Дата: 13 Сен 2011 00:31:21
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/misc/ov.jpg
Не думал, что яйцо с противовесами ОВ-антенну применяют для работы с КА, чаще они встречались как широкополосная антенна верхнего КВ---низового УКВ у военных радиостанций на базе кунговых машин.
По обычным спиралкам вопросов нет.
Дата: 13 Сен 2011 00:31:55
Не совсем понял вопрос: аппаратура или проги?...
Влад К
Я (да наверняка и не только я) с удовольствием почитал бы ликбез про саму технологию приема. Ну и конечно с упоминанием необходимой аппаратуры и ПО.
Дата: 13 Сен 2011 00:38:21
RadioKoteg
Приветствую ,коллега! А спиральную антеннку , упомянутую в прошлом годе на форуме INMARSAT Decoder Вы доделали? Есть результат? Интересно было бы повторить конструкцию.
Дата: 13 Сен 2011 00:51:06
Konstantin
Технология наверняка есть, но я , как и многие, пытаюсь сам доходить... И уж тем более не вправе тут ментрствовать и читать лекции!
В SDR есть фунция записи. Фиксировал сигнал телеметрии в формате WAV, затем гонял через прогу ARISSatTLM.По всей видимости что-то не согласуется, возможно надо ПЧ сужать или сигнал микшировать. Возможно у меня соотношение "сигнал-шум" не позволяет выделить полезный сигнал с нужными характеристиками. Возможно антенна... Еще раз повторю, что рассказать то и нечего, т.к. телеметрия не декодирована. :-(
С SSTV- попроще. Да и сами можете поэксперементировать, установив простую программку RX-SSTV и встав на частоту 14.225-14.235 МГц ( к примеру) принять картинки. Там все время кто-то есть. Точно также идет картинка с МКС на 145.800 ( правда очень редко сейчас).
Дата: 13 Сен 2011 01:11:14
Влад К
Спасибо за участие! Я уже решил главную проблему — скачал программу MultiScan для Apple Macintosh — у меня "гранаты" именно такой системы. Буду искать время на изучение и прием сигналов. Если ступор настанет — постучусь в личку. Спасибо еще раз!
Дата: 13 Сен 2011 01:28:02
Konstantin
Да было б за шо... :-) Мы тут для того и собрались, чтобы вместе осиливать дорогу!
Дата: 13 Сен 2011 02:09:50
Konstantin телеметрия забирается с эфира SSB, ведь SSB и есть перенос спектра. Расположение сигналов есть на первой странице
может там репа или еще чего будут
Транспондер
. Мода U/V (435.758-435.742 вверх, 145.922-145.938 вниз)
. Линейный
. Инвертирование (Tx LSB, Rx USB)
. Ширина полосы частот 16 кГц
. Может работать с передатчиком QRP и omni антеннами
Цифровой Маяк
. BPSK-1000 w/FEC Phil Karn KA9Q
. Мода 400 BPSK (тип P3)
. Данные Телеметрии
. Данные Эксперимента
. Демодулятор PC/Макинтоша и программное обеспечение декодера будут доступны
CW маяк
. Позывной сигнал - RS01S
. CW телеметрия
. Позывной сигнал или названия разработчиков
. CW1 или CW2 идентификация BPSK моде
FM сигнал
. Мода V (145.950)
. Голосовая телеметрия
. SSTV в моде Robot36
. Голосовые поздравления
Поздравления Голосом
. 24 различных поздравления
. Главным образом дети
. Специальное от Юрия Гагарина
. Секретное слово
. На 15 различных языках
Английский Испанский Российский Французский
Итальянский Голландский Шведский Японский
Китайский Каталонский Бенгальский Португальский
Еврейский Непальский и Немецкий
И так же я давал "скрин шоты" реального сигнала с доплеровским сдвигом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kedr_spectr.jpg) |
Дата: 13 Сен 2011 02:22:16
RadioKoteg
А что будет, если я ее приму не в SSB, а потом запихну файл в программу-декодер?
Дата: 13 Сен 2011 02:34:05
А что будет, если я ее приму не в SSB, а потом запихну файл в программу-декодер? ничего не получится. В теории через дискриминатор можно но "софт ARISSatTLM" этого не поддерживает. В "софте" программный дискриминатор, программа смотрит автоматической подстройкой где центр сигнала и делает внутри себя частотную дискриминацию. Вот для этого и надо перенести участок спектра с эфира в звуковую область, а перенос спектра и есть SSB. Звуковая область в программе "ARISSatTLM" обозначена линиями предела..
Дата: 13 Сен 2011 02:39:16
RadioKoteg
Ясно. Вернее, уже что-то проясняется. Спасибо большое!
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 13 Сен 2011 12:02:05
тоже попробовал виток посмотреть телеметрию, вот что вышло
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/radioscafandr.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Сен 2011 12:20:07
А ничего не получится наверно, т.к. PSK сигналы принимают в SSB режимах всегда. Нужно принимать в ОБП и скорее всего в верхней боковой. Не пробовал, т.к. врядли на моем РС заработает свежеиспеченная программа-декодер телеметрии, но наверняка имеет значение с каким аудио тоном нужно принимать, т.е. демодулятор имеет "ворота" с полосой пропускания, к примеру от 500 до 1000Гц, что-то в этом роде применяли ранее (в 90х) для PSK телеметрии со спутников.
Дата: 13 Сен 2011 12:40:13
тоже попробовал виток посмотреть телеметрию, вот что вышло Похоже что с ошибками.
Дата: 13 Сен 2011 13:18:12
КЕДР 201109130909 UTC
Мне так кажется или он тише стал работать? |
Дата: 13 Сен 2011 14:18:38
Mariner Мне так кажется или он тише стал работать?, нет, это все виноваты магнитные бури и активность на солнце. Ионосфера и поток заряженных частиц http://umtof.umd.edu/pm/ . |
alexyУчастник
Дата: 13 Сен 2011 16:59:06
Для первого раза нормально :)
да собственно попробовал просто, насколько всё "сложно"
Дата: 14 Сен 2011 01:09:00
alexy
Поздравляю с уловом! А почему у Вас на индикаторе SDR частота 52,449 МГц? И какой приемник используете?
Дата: 14 Сен 2011 09:03:41
Пролет 5:00 UTC тишина... Высота 10.1 над горизонтом. Дистанция 1401 км.
Дата: 14 Сен 2011 09:05:37
Mariner не не правда, щас дам запись
Дата: 14 Сен 2011 09:10:32 · Поправил: RadioKoteg (14 Сен 2011 09:16:41)
Дата: 14 Сен 2011 12:41:56 · Поправил: Mariner (14 Сен 2011 12:42:49)
Запись прохода 08:10 UTC
Смотреть
Думаю у меня проблема с антенной. Это самый высокий проход |
alexyУчастник
Дата: 14 Сен 2011 15:04:38
Спасибо Влад, приёмник винрадио-305, поэтому частота разумеется не родная стоит, просто записал через программу IF сигнал и раза с 3-5 прокручивая выцепил то, что видно на скриншоте.
Антенна 3+5 эл 144+430 мГц by RZ9CJ, направление такое что слушаю виток заходящий
Дата: 14 Сен 2011 18:52:59
alexy
Понял. А у меня FCD SDR. Игрушка-игрушкой, но работает неплохо. Многие преемущества SDR технологии оценил, когда перешел на него с AR-3000A. Главное панорамник и возможность записи в широком диапазоне.
Да, прогресс неумолим!
Дата: 15 Сен 2011 10:27:04
Дата: 15 Сен 2011 11:19:17
Дата: 16 Сен 2011 10:18:53
Дата: 16 Сен 2011 11:49:49
Дата: 17 Сен 2011 10:45:41
Дата: 17 Сен 2011 12:44:31
Дата: 17 Сен 2011 12:46:08 · Поправил: RadioKoteg (17 Сен 2011 12:53:25)
