сработает рыночная экономия, продать говно как конфету.
Я в материалах про 2000ый это всё разобрал и не зря рекомендовал выше указанный SMD-фильтр, как надёжный для реализации вариант.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 13 Сен 2019 14:31:09 · Поправил: loarans (13 Сен 2019 14:33:10) #
например
http://s.aliexpress.com/z2YNjIzy
а что там как характеристики, не знаю. покупка на али всегда лотерея
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Сен 2019 22:26:39 #
Подтверждаю. В старых приёмниках есть настоящие I-фильтры, а в продаже их давно нет.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Сен 2019 21:09:16 · Поправил: SLB_MN (24 Сен 2019 21:26:52) #
@ats52
LTM450IW и CQ-33-455IT не являются к сожалению I-фильтром. I-фильтры сейчас только в старых приёмниках, например от Sony, а старые приёмники попадаются иногда.
PS: Интересно, можно было бы два таких "I"-фильтра задействовать, и получить более узкую полосу?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 22:11:06 #
Нормальные некривые фильтры ещё стоят в беспроводных телефонах-базах. Сейчас на барахолках-блошиных рынках можно найти панасоники. Я на работе подобрал несколько штук списаных.....
Дата: 24 Сен 2019 22:34:23 #
Не припомню в них 4 КГц фильтров. В телефонах установлены шире.
Дата: 25 Сен 2019 00:06:57 #
SLB_MN.... Интересно, можно было бы два таких "I"-фильтра задействовать, и получить более узкую полосу? вам такая узкая ПП не понадобится, просуммируйте сами АЧХ. :)
У вас есть опыт разборки фильтров, поменяйте пластины в наборах , возможно что и получится.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Сен 2019 18:05:20 #
@ats52
Да не хотелось бы просто играться, эти пластины на много меньше чем они на фотографиях выглядят, жутко маленькие.
Жаль что китайцы так нагло врут и пишут +/-2кГц в паспорте фильтра.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 17 Окт 2019 10:41:43 #
А я нашел на али и заказал это , жду.
Только вопрос есть. Узкий ПКФ с буквой "J" , а широкий с "H" (трехпиновый) на плате сабжа?
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Окт 2019 13:14:50 · Поправил: SLB_MN (20 Окт 2019 13:17:04) #
@sarsus
Вроде бы да, по даташиту и по разводке платы трёхпиновый, но по размерам такой же как и широкий.
Только узкий фильтр вы сейчас не где не найдёте, в Китае развод, это не узкий фильтр.
Берите старые проёмники, там они есть.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 21 Окт 2019 08:18:29 · Поправил: sarsus (21 Окт 2019 09:10:01) #
SLB_MN
Спасибо. Я хочу хотя бы широкий поменять на поуже ( 9 кГц на 7 кГц ). Согласен, еще Уже днем с огнем не найти.((
Помню, на тексане пл600 накрылся узкий фильтр, так я из пейджера его надыбал)). Прям то, что надо было.
SLB_MN
Online3.1
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Окт 2019 20:53:30 #
@sarsus
А, теперь я понял, да 7кГц думаю лучше будет.
Что это за пейджеры, где такие фильтры можно найти?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 22 Окт 2019 10:38:24 · Поправил: sarsus (22 Окт 2019 11:06:15) #
SLB_MN
Валялся у меня с 90-х маленький пейджер, марку не помню. А в нем фильтр на 455кГц с буквой "I" или "J", чтоб не соврать. Радости не было предела)).
Я думаю, на разборах можно попытаться поискать пейджеры с нужными фильтрами за недорого.
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
