Дата: 18 Янв 2011 07:12:52
Edd
Почему на юг? 270 гр. получается чётко на Запад от станции Анкор-Пойнт, а 285 гр. - Запад-Северо-Запад
Увы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/285_alaska.jpg) Увеличить
А вот "Индия" из имарата Рас-эль-Хайма (такая же "Индия" есть и из имарата Умм-эль-Кивайн)- это для кули, работающих в ОАЭ. |
Дата: 18 Янв 2011 07:24:48
Блиииин......это не радио,а тоска зелёная:-)
Это хороший раздражитель- чтобы не забывали в каком мире живём.
RegRX обычно выдаёт продолжительные аудио-файлы, таки, я и тут- поставил Winamp на play и пошёл чистить картошку. Слушаю и автоматически начинаю в уме подсчитывать, сколько раз прозвучит слово "империализм". Почистил картошку, сбился со счёту- а Winamp то стоял на repeat play! :) - RegRX подставил- выложил короткий файл.
Дата: 18 Янв 2011 10:45:08
Ну подвёл, виноват :) Нет, радио это интересное. Особенно забавно слушать сказания о том, как великий вождь Ким Ир Сен и его боевая подруга Ким Чен Сук храбро партизанили и мешками кровь проливали за счастье трудового народа Кореи. Настоящие жития святых. Воспоминаниям о Ленине далеко. И такая во всех речах "государская мощь и непокобелимость", ну сверхдержава, ни дать, ни взять! Империалисты трепещут в страхе, при одном лишь упоминании о Северной Корее. Это надо записывать, ещё совсем немного времени и ничего подобного нигде не услышишь. Так же, как передачи Тираны времён Энвера Ходжи. Кстати, Тирана Советский Союз называла социалимпериалистами. У них было всё гораздо разнообразней. Были империалисты, социал империалисты - гнусные советские ренегаты, продавшие идеалы революции (что было недалеко от истины) и верные делу революции правильные албанцы (что оказалось ерундой). А ещё они передавли жуткие рассказы о советском политическом терроре в 70-е годы. Ужасно жалею что не записал какого-нибудь их опуса на эти темы.
В смысле истории, могу так же порекомендовать передачи Тайваня. Иногда бывают очень любопытные вещи и слушать легко и приятно.
Дата: 18 Янв 2011 12:19:37 · Поправил: Edd (18 Янв 2011 12:26:22)
Edd
Увы:
Странно всё-таки считается этот азимут. Если посмотреть на компас, 270 гр. - это Запад, т. е. направление от Анкор-Пойнта по 59,45 гр. с. ш. (параллели) на Запад, а 285 гр. - ещё севернее.
Это имеется в виду станция на 1269 кГц.
Всё равно неплохой улов (около 4000 км). Это я слушал в машине, на простую автомагнитолу, в жилой зоне с помехами.
Дата: 18 Янв 2011 12:31:39
Edd
Да нет, почему странно? Возьмите глобус с ниткой, и все прояснится. Сигнал идет по дуге большого круга, вот и весь секрет. Если бы Анкор-Пойнт находился на экваторе, тогда сигнал действительно шел бы четко на запад.
Дата: 18 Янв 2011 12:47:29
Не понял, по какой дуге, какого круга?
Дата: 18 Янв 2011 12:55:15
Edd
Про большой круг -- здесь. |
Дата: 18 Янв 2011 12:55:36 · Поправил: Rojer_FM (18 Янв 2011 12:57:51)
Вот с азимутом этим у меня до сих пор непонятки тоже. По DX-Atlas, если смотреть направление в 285 грд. от Анкор-Пойнта, то получается аккурат направление в Западную Европу где-то. Москва попадает в луч, однозначно. До сих пор считал азимут так, всё, вроде, сопадало...
Дата: 18 Янв 2011 13:06:27
Рассчитал тут расстояние и азимут с Анкор-Пойнта на Москву:
Расстояние 7142.412 км
Азимут 354.371° |
Дата: 18 Янв 2011 13:07:02
По DX-Atlas, если смотреть направление в 185 грд. от Анкор-Пойнта
Там не 185, а 285 гр.
Дата: 18 Янв 2011 13:09:03 · Поправил: Edd (18 Янв 2011 13:16:42)
Азимут 354.371°
Удивительно, почти 360 гр! Т. е., вы на Север от Анкор-Пойнта?
360 гр = 0 гр - это же чётко на Север.
Дата: 18 Янв 2011 13:19:35
Rojer_FM
А Вы переключаете карту в DX-Atlas в азимутальную проекцию?
Дата: 18 Янв 2011 13:43:43
Оп-па... Нет. А это важно? Привык всегда использовать плоскую проекцию - так нагляднее.
Дата: 18 Янв 2011 13:53:54
Rojer_FM
Это архиважно! Только в такой проекции достоверно представляются азимуты из центра карты во все остальные пункты.
Edd
Это на Москву азимут 354 гр., а ко мне на Казань 347 :-) Посмотрите карту с центром в Анкор-Пойнте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/anchor_point_azim.gif) Увеличить
Она выглядит непривычно, но такова сферическая геометрия! |
Дата: 18 Янв 2011 14:26:41
dxsignal, век живи, век учись. А ведь когда-то знал об этом, но потом благополучно и надёжно забыл. Спасибо, теперь буду знать и применять на практике.
Ещё один вопрос мучает меня уже довольно давно (поднимал его здесь раза два, но так никто и не ответил): как определить, по какому пути приходит в данный момент в твою точку радиоволна? По длинному, или по короткому? Вопрос очень важный, искал на него ответ в сети, но так найти и не смог.
Дата: 18 Янв 2011 16:12:11 · Поправил: Edd (18 Янв 2011 16:49:48)
dxsignal
Спасибо за разъяснение, хитрая штука этот азимут.
Когда разница между коротким и длинным путём большая, должно быть слышно эхо. А вот, если просто длинный путь, - наверно, можно измерить, как это делается в GPS по временнОй задержке сигнала, но это нужна аппаратура специальная. Хотя, кто знает, может, есть более простые методы.
Откуда вот они узнали, что сигнал идёт по длинному пути - http://www.youtube.com/watch?v=70Mr4rqgxQ4 ? |
Дата: 18 Янв 2011 16:44:20
RegRX
Албанцы в 70-е годы гордо говорили, что их вместе с китайцами 800 миллионов. Что до радиопередач "Голоса Кореи", то вы правы, где еще услышишь о родильном доме в полу которого инкрустированы настоящие бриллианты или про то как Ким Ир Сен со своей женой гимн Северной Кореи сочиняли ? Но меня окончательно сразил рассказ о том как вождь-отец, проезжая в автомобиле мимо солдат, увидел незашнурованные ботинки у одного из солдат. Он приказал устранить этот недочет, потому что солдат при наступлении на врага мог наступить на шнурок и упасть. Но солдат ему ответил, что у него так закоченели руки, что он не в состоянии завязать шнурки. Тогда Великий Полководец товарищ Ким Ир Сен, улыбнувшись по отечески, сам завязал шнурки бойцу. Увидев такое теплое отношение со стороны маршала, и сам боец и все остальные солдаты прониклись боевым духом и заулыбались. А Великий Полководец товарищ Ким Ир Сен поехал дальше по другим таким же важным делам. Данный поступок Великиого Полководца товарища Ким Ир Сена до сих пор воодушевляет поколения корейцев и передается из уст в уста. А один художник, до глубины души расстроганный этим поступком великого вождя, даже нарисовал картину "Вождь-отец завязывает шнурки молодому солдату".
Специально для записи этих радиопередач я приобрел "Degen 1121" с МП3 плеером и еще походный вариант "Degen 1125". В 1121 можно запись на таймер ставить. Очень удобно - сам пошел на работу, приемник дома на таймере оставил. Пришел домой и наслаждаешься последними новостями из Северной Кореи.)
Дата: 18 Янв 2011 17:33:31
Edd
Возможно, на значительной части короткого пути МПЧ (максимальная применимая частота) была ниже, чем та, на которой велась связь. Поэтому там сигнал в принципе не мог пройти.
Дата: 18 Янв 2011 17:39:59 · Поправил: dxsignal (18 Янв 2011 17:42:47)
Edd и Rojer_FM,
Делю лавры мудреца :-) с Greenlandом -- он раньше меня все правильно сказал про азимут, а я добавил немного теоретической базы про большой круг, азимутальную проекцию и проч. Только не считайте меня после этого ботаником!
А в каких-то других вопросах мудрецами обязательно будете вы!
Дата: 18 Янв 2011 17:43:29 · Поправил: Edd (18 Янв 2011 18:02:49)
Дата: 18 Янв 2011 21:04:09 · Поправил: Greenland (18 Янв 2011 22:50:13)
Rojer_FM
В ДХ-атласе внизу слева-направо (в ректангулярном, азимутальном, глобальном вариантах): координаты, локатор, а потом- азимут и расстояние по короткому пути (в скобках- азимут и расстояние по длинному пути). Жмёте на панельке инструментов (справа вверху) "циркуль", кликаете на примерном месте трансмиттера и дивитесь на кривую, повторяющую большой круг (удерживая левую кнопку мыфки и следя левым глазом, какой показывается азимут).
Edd
Диджей на "Баронессе" не менялся, сколько себя помню. Сравните голос на этой записи со своей (у вас она очень разборчивая, кстати).
Уругвайцев словить мне видится маловероятным- какие-то десятки ватт. Но- "попитка не питка".
RegRX Пантагрюэль
Там где Солнце Нации вязал шнурки бойцу, наверняка сейчас стоит специальный дорожный знак (см. знак под пунктом 9).
А про албанцев, из детства, есть такое воспоминание. Это было примерно в то время, когда радиостанция "Югославия" передавала регулярные бюллетени о здоровье тов. Тито, а Сева Новгородцев знакомил нас с новым альбомом АС/ДС "Бэк ин Блэк" (там была, кажется, композиция "Дай собаке кость"). Так вот, тогда, кажется, была шахматная олимпиада. Команда НСРА присутствовала на жеребьёвке турнира. Им выпадает играть с командой СФРЮ,- албанцы встают и кричат, что они не будут играть с титовскими оппортунистами. Переигрывают жеребьёвку- выпадает СССР,- албанцы встают и орут, что они не войдут в один игровой зал вместе с советскими социалимпериалистами. Ладно, попробовали в третий раз- США- "Янки вон откуда-то там!". Короче, без жеребьёвки дали им сыграть с командой КНР, игру они слили, зато покинули олимпиаду с гордо поднятой головой. Мне эта история так тогда понравилась, что я записал её в школьную тетрадку и долго хранил. Неплохо бы её найти, но- четыре переезда, скорее всего она затерялась. |
Дата: 19 Янв 2011 00:18:21 · Поправил: RegRX (19 Янв 2011 01:03:21)
чегойто двоит
Дата: 19 Янв 2011 00:31:21 · Поправил: Greenland (19 Янв 2011 00:35:51)
Вернусь на время к ДХ (после отступлений на детские воспоминания).
Похоже, всё-таки удалось добраться до "латиноамериканских пиратов". Есть косвенно подтверждающая информация.
У меня тогда чётко выделялся европейский пират-диджей "Атлантик Радио" в АМ, а в НБП- говорливый "пастор- пират". |
Дата: 19 Янв 2011 01:02:03 · Поправил: RegRX (19 Янв 2011 02:55:45)
Дата: 19 Янв 2011 13:26:18
Greenland, благодарю вас за подсказки. Приму к сведению.
Дата: 19 Янв 2011 13:45:10 · Поправил: Edd (19 Янв 2011 16:50:59)
Дата: 19 Янв 2011 20:05:02 · Поправил: Greenland (19 Янв 2011 20:27:44)
Edd
Но я не думаю, что это был "Ветхозаветный Иоиль". Проповедовать мог любой "рыбак", да и частота отличалась от ранее заявленной. Определённо только, что передача велась на НБП и из западного полушария.
На всяк послал им (Иоилю) е-письмо с вопросом.
Дата: 19 Янв 2011 22:24:53
Тогда и это - http://diexismopueblollano.blogspot.com/2011/01/uruguay-infoideas-emite-en-los-6678-khz.html на 6678 кГц. наверно теперь по плечу.
Дата: 19 Янв 2011 22:35:07 · Поправил: Greenland (19 Янв 2011 22:42:42)
Тогда и это - ... на 6678 кГц. наверно теперь по плечу
Конечно, если волмет-пасифик (всякие гонолулы, гонг-конги, окленды и Токио) не будут сильно препятствовать. На 6.679 (USB) даже "окошка" свободного нет!
Принималось же когда-то Radio Monte Carlo из Монтевидео.
Дата: 21 Янв 2011 23:13:48 · Поправил: Edd (22 Янв 2011 00:19:22)
Сегодня первый раз услышал Бразилию днём (вообще-то, в прошлом году как-то слышал, но очень невнятно и записей нет), 10:00 UTC. Радио Transmundial было на 11735 кГц. Мощность по бразильским меркам большая - 50 кВт, но находится станция далеко, в южной части Бразилии (Santa Maria-Camobi), ближе к Аргентине - http://www.youtube.com/watch?v=acNHXJSFgnw
Музыка - http://www.youtube.com/watch?v=MbKDzmvjnow и http://www.youtube.com/watch?v=6u9WCFb7CEM
Новая Зеландия в 12:22 UTC на 13660 кГц - как всегда здорово - http://www.youtube.com/watch?v=d_IAlK_lans
до этого, на 9765 кГц, сигнал был слабее.
Австралия на 9475 кГц тоже проходит замечательно, радиолюбители с того района на 20-ке слышны, - видно, оттуда прохождение прекрасное (Бразилию слышно слабее с такой же мощностью, как у RNZI), может это из-за того, что там (Австралия, Нов. Зеландия) - вечер, хотя диапазоны 21 и 25 м не особо-то вечерние.
5985 кГц, 12:38 UTC - слабо слышно радио Ватикана из Новосибирска. Луч направлен на Китай, но к нам каким-то образом доходит маленький боковой лепесток - http://www.youtube.com/watch?v=3WgPnagqqEI
А вот KNLS на 9655 кГц вообще не было слышно - оттуда сегодня прохода нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/21012011345_3.jpg) Увеличить |
