На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Cпутник "Кедр"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  27  28  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Авг 2011 22:39:04 · Поправил: RN3ZF (28 Авг 2011 22:39:24) #
nupaT
В amateur.txt его данные, имя спутника- RADIOSKAF-B.
nupaT
с ноя 2006
Дата: 28 Авг 2011 22:50:31 #
Спасибо. Буду разбираться. Установил орбитрон, обновил данные, но такого аппарата в списке нет. Наверно надо как-то его специально добавлять?
RadioKoteg
Дата: 28 Авг 2011 23:03:06 #
nupaT загрузите файл amateur.txt в списке RADIOSCAF-B
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 28 Авг 2011 23:04:57 · Поправил: Mariner (28 Авг 2011 23:05:46) #
nupaT
с ноя 2006
Дата: 28 Авг 2011 23:17:49 #
Благодарю всем помогавшим, все получилось... Спасибо!
Влад К
с мар 2010
Дата: 29 Авг 2011 11:03:20 #
RadioKoteg
Да, у меня такая же картина. Просто не получается запустить ARISSatTLM декодирование...
Буду экспериментировать далее.
Mariner
с фев 2009
Рузаевка
Дата: 29 Авг 2011 14:27:14 #
RadioKoteg
Дата: 29 Авг 2011 18:44:50 #
В этот проход телеметрия не "схватилася" так как у меня организовалась локальная QRM частотой 50 Герц.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Авг 2011 19:24:41 · Поправил: RN3ZF (29 Авг 2011 19:28:40) #
Хороший был виток, длинный и без глюков. Записал весь.
Вот он: http://www.radioscanner.ru/files/download/file12328/29_08_11_145_950_18_24_15_1.mp3
Жаль, что он вращается так "неаккуратно"! :(
RadioKoteg
Дата: 29 Авг 2011 20:04:38 #
опять выключается..
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 29 Авг 2011 20:51:32 · Поправил: RN3ZF (29 Авг 2011 20:57:22) #
Из этого файла фотка вытянулась.
И еще одна... вытянулась. :)
RadioKoteg
Дата: 29 Авг 2011 22:15:31 #
это на тиви усы настроенные на двойку вертикальный диполь http://doris.kiev.ua/RS/KEDR/_F%20%202011-08-29%2020-00-00.mp3
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2011 03:07:34 #
RadioKoteg
Хороший прием. Чувствуется на слух добротный аналоговый дискриминатор. Или слух подводит и это с SDR?
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 04:50:06 · Поправил: RadioKoteg (30 Авг 2011 05:08:13) #
Seapass вот запись http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/4D/_VS_.RAR на одном и на другом канале сравните, скажете где вам нравится лучше. Попробуйте угадать где кто. Мне самому интересно стало.
То что женским голосом как раз для теста.
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2011 12:46:57 #
RadioKoteg
Ну и запись... ))
В правом канале звук похоже идет с POWERSDR, а в левом аналоговый. И то, если вы эквалайзером не баловались.
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 15:07:56 #
Seapass так все таки где разобрать лучше женский голос?
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2011 15:22:12 #
Откровенно говоря я бы в сторону POWERSDR смотрел так как там можно настройками поиграться и детектор у него для узкополосной ЧМ качественно сделан плюс наличие эквалайзера по выходу. Еще чем поделюсь, посмотрите софт для трансивера SunSDR - очень классно там NFM сделано.
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 15:51:38 · Поправил: RadioKoteg (30 Авг 2011 15:57:28) #
Seapass нет там павер сдр. я о одинаковых условиях там и там 17.5 кГц фильтр. Ладно не хотите ответить не надо, дело хозяйское, но там явно в одном канале тетка читается а в другом нет. А в SDR понятно что там математика и она делает любые фильтра и соответственно будет выбор лучше потому что такой выбор железными фильтрами не обеспечишь.
Mesh
Дата: 30 Авг 2011 16:00:08 #
RN3ZF Вы уверены, что И еще одна... вытянулась. :) это из того файла что вы положили?
В том файле две вменяемые картинки, они на скрине
там нет той что у вас "вытянулась", проясните плз, интерсно ж, откуда она вылезла?
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2011 16:00:24 #
RadioKoteg
В одном канале явно аналог так как низ имеет плавный спад к нулю, а во втором АЧХ внизу линейна и на слух - так работает софт FM детектор павера. С павером слышно лучше, чисто субъективно. А если не павер и фиг сним - в канале где АЧХ внизу не имеет спада - звучит более разборчиво. Ответил на вопрос?
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 16:32:58 #
Seapass а прочесть бабу? У меня только с аналога получилось, а с Персея какое то бубнение глухонемнмого. В общем ответили то что я не ошибся в дискриминаторе и он попросту работает почти одинаково что мат модель что железо. Это для меня важно, границы важности или выкинуть 174ха6 и делать на мотороле или чем то подобном дотянуть до математики, думаю если завалить НЧ на SDR то хрен отличишь. Опять у нас оффтоп получился.
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 16:38:31 #
Mesh а шо это за дальтонизм на картинках?
Mesh человек явно ошибся, всяко бывает..
Seapass
с июл 2011
Дата: 30 Авг 2011 16:44:21 #
RadioKoteg
Была подобная проблема с разборчивостью узкополосной ЧМ на одном сателите... Ситуацию на удивление спас софт от трансивера SunSDR. Просто делюсь.
Насчет ХА6 - по моему выкинуть и в качестве детектора использовать узел от 3361 или 3362. Для именно узкополосной ЧМ и тем более для ФМ, из аналогового варианта - только они и панацея. Вариант 31136 не спасет - детектор для сигналов с девиацией менее 5кгц в ней работает плохо.
Да... Последние десяток постов перенести бы в тему "Я строю УКВ радио"...
Увлекся, простите. ))
Mesh
Дата: 30 Авг 2011 16:50:08 #
RadioKoteg Честно говоря я вас не спрашивал. :-) Да и вроде давно всё решено, ваши имхи, меня не интересуют, что вас тянет ко мне? Отлепитесь плз, забудьте о моём существовании и всё будет так как вы хотели, меня это устраивает полностью.
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 16:54:35 #
Mesh а я беру ответственность за моего товарища и понимаю что произошла ошибка, вам видно не понятна ошибка, все мы знаем ваш мозг не ошибается по отличии от наших и от этого он не может оценить ситуацию.
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 16:56:45 #
Mesh
Дата: 30 Авг 2011 17:00:12 #
RadioKoteg Да мне чихать на ваши мотивы. Товарищь если сочтёт нужным ответит сам, если вы тут общественный адвокат, то другое дело, но в таком случае вычеркните меня из своих списков общений, мне плевать на ваши думки и "ответственность", они меня не интересуют, я понятно излагаю? Что нужно ещё дауну, что б он отлип? :-)
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 17:04:43 · Поправил: RadioKoteg (30 Авг 2011 17:05:31) #
Mesh RadioKoteg Да мне чихать на ваши мотивы. Товарищь если сочтёт нужным ответит сам, если вы тут общественный адвокат, то другое дело, но в таком случае вычеркните меня из своих списков общений, мне плевать на ваши думки и "ответственность", они меня не интересуют, я понятно излагаю? Что нужно ещё дауну, что б он отлип? :-) зачем вы оскорбляете меня? Кто вам дал право?
Mesh
Дата: 30 Авг 2011 17:08:40 · Поправил: Mesh (30 Авг 2011 17:15:21) #
RadioKoteg Вы же сами писали что учились в школе для умственно отсталых, найти ссылку? :-)
Ваше в школе я учился для умственно отсталых? Отсуда FUNcube Dongle - Страница 3 Какие претензии ко мне?
А оно похоже вы знаете. :-) Вроде порешили всё давным давно, а вы как бы и не помните ничего совсем, ну и ладно, не мои проблемы. Ну дык я и спрашивал, что нужно ещё ученикам таких школ, что б они вняли вполне корректным просьбам?
RadioKoteg
Дата: 30 Авг 2011 17:14:05 #
Mesh RadioKoteg Вы же сами писали что учились в школе для умственно отсталых, найти ссылку? :-) А оно похоже вы знаете. :-) Вроде порешили всё давным давно, а вы как бы и не помните ничего совсем, ну и ладно, не мои проблемы. Вы сильно буквально это восприняли. В обычной школе учился. Меш не оскорбляйте пожалуйста, держите себя в руках, не выходите из себя.
