Дата: 19 Май 2011 17:09:38
bugsky
Таки и я ничего не покупал, кроме коннектора-"мамы", всё со свалки :)
Дата: 19 Май 2011 17:15:35
Greenland
Таки - да !
Дата: 19 Май 2011 17:23:56
bugsky
$1- за шмульку и $1- за свою же, заметьте, работу, это, таки, по-божески :)
Дата: 20 Май 2011 08:59:40
Сегодня принял на 6933 кГц пирата. Есть мнение, что это тот самый загадочный пират Radio Malta, о котором где только не говорят с позавчерашнего дня.
6933 kHz - 23:45, 19-05-2011
После полуночи сигнал стал слабее и затих вовсе.
Но на записи ID не слышал, надо бы еще раз прослушать. |
Дата: 20 Май 2011 11:41:07
lisner
Обратите внимание на 31:36 минуту.
Дата: 20 Май 2011 12:45:42
bugsky
Роджер8
Хочешь такой тебе подарю ( т.е. согласующее на ферритовом стержне ) , выполнена в герметичном варианте
Хочу)))
Дата: 20 Май 2011 15:26:24 · Поправил: lisner (20 Май 2011 15:27:24)
Greenland
lisner
Так и есть, Мальта :) Кстати слушал с утра запись - еще ID слышно после 18:00 минуты, только в слове "Мальта" ударение почему-то на последний слог сделали.
Попробовать, что ли, скинуть им рапорт на Tentative email address: shortwavemalta@hotmail.com? |
Дата: 20 Май 2011 15:39:54 · Поправил: Greenland (21 Май 2011 02:11:30)
А почему бы и нет? :)
Нормальное там ударение :) - "шортвейв мОлта", как и на 31:36.
Это эмоциональное ударение :) - пролонгирование последней гласной.
20:42 6.301 Mustang закончил "вещать" (Bad Boys Blue) S9+10.
21:00 6.425 Black Power S9+10. 21:35 Eros & Tina. DJ фламандец. 21:59 конец.
21:12 6.305 Lowland S7.
21:15 5.815 ? S6 много шума пока.
21:18 6.395 Black Bandit S9+5 rock'n'roll. "Сэр" (простигосподи) Элтон, который Джон и конец 21:58.
21:42 6.209,90 ? S7.
22:03 6.930 S5.
22:06 6.395 Lowland (смена) S7. Breakthrough Queen, вырубается его трансмиттер часто.
Дата: 22 Май 2011 01:08:24 · Поправил: Edd (22 Май 2011 01:08:43)
Дата: 22 Май 2011 01:13:04 · Поправил: Greenland (22 Май 2011 01:48:45)
Интересно, из какого пункта вещают?
Ningi, Queensland -- 27 S 04' 00" - 153 E 03' 20"- с dxsignalом уже уточняли :)
Мощность, если не ошибаюсь,- 3 кВт.
Дата: 22 Май 2011 01:27:03
Точно, спасибо, есть на 28 странице, а мощность, интересно, какая у них может быть?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Май 2011 12:31:46 · Поправил: ut3rz (22 Май 2011 12:35:46)
Greenland Берём старую узкокалейку...... рассматривая её как просто стальной рельс, лежащий на шпалах.
В этом случае утечка на землю очень сильно будет зависеть от состояния шпал и погодных условий. А ввиду древности пути, можно предположить что рельсы там местами наполовину в земле, подошва уж точно.
Пробовать можно всегда, но все-таки ожидаемый успешный результат будет при создании настоящей антенны, которая удалена от земли и надёжно изолирована.
Тем более в таком девственном месте, достаточно мало-мальски забросить на деревья провод и эфир будет чист и прозрачен как во времена не только диктатора Ульманиса, а как в эпоху, когда на Земле жили мамонты.
Дата: 22 Май 2011 14:30:41 · Поправил: Greenland (23 Май 2011 00:57:46)
ut3rz
Я, наверное, попробую, всёж...
Жалко проехать мимо 900 метров полотна, не попробовав :)
Кто их разберёт, этих вольных вещателей?
Вот, вещал до 20:26 зулу с S9+15:
Музыка кантри.
Полька и ИД.
Стрес у человека? |
Дата: 25 Май 2011 00:17:15 · Поправил: Greenland (25 Май 2011 23:49:01)
6.510 сей момент, "пиратствует" Розовая Пантера?
(У меня гроза- треск).
6.307 19:30 Radio Caroline- не смотря на "ненастье", слышно.
6.510 Розовая Пантера, такое ощущение, что при трансляции постоянно нажимают тангенту? |
Дата: 25 Май 2011 01:18:26
Дата: 26 Май 2011 01:25:00
Дата: 27 Май 2011 22:53:01 · Поправил: Greenland (28 Май 2011 15:04:59)
"Возрождённый" Норд:
7.485 17:50...17:58, S6, в употреблении шведский язык. Конец передачи на этой частоте, помехи- начало работы некоего крупного вещателя.
9.940 18:01...и т. д. S5, тут высок уровень шума, Норд едва выше уровня шума.
Как у вас "возрождение" выглядело?
27.05.
3.905 20:45 Radio Alice? S8.
4.085 Radio Tina? S7.
5.772 20:15 “ Новенький”, некто под ником "ROZ Studio"? S7.
6.288,70 21:40 Radio Altrex? S7.
6.300 21:30 Bravo Sierra? В поисках пиратов.
6.305 21:40 Marconi, S9, 500W. ID.
6.375 сплошной loveparade и техно, выключился без ID в 21:20, S9+5.
6.425 21:00..21:05 Black Power, off at 21:23, S9+20.
6.510 Розовая Пантера. S9.
6.930 IMR, Walk of Life. S8.
6.945 21:07 Laser Hot Hits. S9+30 Должен прекрасно быть слышен в Подмосковье. Частоту он занял основательно- пора вносить в "базы"! :)
Наши пираты :) |
Дата: 28 Май 2011 10:53:22
Дата: 28 Май 2011 12:16:50
5940 - 23:10 UTC - UnID - возможно, ЛА
Voz Missionária, Бразилия.
Дата: 28 Май 2011 12:22:29
lisner
Говорят по-португальски! Справочник датского клуба DBS-13 пишет вот что:
5940 10 B Voz Missionaria, Camboriú, SC 24h P rlg // 11750
Смущает только большое количество музыки на миссионерской станции. Хотя, может быть, она вся глубоко нравственного содержания?
Дата: 28 Май 2011 17:22:43
Вот-вот, почему и сомневаюсь. Надыбал станцию, пока искал пиратов. А может это португальский пират? :)
Жаль, что не Перу.
Дата: 28 Май 2011 23:44:28 · Поправил: Greenland (29 Май 2011 14:29:56)
Статика. Подрегулируем басы.
5.800 19:20 Blue Star, S9+. Говорят, что в Москве сигнал принимается.
6.310,40 19:30 Spaceshuttle, S9+. |
Дата: 29 Май 2011 01:19:44
Greenland
В данный момент ничего не слышу. Наверное потому, что в городе еще не все освещение выключили, трамваи под окном еще шастают... Еще около получаса ждать до "умиротворения" :)
Только на 6005 слышны отголоски музыки - Радио 700 так поздно работает, что ли?
Дата: 29 Май 2011 01:24:32 · Поправил: Greenland (30 Май 2011 00:34:52)
lisner
Оба мною вышеуказанных деятеля минут 15 как уже остужают свои трансмиттеры. Около двух часов оба были в эфире.
Сорри, 5.800 ещё работает, и громко!
6.005- какой-то бундес фольк, это? И в самом деле- кто это был? (До 21:58). It's Radio 700, a small private non-commercial station from Euskirchen near Bonn. 6005 kc amplitude modulation, daily 8:00 to midnight CET. Энтузиасты классического радиовещания. double ∆loop 6005 kc, average altitude over ground: 5 meters, estimated angle of radiation: > 80º, quasi NVIS (Near Vertical Incident Scattering) condition, max. power 5 kW permanent, 10 kW peak.
6.308 21:30 уже Кэролайн. Что там пишут про расположение передатчика этой станции?
6.300 22:05 TRX с очень стильной музыкой а-ля The Artist Formerly Known Аs Prince, S9+20.
6.421,40 22:10 Alice?, тоже стильно- сакс'н'блюз, S9+20.
Мы тут радива слушаем, а у меня в стране переворот! :) (оказываеццо) |
Дата: 29 Май 2011 11:42:17 · Поправил: lisner (29 Май 2011 12:23:52)
Сегодня ночью у меня было ужасное прохождение. Из пиратов слышал только TRX да Laser Hot Hits. Иные-зась, только шумы. Но самое печальное - из ЛА почти ничего не слышно, даже обычно громкие бразилы еле слышны.
Кстати. Уже несколько дней не могу принять Cancao Nova на 9675 - хотя раньше у меня они очень хорошо были слышны. Просьба помониторить - может они сейчас вообще не вещают?
И еще - вещает ли до сих пор Габон на 9580? Вчера вечером у меня не было признаков сигнала...
Дата: 29 Май 2011 16:16:11
Spaceshuttle и у меня было прилично слышно на 6310.
Дата: 29 Май 2011 16:30:55
lisner
Магнитная буря. Прохождение очень нестабильное.
Дата: 29 Май 2011 17:21:59
Магнитная буря.
Знаю. Все, что принимал - было слышно примерно до 23:30, потом все утонуло в шумах. Хотя на 6090 Ангилью было и после полуночи слышно.
Дата: 29 Май 2011 17:30:07 · Поправил: Greenland (29 Май 2011 22:35:44)
На НЧ всё более-менее, токмо статика. Сейчас 0-ой район на 40-ке громко, на 20-ке- тишь.
Профессор
телек тоже плохо показывает
Как всё серьёзно! :) Преподобный Кемпинг навеял... Революция "ландышей" ещё тут...
18:30 то 6.304,30, то 6.305,70- Элис и Маркони, S8...9.
Дата: 29 Май 2011 20:31:37
Наверно и правда магнитные бури, с обеда на всех любительских диапазонах тишина, телек тоже плохо показывает
