Дата: 24 Авг 2011 22:18:56 · Поправил: Влад К (24 Авг 2011 22:19:47)
Distatix
Спасибо! 73!
Только что мониторил прохождение "Кедра" через московсий регион (21.44-21.54, макс высота 35,3*). Голосовой сигнал фиксировал на 145.950, но разобрал плохо, т.к. периодически возникает устойчивая широкополосная помеха (репа?) как раз на этой частоте...
А вот в 21.53 принял картинку. Правда еще не декодировал, поскольку принимал на SDR-ресивером и записывал сигнал в wav. Если получиться- прикреплю после декодирования.
В общем, спасибо всем за подсказки!
Кстати, потом МКС великолепно прошла по небу! Яркость: 2,2 - с уходом в тень).
Дата: 25 Авг 2011 22:45:14
Принял картинку
А когда бывает фото с орбиты? |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 26 Авг 2011 20:01:41 · Поправил: alexy (26 Авг 2011 20:02:11)
виток с 19-50 до 20-00 кедр молотил на передачу без пауз, итого было 3 sstv включения, 2 или 3 ребёнка и 2 или 3 раза телеметрия голосом
Дата: 26 Авг 2011 21:33:18
аналогично и этот виток 22:20-22:30 MSK, солнце вот и болтает без устали. Над "каспием" зашел в тень и тут же утих.
Дата: 26 Авг 2011 23:36:45
Коллеги, доброе время суток!
Подскажите, кто принимал из вас телеметрию и декодировал с помощью проги ARISSat TLM.
какие были сложности? Сказываются ли шумы и помехи при приеме?Доплер?Режим LSB или USB?
Я пару раз записывал телеметрию, правда уровень шумов был достаточно высокий. В Wav формате запускал на декодирование...Увы!Результат-0.Может надо микшировать записанный сигнал?
Поделитесь технологиями. Думаю, это интересно не только мне.
Дата: 27 Авг 2011 00:42:52
Влад К
Думаю при малом соотношении сигнал шум, а это около 10-12 дБ и ниже навряд ли будет декодирование. IMHO думаю что мало кому интересна была "телемерия" из за ее убогости.
Выложите сами записи попробуем разобраться, возможно что для телеметрии надо не ЧМ а SSB а сдвиг на некоторую промежуточную частоту.. А я в свою очередь попробую если не забуду записать фактический сигнал по промежуточной частоте. Хотя я думаю что там обычный ЧМ. Всяко может быть. Гуру пожалуйста не ругайте если что наговорил около темы.
Дата: 27 Авг 2011 01:24:40
Влад К USB.
Ни как не ЧМ. Там индикатор настройки есть, по типу ка в SDR.
Дата: 27 Авг 2011 14:11:39
Будьте добры, объясните, секретное слово это то что зачитывается по буквам и цифрам? Где найти адрес куда слово отправлять?
Дата: 27 Авг 2011 15:28:10
Mickey Mouse
буквы и цифры - это Вы, видимо, данные голосовой телеметрии слышите (их робот зачитывает), а секретное слово звучит в конце каждого поздравления (password - ...). Отправлять сюда: secretword@arissat1.org с указанием вашего имени, города, страны, даты и времени приема. Можно еще голосовую телеметрию отправить и отчет о приеме картинки.
http://arissat1.org/v3/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=137
Кстати, кому-нибудь присылали сертификаты? У меня че-та глухо. |
Дата: 27 Авг 2011 17:27:03
Дата: 27 Авг 2011 18:07:13
marquis
Аналогично.
Дата: 27 Авг 2011 19:01:18
marquis
Аналогично.
И у меня глухо. Я уже 6 раз отправлял с разных витков
Дата: 27 Авг 2011 19:01:22
Было приветствие на русском , отправлять на русском или транскрипцией?
Дата: 27 Авг 2011 19:07:04 · Поправил: Mariner (27 Авг 2011 19:22:37)
Я все на английском отправлял.
Пример:
Hi!, Password: *******
27.08.2011 14:56 UTC
QTH locator: LO24LA
E-mail: *********
Call: UE4UAA
Address: 431445, City: Ruzaewka, Country: RUSSIAN FEDERATION, ************
Пароль писал на русском, другие на английском.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Авг 2011 19:12:57
У меня в архиве есть записи в МП3, витков так с пятнадцать. Может им фугануть скопом? Авось проснутся... ;)
Дата: 27 Авг 2011 19:21:28 · Поправил: Mariner (27 Авг 2011 19:47:45)
Я витки с паролем прилеплял к сообщению. Для доказательства на всякий случай :-)
Английский текст уже знаю наизусть:-) Не одного витка не пропустил с момента запуска
Дата: 27 Авг 2011 20:09:24
Mariner
Я так понимаю, что физический адрес им не нужен — достаточно электронного.
Дата: 27 Авг 2011 22:29:08
Дата: 28 Авг 2011 12:37:37
RadioKoteg
С какой программой работает Ваш SDR-ресивер, подскажите?
У меня-HDSDR. Но "тупит" периодически...
alexyУчастник
Дата: 28 Авг 2011 13:51:27
а телеметрия на 145.920 идёт?
Дата: 28 Авг 2011 17:04:55
Влад К Ну у меня не так как у всех. Сигнал записан по ПЧ 12 кГц или как получиться в файл на приемнике ESSB 20 кГц, потом этот файл проигран вторично в WinRad Plus в ручную сделана коррекция Доплера, а звук с WinRad Plus отправлен на программу декодирующую телеметрию. Так делаю потому чтобы не седеть за приемником в момент прохода, еще потому что сигал записан и в офлайне переноси крути файл куда и как хочешь зная что уже не потеряешь так как запись по ПЧ есть почти то же самое что и в эфире.
Приемник которым принимался сигнала самодельный, на его глянуть можно в этой теме Я строю УКВ радио - Страница 9 . |
Дата: 28 Авг 2011 17:05:49
а телеметрия на 145.920 идёт? как указано в расписании, там сбоку телеграф отстукивает.
Дата: 28 Авг 2011 17:39:05
С кедром что то глухо совсем!
Дата: 28 Авг 2011 18:26:04
Принято 2011.08.28 13:54 UTC |
Дата: 28 Авг 2011 19:33:28
вот сейчас летит над нами, с открытым шумодавом на айком эр 20 еле слышно, в шумах, женщина на английском. слабо чего то, первый раз когда я его слышал было чисто и громко
Дата: 28 Авг 2011 21:30:57
Дата: 28 Авг 2011 21:46:28
RadioKoteg
Спасибо, дружище, за отклик!
У меня SDR- FUNcubeDongle. Купил по Инет в Англии, специально по программе молодежного мониторинга ИСЗ.
Теперь ищу оптимальную прогу поддержки, чтобы максимально сответствовала нашим требованиям.
И, все же, какой программой пользуетесь?
Вопос 2: насколько критично соотношение "сигнал-шум" при приеме? В моем случае, думаю, шумы съедают полезную информацию... Из HDSDR сигнал гоню на GoldWave ( диктофон-прогу), и пытаюсь потом что-то получить. Потом, при деодировании ARISSatTLM, прога долго думет, а потом "посылает" учить МАТЧАСТЬ :-)
Дата: 28 Авг 2011 21:51:02
Влад К
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kedr_spectr.jpg) |
Дата: 28 Авг 2011 21:52:58
Влад К думаю надо около 10- 15 дБ с/ш IMHO.
Дата: 28 Авг 2011 22:29:31
Пожалуйста объясните в двух словах как этот аппарат в орбитроне найти. Впервые спутниками заинтересовался...
