На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Несущий свет, Men, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Выбор из двух Tecsun-ов, PL-310 и PL-450
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
olegoldtom
с авг 2010
Томск
Дата: 28 Янв 2012 20:05:18 #
А чем отличаются 310 от 380?
310-й и 380-й всем хороши все радиовешательные диапазоны(за исключением 11м), УКВ(64-108) с наверное самой лучшей чувствмтельностью и избирательностью по соседнему.
У 310-го есть разъем для внешней антенны у 380-го клипса с проводом к телескопу.
Из минусов:А кто-нибудь победил деревянные кнопки 310-го странная реакция при нажатии цифровых клавиш у 310-го иногда приходится давить несколько раз по одной и той же цифре чтобы ее ввести.
В 380-м этого эффекта точно нет. Клавиши нажимаются более мягко и адекватно.
Так же в 380-м три режима перестройки:
по частоте,
по памяти
и режим ETM удобен например при путешествии для временного хранения сканированных станций.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 29 Янв 2012 00:16:39 #
В своих трёх Тексанах поменял 1000 на 2800 ма,работают теперь больше,но и заряжаются тоже больше по времени.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 29 Янв 2012 18:04:37 #
кнопки нормальные. Нажимать может надо чуть сильнее.
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Янв 2012 21:36:54 #
Я б взял 310,так как есть гнездо под наружную антенну,можно много dx поймать.Есть волкодер!Для меня жмать кнопки очень неудобно ,волкодер лучше.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 30 Янв 2012 00:52:59 #
Tecsun PL-505 - вот ответ на вопрос. Пользую две недели, не нарадуюсь. Малые габариты, отличный прием, русский УКВ, разъем под внешнюю антенну, удлинитель телескопа, ETM, ATS, валкодер.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 30 Янв 2012 22:34:59 #
Tecsun PL-505 в принципе такой же как 310. Немного по другому кнопки управления. И все. И немного иная комплектация - это и делает цену выше.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 30 Янв 2012 22:56:37 #
Был удивлён обилием моделей для сравнения. В соседней ветке обсуждаем Tecsun PL-660 и Yaesu VX-6R, а на сегодняшний день "современных" приёмников вон сколько http://www.novosibdx.info/receivers/ и соответственно мнений в тысячи раз более. Про 380 пишут что в нём имеется семь способов настройки на станцию, функция легкой настройки.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 01 Фев 2012 07:49:03 #
У 505-го нет прямого ввода. Для некоторых это критично...
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 01 Фев 2012 10:59:54 · Поправил: vladimirr54 (01 Фев 2012 13:03:44) #
И вот интересно - у 310 3 батарейки, а у этого 505 - 2. Он меньше потребляет? Или чего-то нет в схеме или удалено?
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 01 Фев 2012 12:34:54 #
Tecsun PL-505 - удлинитель телескопа,
а насколько прочно "сидит" удлинитель телескопа и не расшатывает ли он антену - он может использоваться во всех положениях или только вертикально?
genakuza
с мая 2009
Сумская обл,Украина
Дата: 01 Фев 2012 21:24:37 #
У меня 390(тот же 380,но стерео).Чувств на УКВ-ФМ отличная,получше чем у Океана-221.Ловлю Беларусь,Брянск на наружн ант.,а это до 200км.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
