Дата: 16 Фев 2011 20:10:54
Спутник покинет МКС и начнет свой рабочий путь в космосе в честь 50-летия полета Ю.А.Гагарина в день “Космонавтики”.
Дата: 16 Фев 2011 20:31:05
Vlad1
Откуда Вы это взяли? В начале апреля прибывает Союз-ТМА, а в середине месяца Индевор, никаких выходов в открытый космос, естественно, быть не может.
Дата: 17 Фев 2011 17:40:16
"Принято решение отложить ручное выведение спутника на следующий выход в открытый космос", - сообщил в воскресенье главный специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия", технический руководитель эксперимента "РадиоСкаф", правнук Константина Циолковского Сергей Николаевич Самбуров (RV3DR).
По его словам, отсрочка запуска спутника не связана с техническими проблемами или с прибывающими вскоре на станцию космическими кораблями, полету которых "Кедр" мог бы угрожать. "Просто после юбилея полета Юрия Гагарина выведение спутника будет более уместным", - сказал Самбуров "Интерфаксу". 30-килограммовый образовательный радиолюбительский спутник "Кедр" будет включен на борту МКС к 12 апреля 2011 года, к дню юбилея первого пилотируемого полета. В период 10-12 апреля спутник будет передавать 25 приветственных сообщений на 15 языках, телеметрию и фотографии земной поверхности в режиме SSTV. Эту информацию смогут принимать наземные пункты радиолюбительской связи.
` "РадиоСкаф" выполняется в рамках студенческого проекта молодёжи России и зарубежных стран. Этот эксперимент - первый шаг в комплексной программе по созданию и эксплуатации миниспутников - класса малых космических аппаратов массой до 100 кг.
Дата: 28 Фев 2011 14:22:07
Дата: 03 Апр 2011 21:58:03
Дата: 05 Апр 2011 02:17:07
Вот что пишет AMSAT.org
ARISSat-1 (он же Кедр) будет включен внутри станции через стационарную антенну с 12.00 UTC 11 апреля и до утра 13 апреля. Более детально расписание работs появиться позже.
Передачи ARISSat-1 ожидаются в low power режиме - 40-60 секунд включен, 2 минуты - выключен.
Детали ТУТ на сайте AMSAT
Судя по всему будет работать только FM 145.950 CWBPSKVoice с сообщениями и обращениями, SSTV?.
Запуск за борт во время выхода в Июле. |
Дата: 10 Апр 2011 13:44:07
11 апреля с середины дня по московскому времени до середины дня 13 апреля будет включен в тестовом режиме спутник КЕДР(ARISSat-1), который находится на МКС. Спутник имеет официальный позывной RS1S (а не RS01S). Спутник будет передавать голосовые сообщения на различных языках, изображения SSTV (Robot) и телеметрию. 30 сек передача и 2 минуты пауза. Спутник передает на своей частоте 145,950 Мгц (0,5 вт)
Сигналы спутника ретранслируются на частоте 437,55 МГц через бортовую радиолюбительскую станцию МКС.
QSL карточки посылайте на МКС - RS0ISS менеджера RN3DK – Александра Давыдова. Спутник будет запушен в автономный полет с борта МКС в июле.
Не совсем понятно, он будет на двух частотах, или выход спутника -> вход ретранслятора -> выход 437.55
Дата: 11 Апр 2011 11:19:02
Действительно, на какой частоте слушать? Скоро включение
Дата: 11 Апр 2011 13:32:33 · Поправил: Alegz (11 Апр 2011 13:45:33)
AMSAT news:
The transmissions will begin on
Monday 11 April 2011 at 14:30 UTC and continue until 10:30 UTC on
13 April 2011. Due to the fact that the solar panels are covered,
the satellite will be powered only by the onboard battery. The
satellite will run in low power mode. This means that the transmissions
will cycle ON/OFF. They will be On for 40-60 seconds and Off for
2 minutes. The FM transmissions on 145.95 MHz will contain an ID
for the satellite, call sign RS01S, international greeting messages,
spoken telemetry values and SSTV images. There will also be CW
transmitted on 145.919 MHz and SSB BPSK-1000 telemetry data on
145.920 MHz. ARISSatTLM software can be used with a computer
soundcard to tune, receive, demodulate, decode and display the
telemetry values if tuned correctly.
AMSAT will issue commemorative certificates to those receiving the
transmissions and sending an email to gagarin@arissat1.org or
yuri@arissat1.org with your name or group, a description of what
you heard and the UTC time you heard it. Recording the Battery
voltage values and the UTC time you received them will be
especially helpful.
В вольном переводе:
Спутник будет работать от внутреннего аккумулятора с 14:30 UTC 11 апреля до 10:30 UTC 13 апреля. На 145.95 будет передваться ID, позывной RS01S, приветствие на разных языках, данные телеметрии в речевом формате и картинки в SSTV. Таже информация будет передаватьс на 145.919 телеграфом и 145.920 SSB BPSK-100. Для приема телеметрии можно использовать соответствующий софт.
За прием данных от спутника будет выдаваться специальный сертификат от AMSAT. Для его получения надо послать рапорт по e-mail с вашим именем и описанием, что вы приняли + время UTC. Информация о напряжении аккумулятора и времени приема будет особенно интересна.
ISS,145918.5,0,USB,,,0,0,BPSK/CW-2
ISS,145950.0,0,FM,,,0,0,VOICE/SSTV
ISS,145938.5,0,USB,,,0,0,CW-1 |
Дата: 11 Апр 2011 14:00:00
Жаль не в нашей зоне пролетает, хрен услышешь
Дата: 11 Апр 2011 14:05:49
Профессор
Это как? Примерно для Вашей зоны:
WinAos QTH: 38.0/46.0 T#: 12153 Sat.: 1 [Standard]
Day Object AOS (U) LOS Period maxEl AZ
11.04.2011 ISS 19:28 19:36 08 11 190 - 076
11.04.2011 ISS 21:02 21:12 10 73 238 - 063
11.04.2011 ISS 22:38 22:47 09 28 275 - 067
WinAos QTH: 38.0/46.0 T#: 12154 Sat.: 1 [Standard]
12.04.2011 ISS 00:13 00:23 10 28 294 - 087
12.04.2011 ISS 01:49 01:59 10 81 297 - 121
12.04.2011 ISS 03:24 03:33 09 11 282 - 164
12.04.2011 ISS 18:20 18:25 05 02 154 - 092
12.04.2011 ISS 19:52 20:02 10 28 217 - 067
12.04.2011 ISS 21:28 21:37 09 42 260 - 063
12.04.2011 ISS 23:03 23:13 10 25 287 - 076
WinAos QTH: 38.0/46.0 T#: 12155 Sat.: 1 [Standard]
13.04.2011 ISS 00:39 00:49 10 46 298 - 104
13.04.2011 ISS 02:14 02:24 10 28 291 - 142
13.04.2011 ISS 03:51 03:55 04 02 257 - 205
Дата: 11 Апр 2011 15:09:22
Alegz, спасибо! У меня просто другой расчёт получился
Дата: 11 Апр 2011 15:55:39
Так что на 70-см на 437.550 его не будет?
Дата: 11 Апр 2011 16:13:02
Наши говорят, что будет. Буржуи ничего не говорят. Остается слушать самим ;).
Дата: 11 Апр 2011 17:18:58 · Поправил: Rubicon (11 Апр 2011 17:20:17)
Наши еще говорили что в 12:00 будет, а на деле нет. Сразу видно, кто на МКС хозяева принимающие решения, а кто ничего толком не сведующие сантехники и системные администраторы.
Дата: 11 Апр 2011 18:04:55
Так спутник вообще включили?
Дата: 11 Апр 2011 18:11:50 · Поправил: Rubicon (11 Апр 2011 18:15:03)
На прошлом витке я не слышал. Еще 15-мин.
Дата: 11 Апр 2011 18:48:03
Дата: 11 Апр 2011 19:09:16 · Поправил: siroja (11 Апр 2011 19:11:00)
вот только что станция над Хабаровском прошла 382 км минимальноке удаление 437,550 пусто 145,800 пусто 145,950 пусто
вот такой у нас день космонавтики и 50 лет полета в космос
Абыдно даа
в 3.37 по местному еще виток будет на 500 км подойдет, послухаю если не засну
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Апр 2011 19:26:15
Я так понял из трансляции... Делают аудиозапись и будут гонять с компа через свои радио и антенны... Так?
Дата: 11 Апр 2011 19:30:38
Д там америкосы подмешиваются, толком не разберешь. Пока ставят частоту нажимают кнопки "ОК" и "Отмема" и т.д.
Дата: 11 Апр 2011 19:43:01
Тоже тишина
Дата: 11 Апр 2011 20:41:35
день космонавтики "удался" а я пошел спать
Дата: 11 Апр 2011 20:43:01
145,950 тихо.
Дата: 11 Апр 2011 23:36:51
437.550 Mhz - тишина
Дата: 11 Апр 2011 23:42:49
Значит не включили(
На борту уже отбой.
Дата: 12 Апр 2011 01:32:42
Орбита над Киевом 12.04.2011 00.01 - 00.11 прошла ... пусто :-) на всех частотах тишина включая APRS Digipiter 146.825.
Всех с Днем космонавтики в хорошем смысле!
Завтра, надеюсь, что-нибудь да включат, не Кедр, так фонограмму с бортовой ARISS станции.
73!
UT4UFI
Дата: 12 Апр 2011 01:48:20
Дата: 16 Фев 2011 00:11:09 · Поправил: XAPEK (16 Фев 2011 00:12:48) #
Цитата
да как всегда в России все через жоп... даже писать смешно!!!!)) думать об этом!!!! подняли спутник на мкс чтобы с него по транслировать)))) могли не париться записать всех на диктофон и передать с борта мкс под видам кедра)))))
Еще 16 февраля я написал это сообщение как в воду глядел, да не парились бы записали на комп да потранслировали с борта.
Дата: 12 Апр 2011 10:01:10
Всех с Великим праздником- Днем Космонавтики!
Всю ночь безуспешно провел у приемника. "Кедр" молчит... Жаль. Даже APRS-ка спит.
73! QTH- Москва
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 12 Апр 2011 10:15:57
Раз нет пакета, значит антенну они всётаки переключили? Логично? :)
А спутник тот работает в каком та супер хитром режиме сколько то минут работаю, а остальное время молчу :)
ARISSat-1 will be in Low Power mode, 40-60 seconds ON and 2 minutes
OFF. An average 8 minute pass will only have about three transmission
periods and two minutes can seem very long when waiting for a signal
to appear. Be patient! The varying ON times occur because the ON timer
expires depending on the current FM transmission item in progress. The
ID, telemetry, greeting, SSTV will finish before the transmitter shuts
off.
The satellite will be running off of the battery, so the transmis-
sions will be only 40-60 second long. There will be a delay of about
two minutes between transmissions. That is, about 40-60 seconds ON,
then about two minutes OFF (silence).
