Дата: 05 Фев 2011 23:23:09
xman, советую припаять резистор с другой стороны радиатора, в промежутке между ребрами (возможно, придется удалить или подрезать пару центральных ребер).
Со стороны подошвы радиатора врезать разъем. Так получится эстетичнее и надежнее, резистор вместе с полоском и настроечными элементами будет защищен от повреждения.
Дата: 05 Фев 2011 23:49:43
РПТДА
Мне этой нагрузки хватает для длительного тестирования моего FM-передатчика. Ламповый УМ даёт максимум 160 Вт, но при этом лампа идёт в разнос, поэтому выше 100 редко даю.
А транзисторный УМ и то больше 80 Ватт не выдаст. Эксплуатирую на 50-ти. И да, город-милионник - Москва. Правда, радиостанция пиратская.
Дата: 10 Фев 2011 22:31:18
Вот ,что получилось у меня :144-173 мГц ;swr=1,0-1,1;x=2-3;R=51 Om(MFJ 259B)
430-440 мГц; swr=1,3-1,4 (Nissei RS 40 -Taiwan).Чип резистор от Florida RF labs 500Ватт 800мГц.
Подробнее тут:http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/moshchnye-ekvivalenty-na-baze-rezistorov-ot-anaren/msg86200/#msg86200
Дата: 11 Фев 2011 00:00:03 · Поправил: xman (11 Фев 2011 00:41:30)
us5ivz Конструкция отличная, но вызывают сомнение пара моментов: Первое - центральный контакт разъема припаян непосредственно к лепестку ВЧ нагрузки. Если он провернется - лепесток отломится. По этой причине я всегда ставлю между разъемом и нагрузочным резистором кусок трубчатого коаксиала, причем изогнутый. И второе - не будет ли разъем слишком нагреваться.
Доделал нагрузку, описанную в конце предыдущей страницы:
Коаксиал пропущен сквозь радиатор, там рядом с резистором запаян. И все закрыто теперь прочным металлическим колпачком. |
Дата: 27 Авг 2018 15:29:00 · Поправил: AOR (27 Авг 2018 15:29:50)
Взбодрю тему со смежным вопросом.
Где сейчас принято покупать мощные согласованные нагрузки? Мне нужна на 50-100 Ватт. Или мощный аттеньюатор (более 30дБ). Частоты до 60 МГц, лучше больше, но необязательно.
Дата: 27 Авг 2018 15:37:38 · Поправил: 9CXX (27 Авг 2018 15:38:58)
Если для измериловки и есть лишних 50-150 тысяч рублей, то в "Элвире". А если есть только 12 тысяч рублей, и хочется чего-то фирмового себе, то eBay. Если hammy-dummy style с SO-239, то MFJ в Бермосе или Радиоэксперте. Если денег нет, но очень хочется, то покупать сам ВЧ-резистор на доске vhfdx.ru, а потом колхозить его внутрь радиатора. Смотря что, кому и почем.
Дата: 27 Авг 2018 15:43:46
Окей, спасибо, направление понятно.
Дата: 27 Авг 2018 22:16:42
Или можешь мне позвонить, точно что нить придумаем :)
