На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ AlexEX, Wavetek, XOR, Шухарт, ra3tmo, DangerAlex, Digital_Man, genius, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  81  82  83  84  85  86  87Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Июл 2020 11:29:06 · Поправил: RegRX (07 Июл 2020 11:54:28) #
Решил померить с полноценным согласованием и без потерь. Сделал 2 ШПТ 1/6 (50/2000 Ом) с суммарными потерями 0,18 дБ и измерил ПКФ на прозрачность и на согласование. Очень даже неплохо, как мне кааца (для такой копеечной каки). Со стороны источника сигнала ему понравилось иметь параллельно подключенные 24 пФ. Это улучшает согласование в нижней части АЧХ. На экране картина с честно откалиброванным на 50 Ом прибором.
У советских ПКФ с этим прблем нет вообще
Это смотря у каких. Довольно долго во всякие там "Уралы" ставились вот такие плоские пьезики, так у тех были точно такие же дохлые выводы и рассыхающийся корпус из дешевого полистирола. Ужасный шлак. Кучу таких выковырял и выкинул.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 09 Янв 2021 10:12:29 #
Здравствуйте, может кто подскажет? Возможно ли на деген 1103,принимать нормально 2130 кГц.в квартирных условиях, жел.бетонном доме,ну что бы хоть как то слышно было.Волновод от меня в 1 км.,но там кв., почти не используется, только укв прс..Ближайшее использование кв прс 25 км.от меня.На улице приём отличный.Про антенну хорошую на крышу, все ясно. Хотелось бы без этого. Шнур за окно, собирает вообще все помехи.Думаю вот о приобретении xhdata d-808, с шумодавом и DSP чипом взять.Поможет?
gladiator
с янв 2015
Дата: 09 Янв 2021 12:30:29 #
NEWer. Я в Москве принимаю ПРС на 2130 , на NFW ближайший узел в 10 км на Sony Pro 80, а на даче ближайший узел около 22 км , приём на штатный телескоп
Дата: 09 Янв 2021 15:58:07 #
.....в квартирных условиях, жел.бетонном доме,ну что бы хоть как то слышно было.. - я в таких условиях даже 828кГц ( они в прямой видимости) еле слышу в Питере. А ж.д в 200м и ничего. Может плохо слушал. Лучше в таких условиях работает МА , чем телескоп.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Янв 2021 19:59:38 #
NEWer
Нет. Если в квартире 1103 не принимает, d-808 ситуацию не изменит, 25км это достаточно далеко.
Выйдите на балкон или хотя бы высуньте 1103 на метр из окна и попробуйте прием на наушники. Если будет результат, хотя бы по уменьшению внутриквартирной помехи, правильная веревка или активная антенна поможет.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 10 Янв 2021 19:49:17 #
Ясно, спасибо Вам! Да ещё и диапазон 2.130,сам по себе шумный.С укв вообще ни каких трудностей.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 10 Янв 2021 19:53:57 #
Sony Pro 80 Приемник хороший.Я бы тоже такой взял!
X-Storm
с янв 2021
Московская область
Дата: 10 Янв 2021 22:40:54 #
Здравствуйте!
DE1103 старой версии (не DSP) стал издавать пульсирующие шумы в АМ (FM работает идеально).
Лучше всего наблюдается при прослушивании MW, 75/90m (см. видео, прошу прощения за поворот).
Как правило, после нескольких включений-выключений или по прошествии нескольких минут пульсации уходят, прием возобновляется.
Подобное поведение появилось несколько месяцев назад и со временем увеличилось время до восстановления работоспособности приемника (условно, ранее ждал минуту, теперь — 10 мин).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, куда копать?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 12 Янв 2021 23:51:01 · Поправил: xxl_izh (12 Янв 2021 23:52:44) #
X-Storm
Я бы, для начала, разорвал перемычку с выхода второго смесителя, посмотрел бы останется дефект или нет. Если остался, то ковырял бы от 7го вывода ТА2057...
X-Storm
с янв 2021
Московская область
Дата: 18 Янв 2021 12:57:30 #
xxl_izh, благодарю Вас за ответ!
Со снятой перемычкой дефект не пропал (но уже грубо локализован). Во время разбора обнаружил несколько засохших тараканов (моя вина) и обратил внимание на плохо отмытый с платы флюс. Отмою-почищу (надеюсь, изопропилового спирта + кисточки будет достаточно), проведу повторный запуск.
RoLiK
с июн 2007
Воронеж
Дата: 20 Янв 2021 17:15:26 #
Добрый день,
Такой же дефект обнаружил в приемнике, на диапазоне ниже 49 метров при включении идет сначала стук, потом начинает ловить, что-то. На 60м, 75/90м, MW стук не прекращается и приема нет. По остальным диапазонам КВ прием есть. Перемычку снимал, дефект остался. От 7го вывода TA2057 идет судя по схеме конденсатор 10мкФх25В - живой, дальше, на сколько я понял, уходит в "цифровую" плату. Буду признателен если более подробно подскажите куда копать. Версия платы MKIIIV.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 21 Янв 2021 23:59:54 #
RoLiK
Можно дальше по "методе" поднять R226 и R228, может дело в УНЧ или отпаять стаб 3.3 В.
RoLiK
с июн 2007
Воронеж
Дата: 23 Янв 2021 15:44:34 #
Благодарю за помощь, R226 и R228 стояли 3кОм, заменил на 4.7кОм и R223, R224 поставил 510 Ом. Промывка, прочистка и приемник перестал стучать. Вроде даже ловит что-то, вечером проверим.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 24 Янв 2021 17:52:04 #
Может кого заинтересует -- давно делал, но полезно однозначно. Пока на этом сайте, а то может скоро закроют.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=46
X-Storm
с янв 2021
Московская область
Дата: 15 Фев 2021 00:41:47 #
Отмыл плату со стороны smd-компонентов, предварительно отпаяв 3 жестяных экрана.
Характер пульсаций изменился. Наблюдается в MW, 75/90m. На других диапазонах есть характерное блимканье (как врожденный дефект при вращении валкодера), которое через несколько секунд затихает.
Снял перемычку и провел несколько экспериментов.
1) Проверил УНЧ (сняв R226, 228) - тишина, никаких щелчков нет на любом диапазоне.
2) Осциллографом удостоверился, что щелчки есть на r-out/l-out IC2
3) Обратил внимание, что при касании пальцем выводов кварца X401 синтезатора IC4 щелчки пропадают (т.к. это приводит к пропаданию осцилляций). Посмотрел осциллографом: в "щелкающих" диапазонах MW, 75/90m видна характерная "модуляция" несущих 75 кГц. Если изменить развертку на большее значение (100 мс) видим следующее, пучности соответствуют периоду щелчков.
Если переключиться на другие диапазоны в АМ - сигналы становятся идеально ровными.
Также посмотрел выход IC4 (нога 18) в MW, 75/90m - видим такую картину (при переключении на другие диапазоны - все ровно).
С выхода смесителя IC6 видим также пульсации (т.е. это тот сигнал, что приходит на перемычку).
Что-то самовозбуждается/не домыл?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Фев 2021 09:10:13 · Поправил: alexis (17 Фев 2021 09:10:42) #
Сколько можно его дорабатывать? Даже не вчерашний, позавчерашний день... У меня уже сыпаться и глючить начал, 15-й год пошел приемнику.
NickS
г. Волжский
Дата: 18 Фев 2021 10:05:06 · Поправил: NickS (18 Фев 2021 10:23:14) #
alexis
Почти согласен. Первый DE1103 купил в 2006, через "легендарного"😅 Liypn. Приёмник получил, вроде бы и работает, но ток потребления выше нормы, куча "поражёнок" и работает только один канал на FM в режиме стерео. Заменил мс УНЧ китайскую CDXXXX (не помню цифирь) на положенную по схеме CXA1622P. Всё нормализовалось. Далее принялся за модернизацию. Не буду утомлять полным перечнем, основные все произвёл.
Году где-то в 2010 купил ещё один, более свежий, с некоторыми доработками. Его уже трогать не стал, сохраняю в оригинале. А первый отложил на запчасти, т.к. хотя он по субъективной оценке был чуть получше, но что-то накрылось и он стал потреблять ну очень большой ток. При свежезаряженных аккумуляторах (Eneloop 1900) индикатор сразу показывает меньше половины и через несколько минут полный стоп.
Ну вот, излился. 😉
P.S. А что касается продолжения работ по приёмнику - есть ведь и спортивный интерес. Всё идёт на расширение опыта...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 08 Мар 2021 01:10:34 · Поправил: цезий-137 (08 Мар 2021 01:17:03) #
Поиском по темам не нашел. Может кто подскажет, почему при автопоиске в пределах диапазона (долгое зажатие + или -) при нахождении сигнала приёмник останавливается ВСЕГДА ниже на 1 кГц? Например, фактическая частота станции 549 кГц, а деген останавливается на 548 кГц? Хотя при ручной настройке валкодером на слух чётко слышны характерные скаты АЧХ на 548 и 550 кГц.
Кручение ТС1 и сердечника (который в экране) не помогает. Вернее, частота-то меняется, и даже можно добиться верных показателей при автопоиске, но на слух скаты АЧХ будут на 549 и 551 кГц, вместо положенных 548 и 550 кГц.
P.S. На КВ при поиске вообще нигде не останавливается, даже на мощных станциях идущих на полный показометр. Хотя и тут при ручной настройке скаты АЧХ находятся там где положено.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 08 Мар 2021 10:55:51 · Поправил: Vlad333 (08 Мар 2021 12:33:43) #
Добрый день.
Подскажите. Деген 1103 PLL. Всё работает прекрасно. Была плата MK 4, поставил с донора МК8 более свежую. Первое впечатление что работает лучше, и звук приятный мягкий, по сравнению со старой. Потребление всё согласно нормам. НО...... ставишь ново заряженные аккумуляторы при выключенном приёмнике показывает заряд нормальный максимум. А при включённом приёмнике показывает четыре риски и мигает разряд. Выключаешь, опять уровень заряда в норме. Впечатление что врёт индикатор при включении приёмника. Т.к. с миганием разряда реально работает очень долго, как обычно. Потребление АМ-84мА. ФМ-62мА. При убранном звуке. Может C511 где подсох. При замене платы не проверял.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Мар 2021 12:37:08 · Поправил: SLB_MN (08 Мар 2021 13:19:11) #
Vlad333
У меня вроде похожая проблема была. В моём случае накрылась микросхема, которая ответственна за этот индикатор зарядки (и индикации сигнала), но тоже в принципе всё работало. Вы это опознаете по факту, что даже при сильном входном сигнале не показывает индикатор сигнала. Я помню что я туда диод поставил, и решил эту проблему мигалки индикатора частично, но сейчас не могу пост найти, где я это описал.
В своё время я мерял разные сигналы в этом проёмника, как они там выглядят, это часто жесть, тактовый сигнал, например, выглядет как зубы пилы. Ну и вообще, Деген имеет внутри пакостное качество сборки, детали как попало впаяны, сопли олова кругом. Разберите приёмник, и посмотрите пайку внимательно, так можно ту или иную проблему решить.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 08 Мар 2021 12:58:01 #
SLB_MN
На плате доноре пришлось поменять контакты пружинные т. к. у предыдущего владельца вытекли батарейки и они сгнили. Но всё тщательно промыл спиртом. Но С511 не проверил! Как раз возле них стоит. Может с этим связано. Если С511 высохнет, то как это проявится? Сам индикатор работает нормально.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Мар 2021 15:20:09 #
Vlad333
Это трудно сказать, скорее будет на громкость влиять, могут и другие косячки быть. Самое простое, без пайки итд., можете просто взять похожий конденсатор и подключить его параллельно. Если изменений/улучшений нет, то всё в порядке с ним.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 08 Мар 2021 15:39:57 · Поправил: Vlad333 (08 Мар 2021 18:08:55) #
SLB_MN
Ладно.. как созрею разберу да просто поменяю C511. Хуже не будет. Не хочется лишний раз разбирать, и так шлейф уже 5мм. обрезал.... короткий. Хочется уже наверняка сделать чтобы больше не лазить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Июл 2021 14:05:03 #
Коллеги, может кто подскажет надёжный источник двух запчастей:
Ручка крутилки частоты (потерялась)
Телескоп (шарнир выпадает постоянно)
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 06 Апр 2023 15:02:02 · Поправил: Urij685 (07 Апр 2023 06:14:45) #
Кто подскажет распиновку проводов к валкодеру. Там три проводка. Может кто знает какой провод откуда и куда припаивать?
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 07 Апр 2023 02:14:50 #
wazzoo, 2 телескопа на Али брал. Вроде и ручки там видел.
Время загрузки страницы (сек.): 0.228; miniBB ®
