На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ seedjin, now100, Несущий свет, d17]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Cпутник "Кедр"
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  27  28  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 14:17:12 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2011 14:17:40) #
Интересно, а где то подтверждается информация что его выпустил? Как так можно с отломанной антенной?
Действительно нах кому он нужен без АПЛИНКА, толку от этой 3.14-ки.
andykv59
с апр 2008
Дата: 04 Авг 2011 14:22:38 #
транспондер таки работает, есть отчет, что с 1-ватта KO4MA себя слышит в SSB, на передачу, правда, uplink антенна 436CP42 U/G Circ. Pol. Yagi cross 2x21 элемент, на прием "просто" Yagi 10 элементов
andykv59
с апр 2008
Дата: 04 Авг 2011 14:25:00 #
глазами и ушами тех кто в это время смотрел Nasa tv ... я смотрел и слушал :-), официально роскосмос тоже сообщил
Blik
Дата: 04 Авг 2011 14:25:07 #
RadioKoteg
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17664
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 14:28:16 #
может там антенна целая, просто корпус разломили.
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 14:29:41 #
вероятно что так:
Во время выхода космонавтов в открытый космос одна из двух антенн спутника длинной около 7 см была повреждена, тем не менее, работоспособность космического аппарата сохранилась, и было принято решение о его запуске.
Blik
Дата: 04 Авг 2011 14:35:30 · Поправил: Blik (04 Авг 2011 14:36:26) #
Американцы уже давно используют практику "высадки" военных аппаратов из шатла.. Но они управляемые.
Кедр не управляемый, и получив импульс в виде пинка с МКС, ему предстоит занять некую орбиту, причем свободную... ведь расстояние 100м пролета около другого аппарата считается опасным и приводит к коррекции орбиты последнего...
Или же у него срок жизни настолько мал, что завершит свое существование, сгорев вверхних слоях атмосферы..
Blik
Дата: 04 Авг 2011 14:43:36 #
Может кто знает:
Кедру присвоен порядковый номер в международном космическом альманахе? или нет?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2011 14:47:41 #
А на 145,920 не пробовали? SDR, я бы увидал :-)
Так значит телеметрия не все время включена что-ли? Нильсу нет оснований не доверять.
marquis
Дата: 04 Авг 2011 16:00:20 #
Ast78512
А со спутником мне показалось что-то не так, паузы двухминутные перестал делать между передачами.
Все нормуль, так и должно быть:
The satellite will be in High power mode (continuous transmission) when in the sun and go to Low power (40 seconds transmit/2 minutes idle) mode when in eclipse.
(На освещенной части орбиты спутник будет вещать непрерывно, а в тени - по 40 сек, затем - двухминутные паузы)
http://www.amsat.org/amsat-new/
картинки SSTV:
http://www.amsat.org/amsat/ariss/SSTV/
SSTV идет в формате Robot-36. По ходу, на нем 4 камеры. Позывные спутника на разных картинках SSTV окрашены в разный цвет в зависимости от камеры, с которой сделана фотка.
Тут подробнее... http://www.arissat1.org/v3/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=113
С 10-ю элементами яги неплохо принимается:)
http://www.dk3wn.info/p/?p=22207
Мощность передатчиков:
The RF downlink power on the 145.950 MHz FM downlink will be 250mW
BPSK 100mW
по поводу BPSK:
The ARISSat-1 BPSK-1000 downlink is transmitted in SSB mode on 145.920 MHz. When the CW2 beacon on 145.919 MHz is active this indicates that the BPSK-1000 format is being transmitted. If the CW1 beacon on 145.939 MHz is active this indicates the backup of BPSK-400 format is being transmitted.
Подробнее: http://www.arissat1.org/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=134
kSt
с фев 2010
Дата: 04 Авг 2011 16:09:46 #
Вот что показали космонавты ЦУПу.
marquis
Дата: 05 Авг 2011 01:53:03 · Поправил: marquis (05 Авг 2011 01:55:22) #
На astronomy.ru пишут о визуальных наблюдениях "Кедра" в ночь с 3 на 4 августа:
Только что я наблюдал в бинокль первый ночной пролет ISS и ARISSat-1 (KEDR) в 2354 UTC - в 0254 по киевскому времени. МКС вышла из тени на высоте 88° над северной частью горизонта, блеск станции в ВК был -3m, без вариаций. Что касается "Кедра", то объект был виден впереди МКС на угловом расстоянии ~ 1.5°. Сам микроспутник ARISSat-1 (KEDR) дал три резких блика, два примерно по 4m, один 2m и был виден не более 1 секунды, в минимуме своего блеска вообще виден не был. Наблюдал его за счет этих трех бликов, наподобе как бликует обломок (мусор).
Наблюдал сегодня утром ISS и ARISSat-1 (KEDR) на втором видимом витке в 0130 UTC - 0430 по киевскому времени на высоте 46° над северным горизонтом. Микроспутник "Кедр" поймал при помощи Yukon 50mm, увеличение 30x, т.к в бинокль на светлеющем небе он вообще не был виден. Сначала через поле зрение пролетел ARISSat-1 (KEDR), блеск его был примерно около 5m, следом через секунды 4 и сама МКС пролетела, блеск -2m, вспышки не было.
В общем, спутник идет немного впереди станции и удаляется. Через несколько дней должны кеплеры для него появиться.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2011 06:24:35 #
ну что, нашли телеметрию?
Держите: http://doris.kiev.ua/RS/KEDR/F%20%202011-08-05%2005-00-00.RAR
Извините еще техника до поправки Доплера не дошла.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 05 Авг 2011 08:52:39 #
Принимал крайний виток в особо извращенной форме - на сороковочный диполь и 50 метров кабеля :). Слышно с дистанции примерно в 1500 км... Но уровень сильно скачет, так что секретное слово не записал. Сделать, что ли, из палки временные 3 элемента на двойку? Орбиты пока неудобные, какие-то ночные :).
saleev
Львов
Дата: 05 Авг 2011 09:32:27 #
Во народ даёт, ну МКС - гигант. можно и в бинокль увидеть, но микроспутник при 30х - по-моему туфта ))
marquis
Дата: 05 Авг 2011 09:43:09 #
saleev
Мкс - в бинокль? Она сквозь слоистую облачность прекрасно просматривается без всякого бинокля.
Да и вспышки "Кедра", если они действительно имели яркость 4м, не говоря уже о 2м вполне можно невооруженным глазом за городом увидеть.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2011 10:55:24 #
Еще виток за утро, полная запись:
http://doris.kiev.ua/RS/KEDR/F%20%202011-08-05%2006-00-00.RAR
Красивая картинка доплеровского сдвига частоты:
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2011 10:57:57 #
А он так крутиться всегда будет? Ух и его колбасит.
Дата: 05 Авг 2011 12:17:01 #
Вроде бы нет стабилизации его ориентирования, т.е. болтается как хочет, поэтому и картинки сств с полосками частыми.
UN7TGQ
Волгоград
Дата: 05 Авг 2011 13:23:46 #
Не простительное разгильдяйство, опозорились на весь мир, как можно было в последний момент заметить что не хватает антены а провал с аккумуляторами при первой попытки запуска, что уж тут говорить о земле когда в космосе бардак.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 05 Авг 2011 13:51:01 #
Вопросы к тому, кто составлял алгоритм запуска.
siroja
с дек 2008
Дата: 05 Авг 2011 13:55:17 · Поправил: siroja (05 Авг 2011 13:57:59) #
угу, а секретное слово будет такое:
-господа, я не ел 6 дней
-господа, подайте кто сколько может, бывшему гласному, бывшей государственной думы, от бывшей кадетской фракции
50 лет юбилей, сгореть надо было со стыда, такой маленький спутник выпихнутый пинком с МКС (а не запушенный отдельно ракетой-носителем) и все равно все через одно место
Blik
Дата: 05 Авг 2011 14:38:46 #
Взял на работе полную справку по "Кедру"... Он даже как КА не проходит, УМН ему не присвоен, причислен в разряд космического мусора...
КА находится в неориентированном полете, как пониманиете гироскопов, маршевых двигателей нет (при его массе в 30 кг)... Период существования не известен... Скорее всего до выроботки ресурса батарей, траектория движения его не определена, то есть смещение (сход) с орбиты будет наблюдаться ежесуточно. Телеметрия никем не обрабатывается (наземными средствами управления)...
Будем наблюдать за сигналом :))
Его запуск мне напоминает запуск первого ИСЗ (4.10.57)
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 05 Авг 2011 21:00:14 · Поправил: uu4jlm (05 Авг 2011 21:06:38) #
Немного ошибаетесь все обрабатывается http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=136&retURL=/satellites/status.php
ARISSat-1
1 37772U 98067CK 11216.75158638 .00033717 00000-0 40433-3 0 12
2 37772 051.6382 276.2984 0012892 043.5724 316.6246 15.60501122 76
http://www.arissattlm.org/
http://www.arissat1.com/
Blik
Дата: 05 Авг 2011 21:40:43 #
uu4jlm
Я имел ввиду Российские средства НАКУ... до других, извините, мне нет дела...
Вы можете сами принять телеметрическую информацию, а что толку то?
Средство то не управляемое...
Blik
Дата: 05 Авг 2011 21:48:56 #
uu4jlm
Все верно. Norad зафиксировало "тело", присвоило ему номер, теперь будет следить и сливать инфо о нем в открытые источники, так же как было и с "Гео-ИКом"... Берите инфу с Norad...
Но Norad не обрабатывает телеметрию....
stargazer
Дата: 05 Авг 2011 22:21:02 #
кеплеры для кедра
в орбитроне amateur
RADIOSCAF-B
1 37772U 98067CK 11217.21207942 .00016502 00000-0 20151-3 0 26
2 37772 51.6391 273.9819 0013128 45.8900 22.9677 15.60501782 146
marquis
Дата: 05 Авг 2011 22:51:16 #
stargazer
Спасибо, обновились. Идет чуть впереди и ниже.
rusden
Краснодар
Дата: 06 Авг 2011 00:19:35 #
Третью ночь ничего не слышу (
А никто не подскажет, кто может болтать на частоте МКС 143,625? В шумах, разобрать толком не получается, но очень похоже на таксистов. Что самое интересное - модуляция АМ. В районе Краснодара
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 06 Авг 2011 00:24:47 #
О, услышал по японски мужской голос. Жаль цикл короткий. 40 секунд всего.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
