На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ pizza, Барабашка_Азимут_, autosat, Vangog, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Cвежий метеоснимок NOAA, 2011 год
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  39  40  41  42  43  »»Поиск в теме
uueeroro
с июн 2010
Дата: 01 Янв 2011 10:27:57 #
Продолжаем тему Cвежий метеоснимок NOAA
NOAA-18 02:16 Msk
NOAA-15 04:33 Msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 01 Янв 2011 13:12:33 #
noaa19 12:55msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 01 Янв 2011 14:36:36 #
noaa18 13:51 msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 02 Янв 2011 07:02:27 #
noaa18 2:06 msk
noaa15 5:50 msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 02 Янв 2011 13:06:01 · Поправил: uueeroro (02 Янв 2011 14:26:00) #
NOAA19 12:45 MSK
NOAA18 13:41 MSK
uueeroro
с июн 2010
Дата: 03 Янв 2011 09:30:58 #
noaa18 1:55msk
noaa19 2:40msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 03 Янв 2011 13:50:51 #
noaa18 13:30msk
voland
с фев 2004
Дата: 03 Янв 2011 17:14:25 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 03 Jan 2011 14:12 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:32
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 49°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 8.3°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 03 Jan 2011 15:06 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 35°
Расчетное время вывода информации: 03 Jan 2011 15:28 Московское время (зима)
uueeroro
с июн 2010
Дата: 03 Янв 2011 20:11:39 #
noaa15 15:14 msk
noaa15 17:00 msk
marquis
Дата: 04 Янв 2011 03:16:07 #
Условия для наблюдения солнечного затмения не самые лучшие, но будем надеяться...
04.01.2010 02.29msk NOAA-19 Москва
Наехать
С картой
Последние несколько месяцев принимаю дома спутники на такую трехэлементную антенну. В условиях плотной застройки выручает. Собрал из пары телевизионных "Локусов"
ее схема на 145 МГц (пересчитанная на 137 немного больше получилась):
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17115
приемник R2FX
uueeroro
с июн 2010
Дата: 04 Янв 2011 08:29:59 #
noaa18 1:44 msk
noaa19 2:30 msk
noaa18 3:25 msk
noaa15 5:01 msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 04 Янв 2011 08:33:45 · Поправил: uueeroro (04 Янв 2011 21:11:20) #
marquis Еще бы размеры Яги :)
Сегодня целый день Слнечное затмение.
Может получится тень луны увидеть.
Шучу.
Конечно не получится.
Тень в Индийском океане сейчас, за экватором.
Только что снял с балкона
Max стадия затмения 12:01 msk
noaa19 12:24msk
noaa18 13:20 msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2011 10:26:58 · Поправил: uueeroro (05 Янв 2011 12:30:52) #
noaa18 3:15msk
noaa15 4:37msk
noaa19 12:13msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2011 16:02:16 · Поправил: uueeroro (05 Янв 2011 16:21:02) #
noaa18 13:09msk
noaa19 13:54msk
Хорошо видны заснеженные долины рек Дон и Донец.
marquis
Дата: 05 Янв 2011 17:09:51 · Поправил: marquis (05 Янв 2011 17:10:36) #
Нашел бумажку с размерами антенны. Вот, чего получается:
все три элемента в одной плоскости
uueeroro
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2011 17:45:28 · Поправил: uueeroro (05 Янв 2011 19:47:56) #
marquis
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!
Уже распечатываю :)
Еще вопрос.
Прутки 108 и 94.4 (крайние)изолируются в местах соединения?
Из фото не очень понятно.
marquis
Дата: 05 Янв 2011 22:08:53 #
uueeroro
Насколько я понял из статьи автора, это не особо критично. Можно и так и так. Он пишет: "If the elements are placed directly to the boom, without a plastic piece for isolation, the dimensions must be 5mm longer (Reflector = 1025 & director = 895)". То бишь, если элементы крепятся непосредственно к буму, без изолятора, то длина рефлектора и директора должна быть на 5 мм больше. В моем случае чтобы вынести все элементы в одну плоскость, пришлось небольшие секции приделывать на бум антенны, как раз в тех местах, где крепятся рефлектор и директор. Изолентой все там промотал, так что у меня они получились изолированы.
Он там еще пишет: "NOTE: if you place the antenna with Vertical polarization, the "center-cable" of Coaxial must be connected with the upper-section of dipole and the "shield" of Coaxial with the down-part of dipole". То есть, если планируете использовать антенну для работы в вертикальной поляризации, центральную жилу кабеля надо крепить к верхней части диполя, а оплетку - к нижнему.
uueeroro
с июн 2010
Дата: 06 Янв 2011 01:54:34 · Поправил: uueeroro (06 Янв 2011 12:51:30) #
noaa18 1:22msk
noaa18 3:04msk
noaa15 5:53msk
noaa19 12:03msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 06 Янв 2011 13:34:25 #
noaa18 13:00msk
voland
с фев 2004
Дата: 06 Янв 2011 15:34:59 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 06 Jan 2011 14:34 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 15:47
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 55°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 8.2°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение над точкой наблюдения 06 Jan 2011 15:37 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 48°
Расчетное время вывода информации: 06 Jan 2011 15:56 Московское время (зима)
uueeroro
с июн 2010
Дата: 07 Янв 2011 06:47:33 · Поправил: uueeroro (07 Янв 2011 16:09:46) #
noaa18 3:01msk
noaa19 12:00msk
voland
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2011 02:33:36 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 08 Jan 2011 01:43 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 14:14
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 22°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: -1.0°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 08 Jan 2011 02:35 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 29°
Расчетное время вывода информации: 08 Jan 2011 02:52 Московское время (зима)
voland
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2011 03:28:46 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 08 Jan 2011 02:37 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 14:52
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 29°
Следующий спутник NOAA 19 начнет прохождение над точкой наблюдения 08 Jan 2011 03:21 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 83°
Расчетное время вывода информации: 08 Jan 2011 03:40 Московское время (зима)
voland
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2011 05:58:26 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 08 Jan 2011 05:04 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 14:37
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 30°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 08 Jan 2011 05:57 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 25°
Расчетное время вывода информации: 08 Jan 2011 06:14 Московское время (зима)
uueeroro
с июн 2010
Дата: 08 Янв 2011 08:47:48 #
noaa18 2:42msk
noaa15 5:05msk
uueeroro
с июн 2010
Дата: 08 Янв 2011 12:00:43 #
NOAA19 11:42MSK
voland
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2011 14:18:00 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 08 Jan 2011 13:18 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 15:43
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 84°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 7.2°
Следующий спутник NOAA 18 начнет прохождение над точкой наблюдения 08 Jan 2011 14:12 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 73°
Расчетное время вывода информации: 08 Jan 2011 14:35 Московское время (зима)
voland
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2011 15:14:35 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 18: 08 Jan 2011 14:12 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 18 в зоне видимости: 15:54
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 73°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 7.9°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение над точкой наблюдения 08 Jan 2011 14:50 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 28°
Расчетное время вывода информации: 08 Jan 2011 15:20 Московское время (зима)
voland
с фев 2004
Дата: 08 Янв 2011 15:38:54 #
Время начала приема данных со спутника NOAA 19: 08 Jan 2011 15:01 Московское время (зима)
Интервал нахождения спутника NOAA 19 в зоне видимости: 14:34
Максимальное возвышение над горизонтом на витке в точке наблюдения: 26°
Высота солнца над горизонтом в точке наблюдения: 9.3°
Следующий спутник NOAA 15 начнет прохождение над точкой наблюдения 08 Jan 2011 16:28 Московское время (зима) с высотой над горизонтом 89°
Расчетное время вывода информации: 08 Jan 2011 16:50 Московское время (зима)
uueeroro
с июн 2010
Дата: 08 Янв 2011 15:53:56 #
NOAA18 12:37MSK
NOAA19 13:23MSK
