Дата: 04 Фев 2011 17:37:30 · Поправил: SotaW86 (04 Фев 2011 18:05:23)
Время пролета можно увидеть в Обитроне
можно, только до 16 февраля (тестовое включение) нужно следить за МКС, после за объектом RS1S.
Дата: 04 Фев 2011 17:58:59 · Поправил: Perehvatchik (04 Фев 2011 18:00:09)
"студентческий микроспутник "Кедр", космонавты вручную запустят в космос, во время выхода в открытый космос 16 февраля"
любопытно как это будет выглядеть. Пинка дадут для ускорения? :-)) И куда пулять спутником-в сторону земли или в обратную. да так чтобы на следующем витке он не вписал в станцию
Дата: 04 Фев 2011 18:14:05
По траектории, строго в зад, в конус 30о.
Дата: 09 Фев 2011 12:48:54
запустили? кто нибудь слышит?
Дата: 09 Фев 2011 12:55:46
Утром, когда МКС была ближе всего - появлялся какой-то сигнал на 145.950, еле различимый на уровне шумов. Скорее всего цифровой. А теперь ждать до вечера пока МКС снова приблизится, по данным "Орбитрона".
Дата: 09 Фев 2011 12:59:58
Будем ждать вечера. Интересно его оставят на ночь включенным или нет?
Все витки в основном будут ночью.
Дата: 09 Фев 2011 13:07:35
вот вот. все таки тестовый режим
Дата: 09 Фев 2011 16:09:31
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 09 Фев 2011 16:41:40
Всю прошедшую ночь на 145.950 сигналов не было.
И не забываем сегодня, TLE видимо надо будет обновлять для точности времени наблюдения.
О предстоящей коррекции орбиты МКС.
Пресс-служба ЦУП, 8 февраля 2011 года
В соответствии с программой полёта Международной космической станции на 10 февраля 2011 года запланирована коррекция её орбиты.
Манёвр будет проводиться с использованием восьми двигателей причаливания и ориентации грузового корабля «Прогресс М-07М», пристыкованного к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда».
По данным баллистической службы Центра управления полётами ЦНИИ машиностроения двигатели будут включены в 00 часов 37 минут 30 секунд по московскому времени (9 февраля 21:37:30 GMT) и проработают 263 секунды. В результате МКС получит дополнительный импульс в 0,5 метра в секунду. Средняя высота её орбиты увеличится на 0,9 километра и составит 352,3 километра.
Целями данной операции является формирование рабочей орбиты станции в соответствии со стратегией поддержания высоты её полёта и обеспечение условий возвращения экипажа корабля «Союз ТМА-М» 16 марта с.г. в заданный район приземления.
Дата: 09 Фев 2011 17:17:17 · Поправил: ew3bk (09 Фев 2011 17:59:57)
До обеда пытался услышать "Кедр" с помощью http://www.globaltuners.com , используя приёмники в Канаде, Америке, Гонконге и Австралии. Безрезультатно. Похоже еще не включили. Продолжаю наблюдение. |
Дата: 09 Фев 2011 18:45:25
У меня результаты точно такие же, как и у Konstantin. Считал время работы космонавтов на местное - с 10 утра до 2 ночи, кажется. А проходы сейчас над нами как раз на их сон приходятся, но попробую еще...
Дата: 10 Фев 2011 00:01:11
Был неплохой виток, судя по Орбитрону.
Тишина. :-(
Дата: 10 Фев 2011 09:54:06 · Поправил: ew3bk (10 Фев 2011 10:51:05)
Ночью внимательно слушал витки №70087 22:21-22:29 UTC и №70088 23:54-00:04 UTC.
На частоте 145.950 ТИШИНА. 145.825 APRS активна.
Дата: 10 Фев 2011 11:43:35
Подготовка спутника к запуску....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dim10022.jpg) |
Дата: 10 Фев 2011 12:12:37
Дата: 10 Фев 2011 12:40:14 · Поправил: Distatix (10 Фев 2011 14:35:29)
По поводу телеметрии. Официальный релиз программы обещают в ближайшее время.
Все версии программ доступны ЗДЕСЬ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/soft.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Фев 2011 12:41:07
Дата: 10 Фев 2011 12:43:47 · Поправил: Konstantin (10 Фев 2011 12:44:26)
Или я чего-то пропустил ?
Опытный
На 16-е число намечен именно запуск. А с 9 февраля обещали тестовые включения передатчика Кедра на борту МКС — по Вашей ссылке так и написано.
Дата: 10 Фев 2011 12:50:24
иллюминатор "просочилось"
Мда..радиолюбители. На фото сверху видно, что спутник подключен через кабель к внешней антенне МКС. Естественно тестирование проходит кратковременно и, учитывая положение станции, принять в России тестовый сигнал будет маловероятно...но возможно ;)
Дата: 10 Фев 2011 12:52:25
Distatix
Спасибо! Первая конкретная информация.
Дата: 10 Фев 2011 13:07:18
Там, к сожалению, не написано главного. Предусматривает ли программа тестовых включений подсоединение внешне эмкаэсной антенны (чтоб услышать на Земле). Если не предусматривает, то наверняка ничего не услышишь.
Но Вы таки сделали запись. Вывод : либо я чего-то пропустил, либо Вы находитесь на борту МКС.
Дата: 10 Фев 2011 13:11:58
Опытный
:) Да уж, с борта МКС наверняка что-либо более внятное получилось бы. А по поводу антенны Distatix уже ситуацию прояснил и на фото кабель действительно виден.
Дата: 10 Фев 2011 14:03:04
Дата: 10 Фев 2011 14:25:39
Дата: 10 Фев 2011 14:54:59
Антенна спутника - рулеточного типа ? Видимо, чтобы ничего ей не проткнуть ?
Четыре угловые ручки. Для стабилизации на Солнце вращением с помощью рукоблудия ?
Дата: 10 Фев 2011 15:02:07
Вряд ли это имеет отношение к Кедру.
Nave
Да, я тоже так думаю.
Дата: 10 Фев 2011 15:46:49 · Поправил: distortion (10 Фев 2011 15:54:28)
Есть видео запуска Кедра 11МБ и 44МБ эфтэпэшник медленный, так что надо ждать :) |
Дата: 10 Фев 2011 18:46:43
сейчас вот на веб камере с земли была просьба включить все таки кедр) говорят, вся Россия, все радиолюбители на вас молятся) обещали прям сейчас начать и сегодня ночью, как они сказали, в час ночи примерно по Москве сигнал должен быть! Во как!) слушаем
Дата: 10 Фев 2011 18:49:59
в час-пятьдесят хороший виток. Фраза была " людей жалко, не спят, сидят возле радиостанций, все частоты настроены, ждут" не дословно, но почти так)))
Дата: 10 Фев 2011 18:55:05
подключили!) готовы включать. ждут завершения работ американцами, потом сразу включают
