На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Хайо, gladiator, Greenland, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос к сильным теоретикам либо к хорошо учившимся
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 22:27:55 #
Привет. Меня всегда интересовал такой вопрос: представим себе, что есть заданное количество энергии, которое можно излучить в пространство за все время передачи. Сам промежуток времени излучения может быть сколь угодно коротким или длинным. Энергии есть, например, 1 джоуль. Какой должна быть модуляция, чтобы этот сигнал приняли на как можно бОльшем расстоянии. Тут есть 2 границы. С одной строны понятно, что если сигнал имеет максимальную мощность, то импульс будет наиболее сильно выделяться из помех, и принять его можно будет далеко. А с другой стороны, чем короче сигнал, тем шире у него полоса. Вот тут мои знания и заканчиваются. А чем шире полоса, тем хуже условия приема существующим оборудованием (здорово, если ошибаюсь) и тем меньше мощность сигнала в заданном диапазоне частот. Думается, что есть какая-то середина между увеличением мощности путем сокращения времени излучения и увеличением полосы. Может кто нибудь решал что-то подобное? Также мне кажется, что решение может быть фундаментальным само по себе и иметь прямое отношение ко всяким там SETI и проч. Спасибо.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Янв 2011 22:32:49 #
Передний и задний фронт импульса можно растянуть для сужения полосы
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 22:34:46 · Поправил: Rotor (13 Янв 2011 22:35:59) #
Это понятно, но тогда либо растет количество потребленной энергии, либо падает мощность сигнала при фиксированном расходе энергии.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Янв 2011 22:41:58 #
погуглите "уединенный солитон" "странный аттрактор"
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 22:48:02 #
Спасибо, конечно, за совет. Но это я знаю почти наизусть. А вопрос как раз в модуляции. Ведь должна быть середина. Или нет? Вопрос еще можно поставить так: уменьшает ли способность принять сигнал на большом расстоянии уширение спектра сигнала или нет. Если нет, то решение очевидно - делаем импульс как можно короче, как позволяет приемная аппрартура. И принимаем. Но моих знаний тут явно не хватает.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Янв 2011 22:51:27 · Поправил: radioza (13 Янв 2011 22:55:05) #
я же вам написал - уединенный солитон - в его терии ваши вопросы все расписаны подробно
нет середины - есть особая форма волны при которой она почти вообще не затухает (ну это немного гипербола)
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 22:55:35 · Поправил: Rotor (13 Янв 2011 22:57:03) #
Ок. Сочту за свою невнимательность. А не могли бы вы привести ссылку где в теории уединенного солитона рассматривается вопрос его распознания среди (гауссовского?) шума. Теория, вероятно, весьма объемна. Спасибо.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Янв 2011 23:02:23 #
не могу
в открытой прессе не видел, хотя давно не смотрел - может что и появилось ...
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 13 Янв 2011 23:04:06 #
Полезно будет посмотреть предел Шеннона и бюджет канала связи.
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 23:07:35 · Поправил: Rotor (13 Янв 2011 23:11:57) #
На самом деле вопрос родился из практической задачи. Есть SDR приемник и есть передатчик на батареях. Задача обеспечить максимальную дальность связи. Сначала я думал, что достаточно накапливать маломощный сигнал во времени. Ну, там сутки, месяцы. А оказалось (с точки зрения статистической обработки сигнала), что это совсем не эффективный подход с точки зрения затрат энергии. Чем меньше мощность, тем больше требуется энергии. Пошел в обратную сторону - увеличения мощности. Уперся в ширину спектра.
petr0v
Спасибо. Обязательно посмотрю.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Янв 2011 23:12:01 · Поправил: radioza (13 Янв 2011 23:20:57) #
вы сначала уточните что вы понимаете под "связью"
голос - это одно, цифра - ну совсем другое
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 23:20:24 #
Достаточно передавать 1 и 0 с (почти) любой скоростью.
Дата: 13 Янв 2011 23:37:29 #
Что-то мне эта тема напоминает... :-)
Думаю, что лучше и проще телеграфа, ничего не придумается... И передатчик на батарейках наипростейший и с высоким КПД.
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 23:40:46 #
Из статьи про предел Шеннона:
Их "турбокоды" появились в результате проб и ошибок и не имели формального пояснения, но изучение быстро устранило скепсис. Это так называемые итеративные коды, когда декодер совершает серию предположений о том, каким должно быть закодированное сообщение. Каждое успешное "угадывание" повышает результаты декодера. Пытаясь объяснить превосходные показатели турбокодов, исследователи через несколько лет натолкнулись на работы Роберта Галлагера (Robert Gallager) 30-летней давности.
Мне показалось, что речь тут немного о другом. А именно: предел Шеннона говорит о скорости коммуникации при превышении сигналом уровная шума на некоторую величину. Мой же вопрос о форме модуляции при ограниченной энергии. Дело в том, что при заданной энергии путем сокращения времени передачи можно обеспечить любое соотношение сигнал/шум при увеличении полосы. Приемник должен просто распознать 1 или 0 при ограничении в колчестве энергии. Вопрос еще и в том, чтобы с уверенностью принять этот сигнал. И вопрос в том как конкретно это сделать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Янв 2011 23:44:02 #
Rotor
Практическая задача упирается в свойства канала. Шеннона пилите однозначно :)
До него ничего толком не было сформулировано, после него только подтверждения, дополнения и стремления приблизиться к пределу всё того же Шеннона (то есть к минимально возможному соотношению С/Ш с безошибочными передачей и приемом (декодированием).
Вот только не турбокод вроде максимально приближен к пределу Шеннона. Хорошо учившиеся - подскажите! :)
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 13 Янв 2011 23:44:03 #
Вот и я так думал. Весь смысл о ограничениях на затраты энергии для передачи одной точки. Например, если увеличить скорость передачи в 10 раз, то при заданной энергии можно увеличить мощность передатчика в эти же 10 раз. Как предельно можно уменьшать время передачи (и увеличивать скорость)?
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 13 Янв 2011 23:47:43 #
Rotor
О том.
От формы импульса ничего не зависит, важны энергия на бит и спектральная плотность мощности шума.
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 14 Янв 2011 00:00:55 · Поправил: Rotor (14 Янв 2011 00:05:18) #
petr0v
То есть Вы утверждаете, что передатчик передающий телеграфное тире мощностью 1квт в течение 1 сек будет иметь ту же дальность приема как и передатчик передающий телеграфное тире (на меньшей скорости) мощностью 1вт в течение 1000 сек? Мне кажется, что передатчик мощностью 1квт может иметь хорошие межконтинентальные связи при таких параметрах. А вот 1вт передатчик может быть и не услышен в пределах города сколько бы он не передавал.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 14 Янв 2011 00:10:49 · Поправил: petr0v (14 Янв 2011 00:12:26) #
Rotor
Не важно как вы энергию бита размазываете во времени/частоте, на приёме вы её соберёте согласованным фильтром.
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 14 Янв 2011 00:16:10 #
petr0v
Не могли бы Вы привести ссылку где можно почитать про то, как собрать энергию согласованным фильтром в описываемом мной случае (1сек-1000сек). Вероятно это то, что мне надо. Спасибо.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 14 Янв 2011 00:19:26 #
Rotor
Смотрите в любом учебнике по радиолокации.
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 14 Янв 2011 00:23:25 #
petr0v
Простите. А что именно искать. "Согласованное фильтрование"? Пока я не очень представляю как фильтрование может помочь собрать энергию существенно ниже уровня шума в случе 1вт передатчика.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Янв 2011 00:23:54 #
Rotor
Вот здесь http://it.fitib.altstu.ru/neud/toiit/index.php?doc=teor&module=5 про объём сигнала прочитайте....
А можно и не читать- достаточно закон сохранения энергии вспомнить.
Rotor
с дек 2009
От туда
Дата: 14 Янв 2011 00:27:37 #
Спасибо.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 14 Янв 2011 00:27:52 #
Rotor
Да именно согласованную фильтрацию и смотреть.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Янв 2011 02:03:58 · Поправил: john_qkk (14 Янв 2011 02:07:48) #
Так и представил себе зеленого человечка, сидящего от нас через 300 галактик.
Как же он с нами то "согласовался" для "согласованной фильтрации"?
Не иначе Боженька помог. Он же для всех един.
Rotor
Задача, увы, очень неконкретно поставлена. Сначала общий вопрос из естествознания, и тут же SDR с какими-то там ограничениями на спектр.
В вопросе выбора длины импульса (ширины спектра) необходимо помнить о среде распространения, ибо оная может кроме поглощения обладать еще и дисперсией, приводящей к "расплыванию" импульса по мере распространения.
Тут еще упомянули солитоны, там среда уже представлена не только свойством дисперсии, но еще и нелинейными свойствами. Они то и помогают импульсу не расплываться, как бы сжимая его и компенсируя "расплывание", вызванное дисперсией.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Янв 2011 03:20:57 #
john_qkk
Да, слишком широко и хотя привязано к некоему оборудованию, но не очень понятно.
Если очень обще, то
Вопрос к сильным теоретикам, либо к хорошо учившимся.
Поглубже
Модемы на КВ - Страница 9
beasty
с дек 2010
Воронеж
Дата: 14 Янв 2011 10:17:15 #
Посмотрите Финка "Сигналы помехи ошибки" главу где про связь с внеземными цивилизациями.
Там подобный вопрос тоже рассматривался.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 14 Янв 2011 10:42:12 · Поправил: serk (14 Янв 2011 10:46:15) #
Есть множество вопросов, где автор вопроса хочет "достичь теоретического предела" и "лезет в дебри науки", а продиктовано такое поведение желанием решить какую-нибудь простую прикладную задачу. Причём, многие прикладные задачи уже давно решены, а до "теоретического предела" этим решениям зачастую "не хватает ну там 1 или 2 процентов". Поэтому автору вопроса лучше взять какое-нибудь уже готовое решение, а для этого дать конкретную задачу, что автор хочет, и подобрать себе решение из "готовенького". Ведь мировая радиотехника - "не дура", и если чего-то просто делается, то это уже сделано до нас, а если чего-то делается только "большой кровью" - то нам это не доступно "по деньгам". Велосипед невозможно изобрести заново.
В радиолокации (когда я учился хорошо :) ) рассмотрены вопросы: а каким должен быть сигнал, чтобы его можно было максимально хорошо обнаружить, и каким должен быть сигнал, чтобы он давал максимальное разрешение по дальности и т.п. Насколько я помню, там даётся как результат спектр такого сигнала, но про вид модуляции ничего не сказано. Вообще, я просто уверен, что Ваш случай не такой тяжёлый, чтобы лезть в дебри. А теория... она всегда даёт ответ, который ещё нужно уметь применить на практике.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 14 Янв 2011 14:32:16 #
Полностью согласен :). Теоретически подобный вопрос рассматривается в вузовском курсе радиолокации. Великий Учитель Пётр Александрович Бакулев не зря читал свои замечательные лекции. Кстати, было там и про шумоподобные сигналы и согласованную фильтрацию.
А велосипед чего изобретать, когда все на нём ездят давно уже...
 Страница:  1  2  »»
