Дата: 08 Янв 2011 22:06:57
RegRX, Голос Кореи (их новости на русском языке) слушать очень люблю. Многое становится на свои места в восприятии окружающего мира. Сразу становится ясным, чьи средства массовой истерии подконтрольны мировому правительству, а чьи - нет.
Дата: 08 Янв 2011 22:24:38
За инфой про Св. Арх. Гавриила регулярно хожу сюда.
Greenland, зачётный ресурс. Заношу в "Избранное" и благодарю за ссылку. Вот только часы на том сайте отстают на три минуты. :)
Дата: 08 Янв 2011 22:29:23 · Поправил: Greenland (09 Янв 2011 00:11:08)
Тут на днях наш коллега из Германии (из моих подписок на Ютубе), возможно, "выудил" Вануату на КВ.
И терминатор, вроде, сопутствует:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20.12.2010_0700z_van.jpeg) Увеличить
А мы свой шанс, похоже, упускаем- с каждым днём терминатор всё северней и мы в светлой части. |
Дата: 08 Янв 2011 22:49:49
Тут на днях наш коллега из Германии (из моих подписок на Ютубе) возможно "выудил" Вануату на КВ.
Ё-маё... 16000 км - не шутка. Тут, где-то с год назад поставил себе в DX-Atlas булавку красного цвета на точке в южной части Тихого океана (кстати, находится она неподалёку от таинственного места с названием Точка Немо). Расстояние от моего дома до неё - 20000 км. Представить сложно такое расстояние. А здесь почти столько же. Но и аппаратура у человека, дай Бог каждому. Про рамочные антенны Wellbrook читал много положительных отзывов от уважаемых гуру DX. Сказать, что повезло, значит обидеть человека. Видимо, работал он долго над поставленной целью и добился своего (если это и впрямь Вануату). Молодец.
Дата: 08 Янв 2011 22:54:53
я раз им рапорт послал.. так теперь у меня подписка на их прессу ) (а-ля спам)
Дата: 08 Янв 2011 23:32:42
А я таким же манером получаю свежие речи Фиделя Кастро :-)
Дата: 08 Янв 2011 23:50:53
А я имел честь ознакомиться с китабом дядюшки Муаммара :)
Дата: 08 Янв 2011 23:54:22
Дата: 09 Янв 2011 22:03:02 · Поправил: RegRX (10 Янв 2011 00:24:02)
Сегодня малость переделал свой деген, разъём наружной антенны соединил сразу со смесителем, минуя усилитель для телескопа и малость добавил экранов. Следующим номером будет синхронный детектор, но это потом. Впечатление приятное. Кажется, зеркалки действительно уменьшились и стало как-то всё прозрачней и чище.
А главное, теперь можно и на СВ/ДВ шарить!
Как оно заработало на СВ/ДВ - отдельная тема, скажу кратко, культурологический шок!
Слышно то, чего не слыхал никогда. На КВ мало слушал, удивлялся низким частотам.
Пираты радуют. 6375-2011.01.mp3 00.12 мск
6365-2011.01.mp3 Это я не знаю кто, слышал в
00;08 мск.
Отбиваюсь. |
Дата: 10 Янв 2011 07:28:38
Это я не знаю кто, слышал в 00;08 мск.
Похоже не китайского "зеркального" паразита.
Дата: 10 Янв 2011 08:38:26
чтоб заставить работать телескоп в дегене на СВ/ДВ, не обязательно лезть внутрь. достаточно "раскрыть" ниже 100кгц. Метода, в ветке про деген.
Дата: 10 Янв 2011 11:38:25
Не знаю, даже если это и так, смысла в этом мало.
Отключение истокового повторителя с наружной антенной, весьма логичное решение, непонятно, почему от него отказались. В первых выпусках дегенов так было с завода. Этот повторитель с наружной антенной даже теоретически ничего кроме искажений и шумов добавить не может. Впечатление от доработки сугубо положительное.
А 6365 было не зеркальным явлением.
С этим, кстати, сейчас тоже стало заметно лучше, я попутно закрыл экраном кварцевый фильтр. На 4.9-5.1, во всяком случае, зеркалки уже не достают так как раньше.
Дата: 10 Янв 2011 11:41:45
Экран |
Дата: 10 Янв 2011 12:17:24 · Поправил: Edd (10 Янв 2011 12:18:16)
RegRX
Интересно, как же он стал ловить на СВ/ДВ? Мне удаётся вытянуть дальневосточные станции и Бенин, особенно в раскрытом виде. Может, больше это подходит к теме "Средние волны, Длинные волны." Хотя даже не в раскрытом виде Деген вполне нормально смотрится на СВ.
Дата: 10 Янв 2011 13:52:21
ИП сделан для телескопа и работает с ним отлично. это активная антенна по сути. И эффективность ее выше чем у МА. у Ма просто несколько другие св-ва и связанные с ними достоинства. Так что, на электрическую антенну (на телескоп т.е.) ловиться будет в разы лучше. У меня в машине штатная магнитола никакой МА не имеет, но на СВ любой приемник с МА позавидует..и главное, почему ей двигатель не мешает..диву даешься как японцы умеют просчитывать.
Все именно так.
Дата: 10 Янв 2011 16:56:06 · Поправил: RegRX (10 Янв 2011 17:05:39)
Windk
".и главное, почему ей двигатель не мешает.."
Двигатель не мешает, скорее всего, благодаря подавителю импульсных помех. Вещь простая, очень полезная, но почему-то часто игнорируемая в дешёвых автоприёмниках.
Edd
"Интересно, как же он стал ловить на СВ/ДВ?"
Посмотрим, я ещё не осмотрелся как следует на СВ и ниже. Но первое впечатление приятное. Раздражает только поганый детектор. Впрочем, существует 1001 способ превратить CW/SSB детектор в синхронный АМ. Самое простое решение - снять усиленную ПЧ2 с цифрового выхода 9 МС ТА2057, подать на ограничитель (например цепочка логических элементов 561ЛЕ5, первый из которых в активном режиме). А ограничив, подавать на 2 ногу IC7, вместо телеграфного гетеродина. И всё, будет самый простой синхронный детектор. Надо только пристроить один транзисторный ключ, для переключения гетеродн/ограничитель.
Прошу прощения, увлёкся не по теме....
А где разжиться удобной базой по СВ/ДВ? Я знаю http://www.emwg.info/ и http://www.asiawaves.net/
А что раскрытие может дать, кроме расширения диапазона?
Мне и существующего хватает.
В качестве примера 666-2011.01.mp3 какие-то индусы или пакистанцы чешут сию минуту на 666кГц. А вчера весь вечер там звучал джаз и вообще, прекрасная музыка без остановок. |
Дата: 10 Янв 2011 17:30:52
аоки ?
Дата: 10 Янв 2011 18:30:47
Дата: 10 Янв 2011 18:32:39
пробовал, от того сигнал лучше не становится, только хуже.
Дата: 10 Янв 2011 18:49:12
Вы наверно пробовали ловить в месте с помехами. Общая чувствительность в раскрытом режиме (ловит на телескоп) на СВ/ДВ повышается, но пропадает направленность приёма, как на МА, поэтому труднее отстроиться от помех и мешающих станций.
Дата: 10 Янв 2011 18:50:31 · Поправил: RegRX (10 Янв 2011 18:51:36)
Спасибо, все базы загнал в закладки, буду разбираться в обстановке. А индусы, действительно на 666 работают, тут указано и я их слышал на закате, пока там греки не обосновались. |
Дата: 10 Янв 2011 18:57:50
Это что же, благодаря "раскрытию" там какой-то переключатель появляется, которым можно выбирать штырь/МА? Или процессор просто "сходит с ума" и не различает диапазонов? Кстати, а можно сделать чтоб вообще никаких диапазонов небыло, а был сплошной диапазон? Меня напрягают эти условности с диапазонами. Только сканировать мешает.
Дата: 10 Янв 2011 19:10:57
Разумеется. Город Харьков, 6 этаж высотки=)
Но с утреца, а иногда и вечерком (как освещение в городе выключают на ночь) СВ НЕ на телескоп очень хорошо слышно.
Дата: 10 Янв 2011 19:12:55
Да, после раскрытия ниже 100 кГц все деление по диапазонам пропадает при сканировании, пока сами руками не введете какую-либо частоту-вот тогда снова появятся диапазоны.
Дата: 10 Янв 2011 19:54:42 · Поправил: Windk (10 Янв 2011 19:57:29)
lisner
Edd
именно.
типа. он перестает подавать сигнал на Q3, "думая" что он на кв а не на св. Можете сделать мини-кнопку для вкл/откл телескопа на СВ. Разрываем цепь R110 и включая на массу его - МА, отключая от массы - телескоп.
Дата: 10 Янв 2011 20:34:18 · Поправил: Greenland (10 Янв 2011 20:41:38)
RegRX
Программа CRI на итальянском наречии (7.265 в указанное вами время).
Как бы не было и это тоже паразитом- !!! In Europe All India Radio Nagpur and HLAZ Korea are regularly heard on this frequency.-1.566.
Извините, чи шо.
Дата: 10 Янв 2011 21:56:27 · Поправил: RegRX (10 Янв 2011 22:07:50)
Сегодня китайцы тоже, как и вчера орут на 7265, а на 6365 вот что сейчас. Это при таком огромном различии в мощностях! А уж как должна переть Индия на СВ=1566, чтоб я её зеркало на 666 услышал, я вообще не представляю :-)
Между дел раскрыл диапазон вниз, наконец "память" преобрела смысл, можно пользоваться и не спотыкаться о возникающие на пути диапазоны.
Буду за подводными лодками подглядывать :-)
Пока нет ни одной, попрятались в страхе, но эталонную частоту 66.6 кГц слышу и проводное вещание тоже.
Сегодняшнюю запись 6365 делал когда китайцы орали, проверял, зуб даю. Ну разве что они вчера пёрли на 7265 ещё раз в несколько сильней? |
Дата: 10 Янв 2011 22:24:33
RegRX
Точно Индия (если декодировать телетайп)- Indian Navy :)
Но тётка по-итальянски говорила,- маловероятно на этой частоте, если не "зеркало".
Дата: 10 Янв 2011 22:34:50 · Поправил: RegRX (10 Янв 2011 22:38:39)
Скорее всего "зеркало", но это же 500 кВт из Урумчи! Тут они так несутся, что регенератор вообще отдыхает на 100кГц вокруг :0 Может был пик прохождения? Сегодня, когда проверял и записывал, едва угадывались на 6365 эти китайцы. Экран заметно улучшил фильтрацию, раньше было много хуже.
Вот, они снова на эсперанто загалдели, а зеркала не слышно совершенно.
Дата: 10 Янв 2011 22:54:26
Вот и из Индии на 1.566 прут 1000 кВт, если не два МВт.
