Дата: 13 Янв 2011 07:40:18 · Поправил: Ursus (13 Янв 2011 07:42:34)
от бритвы Браун. Средний вывод похоже база, между крайними короткое. Яндекс, гугл, чипинфо результатов не дали или руки не оттуда :)
Дата: 13 Янв 2011 09:02:05
Попробуйте посмотреть поисковиком PDF'ов : http://www.datasheetcatalog.net/ru/ - транзистор, возможно, аналог BUD616A (Vishay) или STD616A (ST Microelectronics/SGS Thomson Microelectronics). |
Дата: 13 Янв 2011 09:05:21 · Поправил: xman (13 Янв 2011 09:06:23)
STD616A
HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
На фото слева направо Б-К-Э
Вот ссылка на STD616A Datasheet (pdf) |
Дата: 09 Апр 2012 13:20:34 · Поправил: geka (09 Апр 2012 13:23:53)
Помогите опознать транзистор плиз.
Удалось накопать то что это Infineonовский мосфет с N-каналом в CanPAK M-size.
Но точный партнамбер найти у инфинеона найти не удается.
Может кто подскажет точнее?
 Увеличить |
Дата: 09 Апр 2012 13:44:06
А, все нашел, это BSB017N03LX3
Дата: 10 Дек 2013 20:15:29
geka случаем не ЭУР отечественного авто?
Дата: 10 Дек 2013 21:17:17
250
Да, он самый. Вроде от десятки или от одинадцатой.
Дата: 15 Янв 2014 00:10:18 · Поправил: 250 (15 Янв 2014 00:29:27)
Прошу опознать марку MOSFET или производителя. Верхняя строка 1012, нижняя строка "треугольник" 5167. Корпус DPAK.
Дата: 16 Янв 2014 01:01:00 · Поправил: mmvv (16 Янв 2014 01:02:39)
250
Может это FQD5N50CTM - MOSFET N-Channel 500V 4A DPAK, погуглите даташит.
Дата: 16 Янв 2014 21:55:09 · Поправил: ra3tmo (16 Янв 2014 22:26:15)
Дата: 16 Янв 2014 21:59:39 · Поправил: 250 (16 Янв 2014 22:25:06)
Я не нашел что на корпусе царапают.Подскажите на какой странице документации указана маркировка. У меня сомнения что это FQD5N50CTM.
Дата: 16 Янв 2014 22:26:50
А в каком устройстве ?
Дата: 16 Янв 2014 22:34:45
Гальванически развязанный преобразователь напряжения ASD15H-12S12. Входное напряжения 12V, выходное 12V. Мощность 15W.
Дата: 16 Янв 2014 23:13:10
Вот место на плате откуда его демонтировал.
Дата: 16 Янв 2014 23:58:09
Дата: 17 Янв 2014 00:03:52 · Поправил: 250 (17 Янв 2014 00:04:15)
Да, очень похоже на правду. И по напряжению, и по току. Спасибо за помощь.
Дата: 17 Янв 2014 06:29:14 · Поправил: Apostol (17 Янв 2014 06:30:22)
Господа, стыдно, но все же... Кто це? Если для определения нужны экстрасенсорные способности, нужные замеры сделаю. |
Дата: 17 Янв 2014 17:19:41
Apostol
Судя по всему, КТ681А 1991г. июль, август соответственно.
Дата: 18 Янв 2014 08:11:23
Ро дате было ясно, по сути-нет! Благодарю!
Дата: 25 Янв 2014 22:51:53 · Поправил: Антиквар (25 Янв 2014 22:52:16)
Дата: 25 Янв 2014 23:46:24 · Поправил: StraY (25 Янв 2014 23:51:12)
Судя по корпусу и этой таблице ,возможно это 142ЕН6A |
Дата: 25 Янв 2014 23:50:26
Как быстро пришел ответ! Спасибо! Похоже, что Вы правы
Дата: 29 Ноя 2014 14:09:59
В электробритве Браун накрылся средне мощный SMD транзистор с надписью на корпусе *53S*- три вывода вниз и один широкий- вверх на охлаждение. Фото сделать, к сожалению, нечем. Прошу помочь определить его название, цоколевку и возможную замену.
Дата: 01 Дек 2014 19:20:29
Ошибся крупно- транзистор называется 53Z так что прошу прощения и помощи :)
Дата: 01 Дек 2014 19:25:10
forte
Он?
ZXTP2009Z
Дата: 01 Дек 2014 20:02:48 · Поправил: forte (01 Дек 2014 20:20:37)
501
Премного благодарен! Похоже именно он. Но что интересно- в разных даташитах он обозначен и как NPN и как PNP но, похоже, всё-таки NPN :)
Дата: 06 Дек 2014 13:54:34 · Поправил: forte (06 Дек 2014 14:01:37)
Опять обращаюсь за помощью -прочесал весь митинский рынок и не нашёл транзистор управления электромоторчиком в электробритве ZXTP2009Z. Помогите подобрать более распространённую замену с такой же цоколёвкой. К сожалению размеры пенсии пе позволяют приобрести новую электробритву :(
