Дата: 04 Май 2011 19:02:25 · Поправил: Edd (04 Май 2011 20:13:06)
Сегодня слышал 15190-R.Inconfidencia-2011.05.04-06;45;15
Я тоже слышал попозже - 03:10 UTC - http://www.youtube.com/watch?v=KZkUuS1upI0
Сегодня не так хорошо ловилось, как 26 апреля - http://www.youtube.com/watch?v=o-qY9dDyQXI
Новые станции Бразилии:
9645 кГц, 01:42 UTC - Bandeirantes - http://www.youtube.com/watch?v=Ic3M677nYsQ
6080 кГц, 02:27 UTC - Novas de Paz - http://www.youtube.com/watch?v=Zl-TmmFyWII
6120 кГц, 02:43 UTC - Super Radio Deus e Amor - http://www.youtube.com/watch?v=-htERm289Tg
Хорошо и громко проходят, как местные:
9820 кГц, 03:11 UTC - Radio 9 de Julho - http://www.youtube.com/watch?v=sf76HoUDGro
9675 кГц, 03:17 UTC - Radio Cancao Nova - http://www.youtube.com/watch?v=-kgsy_TPDMo
11815 кГц, 03:09 UTC - Brasil Central - http://www.youtube.com/watch?v=MVLZVGf7SSA - полностью забивает Китай, бывает и такое.
6160 кГц, 02:46 UTC - радио России, Мончегорск.
Из маломощных экзотических:
5921 кГц, 02:06 UTC - Bethel, Arequipa, Перу, хороший сигнальчик сегодня - http://www.youtube.com/watch?v=hUXEdWE670I
4717 кГц, 01:58 UTC - радио Yura, Боливия - http://www.youtube.com/watch?v=AcDp-nT_wwE
Интересно послушать 4815 кГц, там сегодня слабо проходили 2 станции, похоже, это Difusora Londrina и El Buen Pastor. |
Дата: 04 Май 2011 19:38:12
А я послушал в седьмом часу по Москве 4-5 МГц и почти ничего не услышал. Что-то у меня там с приближением к лету всё тоскливей.
Дата: 04 Май 2011 20:07:58 · Поправил: Edd (04 Май 2011 20:08:28)
У вас восточнее и южнее, наверно, в этом причина, особенно то, что восточнее, т. е. время восхода (самое благоприятное для DX) проходит раньше. Будет ловиться хорошо, думаю, в 00.00 - 01.00 UTC на нижних КВ.
Дата: 04 Май 2011 22:18:02 · Поправил: Greenland (05 Май 2011 11:41:17)
RegRX
У вас должны быть нормальные условия до 01:30 зулу. 01:00...02:00- время, когда многие "интересности" из ЛА завершают работу. Найдите урочище, где вандалы не шастают, натяните K9AY и посещайте её на лисапеде :)
Edd
Мне видится, что наоборот, чем севернее, тем хуже- там рассветов/закатов может и не быть как таковых. |
Дата: 05 Май 2011 09:29:07
Дата: 05 Май 2011 10:59:48
Завидую всем вам! У меня здесь на КВ до 6-7 МГц сплошная помеха! Что либо интересное в тропическом диапазоне принять невозможно!
Дата: 05 Май 2011 11:15:36 · Поправил: Greenland (05 Май 2011 11:48:16)
zig31
У меня здесь
А там у бабушки в деревне? В лесу? Это же очевидно.
Дата: 05 Май 2011 11:47:39
Greenland
Решился вопрос с Вашими перуанцами на 1640 кГц!
Radio Onda Cero, Chamaca - Cusco Dept. Подробности здесь. |
Дата: 05 Май 2011 11:52:13 · Поправил: Greenland (05 Май 2011 12:13:07)
dxsignal
Аллилуйя! А я уж думал затухнет вопрос. Спасибо! :)
А это единственная перуанская р/с на Х-бэнде, интересно?
Onda Cero- "волна ноль", что бы это могло значить?
Дата: 05 Май 2011 17:54:46 · Поправил: Edd (05 Май 2011 17:55:53)
RegRX
11815-R.Brasil Central-2011.05.05-06;32;10
11815-R.Brasil Central-деген-2011.05.05-06;40;55
9675-R.Cancao Nova-2011.05.05-06;24;31
Здорово слышно и на Реген, и на Деген.
Greenland
Да, мечта, поймать бы такое.
zig31
У меня дома тоже помехи, и поймать DX-ы невозможно. Выходите на улицу...
Дата: 05 Май 2011 18:29:19
News
04/05-2011
PERU
Tomorrow morning, at 0230, or perhaps a quarter of an hour prior to that, there will be a special programme with greetings and music for the station's listeners in Sweden, on 1640.009.
You are welcome to try, should you be awake at this unearthly hour.
The station is Radio Onda Cero, located at Chamaca, in Chumbivilcas province, Cusco dept., Peru.
Two QSLs have made it to Sweden, and more are likely to be issued. They may be greeting their unknown listener in Lithuania, too, as well as Karel Honzik, in the Czech republic.
Henrik Klemetz, Sweden via mwcircle yg (4/5-2011)
Кто этот неизвестный из Литвы?
Источник. |
Дата: 06 Май 2011 09:49:51
Greenland
Я думаю, что шведские DX-исты перепутали Литву с Латвией :-(
Дата: 06 Май 2011 10:30:16 · Поправил: Greenland (06 Май 2011 10:54:37)
Действительно, какая разница? Уругвай-Парагвай-Болдерай... :)
Но...DX-исты?! Пусть шведские, но они же должны "географически" быть подкованы :)
Дата: 06 Май 2011 11:28:51
Сдается мне, что географию Лат. Америки они знают лучше, чем европейскую...
Дата: 07 Май 2011 11:56:35
С праздником всех, с Днём радио!
Дата: 07 Май 2011 12:38:04
А я разгадал "тайну помех" на крыше!
Испытал "PA0RDT Mini Whip" и понял как не надо делать городские антенны. У меня на одной лифтовой стоит трёхметровая "удочка" с активной нагрузкой (резистор 1 кОм) и этот самый "Mini Whip". Уровень сигнала на ДВ от "Mini Whip" гигантский, на 2 порядка больше чем от "удочки", но разобрать ничего нельзя. Удочка выдаёт ничтожный уровень, но совершенно чисто, как в лесу. "Наморщил извилины" и вывел "мораль". Дело тут всё в поляризации. "Удочка", хоть и коротка относительно принимаемой волны, тем не менее нагружена активной нагрузкой и вниз мы спускаем по кабелю то, что выделилось как падение напряженияна этом резисторе нагрузки от протекающего по полотну антенны тока. Если поляризация волны совпадет с пространственным расположением полотна, ток наведётся, не совпадёт, тока не будет и вниз ничего не пойдёт. Таким образом, сигналы отдалённых станций наводят ток в вертикальном полотне антенны, а сигналы помех, приходящие снизу, нет.
С этим "патентованным" "Mini Whip" получается совершенно другая картина. Линейных размеров "Mini Whip" не имеет, работает как емкостной датчик. Стало быть, к поляризации абсолютно нечувствительна. В результате, "всё моё" и ничерта не слышно. Стоят рядышком, но различия просто колоссальны!
Никогда такого больше делать не буду и других предостерегаю! Хоть малое, но всегда поляризованное. Поляризация - направленность.
С Днём радио!
Дата: 07 Май 2011 13:55:34
Долго следил за вашим экспериментом, ждал результат. Всё время не покидала мысль. что строите активную антенну- датчик помех :) У вашего дома длина по крыше 187 метров, азимут 270/90 градусов (на запад- Белен, Санта Круз; на восток- ПНГ, НЗ)- непаханое поле для экспериментов, тем более выход на крышу есть. А если взять весь комплекс по улице Уфимцева, то можно повесить квадрат 100х100 (когда у меня подобный был, Индонезия зимой вечером была, как на ладони).
За Александра Степановича Попова и маркиза Гульельмо Маркони!
Дата: 07 Май 2011 19:01:39
А как же Генрих Рудольф Герц? Без него бы ничего и небыло.
Осенило!
Раз нам интересна токовая составляющая в проводе антенного полотна, надо и рассчитывать сопротивление усилителя на согласование с этой составляющей импеданса.
Радиолюбительская общественность с маниакальным упорством нагружает короткие штыри на высокое сопротивление, согласуясь с емкостным сопротивлением короткого штыря. При этом штырь оказывается эквипотенциален по всей длине, антенна неполяризована, ловит отовсюду и всё. Если рассчитаем индуктивное сопротивление короткого штыря, получим очень малые сопротивления (они на схеме). Подключив к штырю усилитель с близким входным сопротивлением, получим шунтирование "емкостного" тока, так как "сопротивление источника" емкостного тока высокое и согласование с сопротивлением источника "индуктивного тока". Такая антенна будет поляризованной и потому гораздо более помехозащищённой. Вот это я попробую!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/aktivnaa_ant.jpg) |
Дата: 08 Май 2011 08:32:31 · Поправил: monitor (08 Май 2011 08:33:07)
С праздниками всех (лично у меня и сегодня - день победы, пусть и в футбольном плане)!
В отсутствие более-менее нормальной антенны после периода "затишья" решил заняться старыми уловами, и наконец-то отправил два рапорта на KNR (Гренландия, 3815 кГц) и KJES (15385 кГц), первый на проверенный моим коллегой адрес.
А пока на временную "антенну" (15 м тел. кроссировки) пытаюсь принять WRMI на 9955 кГц, но пока, увы, кроме кубинской глушилки, там так ничего и не проявляется...
Дата: 08 Май 2011 14:02:52 · Поправил: lisner (08 Май 2011 23:44:56)
Сегодня ночью очень недолгое время был слабый сигнал. Потом снова только шум глушилки.
Вопрос: что за станция живет на 4005 кГц около 0 UTC? Ведь Ватикан, согласно Аоки, отключается в 22:15 и включается около 2 часов.
На 6305 кГц до и после полуночи по UTC было хорошо слышно Radio Marconi, ID на 01:05:49 минуте записи (пришлось более часа ждать ID) =( |
Дата: 08 Май 2011 22:29:32
Кроме Святого Престола там давно никто не живёт (местные индонезийские авиалинии канал давно не пользуют). Выявляйте глюк.
Дата: 08 Май 2011 23:19:46
Дата: 08 Май 2011 23:28:45 · Поправил: Greenland (08 Май 2011 23:34:53)
Не иначе Radio Marconi?
Сегодняшний лог:
6305 kHz 17H27 Radio Marconi 55444 Music.
6305 kHz 19H00 TRX Radio 55433 Music.
Дата: 08 Май 2011 23:35:56
Там действительно, две станции. Под этой другая явно гудит несущей.
В конце этой записи он там что-то пробормотал, но качнуло в шумы и трудно что либо понять. |
Дата: 08 Май 2011 23:43:18 · Поправил: TUL (08 Май 2011 23:47:07)
___
Около 4005,5 кГц.
23:31 Был мужской и женский голос и музыкальные фрагменты.
Сейчас мужской голос, над шумами.
Дата: 08 Май 2011 23:43:53 · Поправил: Greenland (08 Май 2011 23:46:06)
Они такого не допускают, в кучу не лезут. Чатятся и работают без помех друг другу.
Маркони фламандец, а у вас- англоязычный перец.
TUL
Около 4005,5 кГц
Чем это принято?
Дата: 08 Май 2011 23:47:52
У меня в полночь по ЮТЦ плюс минус полчаса была только одна станция - Маркони. Ибо несколько раз повторяли ID после 00:40 (см. мою запись).
Выявляйте глюк.
Что его выявлять коли у Дегена на нижних диапазонах - сплошной глюк :(
Хотя 4005 сей ночью постараюсь поподробнее послушать.
Дата: 08 Май 2011 23:49:39
TUL
Около 4005,5 кГц
Чем это принято?
1103 на телескоп, частоту несущей определил в режиме SSB.
Станция работает с АМ.
Дата: 08 Май 2011 23:50:56
Значит что-то местное. Послушал на "протоантенну", там вой на порядок громче, станция напротив. Значица из под крыши дома моего гудит :)
Дата: 08 Май 2011 23:51:46 · Поправил: Edd (09 Май 2011 00:05:10)
6305-2011.05.08-23;09;08 Не иначе Radio Marconi? На реген.
Хорошо звучит.
Я в ночь с 7 на 8 мая слышал двух пиратов на 3905 кГц - слабо и 4026 кГц - хороший сигнал (там, вроде, Laser Hot Hits).
На 90 м, между 19:00 и 20:00 UTC, Африка - 3200 кГц (TWR Africa, Свазиленд) и 3230 кГц - Family radio (Meyerton). Станции не такие уж DX, интересен больше сам диапазон. Там почти ничего из вещалок не осталось.
Из Бразилии ночью были только Inconfidencia - 15190 кГц, 21:14 UTC - сигнал слабее, чем утром и 9675 кГц - Cancao Nova.
6676 кГц - только австралийский volmet или там есть ещё другие? Принимал в 20:14 UTC - http://www.youtube.com/watch?v=0oL9eQmPkyQ Города упоминались из Юго-Восточной Азии.
Слушал тоже на Деген - эфир он выдавал чистейший. Единственное, где "глюк" - верхняя часть диапазона 60 м - лезут зеркалки с 49 м. Однако, Туркмению было нормально слышно на 5015 кГц ночью. Они опять вещали в SSB.
На 4005 кГц, кстати, у меня громко и чётко проходил Ватикан в прошедшую ночь. |
