Дата: 15 Янв 2011 16:25:14
Досталась мне вот такая станция, судя по состоянию корпуса видавшая виды:)
Но, как ни странно, работает вполне исправно за исключением следующего: когда станция включена на прием, при попытке отрегулировать громкость "крутилкой" из динамика слышится шорох и треск, как на очень старых радиоприемниках (типа Океан, VEF и тп). Я разобрал станцию, внутри все почистил, но проблема не устранилась.
Подскажите, как с этим можно справиться. Заранее спасибо!
Дата: 15 Янв 2011 19:00:59
Caprice Classic
Проблема в регуляторе громкости, можно попробовать почистить осторожно щетки ползунка и графитовый слой, но лучше купить новый регулятор.
