Дата: 26 Июн 2011 16:15:29
Там достаточно распознать язык
Переслушал- там тем же голосом, что и позавчера чревовещали про "пентакостал",- Парана.
"Я так думаю"- © Фрунзик Мкртчян.
Дата: 28 Июн 2011 12:22:36 · Поправил: Edd (28 Июн 2011 12:24:04)
Профессор
11.780 Radio Nacional do Amazónia , Brasilia, DF;
, Brasilia, DF;
ого гремит, я станцию так и не могу выловить на этой частоте
Попозже, около 21:00 UTC, станцию слышно даже в квартире с помехами, причём, окно выходит в противоположную от Бразилии сторону. Негромко, конечно, из квартиры - http://www.youtube.com/watch?v=L0M0vd9IuDs (сравнение - ловил на Деген и Тексан PL660, на телескопы), но, если выйти на улицу, тогда сигнал хороший. |
Дата: 28 Июн 2011 18:49:42
11780 в 6:45 мск что-то слыхать, Бразильская Амазония или Китайцы? Кто нибудь слушал в это время?
Кстате, на СВ-1485 работает Норвежское радио через Шпицберген, реально ли принять?
Дата: 28 Июн 2011 21:28:06
Greenland-a надо попросить,он бевередж в нужную сторону натянет,хоть Гвинею-Бисау через луну услышит))))
Дата: 30 Июн 2011 22:24:32 · Поправил: RegRX (30 Июн 2011 22:38:52)
Что интересно, несущую 11780-RN da Amazonia можно и сейчас расслышать в SSB, но китайсы на 11775 так плещут из своего 500 литрового "чана радио", что всем остаётся только "утираться" :)
Прошелся по бразильским частотам. Везде различимы слабые несущие, кое где обрывки речи (11815) но с дегеновскими и прочими ширнепотребными пьезиками такие подачи не берутся. Нужно настоящее радио с узкой полосой настоящего SSBишного фильтра.
Дата: 30 Июн 2011 23:07:17 · Поправил: Edd (01 Июл 2011 00:52:29)
Удаётся неплохо отстроиться часто от соседних мощный станций на Тексане PL660 с помощью синхродетектора. Я здесь в теме несколько примеров приводил.
Около 21:00 UTC появилась слабо Зимбабве на 4828 кГц. Сигнал был бы лучше, если бы не сильные грозовые разряды. Сравнивал приём на обоих, Деген 1103 и Тексан PL660. PL660 работал с 10 м наклонным лучом (идёт в комплекте), при этом сигнал был лучше, чем на телескоп. Деген с этим лучом работает хуже: без аттенюатора - куча паразитных сигналов от станций, а с аттенюатором чувствительность меньше, чем на телескоп. Поэтому везде в записях PL660 с 10 м внешней антенной, а Деген только с телескопом (но ему и так неплохо).
Зимбабве на PL660 - http://www.youtube.com/watch?v=xSlSQSU09U8
Зимбабве на Дегене - http://www.youtube.com/watch?v=MMVTHFRQdJU
Сравнительный приём на высоких диапазонах:
15190 кГц, 21:47 UTC - Inconfidencia, Belo Horizonte
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=Q8aS0dr9Oxs
PL660 - http://www.youtube.com/watch?v=s-A_LcoMbic
11780 кГц, 21:56 UTC - Nacional do Amazonia
Деген - http://www.youtube.com/watch?v=X0JkkhCx7B4
PL660 - http://www.youtube.com/watch?v=Vm8DPENEmXY
5990 кГц, 21:53 UTC - Радио Senado (с id), Бразилия. Сигнал не сильный для 250 кВт (может, там меньше?), если сравнить с Inconfidencia, где всего 5 кВт - http://www.youtube.com/watch?v=I2aCK1qR1Sw
13570 кГц, 20:42 UTC - наконец-то WINB Red Lion, редко ловится, не слышал её с марта - http://www.youtube.com/watch?v=hfmql3GkHvM |
Дата: 01 Июл 2011 14:04:23
Вопрос. На 9905 вечером слышно 2 станции - няп RFA и глушилка CNR. Но мне важно, кто из них есть кто:
9905 - 19:55
ИМХО та что громче слышна - ЦНР - слушайте на 5 минуте (20:00). Или я ошибаюсь? |
Дата: 01 Июл 2011 18:21:00
Интересная штука. Что там за такой синхродетектор, интересно? Может оно только так называется, а на самом деле какой-нибудь простенький DSP приделан? Или дополнительные фильтры включаются. Синхродетектор сам по себе, в обычном виде никакой дополнительной фильтрации давать не должен, а на записях профильтровано очень даже аккуратно, да и свисты всякие вырезает неведомо как.
Дата: 01 Июл 2011 18:59:01
9905 - 19:55
Да, скорее всего громкая станция - глушилка, тем более, у неё явно слышно эхо, т. е. работает несколько передатчиков с ломовым сигналом. Вряд ли это 80 кВт RFA. А само RFA слабенько иногда проходит в паузах ЦНР.
Вот как здорово отсекает мощную станцию на 15195 кГц - http://www.youtube.com/watch?v=_CEOb4zeE_M . Без синхродетектора бразильскую Инконфиденцию на 15190 кГц вообще не слышно (причём стоит узкий фильтр), а при Sync LSB станция появляется и довольно отчётливо. |
Дата: 01 Июл 2011 22:19:08 · Поправил: RegRX (01 Июл 2011 22:28:07)
Ах вон что! Значит в синхрорежиме работают фильтры USB/LSB и приём однополосный. Конечно, это гораздо серьёзнее одного паршивенького пьезика, (как в большинстве таких аппаратов) на компромисную полосу 4 кГц. Это замечательно, если только радио не стало при этом дороже втрое.
Кстати, иногда пытаюсь в подобном режиме принимать на Деген. Отстраиваю его выше на 2 кГц , включаю телеграфный гетеродин и ищу нулевые биения. Иногда это здорово помогает. Не знаю, что им мешало незначительно изменить схему и ввести синхрорежим. Довольно легко можно его сделать. Сам бы пристроил, да коробок тесный, нет свободного места.
Дата: 02 Июл 2011 00:51:01 · Поправил: Edd (02 Июл 2011 02:12:56)
Вот именно, отсекается половина АМ сигнала.
Нет, к счастью. Покупал на еbay за $85 (PL660 и сейчас там по такой цене), а в прошлом году он стоил $75.
Сейчас все ударились за ATS-909X, но у того цена гораздо выше и нет синхродетектора.
На Дегене не получается у меня как следует отсечь мощных соседей. Там даже в SSB принимаются обе полосы.
На PL660 же в SSB - "честные" USB или LSB, и SSB режим тут тоже можно использовать для отстройки мощных соседних станций гораздо успешнее, чем в Дегене.
Ну, зато на телескоп Деген не превзойдён.
Дата: 02 Июл 2011 04:31:02 · Поправил: RegRX (02 Июл 2011 05:46:36)
Если слушать с центральной настройкой 3 гетеродина, тогда конечно, а если его расстраивать на 2-2.5 кГц относительно центра - тогда ненужная боковая неслабо давится. Жаль только вверх его можно утащить только на 1 кГц, во всяком случае в моём экземпляре.
6135-R.Santa Cruz-USB-2011.07.02-04;56;58
5910-ALCARAVAN-USB-2011.07.02-04;37;58
Так это получается. Синхроприём сразу придаёт глубину и объём, можно отчётливей расслышать под шумом, поскольку у звука появляются новые измерения и слуху есть за что уцепиться.
5950-5955-2011.07.02-05;25;48 - так и не понял что такое, но при перестройке в пределах 5 кГц оно почти не меняется. Похоже, 2 передатчика на смежных частотах передают одну программу.
Это всё с регенеративным преселектором. Зеркалки убирает, грязь возникающую от недостачи динамики подчищает. |
Дата: 02 Июл 2011 11:35:05
Последовал примеру Greenland, выехал подальше от насыщенных бытовыми помехами благ цивилизации.
Интересовал приём Латинской Америки на тропических диапазонах. Приёмники Perseus и Kenwood R-5000
в качестве антенн использовал - полевик 30 метров с таким же противовесом, запитка через балун; а в другой раз Inverted V 2x30.
Результаты, конечно более чем скромные по сравнению с Greenland. Но всё таки услышал:
4055 кГц, Radio Verdad, Гватемала, 1 кВт
4815 кГц, Radio Difusora Londrina, Бразилия, 10 кВт.
Интересно, столь скромный результат - это особенность географического местоположения. Или антенны слабые? Хотя Edd в Подмосковье успешно принимает Латинскую Америку на дегеновский телескоп. |
Дата: 02 Июл 2011 11:43:58
Я уже 1,5 месяца не принимаю ЛА, помехи, ниже 6 мгц можно и не стараться слушать! Выезжать на природу не представляется возможным
Дата: 02 Июл 2011 11:49:59 · Поправил: Edd (02 Июл 2011 14:07:19)
RegRX
Похоже, Em Pio XII.
ЗдОрово слышно, с чётким ID в конце. Это на Дегене так слышно?
Т. е., вы частоту уводите на 2 кГц, например, на 6137 кГц и там включаете режим SSB и колёсико в крайнее положение?
Да, ещё вопрос, чем и как делаете запись?
briz
В конце клипа чётко слышится "Radio Verdad" - хорошая запись. Мне, кстати, Вердад не удаётся поймать, у нас там какая-то сильная помеха.
Дегеновский телескоп - всё равно, что внешняя антенна, 10 - 15 м.
У вас результаты вполне нормальные, просто картина сильно меняется день ото дня. Иногда ничего не ловится, а в иной день и Боливия, и Перу хорошо слышны. Чтобы поймать побольше станций ЛА, лучше вести приём несколько дней. К тому же, на Дальнем Востоке картина может резко отличаться от нашей. У вас, получается, ЛА с востока, а у нас с запада, а станции с востока у нас хуже проходят, например, Австралия - я никогда не слышал Radio Symban на 2368 кГц, также Соломоновы о-ва, 5020 кГц, Вануату, 3945 кГц или радио Cross, 4755 кГц - ну не хотят ловиться ни в какую : ) Может, у вас они слышны? Японцы, например, хорошо слышат Соломоновы острова - http://www.youtube.com/watch?v=hr6I83cVSjk
Профессор
У вас же Rostov region, т. е., область, к тому же, вы радиолюбителей принимаете со всего света, значит, хорошая эфирная обстановка? |
Дата: 02 Июл 2011 15:32:10
briz а Кенвуд как принимал эти станции.И какое время(UTC) принимали их?
Дата: 02 Июл 2011 16:59:55
константин71
Kenwood работал в резерве, включал его когда разряжался аккумулятор нота.
Perseus принимал пожалуй несколько лучше, но благодаря более гибким настройкам.
Время приема можно посмотреть в видеороликах, если переключиться в полно экранный просмотр.
По местному времени - поздно вечером, перед закатом начинается хороший проход с ЛА.
Edd
Radio Symban
Удручает интенсивность грозовых разрядов. Но это сезонное явление - у нас сезон тропических циклонов. |
Дата: 02 Июл 2011 17:40:09 · Поправил: Greenland (02 Июл 2011 19:15:21)
Edd
RegRX
Похоже, Em Pio XII.
Пий 12-ый на кечуа вещает, тут, судя по формату, Република из Коста-Рики (или "Семейка" из УСЫ). Но, это я так думаю :)
briz
Это ж пестня, глаз и ухо радуются:) С 10:00 до 11:30 зулу у вас должно быть прохождение прямо по терминатору из Южной Америки. 30 градусов с "бевера"! А уж западное побережье- ещё легче.
Гватемала, кстати, 700 Вт.
Если будет время и не затруднит, послушайте в 14:35 Z- работает ли сейчас в летнюю навигацию VFA Inuvik (2.558 4.363 6.218,6) и Hay River в 13:15 Z (4.363 5.803). С 15 июля, а могет и уже сейчас.
Дата: 02 Июл 2011 18:01:22
Edd, принимал весь мир до мая, потом всё как обрубило! Может прохода нет, или правда помехи
Дата: 02 Июл 2011 18:04:37
Профессор
Проверьте целостность "питания" антенны, птицы-вредители :)
Дата: 02 Июл 2011 18:25:52
Greenland, всё нормально с антенной и питанием. Будем ждать прохода или когда электричество в хате вырубят
Дата: 02 Июл 2011 19:24:38
Совершенно верно. Конечно, чтоб добиться от Дегена синхронизма приходится "попотеть" (примерно как Косте Остенбакену, добивавшемуся любви от польской красавицы Инги Зайонц :) ), но при определённом упорстве это возможно. Кстати, даже если принимаю SSB, всегда кручу колёсико 3 гетеродина либо в крайне верхнее положение - LSB, либо крайне нижнее - USB положения. При этом настройка получается такой, как в более дорогих приёмниках выходит автоматически при включении соответствующего режима. Одно плохо - маловат диапазон перестройки 3 гетеродина (особенно вверх).
А пишу прямо на субноутик через маленький трансик гальванической развязки. Программа AIMP2 audio recorder (бесплатная). В качестве трансформатора можно использовать согласующий трансформатор от любого старинного советского транзисторного радиоприёмника (Селга, Альпинист и т. п.) Без трансформатора, когда общий провод (земля) компа соединяется с землёй приёмника, от помех не избавиться никак, можно только ослабить, отключив комп от сети.
Дата: 02 Июл 2011 20:05:22
Я прицениваюсь к лайнер рекордеру Olympus LS-5.
У кого-нибудь есть отзывы по этому дивайсу?
Дата: 02 Июл 2011 21:28:04 · Поправил: Edd (02 Июл 2011 22:06:50)
briz
Radio Symban
Великолепно.
У них и кечуа, и испанский: "Radio Pio XII de Siglo XX, emisora de los misioneros oblatos de Maria Inmaculada…", - такое id у Глена Хаузера. Может, конечно, и Коста-Рика. Я сам не мог точно понять, какая частота: было слышно более-менее нормально на 5952 - 5954 кГц, да ещё станция какая-то накладывается.
Время приёма ЛА сейчас сдвинулось. Попробуйте ночью и очень ранним утром...
Дата: 03 Июл 2011 00:01:32 · Поправил: RegRX (03 Июл 2011 00:03:23)
На 15850 включился загоризонтный радар с Кипра только что.
Наверно там МПЧ сейчас на нашей трассе.
Дата: 03 Июл 2011 03:38:29
Greenland
по данным WRTH 2011 вообще - 500 Вт
а подробней можно, что то поиск мало что дал. Я так понял это канадские береговые радиостанции?
как по Вашим впечатлениям диаграмма направленности у "бевера" острая? Скажем +/- 10 градусов сильно влияют на приём. Приём с обратного направления тоже возможен?
Edd
спасибо за оценку!
Дата: 03 Июл 2011 06:06:34
Дата: 03 Июл 2011 12:39:43
Ухватил только этих:
4815-R.El Buen Pastor-2011.07.03-05;15;43
Больше похоже на Difusora.
4915-R.Anhanguera-2011.07.03-05;24;23
Скорее, Daqui. Несколько дней назад слышал id.
Дата: 03 Июл 2011 13:20:04 · Поправил: Greenland (03 Июл 2011 22:54:46)
briz
Да, это береговые станции CCG Северо-Западных Территорий (передают навигационные предупреждения и погоду).
Диаграмма направленности "довольно" острая. В Америке принимаются станции, находящиеся на азимуте +/- 25 градусов. Вот, что у меня практически получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/280_255305.jpg) Увеличить
"Эталон" слышимости (Джибути) при этом идёт с S5...6 (обычно S9+10...20).
Приём с обратного направления возможен (к примеру, Кыргызстан прилично слышен, в отличие от других вариантов). Тут, видимо, нужно играть с сопротивлениями нагрузки и высотой подвеса (использую 450 Ом при средней высоте 1,50 м, хотя, мне кажется, если 450 Ом, то нужно ниже располагать провод, а если оставить высоту 1,50 м, то нагрузку нужно увеличивать; поэкспериментирую ещё- это только вопрос времени) и делать хорошее заземление.
RegRX
Снова проспал.
Ранняя пташка клюёт червячка :)
Alfredo Cañote из Лимы написал мне, что Радио JPJ называется именно так по инициалам его владельца- Jesus Parraga Jimenez. |
Дата: 03 Июл 2011 14:22:32 · Поправил: RegRX (03 Июл 2011 14:34:32)
А почему по испански?
А-а, кажется понял! Там сразу на двух языках идёт обработка. Это меня и запутало.
