Дата: 11 Авг 2011 04:03:45
Дата: 11 Авг 2011 04:18:11
картинку выковырял:
В век гигабайтов могли бы 32 гиговую флешку впихнуть и картинок побольше и по разнообразней. |
Дата: 11 Авг 2011 10:15:13
На дневных орбитах должно быть интереснее - снимки с натуры :).
Дата: 11 Авг 2011 12:22:23
На дневных орбитах должно быть интереснее - снимки с натуры :). И что в такое HDTV будет видно? NOAA передает намного информативней картинки.
Вопрос к знатокам, когда он упадет?
Дата: 11 Авг 2011 12:33:58
RadioKoteg
когда он упадет?
Космические аппараты не падают, они сгорают вверхних слоях атмосферы... коль скоро он низкоорбитальный и неуправляемый он будет ежедневно терять высоту... пока она не "кончиться"...
Судя по фото.. этот КА не облает достаточными солнечными батареями, то есть вероятней всего он уйдет со связи раньше чем сгорит в атмосфере...
Максимальный срок, или гарантийный я бы определил в 3-4 месяца, срок АКБ (при условий постоянного вещатия, так как борт не закрывается).. и того меньше...
Дата: 11 Авг 2011 13:02:58 · Поправил: RadioKoteg (11 Авг 2011 13:25:49)
Blik Космические аппараты не падают Вопрос к знатокам, когда он упадет? Я так и хотел сказать когда он Ё№%. Это как пароходы,они не плавают а ходят. Понятное дело что вопрос звучит "когда упадет в атмосферу и сгорит?" Прежде чем сгореть надо упасть. А то прикольно "нестого ни ссего" сгорел, сгорает от падения и от трения об атмосферу как я понимаю. Или их сжигают преднамеренно, дабы не задымлять атмосферу? :-) Шутка. Хотя у его скорость приличная и тут не поймешь где падение, точнее сказать сгорит и не вникаясь в подробности, так как угол падения настолько мал будет что его и не назовешь "Упал".
я думал что он пару лет пролетает,так как сила центробежной силы обратная гравитации, но наверное орбита низко и падает.. Есть идея в "орбитроне" выставить этак год 2025 и посмотреть упадет или нет ))
В общем глянул , он уже падает, то есть его расстояние до земли уменьшается.
Дата: 11 Авг 2011 13:28:00
RadioKoteg
Ну, это Вы сравнили :)
NOAA-17
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/noaa17.jpg) Увеличить
ARISSAT-1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/arissat1.jpg) Увеличить
Хорошо, что хоть вообще фотки делает и передает
когда он упадет?
Иван Иванович (он же SuitSat-1, он же Mr. Smith, он же AMSAT-OSCAR 54) которого запустили таким же образом в 2006 г., прожил 7 месяцев. Так что полгода, наверное, полетает еще. |
Дата: 11 Авг 2011 13:52:22
RadioKoteg
Мне самому интересна его активная жизнь...
До сего момента мне не приходилось сталкиваться с КА такого назначения, поэтому переодически читаю темку...
Могу предложить гипотетический финал американского блокбастера: он погибнет он китайской ракеты...
Дата: 12 Авг 2011 01:27:00
Дата: 12 Авг 2011 01:43:18
что то MixW32 с ROBOT32 глючит, ели ели чвета споймал, даю повтор картики с нормальным RGB:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/201108112134.jpg) |
Дата: 12 Авг 2011 08:48:20 · Поправил: marquis (12 Авг 2011 08:55:58)
RadioKoteg
Попробуйте MMSSTV. Отличная программка: простенькая и удобная. Сама картинку выравнивает:
MMSSTV
Вот Ваш файлик постом выше, декодированный этой прогой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hist32.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2011 13:58:21
marquis Прога классная может быть, но в моего компьютера несколько звуковых карт, а точнее шесть. Как в MMSSTV выбрать нужное звуковое устройство?
Дата: 12 Авг 2011 16:43:38 · Поправил: marquis (12 Авг 2011 16:52:57)
RadioKoteg
ХЗ, наверное, никак (
Но она же в любом случае какую-то одну из звуковых карт по умолчанию цепляет. Зайдите в проге в Option - SoundCardInputLevel - там должны быть настройки активной в данный момент карты, которую программка увидела.
Там же и карту, кстати, наверное, можно выбрать. У меня просто в ноуте одна звуковуха (вторую сюда и при желании не вставишь), так что проблем нет
Дата: 12 Авг 2011 20:10:37
marquis
как не вставишь? а уэсби??
Дата: 12 Авг 2011 20:54:53 · Поправил: marquis (12 Авг 2011 20:56:12)
ruks72
А, ну, если уэсби, то можна, но не нужна:)
Дата: 12 Авг 2011 23:26:46
marquis
Дата: 13 Авг 2011 00:04:19
Виток был прямо над головой, и ни-фи-га! Что-то я даже признаков не услышал, что пугает :). Кто-то что-то принимал?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Авг 2011 00:07:59
Тоже писал этот виток, тишина полная, телеметрия отсутствует. Сдох стервец, однако, он еще вчерась начал резким сбросом мощи пошаливать при входе в тень. Аминь?
Дата: 13 Авг 2011 00:19:56
Закончился РадиоСкаф, не слышно его. Иронично всё как то, "долетался".. :-(
Дата: 13 Авг 2011 00:25:03 · Поправил: andykv59 (13 Авг 2011 00:30:33)
Виток прошел, а приема сигналов нет. Глухо. есть крайний рапорт где что-то было слышно - от SP8CGR в ~18.16 UTC пишут, что батарейка дохнет быстро
The battery powering the ARISSat-1 space craft is failing rapidly. The satellite experienced a RESET during an eclipse period (i.e. MET reset to 0). Once a reset occurs the 15 minute delay timers start. At the end of that delay the battery voltage is sampled to determine whether to go into Low Power, High Power or Emergency Power. Tony Monterio, AA2TX has a excellent description of the power system in the Jan/Feb 2011 issue of the AMSAT Journal.
скоро будем ловить только освещенные орбиты, так что сломанной антенной не ограничилось, теберь еще и батарея от российского скафандра
тут еще посмотреть можно как он себя чувствует когда есть что кушать
http://www.arissattlm.org/mobile |
Дата: 13 Авг 2011 00:35:44
Как обычно, только новую антеннку для него приготовил...
Ну, по крайней мере теперь отоспаться можно :)
Дата: 13 Авг 2011 01:20:21
Что ж он такой с самого начала невезучий?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Авг 2011 16:23:39
Как всегда... Всё что мы делаем руками, надо сразу выбрасывать в мусор. Зато дети- ну просто прелесть! ;) Будем надеяться, что КЕДР еще оживёт.
Дата: 13 Авг 2011 19:33:20 · Поправил: Blik (13 Авг 2011 19:34:10)
RN3ZF
Константин, Вы - оптимист...
Знали бы Вы сколько металлолома сейчас на орбите... В принципе изначально как его "запускали" было видно отношение к нему...
Государство не желает вкладывать деньги в такие проекты.. Это же не Сочи, и не трасса F1...
Это подарок приуроченный к году КОСМОСА в России...
Очень жаль...
Дата: 13 Авг 2011 20:45:00
Ребят, кто на юге находится или на Украине, помониторьте его через пол-часика (в районе 17.20UTC) - будет несколько минут на солнечной стороне орбиты. В центре тут только теневые проходы сегодня получаются, вряди ли что-то услышим.
По крайней мере две картинки с него сегодня приняли на востоке: http://www.amsat.org/amsat/ariss/SSTV/ |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Авг 2011 21:25:04
А КЕДР живой!. Я его явственно слышал. Надо, так и запись выложу. Но там мало что есть, слишком плохой виток для меня.
Дата: 13 Авг 2011 21:32:05
Подтверждаю, жив аппарат. А, это добрый знак!
Дата: 13 Авг 2011 21:32:28
Дата: 13 Авг 2011 21:42:00
На следующим витке солнышко его тоже подсветит над нашими необъятными краями :), так что еще один шанс сегодня будет, а потом уже все в тени получается.
Дата: 15 Авг 2011 00:19:33
жива говорилка.
