Дата: 19 Фев 2011 18:28:36
Мне вот очень интересно, почему в характеристиках к Yaesu FT-2900 указана такая низкая чувствительность - 0,4 мкВ, хотя у FT-2800 указано 0,2 мкВ? Кто-нибудь сравнивал эти аппараты по чутью и избирательности? Был у меня FT-2800 - приемник отличный, а вот передатчик совсем не понравился (мелкая высокочастотная модуляция и писк на передаче).
Дата: 19 Фев 2011 19:28:31
Доброго времени суток всем...
По избирательности читайте 1 страницу ещё раз и делайте выводы.
По чутью...
Начну малость из далека.
Продал я наконец ФТ-2000, пересел обратно на айком7400 чему несказанно рад.
После пользования Ф2к у меня на фирму езу сильная аллергия.
Прикладывая всё вместе к вопросу чутья, думается тут опять какой нить рекламный ход или очепятка или Х.З.что... В любом случае, если хотите докопаться до истины - то рекомендую какую нить кантору у которой есть тестер радиостанций. (И не надо тут предлагать Г4-158 у товарища радиолюбителя под боком у которого всё фонит несчадно) ТОЛЬКО ФИРМЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕСТЕР!
Дело в том что РЕАЛЬНАЯ разница в 6дБ может быть и из-за растройки контура, (можн ов инженерном меню подправить) и из-за халтурной работы собственно езу. Т.е смотрите что я написал на стр.1 - чуток другие параметры деталек ценою на 30 центов дешевле - и 6дБ тю-тю....
Либо просто тупо накарябали невесть что в проспекте. У езу такое имеет место быть. (Да же у ФТ-2000 всякую муть написали и нарисовали далекую от истины)
ИТОГО я теперь на большом распутье что ставить в автомобиль и дома.
Перестать колотить понты на тему серии ФТ, купить за 2р алинку 130ю, настроить её под себя и забыть наконец.... или ещё веселее, за 500-700р можно найти какую нить дровяную ГМ300, перешить на 145 и всем утирать нос 80Втами в переоблегчённом режиме....
Дата: 19 Фев 2011 19:43:47
Совершенно с Вами согласен, я тоже склоняюсь к тем же выводам. Просто что-то подумалось, что за счет намеренного снижения чутья езу решили выиграть чуток в динамике. Если вдруг решусь приобрести 2900-й, то обязательно его промерю. Но что-то совсем разонравились мне современные FT и VX, даже распродал 8х7-е. Теперь вот думаю, что все-таки поставить на стол, наверно стоит обратить свой взор на мобилки от айкома).
Дата: 19 Фев 2011 23:04:44
Rik87
Указанные 0,4 мкВ только в с/х Светлый путь и можно реализовать. В больших городах от такого высокого чутья только вред.
Дата: 20 Фев 2011 01:41:36
Дата: 20 Фев 2011 02:32:47
Rik87...Просто что-то подумалось, что за счет намеренного снижения чутья езу решили выиграть чуток в динамике ... .
_хочу поправить : за счет снижения чувствительности нельзя выиграть в ДД какого-либо приемного устройства. Т.е. установка аттенюатора не расширяет ДД, а смещает диапазон входный сигналов.
Проще : если устройство имело чувствительность 0,4 мкВ и максимально большой сигнал кот, можно было подать на вход до появления интермодуляции был 4мВ ( ДД=80дБ), то:
установка аттенюатора в 6дБ уменьшает чувствительность до 0,8мкВ, при этом мах. вх. сигнал будет уже 8мВ. ДД не изменится (8000/0,8=10000, т.е. 80дБ )
если повысим чувствительность до 0,2 мкВ (на 6дБ) к примеру за счет лучшего согласования вх. цепей, то мах. сигнал у нас не изменится , а ДД будет уже ( 4000/0,2=40000) 86дБ, т.е. увеличится.
Дата: 20 Фев 2011 09:58:31
Вам для сведения!
Динамический диапазон -это выраженное в децибелах отношение уровня двух равных входных сигналов к уровню создаваемой ими комбинационной помехи при условии равенства ее уровня уровню собственных шумом приемника.
Дата: 20 Фев 2011 13:22:15 · Поправил: ats52 (20 Фев 2011 13:34:01)
shadows_x, я не отрицаю. Вы правы, но при увеличениииии чувствительности ( в моем примере 6дБ) и неизменном Кпер всего тракра на столько же упадут собственные шумы приемного устройства, т.е отношение уровня двух равных входных сигналов к уровню создаваемой ими комбинационной помехи при условии равенства ее уровня уровню собственных шумом приемника. увеличится на 6дБ ( в моем примере).
З.Ы. Добавляю, при установке 6дБ аттенюатора на входе Кпер тракта уменьшается на 6дБ (- это будет минус 6дБ), вх. сигнал при этом нужно будет увеличить на те же 6дБ ( - это плюс 6дБ). Плюс на минус дают НОЛЬ . ДД не увеличился :(.
Не верите, попробуйте измерить на железе.
ДД можно изменять не только применяя высокодинамичные каскады, но и увеличивая чувствительность :).
Дата: 20 Фев 2011 16:02:34 · Поправил: shadows_x (20 Фев 2011 16:11:31)
Дело не в вере, а в знании. Литературы много, почитайте на досуге.
Зависимость нелинейна.
Дата: 20 Фев 2011 22:40:46
shadows_x, с удовольствием почитаю литературу, где будет написано, что аттенюатор на входе увеличивает ДД.
Жду от Вас с нетерпением.
Установлю даже на телефон какую-нибудь читалку, чтоб не терять времени в метро в поисках страниц , где это будет написано :).
Дата: 29 Июл 2011 18:54:05 · Поправил: Rik87 (29 Июл 2011 18:54:57)
Вот фото FT-2900R, оба фильтра установлены, а в FT-2800M только один.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ft2900r.jpg) |
Дата: 10 Сен 2011 17:52:25
В общем, из Yaesu, нужно покупать 1802/2900/1807, так как все остальное из современного хуже по хра-кам приемника.
1907 тоже хуже чем 1807, или всё таки на том же уровне?
Дата: 10 Сен 2011 18:24:49
Maxim_m
Я не сравнивал, но говорят, что схемы один в один. Ваще ничего не меняют.
Дата: 11 Сен 2011 09:08:41
Сервис мануал на FT-250 у кого нибудь есть?
Дата: 11 Мар 2012 14:12:02
Попробовал функцию WIDE NARROW на FT-8900R, у меня точно работает, полосу по приёму сужает но только на основном приёмнике.
